Автор Тема: Давайте посмотрим, у кого как греются рубанки!  (Прочитано 22289 раз)
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
Бош GHO 26-82
Две минуты на холостых - алюминиевая крышка, где расположена ремённая передача уже существенно тёплая, рука чуть терпит.
Посмотрите, пожалуйста, как с этим обстоит дело на ваших рубанках! Бош-не бош - не важно, тут принцип главное: все ли ремённые передачи на рубанках так греются или мне "повезло"?
Re: Давайте посмотрим, у кого как греются рубанки!
« Ответ #1 : Сентября 16, 2008, 08:40:17 am »
Нормальное явление - а куда по-вашему энергия перегиба ремня будет уходить, как не в тепло?
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #2 : Сентября 16, 2008, 09:39:54 am »
Да это понятно. Но вот на предыдущем китайском рубанке у меня ремень сплавился после довольно непродолжительной работы. Вот и хочу знать, какой нагрев является нормой.
« Ответ #3 : Сентября 16, 2008, 10:08:34 am »
Без комментариев.
Чисто на основе статистического опроса? Бессмысленно - мнения будут субъективными. У меня например на циркулярной пиле ремённая передача (кстати с китайскими ремнями - "ноликами") после 3-4-х часов непрерывной работы раскаляется что хоть чай кипяти - по мне нормально, не страшно, а вас оно устроит?
ИМХО - пока жженой резиной, или из чего там у вас ремень, попахивать (именно попахивать, не вонять!) не начинает, можно считать что всё нормально.
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #4 : Сентября 16, 2008, 10:22:54 am »
Без комментариев.
Да ладно, нормальный рубанок был. Ремень бы от макиты поставить - и вперёд. Нет - бош мне подавай.
Ну, а что такого? Я же не за ремённые передачи вообще, а только про рубанки. Если оно у всех так греется, то и у меня нет повода для беспокойства. А то ведь после этих пары минут - это за крышку держаться ещё можно, а к шкивам-то и не прикоснуться вовсе - горячие.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #5 : Сентября 16, 2008, 10:35:19 am »
У меня тоже Бош 26-82. Как-то на нагрев внимание не обращал- держишься-то за пластик, а он холодный. Долго рубанком не работал никогда- рубанок чистовой, им слегка поправляю и все.
 Ленточная шлифмашинка Макита- подошва ОЧЕНЬ горячая. Работает...
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #6 : Сентября 16, 2008, 11:02:34 am »
Если не трудно, ну, просто вкюченным его пару минут подержите, посмотрите как оно нагреется, а?
Я эту беду-то и обнаружил случайно - при работе задел невзначай тыльной стороной руки - там шкура тонкая - и ой, рука аж немного дёрнулась.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #7 : Сентября 17, 2008, 08:09:33 pm »
Проверил рубанок на холостых. Минут пять- спокойно выкурил сигарету. Алюминиевая крышка и черная накладка- приятно теплые. Может, у Вас забилось опилками?  Нож легко крутится?
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #8 : Сентября 18, 2008, 08:27:38 am »
Спасибо. Правда ясности пока не прибавилось, попробую подольше сёдня на холостых погонять.
На счёт забилось - всё чистенько, новый рубанок. Всё легко и свободно крутится.
В принципе я эту тему на мастерсити подробно поднимал в бошевском топике надеясь получить ответ, начиная отсюдова:
http://www.mast...p;postcount=421
Но бошики что-то губки обиженно на меня надули и упрямо игнорируют. Хотя вопрос-то вроде - да? - элементарный.
Что-нибудь надо найти, чтобы точно температурку измерить.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #9 : Сентября 18, 2008, 10:02:36 am »
Продуйте сжатым воздухом, возможно внутри вентилятор засорился.
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #10 : Сентября 18, 2008, 10:20:06 am »
где бы ещё этого сжатого воздуха взять
но тем не менее, из отверстий выброса стружки дует аки ураган
Оффлайн Destroyer
« Ответ #11 : Сентября 18, 2008, 10:30:56 am »
Воздух есть везде, где авто. На заправках, в сервисах, в гаражах.
« Ответ #12 : Сентября 18, 2008, 10:49:20 am »
Губки поджимать - это да....сильно.
У меня Бошик не очень греется.
Но ремешок от мелких опилок чищу регулярно, со стороны валиков.
Попробуйте снять ремешок и погонять на холостых.
Сравните температуру.
Дальше - по результатам.
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #13 : Сентября 19, 2008, 07:09:44 am »
В общем, вчера погонял на холостых более продолжительное время - пять минут (красиво гудит, зараза!). После двух минут работы нагрев стабилизируется и остаётся приблизительно на одном уровне. Нагрев в принципе можно охарактеризовать как "приятно тёплый" - у моей мамани всё что не кипяток - холодное :prevet:. Рука терпит нормально. Будем считать, что так и должно быть.
Но вот в инструкции, между прочим, этот момент могли бы и указать, что дескать перманентно греется, но это всё путём.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
« Ответ #14 : Сентября 19, 2008, 10:59:36 pm »
Прочитав Ваш пост, погонял 5-7 минут свой Rebir (82 мм) - теплый, но на ощупь - приятно ( значит не больше 45 оС - имхо. ). Как-то до этого никогда не обращал внимания на нагрев...
Оффлайн AlexN
  • Из: Нарьян-Мар
« Ответ #15 : Сентября 20, 2008, 08:03:00 pm »
Makita 1911, гонял сегодня больше часа, почти непрерывно. Рубанок нагрелся весь, самые горячие детали - шкивы ( до двигателя не разбирал :-)). Но рука спокойно терпит (правда и темп. воздуха 5-7 градусов).
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #16 : Сентября 23, 2008, 07:48:03 am »
Спасибо, наверное у меня приблизительно такой же нагрев.
Что, прямо за шкивы можно браться? У Макиты вроде крышка, где расположены подшипники ремённой передачи - пластиковая, теплоотвод должне быть меньше, детали соотвественно - горячее. У меня шкивы трогать невозможно - жжот :undecided1:.
Оффлайн AlexN
  • Из: Нарьян-Мар
« Ответ #17 : Сентября 24, 2008, 10:27:20 am »
Да, браться можно. Температура, конечно, выше той, что можно назвать комфортно теплой, но чтобы обжигало... (а может у меня руки такие :-)).
Оффлайн DaiverWood
  • Из: Ярославль
Re:Давайте посмотрим, у кого как греются рубанки!
« Ответ #18 : Сентября 14, 2011, 06:50:13 pm »
У меня рубанок Бош грелся на холостых, отнес в сервис - выяснили что нужно менять подшипники.
До этого строгал сосновые доски, смолистые, потом был длительный перерыв в работе рубанка - пол года примерно, за это время смола заполимеризовалась и заклеила видимо подшипники.
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #19 : Сентября 14, 2011, 07:03:55 pm »
У меня безродный китайский Omax, при работе (строгаю в основном хвою) нагревается до слегка теплого состояния, за 35-40 минут работы. Правда у меня есть дурная привычка - после любой работы я его чищу, продуваю пылесосом. Недавно капитально разбирал, смазывал.
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #20 : Сентября 15, 2011, 01:39:44 pm »
для оценки степени нагрева лучше щупать непосредственно шкивы ремённой передачи - если крышка пластиковая, то она и будет чуть тёплая
на счёт боша - они у себя, видимо, выпустили внутренний циркуляр на эту тему и теперь всем говорят, что нагрев - это нормально
Оффлайн СанТим
  • Из: Россия, Челябинская область...
  • Кустарь одиночка с мотором
« Ответ #21 : Сентября 15, 2011, 08:36:33 pm »
"Интерскол". Тему читал, поэтому сегодня "дал жару"...
Двигатель нагрелся прилично. Ремни чуть теплые.
Может ремни перетянуты бывают? От перенатянутого ремня будут греться и шкивы и подшипники.
У Боша и Интерскола не знаю, а был ижевский (вроде, один-в-один интерскол, только цвет другой) - там чуть-чуть можно было регулировать натяжение.
Оффлайн ПионирПанцер
« Ответ #22 : Сентября 27, 2012, 10:52:55 am »
Безусловно, чем сильнее натяжение ремня и меньше диаметр шкива, тем сильнее будет нагрев.
У меня DW 680. После 5 минут работы нагрев очень небольшой. Видимо Бош просто не очень преуспел в выпуске рубанков...  ;)
« Ответ #23 : Сентября 27, 2012, 11:01:09 am »
ВСЕ электро инструменты на коллекторных двигателях греются по определению. Такова их особенность. Даже нагревание двигателя до 50 градусов - нормальная температура. Ещё одна особенность коллекторных двигателей их "цикличность" работы, то-есть, инструмент должен несколько времени работать и несколько времени отдыхать(остывать).
А кроме того у электро рубанков есть ещё два источника нагревания, это ремень и непосредственно ножи. Ни у одного электро инструмента нет таких площадей соприкосновения с обрабатываемым материалом, вот рубанки и греются неподетцки...... ;D
Это совершенно нормально. просто давайте им периодически отдыхать.....
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2012, 11:08:07 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн SCHURIK###
  • Из: Оренбург
« Ответ #24 : Декабря 05, 2012, 09:56:46 pm »
У меня Bort  так нагрелся что ножевой барабан корпус пластиковый расплавил. Правда температура воздуха была +30. Так что лучше за этим следить а так увлекся - и всё!!! Кранты рубанку. Хорошо при температуре так градусов +5 - 10 работать. Моё наблюдение.
6121 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2006, 01:17:26 pm
от pinout
50 Ответов
19962 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2010, 11:58:34 am
от Foundry
70 Ответов
19054 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2012, 03:50:45 pm
от zmey
1289 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2012, 07:39:32 pm
от ни+кола
127 Ответов
21504 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2016, 02:03:23 pm
от tsibro
