Автор Тема: Ремонт паркета после залива водой  (Прочитано 8498 раз)
Оффлайн Михаил Степанов
  • Из: Паркетный метр
  • Все виды работ по паркету
    • Паркетный метр
« : Января 10, 2015, 08:25:04 pm »
Добротно уложенный буковый паркет был залит водой из неисправного фильтра, поэтому потребовалось провести ремонт паркета, чтобы вернуть ему первоначальный вид.
Паркет высох достаточно быстро (с момента залива прошло 2 месяца), так как в доме деревянные перекрытия.
Первым делом демонтировали все покоробленные плашки, которые  задело водой.
Основание очистили от старого клея с помощью шлифовальной машинки Lagler Flip.
Старые плашки внимательно отсортировали на предмет возможного повторного использования, так как была изначальная установка использовать по возможности старый паркет.
Плашки очистили и подготовили к укладке. В полной негодности оказалось 1,5 м2 паркета.
Паркет оказался нестандартной толщины 22 мм., поэтому решено было использовать подложку в виде фанеры 10 мм. и привычные 15 мм. плашки нового паркета. Идеально подобрать тон новых плашек не  получилось, так как на сегодняшний день паркет из бука делают темнее чем раньше, поэтому перемешали новые  и старые плашки равномерно распределив по всей площади ремонта.
Новые плашки  были идеально подогнаны под размер старых с  помощью станка Makita mlt100. С них также были удален шип.
Паркет был уложен на двухкомпонентный паркетный клей ALBAWOOD RS-2K PU.
После укладки паркет тщательно отциклевали, зашпатлевали и покрыли матовым лаком. После чего он приобрел совершенно другой  вид.
Смешение старого и нового паркета придало некую необычность и красоту паркету. Счастливые владельцы  квартиры были очень довольны таким рисунком паркета.
Вся работа заняла 3 дня.
После окончания работы на кухне решено было обновить паркет во всей квартире, но это уже  другая история  ;)
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
Re: Ремонт паркета после залива водой
« Ответ #1 : Января 10, 2015, 08:30:34 pm »
подчерпнул новое для себя
    • Паркетный метр
« Ответ #2 : Января 10, 2015, 08:32:16 pm »
Просто на сегодняшний день 22 мм. плашки не удалось найти в магазинах. А в этой квартире паркет был уложен в начале 90-х.
И он действительно немного светлее чем делают сейчас.
« Последнее редактирование: Января 10, 2015, 08:35:57 pm от parket-metr »
Оффлайн schura-traktor
  • Из: где-то в сибири
« Ответ #3 : Января 21, 2015, 09:35:39 pm »
Двойное мнение от увиденного. С одной стороны - старый паркет создавал уныние своей монотонностью, да и тон какой-то раздражающий. А с другой стороны новый вид после ремонта - избыток геометрии, режет глаз. И рисунок древесины не спасает, хотя виден. Не пойму - в чем дело? Откуда такой эффект? Это так снимали (т.е. неправильное освещение)? Понять бы причину. Чтобы самому себе не сделать сюрприз.
    • Паркетный метр
« Ответ #4 : Января 22, 2015, 09:58:15 am »
Старый паркет тонировался под ту мебель, которая стоит в остальной части квартиры, и поэтому на кухне смотрится очень темным.
Что касается отреставрированного паркета, то если вас пугает подобный рисунок пола, то рекомендую вам тонировать буковый паркет грунтовкой D5. Это позволит вам подчеркнуть рисунок дерева и сделать его немного естественее и красивее.В следующий раз я покажу как именно будет выглядеть пол покрытый грунтовкой.
В данном случае намерено не стали использовать грунтовку, чтобы сделать пол максимально светлым.
Освещение при съемке было очень плохим (одна лампа накаливания в центре комнаты), поэтому фото получились немного темными.
« Ответ #5 : Января 22, 2015, 11:51:11 am »
Благодарю за пояснения. Насчет тонировки догадывался, и насчет света - тоже ясно.
Эффект грунтовки - очень интересно посмотреть. А после вашей грунтовки чем покрываете?
Я на сосне видел эффект грунтовки - очень понравилось. На дубе и ясене не видел, даже не смог подобрать грунтовку - сказались консультации манагеров.
    • Паркетный метр
« Ответ #6 : Января 22, 2015, 02:15:06 pm »
Как вернусь из отпуска обязательно покажу и расскажу.
Оффлайн Jivatman
« Ответ #7 : Января 22, 2015, 08:32:18 pm »
В 70-х отец, придя с работы, рассказывал про то, как в новом строящемся доме, как обычно по-советски, строительство шло по мере поступления материалов... Получилось так, что паркет завезли, а оконные рамы не успели... План делать надо - и паркетчики сделали свою работу, а столяры ждали, когда придут окна. Ну и конечно дождик прошел хороший и косой - как раз попал в незастеклённые окошки. Паркет вздыбился. Только мысли о его восстановлении никому в голову не пришла. Всё на выброс и стелить заново.
Здорово, конечно, что энтузиазма хватило на восстановление после залива, но паркет должен быть выдержанным не менее двух лет, а тут - после залива... Время, впрочем, покажет.
    • Паркетный метр
« Ответ #8 : Января 22, 2015, 09:41:32 pm »
Для  того, чтобы  определить можно или нет перестилать паркет, достаточно измерить влажность паркета и основания. Если все просохло, то можно начинать работы.
« Ответ #9 : Января 23, 2015, 05:17:04 am »
Натуральный паркет хорошо берет и отдает влагу из воздуха - и это видно если постоянно присматриваться. Другое дело если паркет очень толстый - как до революции. Там он (в глубине) практически не менял объем, а щели появлялись и исчезали лишь на поверхности.
Наблюдал картину. Паркет из дуба, уложен в 1985г. Паркет в квартире зачистил, местами снял 3мм, снял лак (заводской какой был - не знаю, а сам покрывал пентафталевым), шлифанул. Заделал щели соответствующей шпаклевкой. Покрыл водным лаком Реннерс. Через месяц пошли щели. Сейчас они перестали увеличиваться, но между плитками и плашками в них соответственно до 1,5 и 0,5мм.
И вот что тут можно думать и говорить? Очень противоречивые мысли.
    • Паркетный метр
« Ответ #10 : Января 23, 2015, 09:32:31 am »
Факторов, которые влияют на образование щелей много. Для более менее точного определения причины нужно знать на что уложен паркет (на лаги или стяжку), использовался ли клей и пр факторы.
В нашей практике был случай, когда после реставрации (циклевка, шпатлевание и лакировка водным лаком) букового паркета, кстати не очень хорошо уложенного. Пошли трещины через всю комнату шириной в 0.5 см.
Вероятной причиной такого явления послужили демонтированные плинтуса и в следствии этого долнительная вентиляция пола и сильное отопление. Паркет был уложен на лаги.
Оффлайн Jivatman
« Ответ #11 : Января 23, 2015, 11:52:47 am »
Понятно, что можно померить влажность, и перестилать, если она "в норме".
Вопрос в том, как долго древесина приходила в эту самую норму...
Качественно можно сделать вообще что-либо из дерева, которое не просто сухое, но именно "выдержанное".
В дереве должны исчезнуть вообще любые напряжения, связанные не только с изменениями влажности, но и температуры. В "идеале" это достигается двухлетней просушкой на открытом воздухе под навесом.
Сейчас существует множество технологий ускоренной просушки, приводящей влажность в норму, но выдержки дерево при этом не приобретает.
Я уже написал: отремонтировали - хорошо, но что из этого получится в последствии - это покажет время. Возможно, что повезёт.
« Ответ #12 : Января 23, 2015, 12:19:38 pm »
Насчет ускоренной сушки - это проблема. Продвигают ее кто может и кому ни лень. Вот вчера мне такое выдали - за 6ч из куда 38л воды - и дерево готов, оно сухое! Ну какой бред! Хоть и вакуум-сушильный аппарат - но чего же так мало воды ушло?
Я вот смотрю на старый дедовский шкаф из березы и тополя - и ничего ему не делается что в гараже, что в комнате! Ему не меньше 80 лет, скорее всего около 95.
Вот это и есть проявление длительной сушки и выдержки.
Оффлайн AndyI
« Ответ #13 : Января 23, 2015, 12:38:44 pm »
Встречал в советской книге, не помню где, описание режимов конвекционной сушки.
Там присутствовала таблица специального этапа в самом конце процесса.
Назывался режим стабилизации. Занимал прилично много времени уже после окончания непосредственно сушки.
Назначение этого этапа так и указывалось - снятие напряжений.
Думаю, что добросовестные производители сушат нормально.
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 12:45:05 pm от AndyI »
Оффлайн Jivatman
« Ответ #14 : Января 23, 2015, 02:27:20 pm »
Дело не только в добросовестности, но и в рыночных реалиях. Когда спрос на древесину велик, то любой Добросовестный производитель будет стараться выпускать больше древесины, применяя кучу технологических трюков для приближения качества к идеальному. Но в идеале - это требует довольно жёсткого времени, так же как производство коньяка.
Так что еще больше молока надоить можно, но будет одна вода. (с) советская доярка-рекордсменка.
Мой отец рассказывал, что до революции на древесине спиленной в новолуние ставилось особое клеймо, и эта древесина шла вторым-третьим сортом... Она содержит больше влаги на момент заготовки. Сейчас на это вообще никто никакого внимания не обращает.
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 02:29:44 pm от Jivatman »
« Ответ #15 : Января 23, 2015, 02:37:57 pm »
Гонка за прибылью никого не останавливает - гонят как могут. На одной из выставок лет 10 назад (тема деревообработка) встрял в разговор. Стояла толпа возле представителя фирмы, который рассказывал про их чудесное железо. Запомнилось: лопасти вентилятора как у секретной подводной лодки, потому тишина в цехе... Откуда-то новые законы термодинамики появились - у него расход энергии на испарение влаги снизился почти в 2 раза... Сушилки - контейнерного типа (выглядит как контейнер) может состыковываться, производительностью от 5 до 20 м3/в сутки.
Такую сушилку купила одна  строительная компания. Могу в деталях ошибаться, но в памяти осталось следующее. Загоняя слегка подвяленный лес (пиломатериал) доводят сушку до заданного значения и выдают на участок по производству мебели. Для снятия напряжения вроде бы оставляли, но видимо формально. Иногда это получалось вынужденно - это выходные или цех не справлялся с планом. Потом на выставку за рубеж сделали деревянные окна и какую-то мебель с качеством, претендующим на ЕВРО. Сам видел - очень красиво и эффектно! Привезли (куда-то в юго-восточную азию) и там появились трещины везде. Всего-то через 3 месяца после изготовления. А с трещинами лопнули надежды по поставке сухой древесины и готовых изделий в желанный регион. Тут сразу и про напряжение вспомнили, и про дедовские методы и технологии, и еще что-то из разряда физико-химических процессов, протекающих в древесине... Но увы - поезд ушел бесповоротно.
У меня сложилось впечатление, что в последние годы никто и не греет голову насчет качества. Это я сужу по качеству изделий. Тем более в последние полгода... Например - понравились стулья, красивые и на вид прочные. Смотрю через 2 месяца - микротрещины, рассыхаются. То же самое и со столами. Хотя из Белоруссии привозили прекрасную мебель.
Кстати - видел в продаже паркет, который повело еще до использования...
Так что уверен - не ждите кондиционную древесину. Пока. Сушите сами... А кто-то из производителей халтуры - сушите весла... Жаль, что миф о рынке остался мифом.
Уж извините что так жестко говорю - просто наболело и одни разочарования. Так можно дойти до такого, что было и в Китае: в селах были сталеплавильные печи - чтобы выполнить план по добыче железной руды. Это же нужда заставляет мужиков самим делать заготовки для настила пола: кто дощечки для паркета, кто половые доски.
Оффлайн Домбровский Сергей
« Ответ #16 : Февраля 03, 2015, 09:27:39 pm »
Подскажите, чем лучше затиреть щели между дощечками. Читал что шпаклевку с опилками смешивают, а какой фирмы шпаклевку взять? И каким лаком покрыть пол?
    • Паркетный метр
« Ответ #17 : Февраля 11, 2015, 03:51:16 pm »
Шпатлевку лучше использовать LOBADUR “WS EasyFillPlus” либо Bona "Mix Fill". Она  смешивается с  опилками, которые  остаются  после шлифовки и получившуюся  массу равномерно шпателем наносят на  всю площадь паркета, забивая  все  мельчайшие щели. При необходимости процедуру повторяют. Естественно большие щели вы так не удалите, а также шпатлевка не поможет если паркет играет.
Что касается выбора лака, то все  зависит от ваших потребнстей. Если  у  вас  старый паркет и небольшие нагрузки на него, то рекомендую использовать матовые лаки, например матовый водный лак. Он наиболее экологичный и бысто высыхает. При высоких нагрузках на паркет, рекомендуется покрываеть его полеуретановым двухкомпонентным лаком, который  используется  в  общественных помещениях. Он долго сохнет и издает резкий запах.
При покрытиии нового паркета можно использовать глянцевые лаки, тогда они подчеркнут его ровность и красоту.
