Автор Тема: Еще одна кроватка..  (Прочитано 4174 раз)
Оффлайн Geerunitie
Еще одна кроватка..
« : Января 10, 2015, 08:39:13 pm »
Здравствуйте, товарищи мастеровые! В столярном деле я новичок. И это моя первая "крупная" работа. Решил поделиться с вами. Знатных станков и инструментов у меня нет, делалось все китайским лобзиком и таким же фрезером.
« Последнее редактирование: Января 11, 2015, 08:48:00 pm от Geerunitie »
Оффлайн Михаил_Н
  • Михаил
  • Из: Ярославля
Re: Еще одна кроватка..
« Ответ #1 : Января 10, 2015, 08:50:38 pm »
Для новичка, очень даже хорошо. Расскажите из чего сделана, чем покрыта и как гнули рейки ?
Оффлайн Alex03
« Ответ #2 : Января 11, 2015, 05:00:06 am »
Да, да побольше букв и фото пожалуйста.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #3 : Января 11, 2015, 01:09:03 pm »
 :thank_you:  :good:
Скромничаете... явно! Вряд ли новичок "замахнется" на гнутоклейку...
Если есть, то побольше буков и фоток процесса изготовления
И... что внизу? выдвижные ящички? Это кроватка - маятник или качается на обычных "полозьях"?
Сколько уровней у днища (матраса), опускается ли передняя стенка?
В общем подробности в студию приветствуются! :clapping:
« Последнее редактирование: Января 11, 2015, 01:11:35 pm от AlexisT »
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #4 : Января 11, 2015, 01:13:34 pm »
недурно для новичка то
Оффлайн Geerunitie
« Ответ #5 : Января 11, 2015, 10:15:21 pm »
Я больше к резьбе по дереву тяготею ), и до кроватки из серьезного только верстак сделал на котором не предусмотрены даже тиски. Остальное все мелочь для дома и недоделки.. Делалось все просто. Из пары десятков фото с интернета выбрал наиболее понравившуюся кроватку и сел рисовать, чертить.
Так как все пропорции были сделаны на глаз, то по чертежам(рисункам) сначала выпилил и склеил модель кровати. Всё понравилось. Потом на больших листах картона нарисовал в размер и вырезал все лекала, ну, так сказать, "выкройки". Закупил в кастораме хвойных щитов. Из них по лекалам выпилил все крупные заготовки.
Края поскруглял фрезером. Прямые реечки (так как инструментом ограничен) в размер искал в магазинах. А те что гнутые, их клеил из шпона дуба, что заняло, наверно, половину времени всех работ.
Душки спинок тоже выпилены из обрезков щита и обработаны фрезером.
Основание скручено на мебельные уголки. Ящиков нет. На фотках не видно, а вот задняя спинка загнута назад. Не совсем получилось, предполагалось будет как высокий воротник у одежды с отгибом назад.
Клееная из тех же щитов.
Днище находится в одном положении, но опускается передняя стенка (ходит в пазах в ножках).
Начинал делать до рождения дочки, планировали будет "качалка". Но мы с женой последние пару лет сильно увлеклись так мотоциклами, что времени мало оставалось на "деревянные дела". И вот недавно только я дошкуриваю последнюю деталь кроватки, а дочке уже полтора и смысл в качании как-то пропал. Поэтому просто стоит на ножках. Морили с дочкой ). вот таким
Ну, вроде все. Жена в восторге, дочка тоже, понимает : папа сделал )).
Всем спасибо. Благодаря всем мастеровым на этом форуме, когда-то приобрел одно из интереснейших направлений в жизни.
Оффлайн Ilay
  • Из: Запоріжжя
« Ответ #6 : Января 13, 2015, 09:49:28 am »
Красиво!
Оффлайн vlopatin
« Ответ #7 : Января 13, 2015, 12:33:50 pm »
Здорово) Тонкие ламельки как делали?
Оффлайн Geerunitie
« Ответ #8 : Января 13, 2015, 02:28:37 pm »
Ну, прямые - в магазине под размер подобрал, а гнутые - на остатках щита нарисовал "кривую ось" ножки , прошел лобзиком - вот и пресс готов. Из шпона нарезал полос с небольшим запасом (у меня вышло 12 полос на рейку) и на клей их. Чтоб к прессу не приклеивались, прокладку делал, очень удобно оказалось, из чековой ленты. Далее в этом же универсальном прессе) зажимал заготовку со смещением, чтоб как раз только мой запас снаружи остался и фрезером выравнивал края.  Запас также делал по длине. Рассчитать у меня не получилось какой длины должна быть каждая реечка (дужка "гнутая" - длины разные), поэтому методом подгонки по месту опиливал их. Потом шкуркой. Вот и весь процесс)
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #9 : Января 13, 2015, 03:17:47 pm »
ЗдОрово  :good:
Вот так, без макит, бошев и фестулов можно делать очень хорошие вещи с помощью китайских "корветов". Главное не бояться что–то сделать и верить в себя.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #10 : Января 14, 2015, 07:55:00 am »
 :o
Эт сколько ж надо полос нарезать?!. :hi:
А какой же толщины получается эта полосочка? И на какой клей клеили?
Оффлайн Geerunitie
« Ответ #11 : Января 14, 2015, 06:07:58 pm »
Да), пока нарезал шпон, чуть было весь энтузиазм не пропал. Шпон толщиной вроде 0,6 мм. А клей "Момент "Столяр".
