Автор Тема: Поделитесь отзывами о своих токарных станках.  (Прочитано 135043 раз)
Оффлайн naznet
  • Из: Кострома
Re: Поделитесь отзывами о своих токарных станках.
« Ответ #175 : Января 08, 2011, 06:23:40 pm »
Вот хочу показать станочек,прикупил его месяц назад по большой дешовке
По фотографиям не понял, как перекидывать ремешок на шкивах, и как обеспечивается вертикальное положение задней бабки и подручника, ИМХО не очень удачная схема базирования на одной цилиндрической трубе.
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #176 : Января 08, 2011, 07:02:03 pm »
Ремень натягивается благодаря весу двигателя,
а фиксируется и убирается вибрация этим болтом
а на третьей фотки,ответ на последний вопрос,я считаю очень удобная конструкция
к стати тут Петрович давал ссылку,там похожая конструкция станка  http://homepage...ing/turn-27.htm
« Последнее редактирование: Января 08, 2011, 07:13:01 pm от Zuzer »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #177 : Января 08, 2011, 07:24:51 pm »
Одного КВт - для такого станка - за глаза.
И 0,75 для него, выше крышы.
Это обусловлено его максимальным обрабатываемым диаметром заготовки (240мм) и (или) не достаточной прочностью конструкции (отсутствие упорного подшипники и т.п.)?
Оффлайн mag
« Ответ #178 : Января 08, 2011, 07:31:52 pm »
За три слишним десятка лет, пока даже родной двигатель не полетел. Это в интенсивном темпе работы, но работы выполнялись разные.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #179 : Января 08, 2011, 07:38:54 pm »
На моем движок стоял трехфазный. Шильдика на нем нет. Не хочу заморачиваться с его подключением. Возьму однофазный и забуду про него. Сейчас буду смотреть, сколько съэкономлю, если возьму не 1,1 кВт, а на одну градацию меньше. Проблема еще в том, что заказан шкив на 22мм посадочный диаметр. А у меньшего по мощности движка может оказаться вал меньшего диаметра. Тогда черт с этой разницей по деньгам. Возьму 1,1 кВт. Хуже то не будет ведь?
Оффлайн mag
« Ответ #180 : Января 08, 2011, 07:44:38 pm »
Берите.
Оффлайн boro_da
  • Из: Украина, Умань
« Ответ #181 : Января 08, 2011, 07:55:52 pm »
Ох, щас я получу кучу грязи от корифеев... no
Вот как у меня станочек Jet PWL-1440L
У меня тоже есть JWL-1440L. Все проблемы уже описаны и знакомы. Сейчас взял JWL-1442. Это как с самоката на "Лексус" пересесть. Но свой первый оставил себе, пусть стоит - он свою службу выполнил на все сто. На нём постигал азы токарки. Прикипел душой к энтому делу т.е. к токарке, (до этого резал дерево) и решил теперь вплотную на неё перейти.
Мотор у меня на 1440L - не грелся. Работал по 5-7 часов в день (с перекурами) За 8 мес. поменял подшипник на вале двигателя и 2 подшипника на верхнем вале. Своих денег он стоит, и если сделать все вышеперечисленные апгрейды - то получится нормальный станочек для хобби. :prevet:
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #182 : Января 08, 2011, 08:00:50 pm »
Глянул на присоеденительные размеры однофазных асинхронников на 0,75 кВт. Он равен 19мм. Шкив не подойдет. Можно, конечно, запрессовать втулку на 19мм. Уважаемый Маг. Вы настаиваете на двигателе 0,75 кВт и менее не объясняя почему :) В моем случае наличия шкива на 22мм и не значительную разницу по цене между 0,75 кВт и 1,1 кВт подсказывает мне брать 1,1 кВт. Отказом может служить только вред двигателя 1,1 кВт станку или его оператору. Я в растерянности   :pardon:
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
Re:Поделитесь отзывами о своих токарных станках.
« Ответ #183 : Февраля 06, 2011, 09:47:27 pm »
Я год назад делал самодельный токарный станок, движок взял АИРЕ80С4 220В 1,5 кВт, работаю примерно часов по 10 в неделю, чтобы он сильно грелся не замечал, шкив сделал 5 ручейный под разные скорости вращения. Кстати диаметр вала у двигателя 22мм. Мне нравиться! :yes:
С уважением Роман.
Оффлайн MaximM
  • Из: Ярославль
  • Wood - маньяк
« Ответ #184 : Февраля 16, 2011, 11:28:31 am »
Друзья, а что вы скажете о токарниках Scheppach? На мой взгляд, Германия по определению не может быть плохой. Стоило бы раньше задать этот вопрос, но предложение было неожиданно и больно заманчиво, не хотелось упускать.
Вот такой:
http://www.desin.ru/tokmechtip?id=470
Теперь жду, когда привезут.
С уважением к Сообществу
« Ответ #185 : Февраля 16, 2011, 11:41:13 am »
Нормальный китай (тайван). Не хуже, не лучше других (джет и прочие).
Поищите тему по их лобзикам, после перевода производства в китай.
Оффлайн tir
  • Из: г. Пенза
« Ответ #186 : Февраля 18, 2011, 07:11:01 am »
А кто нибудь пользуется копировальными устройствами энкор?
Оффлайн MaximM
  • Из: Ярославль
  • Wood - маньяк
« Ответ #187 : Февраля 24, 2011, 03:04:05 pm »
MADg400DnoMAX
Сегодня привезли станок. На упаковке - сделано в Германии, ни слова о Китае. Штрих-код германский (4хх).
« Ответ #188 : Февраля 24, 2011, 03:10:40 pm »
Не страшно.
На Станках Энкор - штрихкод 46ххх - российский.
Сделайте, пожалуйста, фоток (станка) поболе.
Ещё лучше - отдельную тему в "Станках".
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 03:14:34 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн MaximM
  • Из: Ярославль
  • Wood - маньяк
« Ответ #189 : Февраля 24, 2011, 03:17:37 pm »
MADg400DnoMAX
Сделаю обязательно, когда соберу. А соберу, когда привезу к себе на дачу. А привезу на дачу, когда сойдёт снег, поскольку этой зимой дороги замело в полный улёт, хожу на лыжах, а 85 кг на себе не утащишь. Вот такая история... Руки чешутся, но пока не получается.
Предложение было с моей точки зрения выгодное - с продавцом договорился, что бонусом доложит 4-кулачковый патрон, который сначала предлагался отдельно. В итоге получилось примерно на 17 тысяч дешевле, чем в Дезине.
« Ответ #190 : Февраля 24, 2011, 03:20:28 pm »
Прекрасно понимаю, поздравляю с покупкой!
Действительно - достаточно разумная комплектация по (почти) приятной цене.
Будем ждать хорошей весенней погоды.
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
« Ответ #191 : Апреля 06, 2011, 12:50:16 pm »
Получил наконец то свой К-75, естественно сразу пробовать стал. Все понравилось, работать удобно, мощности за глаза, соосность центров практически идеальная. Но "господа" китайцы все же свинью подложили-при первом же фиксировании эксцентриком задней бабки сломался рымболт( интересно из чего его делали,структура ну очень крупнозернистая), вылечил в течении 5 минут подходящей круглой водопроводной гайкой(стальной) и инвертора.
Единственный способ отделаться от мыслей о рыбалке - поехать рыбачить. (Уайльд)
« Ответ #192 : Апреля 06, 2011, 01:34:44 pm »
Порошок пресованный, сейчас почти все из такого идет, есть лучше, есть хуже, но хорошего я мало видел.
Оффлайн tir
  • Из: г. Пенза
« Ответ #193 : Апреля 12, 2011, 07:51:23 am »
 ALXNDR подскажите пожалуйста купил станок диолд, на 3 и 4 скорости не включается приходится дергать. Как бы это устранить?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #194 : Апреля 12, 2011, 09:14:44 pm »
На ум приходит фраза "Вскрытие покажет".
Даже не знаю, Что там может не включаться? При снятом ремне вал свободно крутится? Ремень нормально натянут?
Проверьте соосность (или как там?) шкивов, может они настолько перекошены, что мощности мотора не хватает провернуть их? У меня один из шкивов был вообще не закреплен, заметил только тогда, когда стружка от ремня посыпалась. У Вас может быть закреплен, но очень криво. Больше у меня предположений пока нет.
Оффлайн fmm3
  • Из: Набережные Челны
Предлагают приобрести станок СТД 120. Цена - 4000 р.
Использовали (?) в школьной мастерской.
Подскажите:
1. Дорого или нет?
2. Технические характеристики в плане человека, имеющего желание освоить токарные навыки?
3. При покупке на что обратить внимание (техническое состояние)?
Подскажите:
Какую информацию Вам дал Поиск по Форуму?
Оффлайн MaximM
  • Из: Ярославль
  • Wood - маньяк
fmm3
Если в сборе и исправный, то - даром.
Оффлайн fmm3
Информация по техническому описанию полная, вплоть до инструкции родной:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Тип станка: токарный по дереву (учебный) Модель: СТД-120М
2. Основные технические данные Габаритные-размеры станка не более:
- длина 1250 мм
- ширина 575 мм
- высота 550 мм
Масса станка не более 100 кг
Высота центров - 120 мм
Расстояние между центрами - 500 мм
Число скоростей - 2
Частота вращения шпинделя:
наибольшая - (37,6/32,83) с-1 (2350/2050) об/мин
наименьшая - (15,7/10,7) с-1 (980/670) об/мин
3. Размеры обрабатываемых деталей
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки в мм - 190
Но вот Петрович его хлипковатым назвал, ещё кто-то в таком же духе высказался, но похоже применительно к своим целям.
Масса станка не более 100 кг - это что за масса? На балконе я его смогу установить и использовать.
Не видел станка ещё, комплектность не смотрел.
Оффлайн ravil
« Ответ #199 : Сентября 09, 2012, 02:23:46 pm »
длина до 3 метров,
фотку бы такого монстра,взглянуть очень интересно
26 Ответов
11941 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2009, 09:11:43 pm
от никак
39 Ответов
28997 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2019, 06:21:17 pm
от Polan1976
24 Ответов
11295 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2012, 01:17:09 am
от Ветч
10701 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2012, 08:03:13 pm
от shraik
537 Ответов
204160 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2019, 12:12:46 am
от 2001photo
