Автор Тема: Поделитесь отзывами о своих токарных станках.  (Прочитано 137310 раз)
Re: Поделитесь отзывами о своих токарных станках.
« Ответ #25 : Октября 21, 2008, 11:05:43 pm »
  Резец двигается вдоль заготовки огибая профиль либо шаблона,либо копируемой заготовки. У меня заводской резец довольно хитрой формы, к сожелению не могу, пока, сфотографировать.
Оффлайн ViP9h
  • Виктор, ну Петрович Фамилия
  • Из: Чистополь
« Ответ #26 : Октября 21, 2008, 11:20:31 pm »
Да вот еще, сколько снимает резец за один проход?
Alex-25
« Ответ #27 : Октября 22, 2008, 02:47:55 am »
Если реальна работа с копиром резцом, надо думать о приобретении.
Без суппорта или хотя бы каретки, ИМХО нереально - резец должен передвигаться в одной плоскости, без перекосов, а вручную этого добиться проблематично. Плюс ко всему резец ещё будет и затягивать... Своё решение этой проблемы я изложил в теме http://forum.wo...ic,6487.15.html - может, и поможет чем-либо. Форма моего резца пока далека от идеала, и я его буду дорабатывать и изменять, хотя дубовый шар диаметром 130мм уже сейчас в лёгкую вытачивается за 10 минут на 1000 об/мин. Плюс ещё 5-10 минут на шлифовку и полировку. Большая скорость к сожалению недоступна из-за недостаточной жёсткости моего станка.
« Ответ #28 : Октября 22, 2008, 07:47:51 am »
  За один проход при грубой обработке вполне возможно снимать  до 4мм на радиус , т.е до 8мм на  диаметр, но как правильно выше заметили сильно зависит от жесткости всей системы ну и конечно от материала.  Оцилиндровку делаю вручную, в принципе можно и резцом, но ,думаю, что это не идёт на пользу  копиру.
Оффлайн vessllav
  • Вячеслав Михайлович
  • Из: Кишинёв
« Ответ #29 : Февраля 08, 2009, 02:18:47 am »
У меня в мастерской стоит станок по металлу, 1956 года выпуска, прекрасно себя опрвдывает, советую перенимать методы обработки металла и применять их к дереву здорово облегчает жизнь...   Преимущества:
1.Набор скоростей.
2.Поперечная и продольная авто-подача резца.
3.Возможность закрепления нескольких резцов, для разных операций.
4.Работа может вестись по нониусам,( не нужно каждый раз контролировать размер, при партии изделий очень удобно)
5.Простая установка дополнительных приспособ: Фрезер, поворотный стол, люнет,копировальные устройства  и т.д
6.Большая точность при выполнении конических элементов деталей.
7.Никаких проблем для работы традиционными методами по дереву и всегда есть возможность обработки металла...
8.Для резцов используются обычные самокальные пластинки подходящей формы, например часть фуговального ножа...(заточку надо осваивать, без этого токарем не стать)
и ещё:
Старые советские станки непрхотливы в обслуживании и обладают огромным ресурсом, только нужно найти такой, станину которого не использовали вместо наковальни...
« Ответ #30 : Февраля 08, 2009, 02:27:35 am »
Понимаю, времена были тяжёлые и советская промышленность за весь 1956 год, выпустила всего один металлообрабатывающий станок, марка которого - известна всем.
Для тех, кто не знает - расскажите - какой модели Ваш станок.
« Ответ #31 : Февраля 08, 2009, 09:31:59 am »
1.Набор скоростей.
Вот тут главная загвоздка. Станок на металл расчитан. Маловаты обороты для дерева. Гонять его на максимальных тоже удовольствие не из приятных.
Многие возможности станка просто не будут востребованы, а то что действительно нужно для деревообработки в штатной комплектации нет и прийдется их делать самому.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #32 : Февраля 08, 2009, 10:18:07 am »
2 vessllav
а как насчет скорости обработки и переналадки?
« Ответ #33 : Февраля 08, 2009, 01:47:55 pm »
Станок по металлу имеет немало узлов, которые плохо защищены от пыли. И вдобавок еще и должны быть смазаны. Так что древесная пыль для станка по металлу весьма неполезна.
« Ответ #34 : Февраля 08, 2009, 02:00:47 pm »
Лучше всего спомощью этого станка по металу сделать хороший станок по дереву, а не пытаться свовместить два в одном.
Оффлайн vessllav
  • Из: Кишинёв
« Ответ #35 : Февраля 08, 2009, 04:17:32 pm »
ЛТ-10
На металлорежущих станках обороты до 2000...у меня максимально 1200 использую для мелочи и то в основном на шлифовке...
Повышается,особенно чувствуется на больших партиях ,где требуется пооперационная обработка деталей...
Вы не знакомы наверняка с чугунной пылью, а также эбонитовой или текстолитовой... станок по металлу и имеет хорошую защиту, в кинематику она не попадает, со станины легко убирается пылесосом,смазка не сложнее чем говорить об этом...
Зачем ещё что- то делать? Он готов к работе традиционными методами и плюс к этому огромный арсенал приёмов из металлообработки....
« Ответ #36 : Февраля 08, 2009, 04:33:10 pm »
ЛТ-10
Понятно.
Станок действительно не плохой, облегчённый (одна тонна).
Для "не толстых" деталей - вполне себе ничего и по дереву.
Специализированные же токарные по дереву, при весе в четыре раза меньше, позволяют работать с заготовками гораздо большего диаметра.
То есть, для дерева - гораздо более функциональны.
Оффлайн Петрович
« Ответ #37 : Февраля 08, 2009, 04:45:39 pm »
Я мелочевку  и шлифовку провожу от 2000 до 3000 об.мин.
« Ответ #38 : Февраля 08, 2009, 05:10:47 pm »
Ещё какие вижу недостатки:
не очень удобно работать с подручником (прийдётся каждый раз снимать поворотный супорт) и фартук нормально стоять мешает
большой токарный патрон безопасности не добавляет
каждый раз ставить-убирать копировальные приспособления
не большой шаг резьбы при нарезке спиралей (на моём токарном был всего 120мм)
« Ответ #39 : Февраля 08, 2009, 05:19:40 pm »
Это без доработок, да.
Видел токарный по металлу (ТВ-320), у которого была "надставлена" передняя бабка и задняя - не родная.
Специально для точенья "ПОЛЕНЬЕВ".
« Ответ #40 : Февраля 08, 2009, 05:31:16 pm »
Конечно можно доработать металообрабатывающий и превратить его в очень хороший "деревянный", но на обратную переналадку потребуется тоже не малое время. Чтобы каждый раз этим заниматься понадобится изрядное терпение.
« Ответ #41 : Февраля 08, 2009, 07:11:19 pm »
Деревянная пыль, в отличие от чугунной, имеет одно нехорошее свойство - она летучая. Поэтому при работе с деревом в пыли оказываются не только части станка, куда пыль долетает прямо, но все окрестные предметы, включая даже вертикальные поверхности.
Оффлайн vessllav
  • Из: Кишинёв
« Ответ #42 : Февраля 08, 2009, 08:09:03 pm »
Наверное вес играет роль только положительную...(дисбаланс), а перенос станка это дело одноразовое....На своем станке заготовки длиной 100см и диаметом 20см обрабатываю без проблем...брал его под балясины и всё остальное ,что касается лестниц...
Поворотным суппортом вы называете резцедержатель? В нем крепим резцы и анологично обработке металла обрабатываем дерево...Точность повышается, есть возможность регулировать глубину резания, скорость подачи резца,обороты  и т.д
патрон устанавливается такой который максимально соответсвует данной операции,это может быть трех,четырех-кулачковый, планшайба, просто центр, центр- трезубец,смена патрона как правило минутное дело...
Оффлайн vessllav
  • Из: Кишинёв
« Ответ #43 : Февраля 08, 2009, 08:20:05 pm »
Хотелось бы подчеркнуть: речь не идёт о том чтобы переоборудовать металлобрабатывающий под деревообрабатывающий, это понятно будет хуже...
приемы металлообработки переносим на дерево, всё прекрасно получается...
недостатки: этим приёмам нужно учиться...
« Ответ #44 : Февраля 08, 2009, 08:22:18 pm »
Крепеж использован штатный? Т.е. каждая оснастка имеет мощный хвостовик, в котором нарезана внутренняя резьба, соответствующая резьбе шпинделя? Или где-то хвостовик под конус Морзе? Просто крепеж уж больно массивный получается.
« Ответ #45 : Февраля 08, 2009, 08:24:23 pm »
А если надо сделать деталь хитрой гнутой формы, ставим резец и начинаем крутить ручки подач, одновременно продольной и поперечной? Или установка обычного подручника все-таки предусмотрена?
« Ответ #46 : Февраля 08, 2009, 08:28:48 pm »
Вы, видимо, не поняли о чём идёт речь.
Конечно нужно учиться токарному делу на токарных станках по дереву.
Вы же говорите - об узком применении металлообрабатывающих станков при копировании.
А изготовление от копирования, отличиется как пение от сопения.
« Ответ #47 : Февраля 08, 2009, 08:30:59 pm »
Нет. Полностью поворотная плита, верхние салазки и резцедержатель. Если их не снимать то с подручником работать просто не удобно.
  Проще сделать быстросьёмные резцедержатель и подручник. Для обдирки используются резцы с механической подачей, а фасоных поверхностей ручные.
  Вы же не собираетесь точить одни челиндрические палки?
Оффлайн Ilyich
« Ответ #48 : Февраля 08, 2009, 08:37:00 pm »
Да какашка получается, честно сказать. Для дерева использовать суппорт с мех подачей резца рационально в модельном производстве. Для задач столярных он такой не нужет - слишком долго и муторно получить более-менее криволинейную поверхность.
Цилиндры, конуса, сферы точатся руками за секунды - точность удовлетворит 99% заказчиков, оставшийся 1 процент найдет Вас. Успехов.
К тому-же чистота реза от радиально-расположенного резца в резцедержателе гораздо хуже поверхности после косяка.
зы: Есть и металлообрабатывающий, и деревообрабатывающий станки.
« Ответ #49 : Февраля 08, 2009, 08:40:17 pm »
Илья, здесь ещё вопрос квалификации - на копировальные работы - можно поставить неквалифицированного человека.
26 Ответов
12580 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2009, 09:11:43 pm
от никак
39 Ответов
29872 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2019, 06:21:17 pm
от Polan1976
24 Ответов
11842 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2012, 01:17:09 am
от Ветч
11237 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2012, 08:03:13 pm
от shraik
537 Ответов
216458 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2019, 12:12:46 am
от 2001photo
