Автор Тема: Поделитесь отзывами о своих токарных станках.  (Прочитано 134292 раз)
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
Re: Поделитесь отзывами о своих токарных станках.
« Ответ #75 : Февраля 10, 2009, 12:04:38 pm »
Подшипник еще престоит заменить, поэтому сейчас ничего не могу сказать - какой он. Возможно смазка полностью не попадала. Возможно подшипник закрытый. Но полетел он значительно быстрее, чем я предполагал. С учетом того, что станок я эксплуатировал достаточно не часто. Другое дело, что заготовки для станка были "не по плечу". Все может быть. Станок все-таки хоббийный. Но поставленные задачи выполнял и надаюсь будет также безотказно выполнять. А подшипник рекомендую - менять, и если есть возможность - то менять сразу.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 12:10:17 pm от lignarius »
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн alch
« Ответ #76 : Февраля 20, 2009, 02:47:07 pm »
Слазил посмотреть - подшипник стоит 6005-2RS (размеры: D=47 мм, d=25 мм, h=12 мм). Закрытый.
Я смотрел со стороны маховичка, но подозреваю, что и с другой стороны такой же.
Российский аналог этого подшипника - 180105.
Беглый поиск доступного "автомобильного" подшипника этого размера не увенчался успехом.
Как их менять, не очень понятно.
Совершенно ясно, что шпиндель вытаскивается в сторону задней бабки.
Я допер до того, что нужно снять маховичок.
Для этого надо открутить два маленьких контрящих винта (с внутренними шестигранниками) и затем открутить сам маховик (там левая резьба).
Еще надо открутить крепление шкива (аналогичный контрящий винт).
А вот как вытащить шпиндель из передней бабки и, тем более, поставить назад - это вопрос...
Да, на "взрыв-схеме" станка нарисованы пружинные крепежные кольца, но я таковых у себя что-то не разглядел.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 02:50:53 pm от alch »
« Ответ #77 : Февраля 20, 2009, 03:15:04 pm »
Может быть здесь?:
http://www.inpo...1/I:5900#i_5900
Оффлайн alch
« Ответ #78 : Февраля 20, 2009, 03:55:33 pm »
Может быть здесь?:
Да, он.
Но это московская контора, а lignarius из Питера.
Кстати, inpo.ru работают с физическими лицами?
« Ответ #79 : Февраля 20, 2009, 09:35:42 pm »
Поиск, думаю, разницу в местожительстве снимет.
На дружественном Чипмейкере, есть тема - как там покупать.
Нужно назвать фирму, которая у них есть в базе клиентов.
(ссылку - не помню).
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Спасибо, буду знать на будущее. Как у Вас с дальнейшей переустановкой подшипников? Удалось ли приобрести/заменить подшипник?
Оффлайн alch
Нет, я жду, пока Вы это сделаете и напишете подробный отчет с фотографиями. :)
Если серьезно, пока подшипники в порядке.
"Для профилактики" менять их не буду.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #82 : Апреля 14, 2009, 09:17:36 pm »
Вчера приехал токарный станок JET JWL-1220 (куплен через SindiCat.ru - http://forum.wo...hp?topic=9723.0).
Достал, протер, ручки покрутил и осознал: JET - JET'у рознь. Есть у меня их-же чудо-рейсмус JWP-12 и прецизионная циркулярка JBTS-10. Это совсем другой уровень производства (ИМХО). Насчет производства - надпись на шильдике "Made in Tailand",хотя где-то читал, что их в Швейцарии клепают. И вообще, для малого токарника агрегат монументальный. Работает бесшумно, зажал брусок 50х50х500 и на полные обороты - вибрации нет, по столу не ползет. Кнопки пуска и стопа не такие как на картинке, крышечки нет, защищены мягким прозрачным силиконом. Помимо 150 мм подручника в комплекте был еще на 300 мм. и адаптер под патрон. Переключение скоростей вручную, занимает секунд 30-40. Ремень многоручьевой и на мой взгляд тонковат.
1. Совсем не понял как сильно ремень должен быть натянут? :-\
2. После часа работы на разных скоростях движок стал теплый, субьективно около 35 гр. Так и должно быть? :-\
3. Еще не понятно функциональное назначение подпружиненной закрывашки нижнего люка, почему она такая длинная? :-\
4. Каким образом готовить торец заготовки под передний четырехзубчатый поводок? :-\ Пробовал нежно подтолкнуть пинолью, ничего не получилось. Центр входит, а лопатки ни в какую. Сильнее толкнуть не решился, побоялся, что пиноль сломается или брусок треснет. Напрашивается вывод - делать два запила на крест в торце.
5. Также не понял по заднему центру, может или нет торец заготовки помимо иглы дополнительно касаться обода (он тоже крутится)? :-\
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #83 : Апреля 14, 2009, 10:15:41 pm »
Не только можно но и нужно придавить торец к вращающему ободу с не очень большим усилием иначе заготовка может выхватится
Оффлайн gopnik
  • Из: Наш адрес Советский Союз
« Ответ #84 : Апреля 14, 2009, 10:30:44 pm »
Вроде тут не раз обсуждалось ,зажим на самодельный без зубцов прижим ,не помню чьи обсуждения (но вроде даже было видио) это то ,что нужно,не обязательно аллюминий у меня бронза.
Человек должен знать, что только постоянный, изнурительный,каждодневный труд сделает его больным и горбатым.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #85 : Апреля 14, 2009, 10:35:30 pm »
Про самодельные читал и видел. А для "родного" видимо какой-то шаблончик нужен - стукнул молотком и зажимай.
Оффлайн gopnik
« Ответ #86 : Апреля 14, 2009, 11:01:08 pm »
Не советую использовать родной ,как не стукайте  ,и чем даже больше стукнете тем хуже ,возможен вылет заготовки ,дерево есть дерево,лучше зажимать на усилие резания и на большие просто проворачивание ,а задней бабкой регулировать это усилие ,меньше вылетов заготовки и удобнее в работе ,просто надо попробовать и привыкнуть и забудете о зубцах.
Оффлайн alch
« Ответ #87 : Апреля 15, 2009, 09:24:35 am »
2Alex-Nsk Прежде всего, поздравляю с вводом станка в эксплуатацию.  ;)
Мое ИМХО:
1. Веса двигателя должно быть достаточно.
В каких-то случаях ремень может начать проскальзывать, тогда можно немного дополнительно подтянуть.
Но при чрезмерном натяжении износ ремня увеличивается, так что тут надо найти некий оптимум...
2. Если действительно 35, то нормально.
В действительности асинхронник может греться и гораздо больше.
3. Не знаю.
4. Или делать запилы, или (что быстрее) вынимаете передний центр и киянкой (не молотком!) легонько (без фанатизма, а то можно и центр погнуть!) вбиваете в заготовку, так чтобы зубцы вошли.
А лучше иметь для этой цели запасной центр...
5. Даже лучше, если обод (чашка) касается торца, заготовка надежнее удерживается.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 09:26:42 am от alch »
« Ответ #88 : Апреля 15, 2009, 10:37:00 am »
О какой штуковине речь?
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #89 : Апреля 15, 2009, 10:54:16 am »
То MADg400DnoMAX
Деталь № 23 и заканчивается №27. В принципе она поддерживае нижний лючок, но длина впечатляет.
То alch
Спасибо!
Когда то заказывал для станочка "Умелые руки" передний центр, как на картинке, только зубцы на короне были чуть крупнее и реже, зарекомендовал себя отлично, видимо придется заказывать парочку новых.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #90 : Апреля 17, 2009, 11:02:25 pm »
TO ALL:
HELP :praise:
После 2-х часов работы на токарнике JET JWL-1220 (почти беспрерывной), потрогал рукой двигатель... Руку пришлось отдернуть, очень горячий.
Это нормально, или нет?
Есть-ли зашита от перегрева у данных моторов?
Владельцы Корветов - как у Вас с нагревом движка?
Почему запаниковал, дело в том, что в продаваемых нашей конторой вентиляционных установках движки не выключаются ГОДАМИ, обычные сименсы.
« Ответ #91 : Апреля 17, 2009, 11:06:25 pm »
Ну так вентиляционные системы гонят воздух, а мотор токарки постоянно испытываеит нагрузку от резца. Они делают разную работу, может так?
Мой мотор нагревается примерно до 40-50 градусов(ну, ощущения рукой такие, как горячая вода, не кипяток.) Вот целый месяц работал часов по 6 в сутки, без остановки.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #92 : Апреля 17, 2009, 11:24:43 pm »
То, что ниже, это как-бы самоуспокоение и офтоп.
В приточных венткамерах мотор находится в 90% случаев сразу после калорифера в потоке воздуха нагретого порой до 60 гр., и ведь работает зараза. В качестве нагрузки, взамен резца, улитка с колесом.
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #93 : Апреля 18, 2009, 12:53:48 am »
Нагрев до 60-70 градусов считается нормой для двигателя, грубо говоря, если рука не терпит прикосновение, что-то не так.
Оффлайн alexpotapov
    • Птичка на память
скажите, насколько достаточно параметров: 250 макс диаметр заготовки и 450 длина? балясины точить не собираюсь, планируется для цветочных полочек, ну может ножки для табуретки
Не спорьте с дебилом: Вы опуститесь до его уровня, а там он Вас задавит своим опытом.
Оффлайн Петрович
Ну что-ж, вполне достаточно чтоб точить изделия диаметром  до 240мм и длинной до 440мм.
 ;) ;D
Оффлайн alexpotapov
    • Птичка на память
да я про Корвет-71, а Вам лишь бы посмеяться над новичком.. :)
Оффлайн florist
  • Валерий
А вам про табуретку и ответили с одной ножкой. ;D :o
Оффлайн alexpotapov
    • Птичка на память
ладно... припомню.. :) а если серьезно, то привлекает цена станка - у нас 4000 рублей, потом, литая станина. а вопрос задавал, потому как хочу узнать, насколько возможности станка (250 и 450) попадают в типоразмер основных поделок. замерил ножку у стула, она укладывается в 440 мм. а то получится, что станок есть, а выточить можно на нем только ручку для напильника.
Оффлайн florist
  • Валерий
Ладно,раз все попрятались,буду я реабилитироваться.Вопрос 1 :на каком уровне вы собираетесь на нем точить.Если на любительском,т.е.табуретку ,подставку ,подсвешник и т.д.,то сгодиться,но желательно хотя-бы самое простецкое корпировальное устройство,потому как у табуретки 4 ноги и вытачить на глаз все одинаково -сложно.Если профессионально,то-есть зарабатывать,то надо что-то посерьезней,потому,как на одних табуретах не разгонишься,если не заключить пожизненный договор с какой -нибудь мебельной фабрикой.Вот так в кратце я изложил вашу проблему,4 т.руб это конечно хорошо.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 12:46:51 am от florist »
26 Ответов
11759 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2009, 09:11:43 pm
от никак
39 Ответов
28661 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2019, 06:21:17 pm
от Polan1976
24 Ответов
11144 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2012, 01:17:09 am
от Ветч
10573 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2012, 08:03:13 pm
от shraik
537 Ответов
198841 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2019, 12:12:46 am
от 2001photo
