Автор Тема: Шкатулки из Палисандра  (Прочитано 4548 раз)
Оффлайн vlopatin
« : Января 12, 2015, 03:02:34 pm »
Как-то раз в вудстоке не удержамшись купил досочку палисандра под что-нибудь небольшое для очень дорогих людей. Древесина после отструга оказалась фантастически красивой, было принято решение сделать 2 очень похожие шкатулки для матери и дочки.
Основная идея, пришедшая в голову -  не разрывать рисунок древесины, то есть при повороте шкатулки по трём сторонам линия рисунка продолжается. Для этого 4 стороны делались на 45 градусов, поперечный пропил - ручной пилой с толщиной лезвия менее 0,5мм, отпил крышки так делать побоялся, сделал на циркулярке диском толщиной 1,7мм. В остальном -  маркетри, склейка под 45 на костный клей (ПВА палисандр не держит), шпонки усиления на ласточкин хвост. Вторя шкатулка - с вставками из венге сделана так по причине ошибки и сильного скола на грани, но получилось в итоге неплохо имхо)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: Шкатулки из Палисандра
« Ответ #1 : Января 12, 2015, 03:37:41 pm »
Чудо как хорошИ шкатулки! :good:
А как крышки снимать?
Оффлайн vlopatin
« Ответ #2 : Января 12, 2015, 04:24:28 pm »
Так там внутренние стенки сделаны из ироко, на них надевается крышка)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #3 : Января 12, 2015, 05:34:49 pm »
Это понятно-надевается.А как вынимается-ногтиком подцеплять?Ручек-то нет.
Оффлайн vlopatin
« Ответ #4 : Января 12, 2015, 06:13:55 pm »
Размер такой что просто пальцами захватывается и снимается)
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #5 : Января 12, 2015, 08:03:35 pm »
Делал раэдвижной стол МДФ+шпон палисандр всё отлично клеится.
Оффлайн vlopatin
« Ответ #6 : Января 12, 2015, 11:14:59 pm »
всё отлично клеится
Не скажу за шпон - палисандром ничего не фанеровал. Тут речь идёт про массив толщиной 8 мм, который  ведёт и при попытке склейки на ПВА шов неминуемо порвёт (нужен мелкодисперсный клей) -  даже при склейке на костный клей пришлось раза 3 подклеивать швы, поэтому позже усилил швы шпонками ЛХ.
Оффлайн leon910
  • Из: Иваново
  • ....мы изведали счастье ремёсел...
« Ответ #7 : Января 13, 2015, 01:39:50 pm »
Шкатулки очень красивые. Рисунок сверху тоже сами делали?Светлая древесина это что?
С уважением
Оффлайн vlopatin
« Ответ #8 : Января 13, 2015, 02:46:45 pm »
Спасибо) Рисунок на одной - образец, который делал Мастер, на второй -  я сам (по одному наброску). Где кто - решайте сами) Светлая древесина (фон) на маркетри -  олива, лепестки -  точно не помню, по-моему клён и береза
Оффлайн Guimplen
  • Из: Кёнигсберг
« Ответ #9 : Января 13, 2015, 07:58:24 pm »
Просто КРАСОТИЩА! Очень мне нравится такая древесина. И исполнение замечательное!
P.S.  Ну почему у нас нет таких магазинов, как "Вудсток..."  :(
Мои работы на http://vk.com/m.grudnev
Оффлайн vlopatin
« Ответ #10 : Января 14, 2015, 07:44:09 am »
Спасибо) С палисандром имхо одна проблема-кто видел из него шкатулки врядли будет готов на что-то меньшее. То есть либо опять палисандр ну или бубинга какая либо уже шпон а не массив.. Да и клеится он не лучшим образом.
Sent from my Lumia 930
