Автор Тема: Токарный станок. Как в нём разобраться?  (Прочитано 37138 раз)
Имеется вот такой станок.
Удалось на табличке прочитать: з-д №2 «Физприбор» Министерство просвещения РСФСР.
СТД-120 (может допущена неточность)
Как выясняется нет заводского крепления задней бабки.
Отсутствует трезубец на эту самую заднюю бабку
Остальное, вроде бы всё в порядке.
Несколько дополнительных снимков обещал выложить ув. Valletta.
valery
Re: Токарный станок. Как в нём разобраться?
« Ответ #1 : Апреля 11, 2006, 12:14:45 am »
Трезубца на задней бабке, вроде,  не бывает (хотя продвинутые туда даже токарные патроны ставят для некоторых задач). Обычно там либо "мертвый", либо вращающийся центр. У тебя судя по всему вращающийся. Пойду чайник выключу :)
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #2 : Апреля 11, 2006, 12:16:57 am »
Вещь! "Станок токарный деревообрабатывающий" СТД-120, стандарт для российских школ уже лет 15, правда сейчас с буквой "M" идёт, и стОит новый тысяч 30 (рублей).
Заднюю бабку, судя по картинке, починить несложно. А трезубец нам никогда и не ставился, только конус. Или мы о разных вещах?
Оффлайн sstetsen
« Ответ #3 : Апреля 11, 2006, 12:18:14 am »
О, Варела-Валера, привет! Видал, какие штуки у людей появляются?
valery
« Ответ #4 : Апреля 11, 2006, 12:23:03 am »
Короче, это наверное, доработанный вариант школьного станка. Если выступ снизу не болтается в направляющих станины, то нормалный (хотя, конечно, не суперский) вариант фиксирования.
valery
« Ответ #5 : Апреля 11, 2006, 12:25:32 am »
Привет-превет! У меня пока круче :)
valery
« Ответ #6 : Апреля 11, 2006, 12:38:18 am »
Вот не пойму, что на передней бабке... Вроде трезубец торчит, а что-то в виде тарелки для чего?
Юр, что-то потолще в виде рожкового  ключа (чтоб не сильно люфтило) можно вставить между центром и пинолью и попробовать выжать...
valery
« Ответ #7 : Апреля 11, 2006, 12:39:37 am »
Хотя с другой стороны, нафиг его вообще трогать, если он нормально крутится...
valery
« Ответ #8 : Апреля 11, 2006, 12:41:34 am »
Честно говоря, не пойму, как там второй конус уместился.
Оффлайн valletta
« Ответ #9 : Апреля 11, 2006, 03:42:20 am »
Вот тебе картинка к размышлению, что торчит у переднего дедки:
valery
« Ответ #10 : Апреля 11, 2006, 03:51:29 am »
Это сука-любовь!
valery
« Ответ #11 : Апреля 11, 2006, 03:53:57 am »
Или что-то для защиты дедкового конца заготовки от неправильных воздействий внешней среды.
valery
« Ответ #12 : Апреля 11, 2006, 03:57:36 am »
Не, все понял, передняя это бабка, т.к. стоит, а задний это дедка, т.к. двигается, хотя бывает наоборот ???
Оффлайн valletta
« Ответ #13 : Апреля 11, 2006, 04:44:06 am »
"Станок токарный деревообрабатывающий" СТД-120, стандарт для российских школ уже лет 15, правда сейчас с буквой "M" идёт…
Там на шильдике с некоторым трудом мы разобрали «СТД-120…», после нуля там еще что-то было, но рассмотреть невозможно, забито. похоже на след от молотка вскользь. То, что можно разобрать, вполне может быть и первой «палочкой» от буквы «М».
(долго пытался в Фотошопе «вытащить» хоть что-нибудь из стёршегося шильдика, но безуспешно)
Оффлайн valletta
« Ответ #14 : Апреля 11, 2006, 04:50:14 am »
…передняя это бабка, т.к. стоит, а задний это дедка…
Не-ееееееееее… Вот бабка. И конус у неё есть. Вытащили мы центр из неё, всё проще простого оказалось — никакого паза под клин там нет, но если во-о-от то колесо, что совсем на спине, крутить до упора, то всё вынимается ле-х-ко. Шпилька с резьбой, по которой этот центр там ездит, и выдавливает его. Втащили обратно, пусть пока постоит, где було.
P.S. Вот, сейчас вспоминаю, во взрослых токарных станках по металлу оснастка из задней бабки именно так и вынимается — колесо назад до упора — трыньнь! И все что было в бабке, вываливается — бздыньнь! Только успевай ловить. И никаких пазов ни под какие клинья там тоже нет. Так что правильно мы этот станок сломали.  ;D
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2006, 05:09:38 am от valletta »
Оффлайн valletta
« Ответ #15 : Апреля 11, 2006, 04:55:19 am »
Но самая беда в том, что эта гадская бабка странно как-то себя ведет — никак не хочет до конца полозьев сдвигаться. Вот, на картинке — самое удалённое её положение.
Похоже, что в молодости эта бабка двигалась много лучше и шырше/дальше, потому что у Юры к этому станку есть сменный подручник, который шире того, что сейчас стоит на станке, более, чем вдвое.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2006, 04:56:57 am от valletta »
Оффлайн valletta
« Ответ #16 : Апреля 11, 2006, 04:58:44 am »
А дело там вот в чём — странный, явно неродной бабке болт доходит до самого конца паза снизу:
Оффлайн valletta
« Ответ #17 : Апреля 11, 2006, 05:00:14 am »
…а внутри, в промежности полозьев торчат какие-то рёбра (жесткости, наверное)  :-[
Оффлайн valletta
« Ответ #18 : Апреля 11, 2006, 05:02:59 am »
Похоже, что крепление этой бабки должно быть какое-то другое, чтоб она могла до самого края полозьев сдвигаться. Никто не знает?
На картинке — общий вид станка с другой стороны. Сурьёзный такой агрегат… 400 ватт.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2006, 05:04:50 am от valletta »
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #19 : Апреля 11, 2006, 07:46:59 am »
Очевидно, утеряно оригинальное крепление и просто вставлен подходящий болт.
Судя по снимкам, там должна быть деталь, входящая в Т-образный паз станины. Тогда бабка сдвинется до края.
Непонятно объяснил?  ;)
Попробую набросать эскиз...
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #20 : Апреля 11, 2006, 07:58:44 am »
Вы даже очень правы ,надо точить пластину и болт с гайкой такой как на подручнике.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #21 : Апреля 11, 2006, 08:35:24 am »
"Вот не пойму, что на передней бабке... Вроде трезубец торчит, а что-то в виде тарелки для чего?"
Открою страшную тайну... Тарэлька - это чтобы рукой закатоффка крутить, дисбаланса проверять.
« Ответ #22 : Апреля 11, 2006, 09:31:48 am »
Да, с креплением задней бабки, думаю, правильно нарисовал R.K.
Прошу простиь, мою серость, а вместо "центра" для деревях, может удобнее использоват трезубец с подшипниками?
Оффлайн Gryphon
« Ответ #23 : Апреля 11, 2006, 10:24:23 am »
Крепление нарисовано верно, добавлю, что вместо гайки под ключ можно использовать рычаг с эксцентриком для быстрой перестановки. Типа велосипедных, только размерами поболее.
« Ответ #24 : Апреля 11, 2006, 10:47:28 am »
Да, вот это настоящий станок!!! Всё как надо.
И похоже передняя бабка съёмная.
24 Ответов
21633 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2009, 11:24:11 am
от Andry
9135 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
39 Ответов
26831 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2010, 07:38:20 pm
от 3меюка
18202 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2009, 09:52:14 pm
от ZAV
9016 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2011, 08:09:52 pm
от IS
