Автор Тема: Стол из дуба с фанеровонной столешницей  (Прочитано 4825 раз)
Оффлайн qwertyserg
  • Из: Воронежская обл, п.г.т. Каменка
Решил попробовать сделать вот такой стол  со столешницей фанерованной пиленым шпоном 4мм.
Оффлайн Den76
  • Из: Казань
Re: Стол из дуба с фанеровонной столешницей
« Ответ #1 : Января 15, 2015, 06:47:03 pm »
Работа колоссальная! Столько кусочков шпона набрать..
Как клеили шпон?
Оффлайн qwertyserg
« Ответ #2 : Января 15, 2015, 06:51:35 pm »
Сначала заготовил рейки толщиной 4 мм из ореха, клена и груши. Из них напилил ромбы. Клеил между собой гумиркой. После собранную рубашку наклеил на шлифованную фанеру.
Как клеили шпон?
Всего 1400 ромбов
Оффлайн Den76
  • Из: Казань
« Ответ #3 : Января 15, 2015, 07:01:10 pm »
Сжимали прессом? Каким клеем пользовались?
Оффлайн qwertyserg
« Ответ #4 : Января 15, 2015, 07:07:53 pm »
Клеил в вакуумном мешке. Клей Пур-501. Разряжение в мешке создал 85 кПа (остаточное давление 15 кПа) и прессовал в течении 1 часа
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #5 : Января 15, 2015, 07:14:43 pm »
работа хорошая но возникает желание стереть патину  :-\
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #6 : Января 15, 2015, 08:04:11 pm »
А где там патина?
Элитарные опилки.
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
« Ответ #7 : Января 16, 2015, 05:48:13 pm »
Отличная работа!  :good:
Оффлайн DIYMan
  • Из: 80 км от Краснодара
  • Любопытный рукосуй :)
« Ответ #8 : Января 16, 2015, 06:00:14 pm »
Супер! Сколько по времени заняло изготовление?
Оффлайн qwertyserg
« Ответ #9 : Января 17, 2015, 08:07:23 am »
В основном время ушло на изготовление рубашки около 1 месяца вечерами после работы
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #10 : Января 17, 2015, 06:00:11 pm »
Присоединяюсь.
Колосальная работа.
Если можно, то пару вопросов.
Какая толщина фанеры, на что её наклеили и какая компесацая?
Оффлайн qwertyserg
« Ответ #11 : Января 17, 2015, 09:48:05 pm »
Шлифованная фанера 15 мм, рубашка 4 мм и еще лист фанеры 15 мм
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #12 : Января 18, 2015, 08:40:11 am »
При фанеровании с обратной стороны, чтоб невыгибало, наклеивается такой же самый слой фанеровки(компенсация).
А у вас как это решено?
Оффлайн qwertyserg
« Ответ #13 : Января 19, 2015, 07:06:05 am »
Наклеен пиленый шпон клена 4 мм
