Автор Тема: Мебель для спальни  (Прочитано 3922 раз)
Оффлайн vladykin
  • Из: НН
Мебель для спальни
« : Января 18, 2015, 08:29:26 pm »
Кровать 1400*2000, 2 тумбочки, столик. Материалы:фанера, ДСП, МДФ, шпон бука, бук.
WOODMAN., Yeti, dept103
Оффлайн plag
  • Из: красноярский кр.
Re: Мебель для спальни
« Ответ #1 : Января 22, 2015, 12:14:48 pm »
Класс. А как вы сделали столик, не знаю как это правильно называется вобщем поясок под столешницей если можете расскажите подробнее хочу попробовать повторить
Оффлайн SVDVS
  • Из: Чебоксары
« Ответ #2 : Января 22, 2015, 01:11:38 pm »
Царга?
Оффлайн vladykin
  • Из: НН
« Ответ #3 : Января 22, 2015, 06:57:03 pm »
Царга?
Делалось так: вырезается 2 кольца из фанеры 6мм, между колец 6 проставочек из двух слоев дсп, все это склеивается, далее нужно выровнять внешнюю сторону (в данном случае на шлифовальном круге).
После по кругу приклеивается полоса фанеры 3мм, стягивается багажным ремнем, обкатывается лишнее копировальной фрезой.
На циркулярке выпиливаются пазы под ножки в тех местах где есть проставки и обклеивается шпоном на контактный.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #4 : Января 22, 2015, 07:31:00 pm »
Оригинально :i-m_so_happy:  но почему дсп?
Оффлайн vladykin
  • Из: НН
« Ответ #5 : Января 22, 2015, 07:36:14 pm »
Можно из чего угодно, просто нужную толщину набрать. Лучше из фанеры конечно.
Оффлайн hasky
« Ответ #6 : Января 22, 2015, 07:37:14 pm »
На полу линолеум?
И на какой контактник шпон  клеили?
Оффлайн vladykin
  • Из: НН
« Ответ #7 : Января 22, 2015, 07:39:00 pm »
На полу линолеум?
Да, линолеум.
Клей Клейберит 152,0
Оффлайн hasky
« Ответ #8 : Января 22, 2015, 08:01:44 pm »
Подскажите, пожалуйста, где в Нижнем клей покупали.
Оффлайн vladykin
  • Из: НН
« Ответ #9 : Января 22, 2015, 08:05:38 pm »
В Вудстоке, http://www.wood...ck.su/nnov.html
ул. Баррикад, 1к.5
