Автор Тема: Мои рамки.  (Прочитано 4150 раз)
Оффлайн lucas12
Мои рамки.
« : Января 20, 2015, 12:43:06 pm »
Да задача то в общем простая была, научиться делать ровную инкрустацию. (inlay)
В целом это оказалось сложнее и интереснее чем я планировал.
Всё делал по видео и опыту дядьки с ютуба.
Делал первый раз на косяпорил с полосками... пережал струбцинами и сдавил на пару мм . пришлось срезать на мусор.
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 01:51:44 pm от lucas12 »
Оффлайн Vladimir_Zh
Re: Мои рамки.
« Ответ #1 : Января 20, 2015, 03:03:30 pm »
Красиво получилось! А можно ссылку на дядьку с ютюба?  :)
Оффлайн lucas12
Re: Мои рамки.
« Ответ #2 : Января 20, 2015, 03:49:10 pm »
Оффлайн Avalon
  • Из: Малоярославец-Котельники
Re: Мои рамки.
« Ответ #3 : Января 20, 2015, 04:25:59 pm »
Во как :) Наконец-то увидел зачем может понадобится ленточка
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
Re: Мои рамки.
« Ответ #4 : Января 20, 2015, 04:41:36 pm »
Если бы еще углы сошлись по геометрии то было бы наверное хорошо
Оффлайн lucas12
Re: Мои рамки.
« Ответ #5 : Января 20, 2015, 05:08:25 pm »
При пилении на ленте надо контролировать 2 угла. Между боком полотна и столом и ,между зубом полотна и столом. Я думал что у меня ровно 90 градусов,пока не стал пилить  эти штуки...
И когда рисунок набираете, то сильно струбцинами не сжимайте, центр держит а края продавливает и чту тоньше полоска будет.
Ну а так всё то же ка в кино.
бумажный малярный скотч клеем вверх, набрал намазал, сверху брусок в простом скотче и струбцинами стягиваю. Потом фуганок и опять ленточка ,потом опять клей, клей, и фуганок и нарезка полосок.
Больше особых тонкостей нету. Струбцины сила зажима да ровная ленточная пила настроенная.
Мне лень было полоски отдельно от рамок запиливать+ полоски получились кривые, ибо никто не говорил что бы  сильно не тянул... (я вот теперь говорю).
Ну и вклеил полоски, они чуть выступали над деревом, сунул в рейсмус(он остался на высоте доски). вышло местами гут. (плоски можно не шлифовать после ленточки).
Запиливал вместе с полосками по макс длине ибо рамки под зеркала .
Ничего сложно в целом нету если знать об этом.
Когда треугольники режем получаем с тёмным  и светлым основанием! он в два раза меньше предполагаемого количества одного цвета.
Все углы запилил на шпонку, и тут возник косяк с клеем Момент или руками. Углы стали рассыпаться, и ты уже вклеил 2-3 шпонки и такая ерунда..
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
Re: Мои рамки.
« Ответ #6 : Января 20, 2015, 05:19:11 pm »
Я конечно извиняюсь, но запилить на шпонку я не понимаю, запилить под определенный угол это понятно.
Оффлайн lucas12
Re: Мои рамки.
« Ответ #7 : Января 20, 2015, 06:51:19 pm »
Ну шпонка ...
как бы  объяснять...рамку ставишь углом, и по углу делаешь пропил на циркулярке.  ( получатеся рамка стоит на угле, и между углом рамки и столом с двух сторон 45 градусов угол.вот. :) ).
 в пропил вклеиваешь шпонку (кусок тонкой дощечки). Получается крепче угловое соединение.
Так Doug stowe делает на коробульках. ну и тот дядька что видео выше.
Я грешу на клей  ибо чуть приморозил его в авто но он не расслоился...
Можно с обратной стороны металлический плоский уголок для рамок прикрутить. ком утчо удобнее.. у меня просто отходов много девать надо куда то..пережигать жалко...
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
Re: Мои рамки.
« Ответ #8 : Января 20, 2015, 07:22:50 pm »
Всё красиво, но с углами надо решать проблему.
Александр Кутузов, с нашево форума показал как это делается (это не рекламма).
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
Re: Мои рамки.
« Ответ #9 : Января 20, 2015, 07:35:15 pm »
Попробуйте использовать другой клей в инкрустации . Все стыки будут лучше смотреться .
Оффлайн lucas12
Re: Мои рамки.
« Ответ #10 : Марта 04, 2015, 12:52:54 pm »
Эксперимент продолжается.
Делюсь информацией для размышления.
Собраны были рамки на шпонку закладную в 8мм и шпонку в 3мм.
Так вот там где шпонка получилась с 2 торцами (как бы на углу рамки виден срез торцов на шпонке с дух сторон, не знаю как объяснить), угол был надорван и рамки и появилась щель. Причём рвёт не по клею а дальше чуть .
Толщина шпонки не влияет. и те и другие рвёт. Шпонка дуб и клён. И именно с торцами с двух сторон.
рвануло все углы без исключения  и всё держится едва на шпонке...
Остались ещё рамки собранные на домино 5мм и собранные без всяких шпонок и домино чисто на клей. Пока наблюдаю за ними (они свежачок ещё совсем).
Да с отоплением в мастерской проблем нету.
Материал с холодных ангаров (кто же вам будет топить зимой ангар.). Из всем известной фирмы.
Да дома у меня отопление хоть куда и усыхает всё что только можно.
Но парадокс вот в чём....
Брал на малой фирме материал что валялся на улице под навесом. Там очень жёсткий критерий работы с этой фирмой (хозяин дорожит именем и говно не будет перепродавать). Купил собрал фасады навесил. даже не шевельнулось на 1мм филёнка. всё как влитое. А брал я в апреле когда дожди были и в гараже не было отопления ещё..
Брал на крупной фирме в тёплом ангаре ольху.. филёнки 5мм усадки...
Наблюдения продолжаю.
Да сами рамки не изменили размеров ,ибо после изготовления снял мерки и перемерил они все верны. (может там чтото и поменялось я мерил рулеткой).
Вот тебе и подарки на 8 марта...
PS
В качестве экспериментов делаю всегда и много.
Ибо на 1 изделии может прокатить. на 20, вылезет косяк.
Так же как и с поклейкой  инкрустации , до этого склеил одну прокатило, стал клеить много куча всего по вылазило всяких тонкостей о которых никто не говорит и не пишет.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2015, 01:03:36 pm от lucas12 »
