Автор Тема: Скамейка с бутылочницами  (Прочитано 4631 раз)
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
    • Столярная мастерская Лаппелово
« : Января 23, 2015, 12:39:03 am »
Клиент попросил изготовить скамейку с "баром" внутри.
Как обычно, начали с электронного макета.
Утвердили.
И понеслось.
каркас готов
Прикрепляем спинку , собранную на домино.
Прикрепляем направляющие для выдвижных бутылочниц
Защелкиваем, проверяем выдвижение
В коробке нашел бирку ихнего буржуйского отк
Делаем пазы для дна ящиков.
собираем
Крепим направляющие для ящиков
Проверяем, подправляем по глубине.
Подгоняем фасады ящиков под проемы
регулируем фасады бутылочниц в трех направлениях (блин, до чего же просто сделано)
Собираем боковины скамейки
Окончательно выравниваем
снимаем, фрезеруем фасады
опять ставим , выравнивать уже не нужно
Крепим ручки
Еще раз проверяем выдвижение
Снимаем ручки )) А также снимаем все направляющие.
Красим.
За день кладем три слоя и вот
Финиш.
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 01:13:59 am от Deneb »
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Оффлайн gen3763
  • Из: г.Нижний Новгород
Re: Скамейка с бутылочницами
« Ответ #1 : Января 23, 2015, 07:37:02 am »
У меня вопрос к уважаемым мастерам: как ведет себя мебельный щит таких размеров, как в данном изделии, где все детали собраны между собой жестко? Сезонные колебания влажности древесины не деформируют изделие?
Оффлайн AlexisT
« Ответ #2 : Января 23, 2015, 08:30:50 am »
Скамейка зачетная. Я хочу что - то подобное изобразить на кухню с боковыми тумбами (пошире, для хранения небольшого запаса картофеля и пр. кухоннщ - продуктовых запасов).
В вашем случае, если планировалась "глухая покраска", присоединяюсь к вопросу:
и задам свой: зачем вообще нужно было изготавливать корпус скамьи из массива, если его с успехом можно было заменить ЛДСП? (ИМХО)
Оффлайн SVDVS
  • Из: Чебоксары
« Ответ #3 : Января 23, 2015, 08:35:42 am »
Не претендую на истину, но влажность "заперта" внутри 3 слоями краски и меняться кардинально не будет.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #4 : Января 23, 2015, 08:38:16 am »
Вот еще. Не оитесь, что фасады ящиков "поведет"?
Может лучше было сделать фасады с филенками?
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #5 : Января 23, 2015, 10:45:30 am »
КАк шарик при игре в рулетку.Да жэ самый качественный щит со временем даст усадку. Вопрос времени.
Данный аргумент для успокоения души.
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
« Ответ #6 : Января 23, 2015, 11:10:29 am »
Мебельный щит, изначально сухой, стянутый стяжками и с покрытием уже не ведет.
не боимся -  щит сухой, размеры небольшие.
Все можно заменить ДСП, тут вопрос дизайна. Текстуру дерева дсп не даст.
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 11:18:31 am от Deneb »
Оффлайн rel_zah
  • Из: Башкирия, Стерлитамак
« Ответ #7 : Января 24, 2015, 07:31:36 am »
Спасибо Мастеру!!! Работа очень понравилась. Последовательно, поступательно все представлено в фотоотчете можно повторить при желании. Дальнейших успехов и побольше фотоотчетов по работам.
Дай мне Бог душевного покоя принять то, что не могу изменить, дай силы изменить, что я могу, и дай мудрости не перепутать одно с другим
Оффлайн rusApka
  • Из: омск 1959 г.р.
« Ответ #8 : Января 24, 2015, 07:47:03 am »
Сиденье  должно быть выдвинуто вперед.
Т.е яшики" утоплены",сидеть неудобно ноги не подогнуть и они (ящики) обобьются ногами.
Но если заказчику нравится,то все правильно сделано.
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
« Ответ #9 : Января 24, 2015, 03:54:14 pm »
Дизайн заказчика, так что ему не могло не понравиться.
Забыл сказать, а никто не спросил -  почему сзади ящики не доходят до конца примерно на 10 см. Дело в том, что на этом месте у стены заказчика висит батарея, иначе скамейку было бы не придвинуть к стене.
