Автор Тема: Каннелюр  (Прочитано 5367 раз)
Оффлайн СлавянСлавяныч
Каннелюр
« : Января 25, 2015, 11:42:39 pm »
Приветствую всех форумчан. Первый раз делаю. Покритикуйте. Каитель - Ставрос.
Оффлайн Pool
Re: Каннелюр
« Ответ #1 : Января 26, 2015, 02:14:27 am »
Позиционирование поворота детали и её поледующая фиксация как реализованы?
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
Re: Каннелюр
« Ответ #2 : Января 26, 2015, 04:06:52 am »
классно....я ни когда это не делал...надо как нибудь попробовать............как реализован поворот.поподробнее.
Оффлайн Алексей.
Re: Каннелюр
« Ответ #3 : Января 26, 2015, 07:17:02 am »
Круто
Оффлайн Багдаринский
  • Из: Королев
Re: Каннелюр
« Ответ #4 : Января 26, 2015, 08:15:05 am »
Вы молодец! Расскажите, пожалуйста про процесс изготовления изделия на первой фото. Ручная резьба, ручной фрезер или ЧПУ?
О проекте "Древесная азбука" читайте здесь
Оффлайн АХМЕД76
  • Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
  • Из: Белгорода
  • глаза боятся, а руки делают!
Re: Каннелюр
« Ответ #5 : Января 26, 2015, 08:57:24 am »
можно тоже самое делать когда фрезер находится в низу в стационарном положении, в этом случае двигать нужно короб если короб увеличить то можно сразу 2-заготовки делать. а если еще и дрель с торца.        делаю такие полуколонны 2х метровые 2шт за раз. начинал делать когдато по вашему способу только немножко на конус
семь раз отмерь, один раз отпей
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: Каннелюр
« Ответ #6 : Января 26, 2015, 07:40:56 pm »
Делал подобное осмелюсь ответить .На фото №2 в правом верхнем углу к подкладочной доске с торца закреплена треугольная косынка с поворотной осью.
А для чего???
Оффлайн Андрей782Е
Re: Каннелюр
« Ответ #7 : Января 26, 2015, 07:52:15 pm »
Верхняя деталька явно ЧПУ.
Элитарные опилки.
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
Re: Каннелюр
« Ответ #8 : Января 26, 2015, 09:23:56 pm »
Круто.
Оффлайн АХМЕД76
  • Из: Белгорода
Re: Каннелюр
« Ответ #9 : Января 26, 2015, 11:23:50 pm »
Re: Каннелюр
« Ответ #10 : Февраля 03, 2015, 12:56:27 am »
Спасибо за комментарии. Капитель - чпу, я в первом сообщении это обозначил. Ставрос. Прикольные ребята. Приятно с ними работать. А по изготовлению - посмотрел сначала видео по изготовлению черенков фрезером, изобрел приблуду для полуколонн. И уже потом увидел видео от Амаранта. Там у него все подробно и намного грамотнее сделано. Я этот шаблон выкину. Если еще доведется делать, то все равно буду новый делать. Уже с учетом ошибок и новых вводных.
Только тему создавал для критики. Мне кажется низ колонны плохо закончил. Вернее никак. Это остаток от прямого участка после фрезы. Будет фасад. На остров кухни. Снизу сделаю выступ цоколем, но все равно, мне кажется чего то не хватает. Как низ колонны можно было закончить? Есть какие нибудь каноны?
