Автор Тема: Хьюмидор  (Прочитано 25621 раз)
Vadia64
Re: Хьюмидор
« Ответ #25 : Сентября 17, 2008, 10:07:44 pm »
за Вами топором махал
Калёным железем надо, товарисчЪ
А!!! Мы же по дереву здесь...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Хьюмидор
« Ответ #26 : Сентября 17, 2008, 10:18:05 pm »
.. Мы же ...здесь...
О! А то набросились на новенького.
Подвинуться на скамейке признаных мастеров нЯбось неохота.
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
Re: Хьюмидор
« Ответ #27 : Сентября 17, 2008, 10:36:33 pm »
А мне работа нравится... О недостатке стиля речь? Так это в конкретном стилевом контексте говорить надо. У меня в одной из комнат мебель по стилю как раз такая и эту шкатулку я бы с удовольствием где-нибудь поставил. Ну да, как шкатулку, а не полнофункциональный хьюмидор, к сожалению. И исключительно по техническим недостаткам.
Хьюмидор должен влагу сохранять, поэтому должен быть достаточно герметичным, и не в ущерб простоте использования. Поэтому крышка должна прилегать достаточно плотно, но и легко открываться. Либо сложным профилем сопряжения крышки и корпуса (на фотках образцов видно), либо качественными петлями, не приводящими к образованию щелей, либо применением явного уплотнителя. С такими петлями для малых форм у всех у нас проблемы ("Парадокс" их, кажется, не имеет), поэтому я бы уплотнение сделал за счет более сложного профиля сопряжения крышки и корпуса. Кстати, отсутствие таких петель заставило автора использовать цепочки для фиксации, что для (сигарного!) хьюмидора недопустимо, сигары покалечить можно. Но и здесь можно было конструктивно предусмотреть упор для крышки.
Впрочем, сигар я в ящике не увидел, а вот трубочный табак - да. Значит, просто ящик для трубочных аксессуаров, почему нет? А тут есть куда развиваться. У меня такой ящик для трубок внутри красным бархатом оббит...
И я что-то не понял по поводу запаха. Ящик что, из сосны сделан? Какой запах? Понятно, что ящик делался из того, что найти можно было, но не из можжевельника же... А вот отделка изделия явно хромает. Хотя, повторяю, к стилю у меня лично претензий нет.
Тот же "Парадокс" (если на форум заглянет) у себя на предприятии из такого ящика шедевр сделает. Но нам к его опыту и оборудованию не дотянуться.
Оффлайн omi4
  • Из: Королев МО
Re: Хьюмидор
« Ответ #28 : Сентября 18, 2008, 09:05:18 am »
Если на форуме утвердится традиция ...  и "как бы сам по-новой это сделал" разбирать работы -...
Во!Если что не по душе-предложи альтернативу!Как ты это видишь!
По х...помидору-табак(трубочный)стараюсь доставать "от дютифри"c оказией,так что затаривать приходиться пачек 20-30.Это по размеру.Делал "от себя" и решил что при колебаниях влажности шкатулочная крышка будет не герметична или рассохнется -использовал дверной уплотнитель и утяжелил крышку что бы она обжимала его.Материал: корпус дубовый щит 20мм внутри кедровый (ливанского не достал) ящик-вставыш с деф.зазором.Цепочки конечно "посконные и домотканые" но не занимают места внутри.Увлажнитель самопал из какой-то супервпитывающей салфетки и 2-х решеток от комп.кулеров.К стати, во втором х-доре,на работе,поставил фирменный увлажнитель за 1.2тыс.И оба заливаю с одинаковой периодичностью-раз в три недели.
По отделке:мутил самопальное вощение-отвратно,плюнул и купил воск мебельный в банке,надо теперь натереть.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2008, 09:14:19 am от omi4 »
Хороший инструмент-половина золотых рук!
Если ты столярничаешь и вспотел,значит что-то ты делаешь не так!
                  (Старый мастер)
Оффлайн ak
Re: Хьюмидор
« Ответ #29 : Сентября 18, 2008, 09:20:06 am »
это конечно не хьюмидор, но проектировалось с расчетом что переделать конструкцию в ящик для сигар будет просто.
замена петель, крышка должна закрываться в четверть, ну и прибор с увлажнителем , и конечно высота увеличится
Оффлайн omi4
  • Из: Королев МО
Re: Хьюмидор
« Ответ #30 : Сентября 18, 2008, 09:37:43 am »
Всем авторам-благодарю!Особенно за советы,а критика-критика разная бывает,критический совет это дело,просто критиковать-не знаю,по моему просто негатив наводить.Художник-это от бога,либо да либо нет.А если человек просто хочет своими руками сделать какую-нибудь фиговину- пусть учится,делает.Ремесленник это тоже уровень и все не могут быть Художниками.А если и станут то все равно среди них будет ХУДОЖНИК.
                  (Старый мастер)
Оффлайн omi4
  • Из: Королев МО
Re: Хьюмидор
« Ответ #31 : Сентября 18, 2008, 09:43:53 am »
Класс!Но такое изделие -увы не мой уровень.Честно говоря-лень матушка.
                  (Старый мастер)
Оффлайн omi4
  • Из: Королев МО
Re: Хьюмидор
« Ответ #32 : Сентября 18, 2008, 10:53:00 am »
Додж!Респект!А мне в "лесной лавке"говорили дескать кедра нет а есть cedar,а это оказывается именно то что нужно!!!Не знал!Огромное спасибо!Поеду на"ленинградку"в "лесную лавку" покупать лес.Ладно-ведь сделал вставыши кедровые "свободновставляемые"!Еще раз благодарю!
P.S.Когда надо будет пообщаться по мех-му трансформации(стол-трансф.) свисни!
P.P.S.Вобще в сибири делали мебель из кедра(сосна кедровая) чтобы моль не заводилась.Не знаю как моль,но яблоко раз заплесневело(это вместо увлажнителя) пришлось на сутки в х-дор ватку с йодом ложить.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2008, 11:07:51 am от omi4 »
                  (Старый мастер)
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
Re: Хьюмидор
« Ответ #33 : Сентября 18, 2008, 06:21:39 pm »
А хьюмидор-то вы как положено, шеллаком покрыли ?
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
Оффлайн omi4
  • Из: Королев МО
Re: Хьюмидор
« Ответ #34 : Сентября 18, 2008, 07:04:42 pm »
Что так полжено -не знал.Пытался вощить (см.выше) потом стирал.Буду опять вощить.
                  (Старый мастер)
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
Re: Хьюмидор
« Ответ #35 : Сентября 18, 2008, 07:13:42 pm »
www.goldenhumidor.com автор этого сайта точно знает,чем правильно покрывать их,странно почему он молчит?Он в пользователях мастерового.
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
Re: Хьюмидор
« Ответ #36 : Мая 02, 2009, 10:46:06 pm »
Вот может кому интересно, покупал себе хьюмидор на 50 сигар примерно..
кедр как всегда.. недорого, 5 тыщь))
http://www.myci...php?topic=255.0
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
Re: Хьюмидор
« Ответ #37 : Июля 10, 2009, 01:16:55 pm »
Даже если и похоже на Мавзолей для ленинской кошки- работа всё равно аккуратная
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
Re: Хьюмидор
« Ответ #38 : Июля 10, 2009, 01:24:49 pm »
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 01:27:23 pm от П.С.В. »
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн алекс37
Re: Хьюмидор
« Ответ #39 : Ноября 17, 2010, 10:11:55 pm »
Тема старая. Интересует опыт работы с бразильским кедром. Как он ведет себя  в щите: "плавают" ли габариты при перемене влажности?
Нигде не нашел такой информации.
Оффлайн Finno
    • WineCust
Re: Хьюмидор
« Ответ #40 : Января 12, 2012, 12:26:12 am »
http://www.finewoodworking.com/FWNPDFfree/humidor.pdf
Вокак, а я дурак две 2-х метровых доски купил из цедра
С уважением,
Finno
Оффлайн pozmax
  • А ты думал о том, что есть другие?
Re: Хьюмидор
« Ответ #41 : Января 13, 2012, 03:42:10 pm »
если не нужны, могу забрать за компенсацию.
"Основа действий что? - план. Основа плана
что?  - информация.  Основа  информации что? - утечка на стыках.  Податливые
звенья кто? - клиентура. Лучшая клиентура кто? -  женщины, разумеется. Михаил Веллер
Оффлайн алекс37
Re: Хьюмидор
« Ответ #42 : Июля 12, 2013, 12:15:15 pm »
Сограждане, подскажите надежный способ уплотнения прихлопа  2-х метровой дверцы хьюмидора
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Хьюмидор
« Ответ #43 : Июня 10, 2018, 09:23:23 pm »
Участвовал когда-то в этой теме и не просто так. Идея осталась, проросла и вот что вышло под заказ.
В основе высушенная до одурения сосна (хоть это и не важно), фанерованная карелкой. На крышке маркетри (рисунок мой с элементами из инета, конечно, хотя надпись чисто моя). В маркетри карелка и корень ореха (лазерная резка). А вот внутри....... Это чен-чен. Объясню выбор. Обычно берут средиземноморский кедр за то, что он почти не пахнет и сильно гигроскопичен. Так я думаю чен-чен такой же (по опыту). Я его переклеил в 3 слоя (1,5мм) на ПУР, выдержал месяц... а потом без всяких пропиток вставил внутрь. Если у кого будут аргументы против - с радостью выслушаю, даже если просто сомнения.  Кстати на выходе ещё один хьюмидор из карелки, тонированной в "корень ореха" или близко. Фото скоро будут
Оффлайн алекс37
Re: Хьюмидор
« Ответ #44 : Июня 11, 2018, 08:39:56 am »
хьюмидор не из Цедера, что телега без лошади. Или баба без....    Доходчиво?  Или будете как на мдф-шных  китайских вовнутрь
 ароматизатором брызгать
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Хьюмидор
« Ответ #45 : Июня 11, 2018, 08:43:47 am »
А вы знаете, что такое чен-чен и зачем цедер?
Хотя похоже знаете что-то, но уж слишком по-своему. С такими фразами "из можжевельника придется делать. Хоть чем-то пахнет" из похожей темы про хьюмидор на форуме я никак не могу доверять Вашему мнению
Оффлайн алекс37
Re: Хьюмидор
« Ответ #46 : Июня 11, 2018, 08:54:26 am »
А вы знаете, что сигаретки делятся на два типа? Одни выкуривают только половину сигары, вторые полностью с помощью специальной шпажки (как деды приму) Дальше едем?
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Хьюмидор
« Ответ #47 : Июня 11, 2018, 08:56:28 am »
это просто потроллить? нет, дальше даже не идём
Оффлайн алекс37
Re: Хьюмидор
« Ответ #48 : Июня 11, 2018, 09:05:15 am »
Тролить? Есть каноны, которые надо соблюдать в любом деле
Оффлайн алекс37
Re: Хьюмидор
« Ответ #49 : Июня 13, 2018, 10:13:03 am »
Хьюмидор из 100% массива цедера ( в народе- испанский кедр). Кроме шпонок.
Делали для члена Московского и Питерского сигарных клубов. В таком исполнении в инете найдете пару изготовителей. Остальные делают полную лажу: от сосны (как предыдущий автор) до МДФ оклеенного бумагой с фотопечатью цедера и напрысканного химией (Китай). Одним словом шкатулки для женских побрякушек.
27 Ответов
11650 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2009, 10:36:08 am
от Александр Кутузов
30 Ответов
13481 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2011, 12:40:29 am
от Povesa
3380 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2011, 11:40:22 pm
от Finno
36 Ответов
10023 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2011, 12:53:28 pm
от Mazai
