Автор Тема: СТД-120м, подарим жизнь.  (Прочитано 65799 раз)
Оффлайн KOT_MA
  • Из: Днепропетровск
« : Января 29, 2015, 11:12:10 pm »
Доброго времени всем Мастеровым!
Давно засела в моей голове мысля о своей столярке, где можно будет придя с работы душевно отдохнуть. О-о-о, а запах свежеструганной древесины то какой, а блеск дерева?! Все мое терпение лопнуло!
В общем нужно то с чего-то начинать, а начинать начнем с простенького - точение на станке - освоим школьную программу. Деньгами я конечно не козыряюсь и в силу своих возможностей стал обладателем вот такого СТД-120м. Комплектность вся на фото.
Не стесняйтесь ценить свой труд, если он качественный.
Re: СТД-120м, подарим жизнь.
« Ответ #1 : Января 29, 2015, 11:24:57 pm »
Я сейчас занимаюсь похожей работой и где-то через недельку буду кое-что показывать.
Следи за темой по модернизации СТД-120, буду туда выкладывать.
Практически все то же буду делать что и тебя ждет, даже больше :-)
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #2 : Января 30, 2015, 06:58:45 am »
Спасибо, на данном этапе мне все интересно. Обещаю, что и моя тема будет увлекательною.
Оффлайн дмитрий kirovchanin
  • Из: г.Киров,Кировская область
  • ipkuznecov.satom.ru
« Ответ #3 : Января 30, 2015, 12:58:47 pm »
Приветствую. Что будете менять? Движок на сколько?
- Привет, Серёга, у меня тут проблема в проводке возникла... ты же электрик?
- Нет, я токарь!
- Ну всё равно же с током связан, пошли поможешь!
« Ответ #4 : Января 30, 2015, 02:34:44 pm »
Движок на сколько?
Почему сразу такой вопрос?
Есть новые наработки?
Я два станка себе леплю, так на одном решил оставить оригинальный. На втором что-то мощнее, но и передаточные будут другие - 4 скорости, точно какие пока не скажу, второй шкив еще не сделал.
Еще добавлю.
Сегодня-завтра буду делать пиноли. Так одну решил сделать КМ-1, другую - с вращающимся, но  небольшими габаритами, пробу на другом станке прошел нормально, что выйдет - отпишусь потом.
« Последнее редактирование: Января 30, 2015, 02:37:26 pm от Bogdan »
« Ответ #5 : Января 30, 2015, 02:42:26 pm »
Может проще центр сделать,а то как бы не разбило бабку. она ведь чугунная
- Нет, я токарь!
« Ответ #6 : Января 30, 2015, 03:01:23 pm »
Не думаю что разобьет. Ведь деревяха - слабое звено.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #7 : Января 30, 2015, 10:44:07 pm »
Да собственно менять то ничего пока не буду, восстановлю то, что имею, хотя движок я заменю на 0,6квт и запитаю от 220в.
А в чем разница, пиноль с КМ или цельноточена пиноль с центром? Разница лишь в том, что в пиноль с КМ можно вставлять любую оснастку с хвостовиком КМ.
Тоже пиноль предстоит делать, но пиноль будет с КМ2.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2015, 11:03:49 pm от KOT_MA »
« Ответ #8 : Января 30, 2015, 11:21:18 pm »
Не помню размеров, но по длине она на КМ2 не влезет. Диаметр еще как-то позволяет, но там еще паз идет на 2-3 мм. Я для КМ-1 пиноль уже длинней от обічной делаю.
Завтра сам прикину, ради интереса. Но 99,9% - что не пойдет. остальные 0,1% - не надежно и т.п.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #9 : Января 31, 2015, 12:09:43 am »
Разборка.
Первым делом разобрал станок на составные узлы и потихоньку привожу в порядок.
Начал со станины. После покупки станину пришлось законсервировать, чтобы она не продолжала ржаветь - добряче залил маслом и девять месяцев станок простоял без внимания.
Оттер масло ветошью, пробежался металлическою щеткою, а потом шкуркою. Блястит но не совсем так как хотелось.
Станина грубо фрезерована и в углублениях остались еще пятна ржи.
придется вымочить ее в уксусе и потереть мет.счеткою.
После станины последовала очередь передней бабки
Когда разбирал, то под передней бабкою была подкладка толщиною в 1мм со стороны щитка управления
видать высота центров с задней бабкою не сошлась.
Но это чепуха, сделаем нормальную прокладку. Досада ждала меня в опоре заднего подшипника - посадочное место прослаблено и подшипник там попросту болтается. Склоняюсь пролудить обойму подшипника.
Также не удается снять со шпинделя передний подшипник, хочу выменять подшипники, а не могу снять. В общем со злости взял его и помыл, а он оказался вполне еще пригодным к дальнейшей работе.
Придется его оставить, пускай живет.
И задний подшипник меня порадовал, вполне еще рабочий. Читал на форуме, что в передней бабке стоят радиальные подшипники, передний 205, задний 204. Такого же номинала и у меня стоять, передний однорядный радиальный, а задний двухрядный самоцентрирующий.
это тоже радует, что при сборке перекос подшипников не приведет к заклиниванию шпинделя.
Также пришлось подправить торец шпинделя, он имел забои и снял красивенькую фаску.
У меня в помощниках есть ТВ-4, с его помощью этот станок подымем быстрее чем подымался сам ТВ.
Вот такой он, мой ТВ.
Этот чертежик у меня в масштабе 1:1, нормальный КМ2 стает даже паз не вскрываем. Но для перестраховки можно и укороченный сделать КМ. Я этот чертежик рисовал опираясь на данные с паспорта и там как раз указано КМ2.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2015, 11:15:58 pm от KOT_MA »
« Ответ #10 : Января 31, 2015, 09:58:24 am »
Я на консервацию мазал смесью соляры, масла (не переработка, а чистое) и тормазухи (случайно попала, сливал домкрат). Чистил болгаркой - отличное состояник.
Блеска особо и не будет.
Я растачивал. Отнес к ребятам, что моторы растачивают, он расточил корпус, потом выточил кольцо. Так надежнее. Но если выйдет расточить под (другой) подходящий подшипник - то еще лучше.
Где чертеж?
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #11 : Января 31, 2015, 10:14:53 am »
Где чертеж?
Так вон он, выше по теме.
А это идея, заменить 204 подшипник на 304 у этого посадочное 52мм. Ща пойду прикину, что к чему.
« Последнее редактирование: Января 31, 2015, 10:22:15 am от KOT_MA »
« Ответ #12 : Февраля 01, 2015, 01:29:14 pm »
Та этажей пять этих тем.
Я вчера делал КМ1 ( http://forum.wo...9605#msg1229605 ) так там почти в притык. Очень стожно будет КМ2 сделать. Я бы не делал.
Перед тем как делать пиноль, сделай калибр диаметром 20.0мм, длиной 30-40мм, ну и ручечку где-то 100мм или же просто цилиндр на 20 на всю длину с плюсом. Это надо для того чтоб проверить корпус ЗБ. У меня попалась с конусом, взял другую - тоже с проблемами. Надо разверткой проганять.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #13 : Февраля 01, 2015, 09:15:50 pm »
У вас пиноль диаметром 20мм, а у меня ЗБ имеет диаметр 24мм, и КМ2 влезет аж бегом.
Про калибр это вы вовремя сказали, болванка у меня одна и права на ошибку нету.
Оффлайн borodaagvali
  • Не делай того, что не нравится тебе, по отношению к себе...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
    • Dag-tools Интернет-магазин проф-инструмента.
« Ответ #14 : Февраля 01, 2015, 09:28:15 pm »
Разборка.
Также не удается снять со шпинделя передний подшипник, хочу выменять подшипники, а не могу снять. В общем со злости взял его и помыл, а он оказался вполне еще пригодным к дальнейшей работе. Придется его оставить, пускай живет.
Почему то фоток не видно?
Подскажите, вы Электрику подключили? Был старт двигателя?
http://forum.wo...ch=342767;image
Необходимо крупное подробное фото подключения двигателя?
http://forum.wo...ch=342771;image
С ув. Магомед.
« Ответ #15 : Февраля 01, 2015, 09:30:04 pm »
диаметр 24мм,
Тады да.
На ТВ-шках 22мм - КМ2 без проблем.
Это родная ЗБ? или с доработкой?
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #16 : Февраля 01, 2015, 09:35:06 pm »
Проблемы с подключением Электрики!
Замыкание в щитке??? Что с подключенным движком, что без. Выбивает автомат в домовом щитке.
Что может быть не так? Нет ни у кого паспорта к СТД 120 му?
С ув. Магомед.
« Ответ #17 : Февраля 01, 2015, 09:39:10 pm »
По картинке не реально разобрать, что тени, что провода  - один цвет.
Самое надежное - разобрать и заново собрать. Иногда это проще чем проследить все.
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #18 : Февраля 01, 2015, 09:45:37 pm »
Где бы паспорт со схемкой взять?
С ув. Магомед.
« Ответ #19 : Февраля 01, 2015, 09:48:03 pm »
Точно была.
Смотри темы по станку. В поиск...
Вот, несколько
https://yandex....13159&pin=1
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #20 : Февраля 01, 2015, 09:53:54 pm »
Не поленился, поднялся в Мастерскую!
Померил я задние бабки, у меня сейчас в наличии их три, и еще одна едет с ТК.
Так вот, в двух бабках диаметр 24 мм и км2. В одной 20 мм и км1.
С ув. Магомед.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #21 : Февраля 01, 2015, 09:58:10 pm »
Как, вы не видите фотки у меня в теме? У меня на экране полноценный пост с фотками.
Родная, у 120М Ф24.
Я здесь качал http://www.chip...iles/file/1967/
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #23 : Февраля 01, 2015, 10:05:18 pm »
Как то так вижу! При чем, только из этого поста. Выше и ниже все вижу?
С ув. Магомед.
« Ответ #24 : Февраля 01, 2015, 10:06:24 pm »
в первом посте есть. БольСе нету
А у меня и ярлычков нету
