Автор Тема: СТД-120м, подарим жизнь.  (Прочитано 76324 раз)
Оффлайн DMU
  • WoodWorm
Re: СТД-120м, подарим жизнь.
« Ответ #100 : Марта 07, 2015, 02:34:33 pm »
В связи с этим прошу Вас помочь мне разобраться  с запуском родного движка от 220В.
В общем,обобщая  выше сказанное,помогите мне разобраться с подключением и запуском эл.дв. !!!.
С ув.
Вы зря обижаетесь, вот http://forum.wo...p?topic=59130.0 как раз тема для Вашего вопроса, а тут народ больше "реанимацией" того, что осталось от СТД занимается... :)
Михаил
Оффлайн мастер Шмульке
« Ответ #101 : Марта 07, 2015, 07:55:20 pm »
С ув.
Да я и не обижаюсь,уже не маленький.А вот за ссыль действительно большое СПС. !,не видел я этой темки ,пойду туда (набираться ума - разума) !.
С ув.
« Ответ #102 : Марта 07, 2015, 09:53:25 pm »
Большое спс. !!!,очень помого мне твой совет !!!.
За месяц в разных темах постоянно раз 20 появляется вопрос как подключить. Есть тема и не одна, там уже все разжевано. Не надо ленится, есть поиск.
Оффлайн KOT_MA
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #103 : Марта 16, 2015, 06:52:18 pm »
Давненько не было меня в теме, а все потому, что у меня не было велосипеда компьютера.
И так, на сколько удалось продвинутся по восстановлению станка:
Изготовление пиноли  ЗБ.
Кругляк, который я припас для пиноли, думал, что это подножная сталь оказался нержавейкою. Ну да й ладно, будем почить с нержавейки.
Точим за одну установку, в центрах пока не могу точить т.к. ЗБ у моего ТВ ладом дышит, требует капитального ремонта и подгонки к станку бо она неродная.
Порядок обработки для себя установил такой:
-точим в размер наружный диаметр пиноли предваритель просверлить насквозь под расточку
выхаживаю начисто
конусность моего станка составила на длине 110мм пол сотки и удалось поймать на диаметр Ф24 в плюсе 3 сотки. Правда я потом увидел как легко можно на ТВ-хе точить не то, что сотые, а тысячные. А все довольно просто, немного математики и ловим тысячные на своем станке. И так, малую продольную поворачиваем на 5* и тогда подача резца по лимбу малой продольной будет составлять 10делений = 2сотки.
-расточка внутреннего диаметра пиноли и путем поворота малой продольной точим внутренний конус.
повернув малую на 1* выхаживаю конус
а 25' подбираем разверткою. Сначала №2
потом №3
Примеряем конус
получилось довольно хорошо как на первую работу, что конус с пиноли потом пришлось выбивать шпилькою.
-отрезание и фрезеровка шпон паза
т.к. мой НГФ еще не дышит то я шпонки фрезерую на своей ТВ-хе в такой приблуде вместо резца.
пальчиковая 4-х перая фреза Ф6мм.
и сам результат
конус без лапки
и с лапкою
Долой валенки из передней бабки
При разборке ПБ было обнаружено внутри на подшипниках деревяшечную пыль. Решил весь этот колхоз в век нано технологий исправить.
Два брата акробата.
Т.к. диаметр шпинделя у меня был Ф29мм, а таких сальников в природе не существует, то пришлось согнать шпиндель до Ф28мм и установить такого размера сальники
Как снять шкив с мотора не имея нужного размера съемника?
А вот так  8)
Лакокрасочные работы
Красил пульвиком, краска нитро не очень ядовитая. Хотел попасть в цвет станка, подмешивал белую краску, но в результате промахнулся. В общем получилось немного темнее.
Не стесняйтесь ценить свой труд, если он качественный.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #104 : Марта 16, 2015, 07:28:18 pm »
Два брата акробата.
Крышки под сальники протачивали или такие и были?
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #105 : Марта 16, 2015, 07:42:15 pm »
Протачивал, мяса там хватает.
Сборка и рабочее место.
Движок поставил 0,6квт, под переделку в 220
Кстати, организацию рабочего места подсмотрел у palisandrs
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #106 : Марта 16, 2015, 07:58:05 pm »
Отличная работа!
На будущее - на такое рабочее место удаление пыли нужно организовать. Очень полезно при шлифовке.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #107 : Марта 16, 2015, 08:11:24 pm »
Мяса хватает, но только они ещё подшипники поджимают по наружней обойме, а у вас этот "шип" вроде как сточен.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #108 : Марта 16, 2015, 08:11:49 pm »
Винтик и гаечка
Был у меня шестигранник злата высшей пробы, решил с него сделать гаечку для своего станочка. Как советовал Bogdan гаечку сделал подлиннее - 20мм.
Чтобы гаечка не выдавилась, законтрил ее двумя винтиками М4. Чтобы шляпки винтиков не подрали внутри ЗБ сделал обнизку пиноли.
Также на пиноли сделал кольцевую насечку где пиноль выходит из зацепления с винтом.
Новый винтик, резьба М10х1,5 левая
Не стал я заморачиватся нарезанием резьбы резцом, взял и купил левый комплект - метчик и плашка М10 производства нашего ЮМЗ. Что хочу сказать, ЮМЗ фуфло не гонит, это вам не кетай. Резьба получилась безлюфтовою чему я очень доволен.
Маховичок
Изготовлен из ж/д клацемидовой накладки все на той же ТВ-хе
шпонпаз  сделан пальчиковою фрезою Ф4. Диаметр маховичка Ф90мм.
Отличная работа!
Спасибо! Эт я уже понял, что нужно. Обязательно сделаю.
Нет не сточен. Сальники у меня  снаружи стоят.
Не удержался я и примерил как будет смотреться станок вместе из заготовкою.
Симпатично так смотрится. Болваночка 60х60мм.
Ну и тут вылез один косяк - большой подручник при таком зазоре в 1см, а должно быть 5мм
упирается стойкою в станину
Кстати, хочу спросить. У меня большой подручник ниже оси шпинделя на 5мм больше не опускается. Малый опускается намного ниже.
А собственно на сколько должен опускаться подручник?
Проверка центров
Не знаю, зачем у меня под ПБ была подложена прокладка?
« Ответ #109 : Марта 16, 2015, 08:37:14 pm »
Отличный станок! Кроме техничности и эстетика - я не всегда до такого дотягиваюсь, но очень люблю :-)
Насчет резьбы, я тоже набрал от мала до велика комлекты левых - на много упрощает. Но я делаю на всю длину резьбу, там приходится сначала резцом проганять.
Я вот на фотке не досмотрел - что с ручкой фиксации пиноли? Где-то пропала.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #110 : Марта 16, 2015, 08:38:03 pm »
В последний день отпуска собираем Сердце станка
Провод ГОСТ 1,5мм2 (полтора квадрата), каждый конец луженный припоем + кабельные наконечники под клеммы конденсаторов.
схему подключения можно посмотреть здесь http://forum.wo...8380#msg1358380
Кстати, на последнем фото видно, что сальники стоят снаружи.
Да будет свет, сказал электрик.
« Ответ #111 : Марта 16, 2015, 08:41:12 pm »
Красавец!
Насчет подручника. Я опускал и на сантиметр, но на станке побольше.  Тут 5-7 мм надо (на глаз).
А какая высота до центра? И высота самого подручника?
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #112 : Марта 16, 2015, 08:45:50 pm »
Движок в стол спрятали?
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #113 : Марта 16, 2015, 08:48:46 pm »
Беда. Хотел ее на холодную согнуть. Шейка там всего то Ф6мм. Ну да й взял две трубы и как в том анекдоте - сломал все три, и образец сломал!  :o :dash2:
Сила есть, ума не надо. Хотя для ТВ-шки я согнул.
Высота до центра, от подручника до центра заготовки 5мм. А вот высоту самого подручника я не померил. Подпилил ему ногу и он стал нормально подъезжать к заготовке.
Места у меня в мастерской мало, поэтому компактненько все упаковываю. Движок спрятал в стол. Длина ремня получилась Z1700
Оффлайн Bosss
« Ответ #114 : Марта 16, 2015, 09:05:13 pm »
Как правило, подручник устанавливается примерно на линии центров. Либо немного выше. Иногда приходится опускать немного ниже центров, при работе отрезным резцом, когда он устанавливается вертикально.
Да вообще это не проблема. Сделал себе пяток штук разной длины и форм подручников - к прутку нужного диаметра приварены полоса под углом, гнутая S-образная полоса, Т-образный подручник для облегчения удержания резцов при точении внутренних полостей. Неплохо подходят для изготовления подручника полированные подкаленые оси от оргтехники.
« Ответ #115 : Марта 16, 2015, 09:06:04 pm »
Думаю мало. Там бывает и сильно зажимать надо, разрез не "удобный". Будет гнутся. У меня правда у самого где-то 6-7 мм, но я откладывал для этого специальные прутки, очень упругие.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #116 : Марта 16, 2015, 09:11:25 pm »
10 часов ночи, и как не пустить первую стружку?
Ручка для резца
Конечно, мне до Сорби далеко.
У меня их только два
и стамеска 14мм.
Но и ручка эта временная. Распечатаю шаблон, я сделал в фотошопе шаблон ручки Сорби, и уже с ясеня из бронзовым кольцом и балансировкою ручек сделаю себе на постоянку хорошенькие резцы.
Напильниками я запасся. Да и нужно запускать новый проект - Точило для заточки токарных резцов по металлу и по дереву.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2015, 09:14:08 pm от KOT_MA »
« Ответ #117 : Марта 16, 2015, 09:16:55 pm »
Еще от стамески очень зависит. Например реер - надо опускать на толщину самого реера, у меня любимый где-то 5-6 мм, вот и опускаю.
Плюс, как удобнее держать стамески.
У меня выходило - почти постоянно ниже оси и до 1 см
Насчет стамесок.
Реер немного должен быть заокругленным.
А зачем балансировать ручки? Там железкой уперса, а ручкой как рычагом работаешь.
Вот кстати у меня с медными колечками проблема. Нормально обрабатывать не возможно. То ли оправки делать? Раньше на рукоятке доводил. Вчера пробанул просто нарезать и проточить - 30см трубы в лом и только одно колечко вышло. Надо по старинке таки делать...
« Последнее редактирование: Марта 16, 2015, 09:20:20 pm от Bogdan »
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #118 : Марта 16, 2015, 09:29:56 pm »
Думаю мало
В любом случае придется новую ручку делать.
А какой радиус должен быть? А так понял кончик нужно закруглять?
Под Сорби буду косить. Да и видел на Ютубе, один человек рассказывал, что отбалансированный резец удобно держать в руке и удобно таким резцом работать.
Я удумал делать оправку. В болванке делаем выточку в 3-5мм под внутренний диаметр трубки, насаживаем трубку и подпираем ее центром для обработки наружной поверхности резцом.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2015, 09:36:36 pm от KOT_MA »
« Ответ #119 : Марта 16, 2015, 10:11:35 pm »
Бока сточить. Я на такой на 2-3мм стачивал.
Вот тут кстати интересный момент. Наши делали с простых стамесок, поэтому заокругливали.
А если взять забугорные - то они без заокругливания, но всокие
http://www.reco..._1330096818.jpg
Я когда-то делал подобную ради пробы. Работать можно, но че-то она у меня не пошла.
Работаю в основном двумя: маленькая и болшая. Так на большой там даже не заокругливание, а целые срезы. Вот типа как тут
http://www.thom...indleGouges.jpg
Но она у меня широкая очень, где-то 35 мм. Удобно если много дереть надо.
Я как-то даже не задумывался об этом... Ладно кии балансировал... :-) , а вот токарные стамески, как-то не понимаю зачем... Там прижал, даже рукой прижимаешь, а второй борешся с древесиной.
Вот кстати у тебя на рукоятке низ не закончен. Так удобнее.
http://www.elec...14/74603564.jpg
Я себе почти такие делал.
Нашел. Вот тоже сорбивские по шаблону копировал. Еще и лекал нарезал... штук 30. Тогда доступ к компу только на работе был, а там картона валом было, вот и штамповал :-)
http://assets.r...556-01-1000.jpg
Я ранее делал так:
На почти готовую ручку насаживал кольцо. С другой стороны от ручки оставлял цилиндрик для патрона. Снимал с токарного и ставил на ток. по металу (только не в трезубец, а в патрон тем цилиндриком), там биение не важно, т.к. поджимается упорным центром и работа на нем ведется. Вот уже на этом станке я протачивал колечко и завальцовывал. Потом там же сверлил дюрку. Снимал, набивал, а потом срезал технический цилиндрик. Так аккуратно и т.д.
А вот вчера и еще когда-то было, понадобилось пару штук и сразу.... Я сколько именно такой трубы искал, а тут третью часть так позорно испоганил... Прийдется еще искать и покупать...
Железные на много проще, под лаком не тускнеют. Но медь - это классика :-)
Случайно токо-шо надыбал фотку. Как в школе :-)
Смотри, там видно какие рееры были :-)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 12:19:36 am от Bogdan »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #120 : Марта 17, 2015, 06:52:43 am »
 :good: С вами интересно и не соскучишься! :pivo:  Как то, тут (на форуме), кто то сказал: кокая разница - точить дерево или метал.
Разница большая. Точить по центру редко надо, больше поверху, да ниже центра. Всё регулируется резцом, а не подручником... :embar:
Оффлайн Bosss
« Ответ #121 : Марта 17, 2015, 08:03:29 am »
Реер немного должен быть заокругленным. Бока сточить. Я на такой на 2-3мм стачивал.
Не совсем так. На фото    KOT_MA обычный рейер. Это обдирочный резец. Как правило, затачивается просто прямо - http://www.cool...%28Large%29.JPG . Есть разновидность заточки такого резца в европейском стиле - fingernail - ногтеобразной формы http://rubankov...380_215_32.html . Но, как правило, рейер с прямой заточкой справляется с оцилиндровкой очень хорошо, при этом можно резец поворачивать, используя всю режущую кромку.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #122 : Марта 17, 2015, 08:14:47 am »
Я для учеников затачиваю с круглыми углами, так безопасней  :ok:
« Ответ #123 : Марта 17, 2015, 10:40:26 am »
Я выше писал об этом. У прямого "бока высокие". С ним не так работать надо, там боком и не удобно (только горизонтально под углом можно). Я делал такой, мне привычнее скругленным.
А вот скругленный у нас делали как простую стамеску (не высокую) и со сточенными боками. Тогда техника совсем другая - точат больше бока, а не срединка.
У меня один реер с большими и сильно скошенными боками. Им очень удобно работать. Я его сделал "под руку" еще за долго до того как увидел похожие забугорные. Но таких я ни у кого не видел. К слову, сделал с какой-то полоски металла, уже и не помню с какого. Немного мягкий, но для быстрой обдирки он справляется отлично. При возможности сфоткаю.
Там обычная полукруглая стамеска. С которой можно сделать реер, но скругленный ("ногтевой").
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #124 : Марта 17, 2015, 07:38:39 pm »
Вот еще такой вопрос по динамическому тормозу. Я когда срезал из щитка управления весь монтаж на 380в не обратил внимания как был сделан тормоз. В паспорте схему посмотрел, по схеме на тормоз стоит диодный мост. А на яву стоял у меня один силовой диод. И этот тормоз както на нем работал и теперь не могу разобраться как. Может кто подскажет?
