Автор Тема: СТД-120м, подарим жизнь.  (Прочитано 86859 раз)
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
Re: СТД-120м, подарим жизнь.
« Ответ #125 : Марта 17, 2015, 08:17:33 pm »
Одним диодом тоже движки тормозят. Но лучше мост. Вы пускатель из схемы тоже удалили?
Завтра постараюсь до компьютера добраться, нарисую схему.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 08:22:18 pm от shonty »
Оффлайн KOT_MA
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #126 : Марта 17, 2015, 10:13:25 pm »
Все элементы в цитке остались преждние и пускатель остался за исключением трансформатора освещения, на его место поставил конденсаторы.
За схему буду весьма благодарен.
Не стесняйтесь ценить свой труд, если он качественный.
Оффлайн Хантенок
  • Из: ХМАО, ну и Самара
« Ответ #127 : Марта 18, 2015, 04:54:48 pm »
всем привет!
а после восстановительных работ ни у кого не осталось задней бабки ?
Спасибо
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #128 : Марта 18, 2015, 06:41:05 pm »
Наконец-то добрался до компа....
Как и обещал (а обещал уже давно в другой теме), выкладываю схему на 220V с тормозом.
Вот оригинальная схема из паспорта:
Нажмите для показа скрытой информации
Здесь изменённая на 220V с тормозом и реверсом. Исключил все предохранители и блокировку крышки ремня.(Прошу строго не судить, рисовал в GIMP-е)
PS: Насчёт пускателя KM. В станках могут стоять пускатели с катушками как на 220V, так и на 380V. То есть если стоит катушка на 380V, то меняем катушку или пускатель. Бывает, что такой пускатель уверенно срабатывает при подключении к 220V, если так, то можно оставить родной.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 06:53:48 pm от shonty »
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #129 : Марта 19, 2015, 02:56:40 pm »
А как же тормоз на одном диоде работает?
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #130 : Марта 19, 2015, 05:06:42 pm »
На одном диоде или на мосту - принцип один: подать постоянное напряжение на одну из обмоток (предварительно отключив двигатель от сети).
Вариаций много, можно так перерисовать схему:
...можно и упростить донельзя...
Рекомендую прочитать вот эту статью, в ней как раз описываются схемы торможения с одним диодом. Возможно подключение последовательно диоду резистора для изменения времени торможения. Требования к резистору также описаны в статье. Но я сам с одним диодом не эксперементировал, потому совет чисто теоретический.
Хотя что мешает установить диодный мост.  Сейчас этих мощных советских диодов наверное везде в достатке.
« Ответ #131 : Марта 19, 2015, 05:24:59 pm »
А на сколько Ампер надо? Ща мосты типа КЦ-шек - АС (роде бы) так я на 10, 25 и 50 А видел. Не представляю как те лапки 50 А выдержат...
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #132 : Марта 19, 2015, 06:20:31 pm »
Ну если движок на 450Вт, то диоды думаю на ток никак не менее 2А. Т.е. 5А и более., 10А - наверняка.
Да, Мне с eBay-я пришли мосты KBU-1010 (10 амперники) для прочих нужд, смотрю на них и не представляю, как они 10А потянут. Даже площадки металической для радиатора нет.
Но в станок думаю лучше старые, советские, дубовые да проверенные, типа Д242 или Д245.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #133 : Марта 19, 2015, 06:53:14 pm »
Столько написано по восстановлению тормоза... А вообще, насколько он нужен? Через пару секунд вращающаяся заготовка по любому остановится.
Если вариант восстановления до изначального заводского состояния станка, тогда уж не забудьте установить и "ограждение зоны резания", иначе это как бы и не СТД-120.
Спросить бы у тех, кто работает на этом станке, каково время выбега? Применяется электронный тормоз или нет? Даже самому интересно стало.
« Ответ #134 : Марта 19, 2015, 07:59:48 pm »
Согласен.
У меня на большом ручной тормоз стоит - ни разу не пользовался.
А. Ручной надо для приспособ, поэтому ручной.
А останавливать - не останавливал :-)
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #135 : Марта 19, 2015, 08:08:26 pm »
Я уже выступал...убрал, ненужная вещь.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #136 : Марта 19, 2015, 08:12:56 pm »
Достаточно большое.Чем массивнее деталь,тем больше  "выбег". И ждать,когда остановится-раздражает.Так что тормоз нужен.
У меня его отродясь не было,торможу механически,видели уже все наверное.
Достаточно большое.
Завтра замерю.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #137 : Марта 19, 2015, 08:29:05 pm »
Это если плавный тормаз, а там было на каждом станке по разному - аварииное СТОП, диоды лопались, некокого тормаза.... :no:
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #138 : Марта 19, 2015, 08:34:58 pm »
Я по принципу-чем проще,тем надёжнее.И затрат-ноль. :)
Оффлайн Алексей538
  • Из: г.Смоленск
« Ответ #139 : Марта 21, 2015, 10:15:34 pm »
Всем привет!
Вот подсобрал старичка.
« Ответ #140 : Марта 21, 2015, 10:27:59 pm »
Симпатяга  :good:
Только красный не в тон и не "по теме"
Ждем продолжения :-)
Оффлайн мастер Шмульке
« Ответ #141 : Марта 22, 2015, 08:19:40 am »
Алексей 538,а что за патрон у Вас установлен ?,какая резьба на валу ?.
С ув.
Оффлайн Алексей538
  • Из: г.Смоленск
« Ответ #142 : Марта 22, 2015, 10:19:37 am »
Патрон заказывал у Сергея * FIL*.
Точил переход с М22х1.5 на М33х3.5
« Ответ #143 : Марта 22, 2015, 10:43:58 am »
Два момента интересуют :
1. эскизик переходника можно посмотреть ?
2. центральный винт с "шурупной" резьбой - это одна деталь с переходником или доп.приблуда ?
С ув.
Оффлайн Алексей538
  • Из: г.Смоленск
« Ответ #144 : Марта 22, 2015, 10:56:00 am »
Эскиз не делал.
Центральный винт доп.приблуда.
Переход могу фото выложить но позже.
« Ответ #145 : Марта 22, 2015, 11:01:41 am »
Эскиз не делал.
За одно с переходом,отдельно центр.винт сфотай пж-та !.
С ув.
Оффлайн Алексей538
  • Из: г.Смоленск
« Ответ #146 : Марта 22, 2015, 11:07:05 am »
Ещё решил вот такую схему опробовать.
Что бы патрон не дёргать постоянно.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #147 : Марта 22, 2015, 12:02:21 pm »
 :undecided1: Планшаиба долеко от подшипника.  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Алексей538
  • Из: г.Смоленск
« Ответ #148 : Марта 22, 2015, 12:08:19 pm »
Согласен буду снимать патрон.
« Ответ #149 : Марта 22, 2015, 12:08:38 pm »
Да и металл такой патрон не сильно держит. По-любом, даже не сильных нагрузках, будет сьезжать или вылетать.
