Автор Тема: СТД-120м, подарим жизнь.  (Прочитано 75775 раз)
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Re: СТД-120м, подарим жизнь.
« Ответ #350 : Мая 23, 2017, 08:03:51 am »
Кто-то мне советовал реверс, подскажите чем оно может приготится?
Нужен при шлифовке. Если в одну сторону, то очень мелкий ворс начинает проскальзывать между абразивом. Т.е. с реверсом скорость шлифовки увеличивается.
Я еще точу с реверсом внутри некоторых чаш, глубоких ваз. И резец держать привычно-удобно и видно лучше.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #351 : Мая 23, 2017, 02:05:34 pm »
вопрос - станок 1987 года выпуска, - в комплекте резцы, б\у, клейм нет... сталь там скорее всего самая незамысловатая, что-то вроде У-8,  У-10   и иже с ними? то есть не быстрорез?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #352 : Мая 23, 2017, 02:15:00 pm »
100%
http://ipkuznec...hiy-instrument/
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #353 : Мая 23, 2017, 05:06:24 pm »
Стали У7-У13 - углеродистые инструментальные стали. Соответственно количество в них углерода от 0,7 до 1,3%. Но без легирующих элементов - вольфрама и молибдена - поэтому не быстрорез. Ориентировочно убедиться, что эта именно углеродка достаточно просто - при обработке на точиле сталь будет давать много искр с множеством рассыпающихся звездочек желтого цвета. Аналогичный эффект будет, если сравнивать искры, если стачивать напильник. Они точно из углеродок сделаны. А быстрорезы дают меньшее количество искр и красного цвета.
Мне друзья отдарили пару резцов из углеродки. Мейсель и выточку советского и похоже заводского производства. Ну в точности формой прям как напильники, только без насечки. Передняя часть резцов закалена, на них окалина толстым слоем от закалки осталась. Ручки чудные сразу сбил и выкинул. Мейсель заточил - нормально резец работает. Перегревать его просто нежелательно, иначе снова нужно подточить. Резцам из быстрореза такое не опасно.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #354 : Мая 23, 2017, 08:28:21 pm »
примерно так и понял ))) поскольку есть хороший набор резцов от николя, то эти, наверное, на опыты... :)
Оффлайн Павел Казанцев
« Ответ #355 : Февраля 15, 2018, 03:49:04 pm »
Чтоб тема не умерла и в благодарность тому кто тут делился опытом восстановления. :thank_you:Приобрёл у нашего форумчанина. Разобрал, сменил подшипники в ПБ и двигателе, завтулил посадочные на шкивах, рассверлил вал под М12 для наконечника, старую краску удалял специальным гелем (на фото) и мет. щёткой, после обработки гелем краска вспучивается и можно хоть тряпкой вытирать, если слоёв много, повтор гелем и всё удаляет. По совету форумчан, сделал реверс (приглашал электрика:)) Работает, доволен, резцы правда  его родные и самопал из напильников... нужно копить на приличные.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #356 : Февраля 15, 2018, 04:13:12 pm »
Станок-красавчик! Советую переключатель набок повернуть-весь мусор на кнопках будет.
« Ответ #357 : Февраля 15, 2018, 04:18:40 pm »
Спасибо. Да, стружка и пыль на выключателе, но вовнутрь не  попадает, под левую руку не удобно мне, а если опустить справа далеко тянуться... Год пока так работаю (учусь) привык.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #358 : Февраля 15, 2018, 04:26:26 pm »
Левша? У меня слева, в правой-то резец.
Вот так:
http://forum.wo...44986#msg444986
« Ответ #359 : Февраля 15, 2018, 06:26:11 pm »
Хуже :-[ Стреляю как левша, а пишу как правша...раздвоение личности ;D
Оффлайн vinpro
  • Из: Россия
    • АвтоМотоГараж
« Ответ #360 : Февраля 23, 2018, 11:59:21 am »
Всех с праздником!!!  :pivo:
А мы, когда купили и разобрали станок, то поняли, что придётся всё разбирать и многие детали изготавливать заново. Сейчас работы дошли до столешницы, пролачили сейчас сушится.
« Ответ #361 : Февраля 23, 2018, 12:35:23 pm »
Красотища! :good: Раз пошла такая пьянка... можно было сделать трёхручьевой шкив, было бы больше возможности по скоростям. А так открывайте собственное производство станков ;) С праздником Всех!
Оффлайн SashaAn
« Ответ #362 : Февраля 23, 2018, 08:42:54 pm »
Красиво) А как реализована система натяжения/позиционирования движка? Или у движка в ушах крепления отверстия овпльные?
Оффлайн vinpro
  • Из: Россия
    • АвтоМотоГараж
« Ответ #363 : Февраля 23, 2018, 09:15:53 pm »
Первого февраля был год с момента покупки. По шкивам, позиционированию и системе натяжения целая история. В двух словах тему не раскрыть. Я про них обязательно расскажу, сейчас как раз готовлю подробное описание. Этому посвящу целую статью. Столешница за выходные высохнет поставлю станину и двигатель буду тестировать привод. Надо проверить правильность расчётов диаметров шкивов. Чертёж столешницы приложу ниже, там видно отверстия для корректировки положения двигателя. Вся история станка до сегодняшнего дня вылилась в девять частей только по самому станку:  http://automoto...oinery/std120m/
Ещё много пришлось разбираться с шкивами, особенно как рассчитывать и изготавливать. Сделали онлайн калькуляторы, часть уже проверено практикой. Не могу дождаться главных тестов по замеру реальных скоростей: http://automoto...working/pulley/
Оффлайн SashaAn
« Ответ #364 : Февраля 23, 2018, 09:19:12 pm »
спасибо за инфу )  надеюсь на продолжение рассказа ... с картинками )))
Оффлайн vinpro
  • Из: Россия
    • АвтоМотоГараж
« Ответ #365 : Февраля 23, 2018, 09:42:16 pm »
Хорошо, обязательно пришлю, тем более уже самому не терпится станину к столешнице прикрутить на постоянку, а то, то прикрутишь, то открутишь. Уже складывается впечатление, что это никогда не закончиться)))
Оффлайн SashaAn
« Ответ #366 : Февраля 23, 2018, 09:51:34 pm »
мне тоже основание станка нужно переделывать...  оно самодельное, довольно хлипкое, двигатель перенесен вниз...  вот, присматриваюсь к вашему варианту )))
Оффлайн vinpro
  • Из: Россия
    • АвтоМотоГараж
« Ответ #367 : Февраля 23, 2018, 09:59:38 pm »
Тогда статья про столешницу как кстати будет)
http://automoto...d120m/tabletop/
Будут вопросы спрашивайте, отвечу.
Оффлайн Bosss
« Ответ #368 : Февраля 23, 2018, 10:00:57 pm »
Действительно, все в тему - подарим жизнь станку! Здорово!
Поставите частотник - шкивов больше и не потребуется, да и обратное вращение появится.
Единственно, на столешнице передний брусочек 20мм лишний - будет мешать стружку и пыль от шлифовки убирать после работы. Можно его убрать, если это не ребро жесткости.
Оффлайн vinpro
  • Из: Россия
    • АвтоМотоГараж
« Ответ #369 : Февраля 23, 2018, 10:09:11 pm »
Да, брусочек для жёсткости добавил. Частотник приобрёл.
http://automoto...ency_converter/
Шкивы двухступенчатые для максималок 1800 и 3500 об/мин. Остальное уже плавная регулировка.
Оффлайн Bosss
« Ответ #370 : Февраля 23, 2018, 10:15:09 pm »
При обдирке заготовки бывает много коры и стружки, да и набирается она быстро, а при шлифовке пыль древесная. Не, если типа пылеотсос какой - все проще. А так - со столешницы просто смахнул бы. А там брусочек мешается. Это просто на будущее.
Оффлайн vinpro
  • Из: Россия
    • АвтоМотоГараж
« Ответ #371 : Февраля 23, 2018, 10:22:20 pm »
Спасибо буду иметь ввиду, я за СТД120 последний раз в школе))) работал, поэтому даже не представляю всех тонкостей.
« Ответ #372 : Февраля 24, 2018, 08:20:22 am »
Посмотрел этапы "великого пути" по ссылке, респект и уважуха! Серьёзный подход и всё с любовью! Удачи в настройке и освоении станка.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #373 : Февраля 24, 2018, 09:02:46 am »
Подшипник в ПБ, несущий, надо было сразу поменять на упорный.
Оффлайн vinpro
  • Из: Россия
    • АвтоМотоГараж
« Ответ #374 : Февраля 26, 2018, 10:22:12 am »
Спасибо!
А есть такая тема на форуме по подшипник? Я бы почитал про доработку, возможно после первого запуска и обкатки я заменил бы подшипники.
