Автор Тема: СТД-120м, подарим жизнь.  (Прочитано 86920 раз)
Оффлайн KOT_MA
  • Из: Днепропетровск
Re: СТД-120м, подарим жизнь.
« Ответ #50 : Февраля 02, 2015, 08:01:26 pm »
Но абрикос (особенно) и слива не очень.
Тоесть с абрикосы и сливы не стоит делать ручки?
Не стесняйтесь ценить свой труд, если он качественный.
« Ответ #51 : Февраля 02, 2015, 08:28:48 pm »
Абрикос лопает сильно. С сливы не точил, но она также не очень. Самое классное - ясень, клен.
Оффлайн borodaagvali
  • Не делай того, что не нравится тебе, по отношению к себе...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
    • Dag-tools Интернет-магазин проф-инструмента.
« Ответ #52 : Февраля 02, 2015, 08:43:44 pm »
Звук какой-то левый.
Это двигун еще не закреплен!
Наверное крыльчатка.
Да нет, там все ок. Перебирал все что можно разбирать.
А стружка где?
Я терпеливый, стружка все еще впереди...
Магомед, хорошо получилось.
Спасибо, Андрей!
Симпотно выглядит.
Да, так и есть. Сам не могу наглядеться!!!
Вопрос, а перед покраской чем Вы его обрабатывали, т.е. чем снимали старую краску?
Я прошелся по массиву солярой, и щеткой металлической (насадка на дрель). Еще не красил их, и думаю не стану. Нравится мне старина.
С ув. Магомед.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #53 : Февраля 02, 2015, 09:14:47 pm »
А какая максимальная длинна обрабатываемой детали у этого станка?
я учусь
« Ответ #54 : Февраля 02, 2015, 09:16:44 pm »
50-55см вроде бы, диаметр - 120.
На чипмейкере есть инструкция, ссылка выше в постах.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #55 : Февраля 02, 2015, 09:39:20 pm »
Вопрос. Для резцов и напильников нужно наточить ручек. На работе еще прошлой осенью обрезали деревья и ветки лежат до сих пор, и я вот пошел и напилил чурок по 35см диаметром 30-60см без сучков. Напилил кленок и не подумал - А можно ли из этого точить ручки?
А из абрикосы, сливы и ореха можно? правда абрикос с маленькими веточками по 10-15см, так что чурку хорошенькую не выбрать.
Не только можно, но и нужно. Практически все плодовые деревья имеют плотную, твердую древесину. И к тому-же с очень интересной структурой и цветом. А у абрикоса цвет замечательный.
Важно, чтобы дерево было сухое. Иначе дерево при обтачивании постепенно начинает сохнуть и может покрыться трещинами. Это как бы верхний слой подсох, а внутренние слои не сохнут, верхний слой уменьшился, съежился и дал трещину. И процесс пошел дальше и глубже. Так и получаются глубокие радиальные трещины. Естественной сушки хорошо бы года 2-3. А в древесине яблони бывают такие напряжения, что и сухое уже, и покрытое, и ни с того ни с сего трескается. Тему про сушку посмотрите.
Орех вообще отлично в токарке. После косяка даже и шлифовать не стоит. Друзья где-то орех греческий спилили, немного мне привезли, торцы краской закрасил и шкурку не снимал, чтобы постепенно через нее и сохло. Торцы можно закрасить, воском обработать, закрыть от высыхания одним словом.
Извиняюсь, тут тема СТД-120.... чуть не в тему.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2015, 09:52:36 pm от Bosss »
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #56 : Февраля 02, 2015, 11:32:46 pm »
 :hi:
Мне сейчас все интересно, познать нужно много-о-о чего. Про торцы я хотел спросить, а вы вовремя ответили  :hi:
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2015, 11:34:50 pm от KOT_MA »
« Ответ #57 : Февраля 02, 2015, 11:34:34 pm »
Воском, парафином или клеем ПВА. Клеем проще. У меня знакомые резали заготовки на паркет, так сначала парафином, потом обленились и стали ПВА - результат не менялся.
Я по-первах для напильников точил с чего попало. Работают и на вид очень красивые попадали.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #58 : Февраля 04, 2015, 12:01:23 am »
Все мне не дает покоя передний подшипник шпинделя. Как это я не смог его осилить? Вроде должен откиснуть после мойки. Засучив рукава и воля, вот он голубчик. Против лома нет приема  :crazy:
и теперь можно с чистою душой приступить к ремонту задней бабки.
Калибр.
По совету Bogdan сделал калибр. Из подходящего втормета - бывший гидравлический цилиндр 25 тонного домкрата, выбрал его из-за внутренней резьбы
точим калибр в размер Ф24.0 х50мм. Правда у меня получилось две сотки в плюсе.
Мажем маслом и  проверяем
Входит
и замечательно выходит
Отверстие в задней бабке цилиндрическое и как раз эти две сотки дают плотненькое скольжение калибра.
Осталось хорошенько обдумать порядок точения пиноли и с криком в бой.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2015, 12:06:17 am от KOT_MA »
« Ответ #59 : Февраля 04, 2015, 12:05:32 am »
Я точу немного в плюсе, а когда готово то в центрах довожу и шлифую. Но я немного по-другому резьбу делаю.
Три фотки одинаковые.
О, уже нет.
Еще на зажим стоит пробануть, но если плотненько проходит, то все нормально должно быть.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2015, 12:07:37 am от Bogdan »
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #60 : Февраля 04, 2015, 07:06:16 pm »
Хотел сегодня выточить зажим, как раз проверить, но не получилось - подвернул руку на работе. Может до завтра попустит и пойду в мастерскую.
« Ответ #61 : Февраля 04, 2015, 07:09:14 pm »
Выробныча - и на больничный... станок доделывать.
Больное место это ухо на бабке. Либо срывает винт, либо кусок уха отрывает. Я на одном поставил штифт с меди, как предохранитель чтоб был.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #62 : Февраля 04, 2015, 07:35:56 pm »
Так это же сам шкоды наделал, да еще и себя и коллег без обеда оставил
Ухо жалко, хотя жалко у пчелки, но все же жалко, Поставлю и я штифт из меди.
« Ответ #63 : Февраля 04, 2015, 07:38:46 pm »
Не, менять не обязательно обязательно :-) . В смысле у меня сорвано было, просто уже пришлось переделывать, вот и сунул медь.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #64 : Февраля 04, 2015, 08:07:59 pm »
А у меня его и нет, точнее он был, но я его сломал пытаясь его вынуть, думал, что он на резьбе вкручен.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #65 : Февраля 05, 2015, 10:17:29 pm »
Сегодня я мало поработал, большое время рассматривал содержимое посылки от Богдана (Bogdan). За что ему огромнейшее СПАСИБО!
Выточил винт зажима пиноли, резьба М8 длинна 40мм.
Штифт пришлось сделать из стали, подходящего по диаметру кусочка меди не нашлось, а спускать в стружку медную болванку Ф20мм до Ф4,8мм не рационально.
И проверка на зажим, по быстрячку накрутил гаечку и вставил ранее сделанный калибр
Все класс, зажимает как и должно зажимать.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2015, 10:19:56 pm от KOT_MA »
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #66 : Февраля 05, 2015, 11:05:45 pm »
Доброго времени суток!
Как Вы демонтировали старую шпильку?
Если можно подробно в деталях.
С ув. Магомед.
« Ответ #67 : Февраля 05, 2015, 11:46:17 pm »
Я постараюсь сфоткать ручку зажима которую я на днях делал, мне такая как наработанная нравиться. Делал разные, но дошел до такой.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #68 : Февраля 06, 2015, 10:12:48 am »
На задней бабке, в этом месте
стоит штифт. Вот его высверливаем и вынимаем шпильку. Потом вставляем новую шпильку, она у меня вошла с натягом, и сверлим под новый штифт. Чтобы сверло не увело и не разбило чугун, сначала, на сверлильном сверлил, засверлил центровкою, потом сверлышком Ф3мм и конечным Ф4,8мм.
Я вот такую ручку зажима пиноли делал для ТВ-4
и такую же хочу сделать для СТД только резьба на ручке будет внутренняя М8
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2015, 09:01:17 pm от KOT_MA »
« Ответ #69 : Февраля 08, 2015, 05:00:00 pm »
Симпатично. Классика, можно сказать.
Я вот такую. Немного больше в стиле самого станка. Там много таких форм.
Вот еще патрон доделал.
http://forum.wo...2510#msg1232510
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #70 : Февраля 10, 2015, 09:11:54 pm »
Ручка зажима пиноли
Удалось украсть пару часов у свободного времени, с радостью побежал в мастерскую потокарничать.
И так, обмеряем все по месту, накидываем эскиз и превращаем этот кругляк
в задуманное
примерка
Жаль, что нет у меня в наличии метчика М8 для глухих отверстий, можно было бы уменьшить резьбовую часть ручки на 5мм.
Сгибать ручку буду когда выточу пиноль, возможно и метчик куплю.
« Ответ #71 : Февраля 10, 2015, 09:15:08 pm »
А донора (метчика) нету? У меня часто надкрашиваються, так некоторые перетачиваю под такие работы.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #72 : Февраля 10, 2015, 09:23:58 pm »
А нет ли у кого размеров винта задней бабки?
Адна штука, хотел его переточить, но не решился.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2015, 09:26:12 pm от KOT_MA »
« Ответ #73 : Февраля 10, 2015, 09:50:00 pm »
По памяти - носок (для выталкивания КМ) 5мм, резьба - 60 мм, "бочечка" для упора - 10мм. Но это на СТД-120
Но надо отталкиваться от КМ. Смотреть слева-направо: диаметр посадки - от него глубина посадки - далее что останется для резьбы. Т.к. сделаешь длинее - не будет выталкивать и т.д.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #74 : Февраля 10, 2015, 10:05:48 pm »
Спасибо! Придется с нуля все вычерчивать. Ну ниче, эт я умею.
