Автор Тема: СТД-120м, подарим жизнь.  (Прочитано 82409 раз)
Re: СТД-120м, подарим жизнь.
« Ответ #75 : Февраля 10, 2015, 10:10:52 pm »
Там надо найти "баланс", по феншую :-) (шоб йому...)
Оффлайн KOT_MA
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #76 : Февраля 10, 2015, 10:26:56 pm »
Та отож, этот феншуй. Нужно угадать когда конус чтобы выдавливало и чтобы ход пиноли не убавить. Во многом будет зависеть от нарезанного КМ2 в пиноли.
Не стесняйтесь ценить свой труд, если он качественный.
« Ответ #77 : Февраля 10, 2015, 10:55:34 pm »
Я с КМ-1 сделал эталон-оправку, от нее и пляшу.
Раньше - брал длину "влезания" пиноли, добавлял 15-20 мм, и от этой длины и плясал ("слева-направо").
Оффлайн DMU
  • WoodWorm
« Ответ #78 : Февраля 25, 2015, 12:15:57 pm »
В процессе дарения новой жизни  :)
На первом этапе был разобран, очищен, окрашен, смазан. Сварена рама. Заказаны и выточены новые пиноль с КМ-1 и шпиндель 1"х 8TPI со шкивами, заменил радиальные однорядные подшипники на: слева двухрядный (тот что по паспорту), справа упорно-радиальный шариковый . Двигатель 127/220в 550Вт 1000об/мин подключен к б/у китайскому частотнику с выносным пультом.
На втором этапе делается кожух на переднюю бабку. В кожухе помещаются регулятор оборотов (частот питания движка), тумблер пуск-стоп, прямоугольное окошко для дисплея тахометра.
Процесс продолжается, правда медленно.
Михаил
Оффлайн pif1974
« Ответ #79 : Февраля 25, 2015, 12:23:34 pm »
Надо бы еще закрыть движок в части ребер- туда стружка будет забиваться.
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #80 : Февраля 25, 2015, 12:51:45 pm »
А разве вентилятор двигателя не будет сдувать стружку, которая попадет между "ребер"?
Оффлайн DMU
  • WoodWorm
« Ответ #81 : Февраля 25, 2015, 12:54:47 pm »
Там все крыльчаткой двигателя сдувается, а что остается, сметаю кистью-щеткой, городить какую-то защиту для движка не хочу.
Не исключаю в качестве седьмого (восьмого) подарка станку перестановку двигателя назад (вниз), с одновременным  перемещением на его место передней бабки.
О, как мы синхронно мыслим  :pivo:
Михаил
Оффлайн pif1974
« Ответ #82 : Февраля 25, 2015, 01:01:02 pm »
Шкивы будете закрывать? А то ведь намотает...
Как то я в конце работы притомился и случайно локтем облокотился- хорошо куртка была толстая.
В итоге движок перенес вниз и шкивы накрыл кожухом
Есть у меня еще стд-120. Стоит пока без дела. Просто привык на самодельном.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 01:05:56 pm от pif1974 »
Оффлайн Ilay
  • Из: Запоріжжя
« Ответ #83 : Февраля 25, 2015, 04:34:24 pm »
А каким образом возможно удалить старую краску?
Оффлайн DMU
  • WoodWorm
« Ответ #84 : Февраля 25, 2015, 05:50:52 pm »
Я старую краску полностью не удалял. Поработал над чугунными и окрасочными соплями  УШМ  с лепесковым диском и витой стальной чашечной щеткой. Та краска, что осталась, работает грунтовкой. Перед окраской протер несколько раз 646-м. Чай  не Ролс с Ройсом :-)
Михаил
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #85 : Февраля 25, 2015, 07:06:06 pm »
Ухты, какие красавцы станочки  :good: :good: :good:
Пока мой ноут в ремонте, похвастаться проделанной работой не могу - закончил ремонт ЗБ, осталось только ручку на маховичок завтра выточить и можно приступать к покраске. С завтрашнего дня я в отпуске  :P :gusar:
В хозмаге продают средство для снятия старой краски. Приходилось работать с нею - разъедает но так себе, по несколько раз приходится намазывать, но все же не щеткою драть.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 07:21:36 pm от KOT_MA »
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #86 : Марта 01, 2015, 02:36:29 pm »
Две недели назад купил себе такой (5 т.р.). Состояние очень хорошее. Даже ключи от эл. шкафа в комплекте, патрон в фабричной промасленной бумаге. 1990 г. вып. Но кое где подоржавел. Перебирать начал, но быстро не получится, времени нет, и в гараже холодно... да и заготовок пока не заготовлено...
Кое что уже разобрал, движок толкнул отдельно через кондёр.
Щит управления буду переделывать. Панель несущую скорее всего из текстолита сделаю - безопаснее, вместо трансформатора драйвер светодиодный, пускатель (у меня на 380) поставлю на 220. Вместо пробок - автомат.
На токарном по дереву никогда не точил.
Потому и вопросы по электрике:
1. Нужно ли оставлять тормоз из диодного моста (пользуется кто-нибудь им)?
2. Нужно ли делать переключение на обратное вращение?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #87 : Марта 01, 2015, 04:52:36 pm »
1. Я снял со всех станков, всё откручивается...
2. http://forum.wo...9033#msg1239033
« Ответ #88 : Марта 01, 2015, 05:38:00 pm »
Нужно для шлифовки. Делать надо.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #89 : Марта 01, 2015, 05:50:30 pm »
А без тормоза сильно напрягает?
Я знаю только дип400 и дип500 могут крутиться минутами если муфта тормозная летит.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #90 : Марта 01, 2015, 06:37:31 pm »
Если пластмассовые, то за секунды      :scratch_one-s_head: Зависит от размера детали.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #91 : Марта 01, 2015, 06:50:05 pm »
Да, шкивы типа пластмассы, какието опилки пластмассовые пресованные.
Кстати, раз за шкивы заговорили: буду ставить ремень новый, а то старый жёсткий. Вроде от 16к20 от привода маслонасоса должен подойти. По ремням кто заморачивается, может какие фирменные более эластичные есть? Чтобы шума/вибрации поменьше?
PS Фото шкивов отличное, маркировку ремня видно.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2015, 07:12:22 pm от shonty »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #92 : Марта 01, 2015, 07:41:20 pm »
Тут посмотрите - и ремни и шкивы https://picasaw...601/Viskaslabs#
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #93 : Марта 02, 2015, 09:40:04 am »
Станина грубо фрезерована и в углублениях остались еще пятна ржи.
"Губое фрезерование" - это как раз есть хонинг, для удержания смазки на поверхности. Я сам не буду увлекаться натиранием продольных направляек, протру да и ладно. Ни болгаркой, ни щётками.
пришлось законсервировать,
Я на консервацию мазал смесью соляры, масла (не переработка, а чистое) и тормазухи (случайно попала, сливал домкрат). Чистил болгаркой - отличное состояник.
Блеска особо и не будет.
Открыл недавно для себя "консервант", концентрат для приготовления СОЖ - Blasocut 4000 CF, применяют на производствах. Он как раз активно защищает от ржавения, даже разведённый с водой (где его всего15%). А через масла и консистентные смазки всё равно ржа пробивает.
... но это так, лирика...
« Ответ #94 : Марта 02, 2015, 10:25:57 am »
Это по дереву станок. Нет там никакой смазки. Поток некачественной фрезеровки. Делали в основном зеки.
СОЖ
Я что-то похожее покупал, он перемерз и "разошелся", теперь ржавчина остается. Хотя продавец убеждал, что мороза не боится.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #95 : Марта 02, 2015, 12:31:42 pm »
У натурального (про какой я писал) -70 заявленная. Я проверял, -20 концентрат держит. 50% с водой до минус 10 примерно - неоднородная ледяная каша. Замки в гараже мажу, сверлю с ним от аллюминия до нержавейки, резьбу режу, опять же консервирую. Проблем нет, да и ещё экологичным считается... но то фирма...
Оффлайн мастер Шмульке
« Ответ #96 : Марта 07, 2015, 10:50:32 am »
Всем мастеровым доброго времени суток !.На днях стал обладателем СТД120М , вливаюсь в Ваши ряды !!!.
В связи с этим прошу Вас помочь мне разобраться  с запуском родного движка от 220В.Кондёры подобрал от Советской стиральной машинки  10+10+12Мкф,о том что клемы эл.двигателя надо переподключить из звезды в треугольник я в курсе. Из тем по СТД120М понял , что две клемы эл.двиготеля подключаются на прямую к сети 220В..третья клема подкл. через конденсатор.Так вот,растолкуйте мне пж-та про подкл. этой клемы к кондёрам,свободная клема у эл.дв. одна,у кондёра вывода два,один вывод конд. подсоединяю к свободной клеме эл.дв.,а второй вывод кондёра куда надо подключать ?.К стати ,вопрос по соединению кондёров : они должны все последовательно соединяться между собой,или как то по другому ???.
Ещё вопрос по подкл.пусковой кнопки : подойдёт ли старый пускач,или надо покупать какой то другой(а если нужен новый,то какой) ???.
В общем,обобщая  выше сказанное,помогите мне разобраться с подключением и запуском эл.дв. !!!.
С ув.
« Ответ #97 : Марта 07, 2015, 11:05:49 am »
К любой от розетки. К какой - по направлению оборотов смотри.
По подключению движка. Есть миллион созданных тем. Не поленись и полистай, там найдешь больше инфы.
« Ответ #98 : Марта 07, 2015, 11:13:43 am »
Большое спс. !!!,очень помого мне твой совет !!!.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #99 : Марта 07, 2015, 12:15:02 pm »
Пускач может стоять на 380 или на 220. Я тоже недавно купил стд120, у меня пускатель на 380, но от 220 срабатывает. Там внизу на катушке написано напряжение срабатывания.
Но схему нужно переделывать немного, если станок питать от 220.
Конденсаторы паралельно.
