Автор Тема: Некоторые мои работы  (Прочитано 50382 раз)
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
Re: Некоторые мои работы
« Ответ #75 : Декабря 10, 2017, 07:20:22 pm »
Очень прикольные тумбочки, и столы.
А по столу - думаю, но это только мое мнение, что обвязка столешницы более красивой была бы, если ее вдвое шире делать, что у вас, что на видео у Мазая.
Согласен ,только как повел бы себя массив приклееный к фанере , шириной на 90 мм.
    • Магия цвета, тени и света
« Ответ #76 : Декабря 10, 2017, 08:52:25 pm »
Согласен, лотерея, даже если из двух делянок клеить, но чисто внешне было бы красивее.
Оффлайн figarey
« Ответ #77 : Января 08, 2018, 02:46:54 pm »
Заказчик прислал фото стола и тумбочки под ТV в интерьере
Оффлайн figarey
« Ответ #78 : Марта 08, 2018, 06:02:12 pm »
Обновлюсь,мелочевка но затягивает.Первые детальки получались корявыми,далее приловчился. Экспериментировал с грабом,березой но запилил по ольхе ,более податливое для таких дел.Окраска п/у от Ремерс .
Оффлайн сергей мастак
  • Из: Кировская обл п. Ленинское
« Ответ #79 : Марта 08, 2018, 06:24:18 pm »
Классно!!!
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #80 : Марта 08, 2018, 06:27:25 pm »
Очень приятные глазу Ваши работы.!!!
Оффлайн figarey
« Ответ #81 : Марта 08, 2018, 06:51:58 pm »
Некоторые из подставок попросили сделать с юмором :
кое что прирезал на циркулярке  ,да бы выделить грань.
К 8 марта
и сам процесс покраски
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #82 : Марта 08, 2018, 09:06:37 pm »
А чем пилили? Или на чем. Лобзик или....
Оффлайн figarey
« Ответ #83 : Марта 08, 2018, 09:24:28 pm »
лобзик Щепач  :)
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #84 : Марта 08, 2018, 10:33:36 pm »
Если позволите два вопроса.
1. Как ведет себя стол на улице который Вы делали для посиделок с друзьями? Точнее даже не стол а соединения подстолья?
2. Когда вы делали скругленные углы на тумбах, а точнее делали цилиндр. Какой фрезой Вы это делали?
Оффлайн figarey
« Ответ #85 : Марта 08, 2018, 11:04:33 pm »
К зиме ,стол и лавки занесли в гараж,до поздней осени находился на улице под открытым небом.Каких либо дефектов не наблюдал.Снег сойдет,вынесу,осмотрю еще раз.По скруглению,уже и не помню,скорее всего пазовая на 12,она у меня была с самым длинным хвостовиком.Пришлось малехо подшлифовать,после фрезы,но немного.Скорее будет зависеть от подачи и глубины фрезерования.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #86 : Марта 09, 2018, 08:52:41 am »
Виктор,как всегда ваши изделия на высоте! :ok:
Оффлайн figarey
« Ответ #87 : Марта 09, 2018, 08:26:24 pm »
Артем,спасибо.Жаль что не рисую(хотя в художку ходил,аж 2 года  ;D)Эти бы фигурки разрисовать .
Есть работы которые продвигаются со скрипом,вот это одна из них.Аж вздохнул,наконец то свершилось,хотя сложного вроде и ничего.Опять отправляется разобранным и все узлы без клея,кроме ножек с царгами.Покрытие -масло Woca ,два слоя.
Цоколь,угол 45 и 22.5
после сборки каркаса ,сделал обвяз под фурнитуру,на стойках выбрал шпунты ,внизу под поперечину55мм,для верхнего ящика -от верха до средины.На поперечинах шип ,глубиной 10мм.Он и заезжает по шпунту.Вставляется без клея,что вверху,что снизу.
угол прилегания стоевого к задней стенке (45)снял на рейсмусе ,вышло достаточно точно.Закрепил из на шканты
Цоколь на сухарях
ну и собственно сам угловой комод до и после покраски
Оффлайн 777ttt
  • Из: Владикавказ
« Ответ #88 : Марта 17, 2018, 01:24:33 am »
Как вариант http://5print.n...chat-na-dereve/ Вроде еще фабрика печати занимается, они покрупнее. Если решитесь, то неск.советов. При печати после вашего покрытия ПУ, тестируйте на износ, может праймер понадобиться. Если лак темный, то печать обязательно с белой подложкой. Но можно и по непокрытому дереву, опять же с белой подложкой, без праймера, а сверху прозрачнным ПУ покрыть уже самому. Ну и попробуйте выборочное лакирование. Или лак в 2 слоя (3Д печать т.н.),  на глазах, к примеру.
Оффлайн figarey
« Ответ #89 : Марта 17, 2018, 09:54:11 am »
Спасибо,как вариант. :pivo:
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #90 : Марта 17, 2018, 11:44:35 am »
Очень красивый комод получился. Такой простой и в то же время, элегантный пожалуй))) глядя на подобные вещи я понимаю что, мне до подобных вещей, в плане вкуса, ещё десяток лет надо расти)
даже себе захотелось сделать такой, хоть и некуда поставить)
Скажите, а из какого дерева фасады?
Оффлайн figarey
« Ответ #91 : Марта 17, 2018, 09:16:54 pm »
Древесина ,берест,он же ильм,карагач ,вроде бы так.Некоторые плахи очень схожи с ясенем,но мягче в обработке и легче по весу.Имеет множество мелких трещинок,доску нужно тщательно пересматривать и отбирать.
Оффлайн figarey
« Ответ #92 : Мая 17, 2018, 04:17:22 pm »
Обновлю тему.Закончил изготовление двух кроватей,отличающихся только в цветовой палитре.Можно было сделать по проще,обогнать все ручным фрезером,но захотел именно так.Ножи с радиусом,R-70,на мой взгляд выглядит хорошо,как визуально так и тактильно.
Пришлось городить шаблон с ,почти двух метровым радиусом .Материал использовал, нелюбимый многими столярами,сосна.Да работать отчасти сложнее нежели с твердыми породами,малейшая пылинка оставляет свой отпечаток на заготовке,наждачный абразив забивается гораздо быстрее но...это компенсируется доступностью материала.На мой взгляд,зайдя в мастерскую,учуяв запах хвои сразу возникает ассоциация -Столярка.
Заклеив щиты,торцевал в размер затем контр профиль на фрезере.Далее лобзик и ганяй себе по подшипнику.
Ножки с поперечинами собраны "на чужой шип"14мм.профиль-контр профиль,плюс руст.
Изголовье с царгами ,собирал на шип добавив футорку шпилька на которой м8.Средний продольный брусок заклеил в виде буквы Т,дабавив ребро жесткости.
При работе с сосной,очень часто встречается "эхо боевых действий"ВОВ ,пилы переваривают без проблем а вот ножи садяться.
ну и несколько фото в завершении
покраска п/у Реннер ,размер 2000*16000мм.
Оффлайн Grinbus
  • Из: Арх. обл.
« Ответ #93 : Мая 17, 2018, 06:15:22 pm »
размер 2000*16000мм
Немаленькая кровать ;) но симпатично выглядит
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #94 : Мая 17, 2018, 08:02:04 pm »
Шикарные у Вас работы Виктор.
Загляденье. По Вашим постам учебники писать по столярке надо.
Пролистал Вашу тему, море удовольствий и вдохновения получил. Спасибо.
Оффлайн figarey
« Ответ #95 : Мая 17, 2018, 10:01:44 pm »
 :embar:спасибо за похвалу ,в сравнении с многими мастерами я лишь ученик.
Оффлайн figarey
« Ответ #96 : Июня 19, 2018, 11:06:16 am »
Появилась объемная ,бюджетная работа ,недолюбливаю такую,но есть возможность заработать.Все просто,крепление ног с царгами через пластину,царг с крышкой через рейку(в виде сухаря)очень понравилось.Материал ольха,лак/грунт ,тон от Реммерс.Все уехало и установлено в ...библиотеке.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #97 : Июня 19, 2018, 11:12:18 am »
Вот и правильно, приобщайся к чтению! Особливо если там библиотекарша есть симпатичная   ;D
Ну а так простенькие, симпатичные столики :good:
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн mcv1978
« Ответ #98 : Июня 19, 2018, 03:11:18 pm »
А можно глупый вопрос нуба?
А в Г образной рейке, крепящей столешницу в середине столешнице (который на третьем фото сверху), есть 2 шурупа. Эта рейка перпендикулярна направлению ламелей в столешнице.  Паза чтобы саморез с шайбой мог двигаться при "дыхании" столешницы нет.
Так можно делать, ничего не порвет/вырвет/ перекосит?
Оффлайн figarey
« Ответ #99 : Июня 19, 2018, 04:33:09 pm »
Г образные рейки в центре и по всему периметру, действительно закручены в крышку.В каждой по 3 шурупа с одного ребра но второе(ребро рейки) свободно гуляет по пазу.Клей не использовал.Это дает "дышать"для столешницы,без видимых последствий.Собирать очень легко,вставил в паз прикрутил шурупом.Рейку сделал ниже уровня царги на 0.6-0.8мм,при затяжке она подтягивает крышку.
