Автор Тема: Кухня из ничего  (Прочитано 7174 раз)
Оффлайн Vanik
  • Из: Великий Новгород
Кухня из ничего
« : Февраля 01, 2015, 10:25:09 pm »
Предыстория такова: задумал я сделать себе кухню на дачу, построил летом пристройку под неё, отделал и дошло дело собственно до мебели. В общем-то, проблем с мебелью у меня нет - я этим на жизнь зарабатываю, но МДФ фасады надоели хуже горькой редьки на работе, а классические филенки не нравятся. Ну и вообще, хотелось чтобы не как у всех. На фурнитуре сразу решил не экономить.Пока закупался, усмотрел в магазине мойку - сильно со скидкой - она предназначена для установки в угол, такое решение редко используется, и мойку никто не брал. Купил, мне пойдет.Потом оказалось, что она чудно гармонирует с "подставкой" для подсветки.
Работа началась с инвентаризации запасов в углу мастерской которая выявила два куска глянцевой столешницы примерно метра по полтора, и  кус столешки ого же декора, но матовый. Решил срастить по длине - целой все равно не хватает - там 4200 надо, стандартная 3050. Сказано - сделано, заодно придумал как реализовать подсветку - разрезал по дуге среднюю часть, прикрутил параллельно два профиля для диодов, сложил все обратно.Вообще, глянец для столешницы это зло, но на халяву... Зато красиво, а на средней матовой части можно ( и нужно) все резать - повреждений не видно.
Дальше встал вопрос как сделать стеновую панель - стандартный щит (3050*600) кроится плохо - одни обрезки, плюс куча стыков. Хотел положить керамическую мозаику, но остановила сложность процесса - гипсокартон на готовую вагонку, грязь, отсутствие опыта укладки плитки, затирка... Да еще дело было перед самым Новым годом - в магазинах все сметено, либо продается по диким ценам - выходило мне около 10 килорублей только за плитку. Я пригорюнился, опустил глаза долу, и - о чудо! - углядел ламинат (для пола) - почти бесплатно (последняя пачка, причем нестандартный какой-то - 800*400 доска). По цвету подходит, значит берем.
Как модули собирал, понятно, опустим.
С фасадами придумал так: будем стилизовать под старье , желательно недорого, ибо эксперимент - вдруг хозяйке не понравится и придется все по новой.
Было куплено 4 мебельный щита ( хвоя) 2000*600, сорт D (даже не знал, что такое бывает) - выбирал самые поганые из поганых - выпавшие сучки, трещины, нефугованные ламели. Около 1000 рублев за все.
Технология изготовления такая:
Сначала добавил ширину щита ( подклеил несколько ламелей отрезанных от соседнего) до 720 мм( высота готового фасада),потом нарезал точно по ширине и в угол  ( на модуль шириной 700 надо 700-4=696).
Заготовил ээээ... обвязку? подкос? - не знаю, как это называется, ну, вертикальные скрепляющие планки - их напилил из того же щита.
Заготовки щита поколол топором на ламели (здесь пригодилась суковатость щита - ломалось красиво, огибая сучки), складывая ламельки по порядку. Немного пошкурил ламели по разлому, от заноз, сложил все в примитивный кондуктор (две рейки под прямым углом прикручены к верстаку), немного раздвинул ламели, мазнул клеем несущие рейки, приколотил гвоздями,не жалея дерева,  некоторые загнул - чем хуже, тем лучше.
Ну а дальше пятилетнему ребенку было поручено заляпать готовые заготовки желтой и синей краской, что и было им высокохудожественно исполнено ( краска та же, что и финиш, только колерована).
Высохло, кое-как накрасил белой краской (кисточкой - чем хуже, тем лучше), подсохло, прошел слегка влажной тряпкой - кое где слегка проступил нижний цветной слой, заодно заполировалось.
Ну, в общем и все, осталось повесить на место, да ручки сделать. Ручки - тесаны топором из валящих брусков, слегка шкурены ( от заноз) побиты об обух топора ( для старости) покрашены.
Если кому понравится - пользуйтесь на здоровье.
Оффлайн Vanik
Re: Кухня из ничего
« Ответ #1 : Февраля 10, 2015, 06:04:24 pm »
Доделал кухню- добавил светильник,  барную трубу,
Технический шкаф:
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: Кухня из ничего
« Ответ #2 : Февраля 10, 2015, 08:34:15 pm »
Симпатично так получилось и чувствую удобно, не смотря на бюджет
Оффлайн uacobra
Re: Кухня из ничего
« Ответ #3 : Февраля 10, 2015, 08:45:10 pm »
На кухню из ничего не тянет!) Как минимум выдвижные ящики "метабоксы" СОВСЕМ НЕ НЕИЗЧЕГО). А в целом здорово получилось.
Оффлайн Vanik
Re: Кухня из ничего
« Ответ #4 : Февраля 10, 2015, 09:43:55 pm »
С
С бюджетом особых проблем не было,но сэкономить всегда приятно.А уж удобно.-это точно.! Я по эргономике кухни немного понимаю.-пятнадцать лет их делаю.,тем и жив.
Да,фурнитура вся премиум класса-но я так и написал,что на ней не экономил.да и не обязательно ее ставить.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2015, 09:47:37 pm от Vanik »
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: Кухня из ничего
« Ответ #5 : Февраля 11, 2015, 12:02:30 am »
месяц тому так-же разрыв завалы обрезков пластика и столешниц соорудил товарищу гарнитурчик на новоселье.
Оффлайн operator_NSB
  • Саша Абрамов
  • Из: Сибири
  • чукча не писатель...
Re: Кухня из ничего
« Ответ #6 : Марта 02, 2015, 09:30:35 pm »
Очень круто! как бы не описывалось, выглядит очень классно!
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Оффлайн Vector Freeze
Re: Кухня из ничего
« Ответ #7 : Марта 02, 2015, 10:47:10 pm »
отличный дачный вариант нада взять на вооружение :good:
Оффлайн max72ru
  • Из: Тюмень
Re: Кухня из ничего
« Ответ #8 : Марта 19, 2015, 08:04:08 pm »
А камень сами делали это натуральный камень или искуственный? Полировали сами?
Оффлайн Vanik
Re: Кухня из ничего
« Ответ #9 : Марта 23, 2015, 06:02:38 pm »
Обычная столешница,пластик слоистый.
