Автор Тема: Сварка пластиковых труб  (Прочитано 20959 раз)
Оффлайн Петруха1
« : Сентября 17, 2008, 08:07:55 pm »
 Посоветуйте как возможно сварить пластиковые трубы диаметром 20мм На сайтах нашол ручные сварки но цена кусается возможно ли сделать самодельную на внешний вид вроде ничего сложного. Также прошу объяснить технологию муфтовой сварки. Подробного описания нигде ненашол везде в основном нагрел и сжал а подробнее что как и насколько нету. Заранее спасибо
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Сварка пластиковых труб
« Ответ #1 : Сентября 17, 2008, 08:25:36 pm »
На рынках дают напрокат аппарат, за день сварите и вернете.
Технология простая - нагревается до определенной температуры оправка, поверхность тефлоновая, чтобы не прилипал пластик трубы. Далее одновременно надевается на нее труба и фитинг, греется несколько секунд внутренняя поверхность фитинга и наружная трубы и сразу же после съема с оправки труба и деталь состыковываются. При этом выпрет небольшую "юбочку" расплавленного пластика. Всё.
То есть самодельное устройство сделать можно, но только как потефлонить поверхности?
Проще брать напрокат, т.к. нужна на один - два  раза.
Оффлайн Петруха1
« Ответ #2 : Сентября 17, 2008, 10:05:32 pm »
 На некоторых сайтах говорится что необходимо срезать верхний слой и фольгу а затем уже нагревать и стыковать но насколько и как ????
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3 : Сентября 17, 2008, 10:31:20 pm »
Есть трубы для холодной воды без металлического слоя, и для горячей - с.
Во втором случае - для сварки надо снимать фольгу, т.к. с ней труба немного толще и не лезет в оправку.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #4 : Сентября 17, 2008, 10:36:54 pm »
Есть и для горячей без фольги. У нее более толстые стенки, но наруж. диаметр тот же.
Возмите не фольгированную, простую полипропиленовую трубу. Отрезаете, мне рекомендовали соединяемые детали протирать бензином, отметили глубину, вставили в паяльник на несколько секунд (для разного диаметра разные), сняли с паяльника и сразу соединили до отмеченной глубины. Главное детали не скручивать и чтобы внутри грыж не было.
Самодельный паяльник - это к обычному утюгу прикрутить нужную пару оправок (продается в любом магазине с ПП-фитингами).
Цена ПП-паяльника около 2000р.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
« Ответ #5 : Сентября 17, 2008, 10:56:08 pm »
но цена кусается
Вы не написали про объем работ. Для себя я купил турецкий (у нас около $90, марку не называю - не принципиально). Так он уже окупился только на моем доме - сам сделал себе водопровод. При том, что пользовался первый раз - т.е. без опыта.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #6 : Сентября 17, 2008, 11:27:42 pm »
Только марки Б-70 калоша.  Но спирт лучше...дыхнул и протирай,протирай.
"Как можно! Даме-водку! Это же чистый спирт"  М. Булгаков.
Оффлайн Джерри
« Ответ #7 : Сентября 17, 2008, 11:45:22 pm »
Значит я силён, собрал не снимая фольги :wild:
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #8 : Сентября 18, 2008, 10:34:03 am »
Есть вроде трубы, у которых фольга как бы "утоплена" глубже.
Варил такую, продавец сразу сказал, что снимать ничего не требуется.
Она варится так же, как и обычная (без фольги). К насадке подошла замечательно.
Гложут, правда, немного сомнения - может кто что скажет насчет таких труб?
С уважением, Антон
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #9 : Сентября 18, 2008, 10:45:01 am »
Вы с ума сошли! Так только монтажники с платами работают, канифоль смывают.
А здесь ответственное дело. Тру-бо-про-вод! :)
Оффлайн VS3
  • Один добытый опыт важнее семи правил мудрости.
« Ответ #10 : Сентября 18, 2008, 11:41:52 am »
но цена кусается
Аналогично.  Не обязательно брать дорогой - как правило дорогие расчитаны на сварку бОльших диаметров - на отопление. Я взял турецкий за примерно 2500р. Примерно столько (и даже больше) денег я бы отдал если бы нанял рабочих.  А вот прибамбас для очистки фольги с трубы у нас стОит дороговато для такого простенького устройства!
  Варил водопровод первый раз - все получилось.
  Сначала варите заготовки - части водопровода, которые можно сварить не на стене. - "Утюг" ставится на подставку и вперед! А вот когда "заготовки" будете вешать на стену  нужен помощник - держать "утюг". Перед монтажом продумайте, где будете варить последний стык и всю последовательность сварки - "утюг" не везде можно просунуть.
  Помните о том, что при изменении температуры полипропиленовые трубы изменяют свои размеры больше чем металлические. Поэтому их нельзя заделывать в стены.
  Не советую использовать в водопроводе полипропиленовые краны. Частенько слышал, что они долго не живут. При выборе крана возьмите с собой в магазин магнитик - Шарик в кране не должен магнитится - значит нержавейка.
  Наберите в яндексе "сварка полипропиленовых труб" - найдете табличку в которой узнаете сколько греть в зависимости от диаметра.
  P.S.  Может в чем-то я и не прав. Я не профессионал в этом деле.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2008, 02:09:11 pm от VS3 »
Оффлайн aleksandr6555
  • Из: Украина
  • Делай работу хорошо - плохо само получится
« Ответ #11 : Ноября 25, 2008, 01:48:49 am »
С уважением, Антон
Такие трубы называються stabi. Применяються для горячего водопровода и отопления. При работе с ним ни чего зачищять не нухно. Пусть Вас сомнения не мучат. А работать с ним гораздо приятней и соединение получаеться крепче (фольга которая в трубе как бы заходит в место сварки).
С уважением, Александр
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #12 : Ноября 25, 2008, 11:10:34 am »
   В «утюге», с которым я работал, был светодиод, который моргал раз в секунду, а на ящике была таблица в которой было указано время нагрева для каждого диаметра трубы.
   Для прокладки длинной трубы (вроде как более 3м) необходимо устанавливать компенсационное кольцо.
   Очень важно не перегреть трубу с фитингом и не переусердствовать при их соединении, так как внутри трубы образуется наплыв, уменьшающий внутренний диаметр трубы.
   Зачищать обязательно! Я использовал ацетон.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #13 : Июня 07, 2009, 02:26:18 pm »
В общем то в инструкции к утюгу все написано - 270 градусов, греть секунд 5-8 приходится - пока труба и муфта не сядут на тефлоновые втулки.
В стены сложновато, а в пол - за милую душу и без фолги. Технология не новая: делаешь несколько лишних колен под 90 градусов. все обуваешь в чулок типа "термофлекс", а с наружной стороны от каждого поворота вкладываешь кусечки пенопласта толщиной 2-3см. При длине прямого участка трубы 3м он вполне компенсирует расширение. Сделал так себе в ванной всю воду и отопление - красота! А варить научиться - пара пустяков. По первому стыку сразу поймешь....
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 02:36:14 pm от mazai »
Канал HeARTwood  http://www.youtube.com/channel/UC8gbUkfhMi1Got0rMD2s7TA
Оффлайн Illyzium
  • Из: Волгоград
  • Илья
« Ответ #14 : Октября 23, 2014, 09:33:22 pm »
Да цена такого аппарата может составлять  200 - 600 $
Я конечно дико извиняюсь, таки где Вы такие цены нашли??? Я лично в Леруа купил ейную штуковину за 25 убитых енотов, плюс где то три - четыре бакинских за ножницы. Сварено полностью отопление и вода у себя и брата, аппарат живой, лежит в запасниках. За шесть сотен американских президентов, этот паяльник должен не то что сам сварить мне воду, он лично трубы из магазина должен привезти будет!
Нет той немецкой гайки, которую не открутит русский молоток.
102 Ответов
41250 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2014, 03:23:29 pm
от Bogdan
42 Ответов
130988 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2013, 05:06:42 pm
от igorgunchin
40 Ответов
34659 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2014, 04:14:34 am
от Хантенок
5040 Просмотров
Последний ответ Мая 09, 2012, 01:39:49 am
от svarrka
3335 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2013, 10:26:36 am
от Антон Селицкий
Sindicat.ru
Flexy Heat 1
Kreg
rubankov.net
