Автор Тема: Моя первая кровать и другие работы.  (Прочитано 131374 раз)
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
эта приспособа только для отпиливания концов спинок под углом
Так оно и есть.
Для склейки использовал по мощней приспособу с 2х частей, внутренний и наружный радиус. Стягивал трубными струбцинами.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Тут возник вопрос .
После того как Вы доставали гнутоклеяные
заготовки из приспособы - эфект  розгиба был , или нет ?
Насколько я знаю гнутоклейка всё равно после разжатия струбцин немного отдает назад ,
на градус -два.
Как Вы с этим боролись , или сразу учитывали ?
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
.....после разжатия струбцин немного отдает назад ,
на градус -два.....
А не скромничаете ли Вы?
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Ну это наверное зависит от изгиба детали ,
чем больше изгиб тем больше эфект розгиба .
Соотвецтвено чем меньше изгиб тем меньше розгиб.
 Наверное так  хотя не берусь утверждать.  :pardon:
Оффлайн AlexisT
Какова толщина гнутклееной заготовки? А не было мыслей внутрь напилить чего попроще, а снаружи ясень?
Какова ширина заготовки - детали? Как и на чем напиливали шпон? Какой он толщины?
Я например, когда делал аналогичные гнутоклейки для дочкиной кровати, внутрь подобной гнутоклейки насовал полосок ДВП и 2 полосы сосны (для контраста).
"Отдачи" не было, заготовка так же ровно вкладывалась в пресс формы.
И, вот еще (хоть это и не важно), я вижу, что ваши пресс формы изготовлены из древесины. Для своих пресс форм я брал дверки от старых шкафов (ЛДСП, полированное ДСП) и пр... подходящие ДСПшные детали со свалки...
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
ну предположу ...
у нас на батькивщине цего ясеня, дуба,.. куча и стоит он не дорого, наверно нет смысла совать в набор реек еще какую то каку если можно сделать все из одного. Я бывает дубом печку топлю если сосна кончится, а мангал то подавно.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
на градус -два.
Да отскок был. В градусах не скажу, а вот мм по 3-4 на краях заготовки щель появилась. А по центру и того 1-2 мм. То есть дуга стала немного большего радиуса. Это не так важно, ли ж бы они все одинаковые были. Ламели резал по пол метра, а чистого размера 40 см. Края отрезались в топку.
Толщина гнутоклейки 2 см. Ламели пилил по 2 мм на циркулярке, высоту она берет 75 мм. Этого показалось мало. Или же нужно было делать 3 поперечины по 75 мм, или же 2 по 100. Но от чертежа заказчика нельзя было отступать. Пришлось склеивать 3 дуги и разрезать на 2.
Напихать внутрь разное барахло даже и не думал. Нужно было создать вид цельного изделия. Поменьше видимых полосок.
Тут сильно не сэкономишь. На одной доске вырезал радиус фрезером-цыркулем. Последующие приклеивал и уже обгоночной фрезой ровнял. А фрезеровать разный хлам - фрез жалко.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
         Спасибо вам огромное! что описываете такие тонкие моменты. Они очень важны, для тех кто такого еще не делал.
Оффлайн AlexisT
В случае с небольшими заготовками, вы наверное правы. А как быть. если длина гнутоклейки около 130 см.? Вот тут то и пригодился всякий хлам. А фрезы, кстати, ничего, выдержали! А если что - замена фрезы 200-300 р. это не так дорого. Кстати, свои пресс формы делал точно также.
Вот, толщина "пирожка" 12 см.
и сами пресс формы, зажатые в ваймах:
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Кстати на такой длине и отстрел может быть больше. Где то видел формулу для расчета этого отстрела. Нужно будет порыться поискать ))
Оффлайн AlexisT
Это если "гнутоклеить" все из массива. А ДВП вряд ли "отрикошетит".
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Это да, не поспоришь.
Делали арки с переклеенной прорезанной в поперек   фанеры. Тоже стабильно. А вообще хотелось бы попробовать резать дугу с массива, и обклеивать ламелью. Как показывал Роман (он же КрутойСтоляр). Но тоже годится наверное только для маленьких дуг.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Делал свои первые двери. Простенькие.  Но хотел показать больше не их самих, как я боролся с сучками на сосне. Сосна была даже не 1го сорта (((
Идея не моя. подсмотрена на ютубе. Понравилось , гораздо лучше чем высверливать и вклеивать пятачки!
Фрезеруем ложбинку.
Вклеиваем ламельку.
Все манипуляции на готовом, нешлифованом изделии.
После склейки осталось сбить немного рубанком и зашлифовать.
Если б еще и подобрать текстуру, можно добить лучшего результата. Но все как всегда на скорую руку ((
И под покраской.
Где то получше.
Где то похуже. Впер тангентальный кусок в радиал. :furious:
Двери еще не поставили. Если получится то и в готовом виде зафоткаю.
Подобные делали уже.
Оффлайн Совесть
  • Рожденный в СССР
  • Из: Ставрополь
Вклеиваем ламельку
Данную технологию, тоже видел. Но там был специальный ламельник и приспособа для изготовления ламелек. А как Вы их изготавливаете?
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Вклеиваем ламельку
Ламельник который фрезерует отверстие по форме "лодочки"? Я так понял он заточен именно под смолянистые карманы.
Я же пазовой прямой фрезой выбирал выемку по радиусному шаблону .То есть края выемки вышли на нет. И туда уже вклеивал полоску толщиной 4 мм, вдавливая в выемку .
Оффлайн Совесть
  • Рожденный в СССР
  • Из: Ставрополь
Совершенно верно.
Просто обычную полосу??? А как выглядит в разрезе после вклейки?
Если правильно понял, приспособа универсальна и закрепляется (ставиться) сверху, а прорезь выполняет роли визора?
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Совершенно верно.
Попробую сообразить в разрезе.
После вклейки. Толщина реечек 4-5 мм, чтобы и гнулась и хорошо принимала форму ложбинки.
После шлифовки.
Вот нашел видео. Большое спасибо таким людям, все понятно.
Оффлайн Совесть
  • Рожденный в СССР
  • Из: Ставрополь
Вот нашел видео.
Спасибо. Сначала беспокоило остаточное напряжение, но с учетом соотношение ширины к толщине оно незначительно.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Ну вот, поставили вчера двери. Но нормальных фото так и не сделал, на телефон в полумраке (((
Жаль что приходится ставить до ремонта, кривые стены, пол кривой и в разных уровнях. Но хозяин - барин. В общем получилось то что получилось )
И еще по просьбе отца накидаю дверей на общий суд , так сказать :D
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Это приспособа которую сделал Владимир
на ютубе канал Воха54.
Он тут на форуме её тоже показывал .
Тут на форуме его ник  - КВА.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Как то так. Похоже звонилка вся "просякла" пылью с мастерской и нормально фоткать не хочет (((
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Закончил стол раскладной 120(160)*80 см.
Ясень, мдф, шпон.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Продолжаю в одиночку гонять воздух по теме  :pardon:
В ответ на festool plug-it.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
Доброго времени. Ну а теперь подробности, что за штука, характеристики и где и по чем? Спасибо
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Разъем питания сетевой, купленный на радиорынке. Ни производителя, ни характеристик на самом штекере нет. По словам продавца 5А.
Пока тестируется на Makita 9046 в 600 ватт - полет нормальный.
Цена порядка 2$.
Как то так.
