Автор Тема: Моя первая кровать и другие работы.  (Прочитано 128644 раз)
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
А какой в этом смысл? чем старый не угодил?
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Простите не понял вопроса :-\
Думаю все оценили удобство съемного шнура на инструменте festool или kress.
Вот таким же образом дорабатываем и макиту.
Оффлайн asu-max
я отом какая разница сьемный он или встроенный? лишний контакт по моему плохо. Чем меньше разных переходников и разъемов то меньше греется соединения и окисляется.
Оффлайн AlexisT
Для того, чтобы не давать инструмент "в долг" на "законных" основаниях - преимущество бесспорное. А вот в практической эксплуатации - сомнительное. Наступил на шнур во время работы, потянул и обесточил инструмент!  Я свой инструмент ПРОСТО НИКОМУ НЕ ДАЮ. Надо - иди в прокат или покупай! К этому мои знакомые привыкли и уже без претензий. Если что то надо - лучше сделаю (помогу) сам.
Оффлайн mikfed
  • Из: Могилев, РБ
Мне такое решение нравится. Переделал таким образом образом две мелкие УШМ (под зачистной и отрезной), дрель и орбиталку. Не пожалел ни Бош, ни Макиту, ни Хитачи. При работе тремя инструментами, например, преимущество налицо: провода на путаются и не бесят (к рабочему месту походит только один провод), переключаются инструменты мгновенно. Использовал силовые разъемы Neutrik PowerCon (20 A). Фиксируются поворотом. Если наступить на провод, ничего не разъединяется. Цена правда на эти разъемы высокая, но если заказать побольше (на несколько человек) у китайцев с алиэкспресса, то более чем приемлема.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Все упирается в удобство.
А такой плюс и не учел. Спасибо ))
О, только вот за них читал ) весчь походу.
А как они по размерам? показался большим. Может есть фото установленного ?
Возле рабочего стола висит шланг пылеудаления , и к нему примотан кабель питания. Шлифмашинки в любом случае на быстросъемниках.
Оффлайн shake
  • Евгений
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
Я свой инструмент ПРОСТО НИКОМУ НЕ ДАЮ. К этому мои знакомые привыкли и уже без претензий. Если что то надо - лучше сделаю (помогу) сам.
Абсолютно такое же отношение. Инструмент тоже "привыкает" к руке. А уж про машины сколько я таких случаев слышал... Так что - НИКОМУ!
Оффлайн mikfed
  • Из: Могилев, РБ
Часть разъема, которая устанавливается в инструмент имеет диаметр 23 мм и длину 37 мм.
В оригинале у нее на конце квадратная площадка, так как предназначена для установки в корпус.
Уголки этой площадки легко убираются ножовкой и напильником доводятся до цилиндрического состояния.
С установкой ни в один из инструментов проблем не возникло. Снимал крышку, удалял штатный
кабель, делал в корпусе и крышке полукруглые отверстия, чтобы при складывании образовывался
круг по диаметру разъема (для этого подобрал насадку в прямошлифовальную машину нужного
диаметра), припаивал провода к разъему (в разъеме есть третий вывод для заземления) и приклеивал
разъем только к корпусу (то есть крышки на всех инструментах можно снять, как и при штатном проводе,
например для замены кнопки и пр.).
Кабель в ответной части разъема держится очень плотно. Там есть сегментный конус, который при
скручивании двух элементов этой части разъема обжимает провод. Плюс оставил резиновую трубку,
чтобы провод не переламывался у разъема. Части разъема, как я уже писал, соединяются вставкой и
поворотом. Все держится крепко, если наступить на провод, ничего не вырывается (при условии, что
разъем хорошо вклеен в электроинструмент).
Это сочетание (+ еще одна УШМ, который нет на фотографии) хорошо показало себя в тех случаях,
когда в течение короткого промежутка времени нужно и сверлить, и резать, и зачищать, и шлифовать.
Например, доводиться подваривать ржавенькие автомобили, менять пороги и арки и пр., когда приходится
выполнять все указанные операции.
Под ногами нет кучи кабелей, ничего не путается, из удлинителя не вылетает.
У Нойтрика есть много разновидностей подобных разъемов с различными обозначениями.
Позиционируются, например, для подвода или отбора питания. Нужно внимательно читать описание.
Кстати, когда кабель с разъемом валяется на полу, он не опаснее включенного в сеть удлинителя)))
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
mikfed, спасибо за столь подробное описание.
Если эти разъемы не понравится, будем смотреть в сторону Нойтрика . Ибо фестул не понравился (вернее его соотношение цена-качество). Да, их разъемы тоже ставили. Но приходилось пару раз перебирать подгоревший штекер (
Пишу, а сам думаю....
Хоть бы не забросали камнями за фестул  :sinjak: )
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Последнее обновление в этом году. Что успели, что не совсем ....
Фасадики кухонные.
Ольха, мдф, шпон ольхи.
И опять устанавливать будет другой человек. Надеемся на фото общего плана.
Накладка на мет. дверь.
Ясень.
Рамочки для фотографий.
Клен.
И непойми что. Кусок сливы с кучки дров.
Всех с наступающим!!!  :pivo:  Удачи в следующем году.  :prevet:
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
Фасады хороши ,и фигарейное поле без лишних узорчиков и буртиков .Рамки для фото ,можно узнать ,багет тянули фрезой или ножами?
С Наступающим Всех МАСТЕРОВЫХ ! Всем удачных проектов ,здоровья и Мира !
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
Работы отличные, ничего лишнего :good: Рамки какими фрезами делали?
Оффлайн asu-max
И о покраске рамок можете рассказать как патину делали, какая последовательность по цветам...  в общем как красили?
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
А за срезом сливы-наверное светильник?Если можно поподробнее про это .Да ,с наступающим .
Оффлайн asu-max
Это тут уже в теме раньше было дето 2-3 ст.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Да, смотрите ранее. Будут конкретные вопросы - всегда рад.
Фреза пальчиковая энкор 10575.
Захотелось найти фото с каталога и тут начались интересности.
Номер вроде тот, профиль совсем не тот ((
Блин наверное час рылся, но нашел.
Вот она.
Как такое может быть, номер один и тот же )))! :-\
Вроде как обычно- бейц, грунт, патина, лак. Нужно точнее в отца спросить, он красит.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Фасадики кухонные.
Фасады супер!
Расскажите про отделку.
Морилка , грунт , лак , (марка)-(последовательность , количество слоёв, промежуточная шлифовка).
Заранее благодарен . :thank_you:
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Ну вот, расспросил у отца за покраску.
Производитель Саерлак.
1.Бейц 56 концентрат 1:6
 В качестве разбавителя бутилацетат + метилацетат.
2. Грунт 4200
- шлифовка
3. Грунт
-шлифовка
4. Грунт
-шлифовка
5. Патина
- протирка патины
6. Бейц 56 1:6
7. Лак 2830 +1% бейц 87 1:6
Оффлайн elev
Талантливые работы :yes: :)За статейку о увеличении срока службы матрасов при использовании ламелей отдельное спасибо.А шпон клеите вы конечно же на прессе? :D
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Раньше на контактник клеили. Сейчас учимся на вакуумном прессе.
Мы его слепили из того что было ....
Сам вакуумник с мед. оборудования.
Ресивер со старого гидроаккумулятора. Как то так.
В качестве мешка пленка для искусственных водоемов , только не пвх, а бутил- каучуковая!!!
Вроде ничего так, тянется.  Бюджетный вариант, у кого не хватает денег на силикон. :'(
Пока что в испытании .
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Дождался несколько фоток кухни.  Делюсь результатом .
Оффлайн SergeiDL
  • Из: Чайковский
Молодец! Красивые работы, рамку на кухонной дверке (не знаю как правильно назвать) полукруглую какой фрезой делал.
Оффлайн asu-max
офигеть...  это стекло там в полукруглой дверке? что такие делают? вроде не хватает дверок возле микроволновки с верху и с низу.
Оффлайн Тимофей ВТ
  • Из: Междуреченска
На второй фотографии проглядываются ящичные фасады)))
Оффлайн ШТУРМАН БАСОВ
  • Из: Ейск
    • ZEBRANO Lab.
А сейчас на пва клеите? Сколько в прессе держите?
Красота спасёт мир...
