Автор Тема: Моя первая кровать и другие работы.  (Прочитано 140976 раз)
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« : Февраля 08, 2015, 02:48:03 pm »
Здравствуйте ! Принимайте новичка. Давно просматриваю данный форум, но все никак не решался зарегистрироваться, а тем более создавать собственную тему. И вот время пришло.
Года 3 назад делал себе кровать, мое первое творение. Надыбал фотографию в интернете и вперед. Чертежа не делал, все по ходу с фото бралось.
Фоток не много (тогда еще не думал что пригодятся ) но надеюсь буду обновлять тему новыми.
Не судите строго  :sinjak:
Кровать "Венеция"
Материал : массив клена, шпон файн-лайн птичий глаз, фанера, лакокрасочные материалы sayerlack, патина золото.
Покраской занимается отец, отдельное ему спасибо.
Почему то до покраски смотрелась лучше , наверное светлые тона больше подходят. И да, таки правда что клен очень специфический материал!
Оффлайн justusername
  • Из: Белгород
Re: Моя первая кровать
« Ответ #1 : Февраля 08, 2015, 09:19:55 pm »
На мой взгляд, золотом вы все испортили, ни к месту оно там. Расскажите подробнее в чём специфичность клена.
Оффлайн sherko
  • Из: Сибирь
« Ответ #2 : Февраля 08, 2015, 10:29:19 pm »
к такому дизайну кровати надо и остальной дизайн комнаты "подгонять"
Оффлайн Ilay
  • Из: Запоріжжя
« Ответ #3 : Февраля 08, 2015, 10:46:43 pm »
А как Вы делали плоские четырехгранные пирамидки (не знаю как называются)?
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #4 : Февраля 09, 2015, 07:29:36 pm »
Ну каннелюры и пирамидки нужно было чем то выделять. Сильно уж ярко получилось.
У клена нет явно выраженной текстуры, после покраски не сильно оно и на дерево похоже )) Но главный минус для себя выделил, это то что сильно скалывается. При чем в любом направлении. Безобидный радиус пройти и то без сюрпризов не обходится.
Пирамидки - это целая история. Жаль фото нет.
Сначала нарезал с доски квадратики, затем эти квадратики склеивал в брус. А потом уже на торцовочной пиле по упору каждую грань под углом пилил. Легче нарисовать чем объяснить ))
Как то так.
Оффлайн Gordan
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #5 : Февраля 10, 2015, 09:17:47 am »
А зачем Вы квадратики наклеивали в брус? Не проще ли сразу взять брус и с него напилить пирамидок?
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #6 : Февраля 10, 2015, 09:34:18 am »
Получится торцевой срез.
Оффлайн shake
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
« Ответ #7 : Февраля 10, 2015, 01:33:48 pm »
Не могли бы подробнее про техническую (конструктивную) сторону. Сам сейчас стою перед задачей сделать двуспальную кровать. Особенно интересует как решена центральная часть, держащая матрас. Какие размеры кровати?
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #8 : Февраля 10, 2015, 07:42:28 pm »
Именно оно. При сплошной покраске может быть пошло б и так, но шлифовать торец то еще удовольствие. Немного потраченного времени вначале, что бы сэкономить его потом.
Кровать 140*200 . Дно сплошное из фанеры, два бруска по краям прикрученные к царгам и один по средине с поддерживающей ножкой в центре. Но такое исполнение не понравилось, скорее всего буду переделывать под ламели.  Матрац средней жесткости, а на твердом основании совсем как жесткий. Заодно немного приподниму матрац. И Вы этот момент учтите, иначе когда садишься на край кровати матрац просаживается аж до царги - очень  не удобно .
Оффлайн shake
« Ответ #9 : Февраля 11, 2015, 06:04:57 pm »
Насчет высоты матраса не очень понял. До какой высоты Вы планируете поднимать? И не могли бы Вы поподробнее как планируете делать на ламелях? Толщину, количество, гибко с поджатием или жестко и т. д.
Особенно бы хотелось весь процесс переделки в фото  :praise:
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #10 : Февраля 12, 2015, 06:24:23 pm »
Матрац у меня получился на половину утоплен, а нужно наверное не более чем на 1/3. Но это скорее всего зависит от высоты матраца, и личных предпочтений. Например недавно делали кроватку под заказ, так заказчик просил утопить матрац всего на 5 см, при высоте в 25см.
По поводу переделок- это пока в планах, пока еще ничего не думал.
Продолжим. Кровать уже на заказ 160х200.
Материалы : массив дуба, шпон кото (лимонное дерево), фанера, лакокрасочные саерлак.
Особых указаний от заказчицы по кровати не было. Подобие кровати в теме выше, усиленная (для мужа 150 кг.) Дно так же из фанеры, но по средине уже 3 ножки. А еще розоватая филенка, хоть и не в тему  :no:
Появилась возможность попрактиковаться в наборе рубашки шпона. Вернее сам придумал себе работы, но так интересней.
"Лапки" на ножках пришлось сделать тоже исходя из веса хозяина (да и сама кровать не легкая).
Работа отца.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2015, 07:28:47 pm от NOOB-мастер »
Оффлайн shake
Re: Моя первая кровать и другие ...
« Ответ #11 : Февраля 13, 2015, 12:41:22 pm »
А фанера какой толщины для первой кровати, и какой для второй?
Оффлайн Сергей716,72
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #12 : Февраля 14, 2015, 08:27:34 am »
фото без матраса, есть? :)
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #13 : Февраля 15, 2015, 11:14:16 am »
На филенки фанера 9 мм. На дно 1-й кровати 12 мм, 2-й - 15 мм. На второй кровати царга тоже с фанеры 18 мм уже фанерованная дубом.
К сожалению нет. Давно это было.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2015, 03:11:38 pm от NOOB-мастер »
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #14 : Февраля 15, 2015, 12:49:49 pm »
На второй кровати царга тоже с фанеры 18 мм уже шпонированная дубом.
Шпонированная - фанерованная.  ;)
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #15 : Февраля 15, 2015, 03:15:22 pm »
Спасибо , поправил.
Вроде и в курсе, но написал как всегда по простому. :boredom:
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #16 : Февраля 15, 2015, 03:22:01 pm »
не факт ! :D
если приклеить фанеру ,то фанерованная ,а если шпон ,то шпонированная .  :ja_protiv:
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #17 : Февраля 15, 2015, 03:41:06 pm »
А какой ширины царга?
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #18 : Февраля 15, 2015, 03:47:22 pm »
Та нет, тут я с Дмитрием спорить не стану.
фанерова́ние
облицовка деталей столярных изделий лущёным или строганым шпоном для улучшения внешнего вида (декоративности) изделий и придания им дополнительной прочности. Кроме того, фанерование позволяет экономить ценные и редкие породы дерева, поскольку основа изделия обычно изготовляется из простой древесины (сосна, ель), а ценный шпон после облицовки её полностью закрывает, так что готовое изделие внешне выглядит как сделанное целиком из дорогой древесины.
Но это если углубляться . Для нас понятным будет и то, и другое выражение. Сути дела это не меняет.  :pivo:
Ой, уже и не вспомню.  Примерно 15-20 см.
« Ответ #19 : Февраля 15, 2015, 04:11:25 pm »
и это правильно ! :pivo: для меня всегда будет шпонировка и люди меня больше поймут ,чем по научному .. :scratch_one-s_head: :D
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
Re: Моя первая кровать и другие работы.
« Ответ #20 : Февраля 22, 2015, 03:14:13 pm »
Кровать "Ольга" 120*200
Материал ясень, отделка саерлак.
Начал практиковать чертежи в кетчупе.
С появлением домино работать стало  намного легче. :)
Ссылка на кетчуповский файл : http://2file.net/get/34220/
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2015, 07:56:43 pm от NOOB-мастер »
« Ответ #21 : Февраля 22, 2015, 04:19:20 pm »
на сколько это необходимо ?
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #22 : Февраля 23, 2015, 06:12:32 pm »
Острой необходимости в этом нет. Но интересно же. Вечерком посидеть - много времени не занимает.
1.Помогает продумать конструкцию, общий вид (как Вы говорили где добавить, где убавить).
2. Чертеж для заказчика, для согласования. (бывают откровенно дотошные)
3. Очень удобно печатать шаблон в масштабе 1:1.
4. Удобно выводить размеры на чертеже, и не держать все в голове.
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #23 : Февраля 27, 2015, 12:16:45 pm »
А проекты можете выложить? Худо-бедно планировать квартиру научился, а вот рисовать мебель с нуля нет. Хотелось бы понять по чертежам что и как там делается
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #24 : Февраля 27, 2015, 03:27:54 pm »
Ага. На ногах - ногти, на руках - рукти.
