Автор Тема: Моя первая кровать и другие работы.  (Прочитано 128680 раз)
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Re: Моя первая кровать и другие работы.
« Ответ #25 : Февраля 27, 2015, 04:36:16 pm »
Ага. На ногах - ногти, на руках - рукти.
Смотря от куда они растут (руки) ;) Может на них тоже ногти.
« Ответ #26 : Февраля 27, 2015, 05:03:12 pm »
Просто фанера бывает двух типов - фанера фанерованная и фанера нефанерованнная, т.е. фанера без фанеровки... как бы недофанерованная.  ;D
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #27 : Февраля 27, 2015, 07:33:24 pm »
А проекты можете выложить? Худо-бедно планировать квартиру научился, а вот рисовать мебель с нуля нет. Хотелось бы понять по чертежам что и как там делается
Не думаю что там все делаю как положено, ведь учусь только. А вообще не вопрос, буду закидывать  ;)
Сейчас попробую прикрепить файл к посту с кроватью .
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #28 : Марта 07, 2015, 10:11:49 pm »
Тем временем сдан еще один заказ.
Кровать "Марго". 160х200
Материал ясень, ящики - сосна, фанера, внутренний каркас- сосна.  Покрытие все тот же саерлак.
В этот раз уже на ламелях.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 11:43:06 pm от NOOB-мастер »
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #29 : Марта 08, 2015, 01:35:21 pm »
Вопрос чисто из любопытства. Почему углубления под гайки не просто прямоугольные, а радиусные с одной стороны?
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #30 : Марта 08, 2015, 09:37:14 pm »
    Та що б простирадло не рвалося, чi пальцi... ;)
    Что-бы простынь цела была, ну и пальцы тоже...
             Может быть. :undecided1:
« Последнее редактирование: Марта 08, 2015, 09:39:26 pm от Артём Викам »
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #31 : Марта 09, 2015, 10:52:10 pm »
Да просто когда шаблон делал сверлил пробковым сверлом.Так и оставил одно сторону.
А вообще нормально и просто круглое отверстие, шайба сама принимает нужную форму.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 11:36:46 pm от NOOB-мастер »
Оффлайн shake
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
« Ответ #32 : Марта 10, 2015, 04:07:20 pm »
А не могли бы поподробнее про технологию изготовления и крепления на ламелях.
Оффлайн Pro100 WOOD
  • Из: Тамбов ЦЧО
  • Строю воздушные замки!
« Ответ #33 : Марта 10, 2015, 04:52:28 pm »
::) :good: Ну Леха, рассмешил! Прям настроение поднялось!
Все электро инструменты работают на дыму. Когда дым из них выходит, они перестают работать!
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #34 : Марта 12, 2015, 09:01:25 pm »
Ламели покупные 8 мм толщина, 55 мм ширина, если не ошибаюсь.
2 бруса на боковых царгах + 1 брус по средине на 2х ножках. На брус крепится специальный держатель для ламели. Промежуток между ламелями у меня получился в ширину самой ламели. "Получилось" по тому что исходил из общего количества ламелей, а их у меня было 34 шт по 80 см.
Ну и осталось подогнать длину ламелей с зазором в несколько см., иначе их не вставить.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 11:37:59 pm от NOOB-мастер »
Оффлайн shake
« Ответ #35 : Марта 12, 2015, 11:50:56 pm »
Вот не знал, что они продаются. А то все думал как же делаются гнезда под них  8)
Теперь понятно, спасибо. А из какого они дерева?
Оффлайн babak13
« Ответ #36 : Марта 13, 2015, 08:05:43 am »
Из редкой древесины под общим названием ФАНЕРА (обычно березовая или буковая)
http://forum.wo...p?topic=59586.0
Онлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
« Ответ #37 : Марта 13, 2015, 09:06:33 am »
NOOB-мастер, подскажите, пожалуйста, каким инструментом вы прирезаете шпон под углом, к примеру вы набирали рубашку из "шпон кото (лимонное дерево)".
Оффлайн shake
« Ответ #38 : Марта 13, 2015, 10:56:29 am »
С ламелями разобрался. Теперь не пинайте ногами, вопрос такой. Можно ли вместо фанеры (или, соответственно ламелей) использовать доски, уложенные на манер ламелей, с промежутками. Скажем, 20х100. Или так делать, по каким-то причинам, не стоит. Просто доски есть.
Оффлайн babak13
« Ответ #39 : Марта 13, 2015, 11:00:18 am »
Можно.
Оффлайн Boogieman
« Ответ #40 : Марта 13, 2015, 11:25:57 am »
объясните, пожалуйста, с чем связан переход с фанерного дна на ламели
Элитарные Опилки
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #41 : Марта 13, 2015, 09:32:33 pm »
Можно.
Будет конечно жестче чем ламели, но мягче чем сплошное дно. Так как брусок толще и скорей всего по краям будет жестко закреплен.
Ламели же выгнуты дугой и не закреплены жестко. При нажатии, они прогибаются на 2-3 см, что дает дополнительную упругость и мягкость.
1. Мягче и удобней спать. (Это конечно кому как)
2. Проще разбирается и транспортируется.
3. Лучше вентиляция матраца (Можно конечно и фанеру посверлить)
4. Ламели получается еще и дешевле. На кровать 160х200 ушло ламелей примерно на 300 грн., а лист, скажем, 12мм фанеры как минимум в 2 раза дороже.
Минус ламелей , их надежность. Но если не крепить их очень редко, как сделаны большинство заводских кроватей, то все будет ок :ok:
Нарезал шпон под 45 градусов  на форматно-раскроечном станке в черновой размер. А дальше уже под металлическую линейку острым ножом.
Нож вот такой. Хозяйственный нож Olfa CK-1
Косяк заточен на одну сторону. Очень даже ничего, несмотря на его название  "Хозяйственный"  ;D
Фанеровочного ножа нет, так как не часто имею дело со шпоном. Да и он для профессионалов , а я так, учусь.
Оказывается этот нож популярный )))
Открываю тему http://forum.wo...p?topic=22138.0
а он в первом же посте. Вот так совпадение.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 11:38:45 pm от NOOB-мастер »
Оффлайн Boogieman
« Ответ #42 : Марта 13, 2015, 10:11:18 pm »
1 - не соглашусь
современные матрацы удобны без доп подпружинивания, а, возможно , даже им не ровность подложки и противопоказана
2 - вы же не походный вариант делаете, чтоб постоянно этим заниматься
3 - да
4 - я делал подложку из банальных досок без прогиба
это отвечает требованиям из 3-х предыдущих пунктов и плюс не требует доп изготовления изогнутого профиля
Элитарные Опилки
Оффлайн shake
« Ответ #43 : Марта 13, 2015, 10:13:29 pm »
А с каким шагом должны идти ламели, чтобы было надежно?
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #44 : Марта 13, 2015, 10:45:41 pm »
1 - не соглашусь
3 - да
1.  :o
Для того, чтобы новый матрас служил долго и комфортно, а его ортопедические качества были идеальными, важно подумать об основании для матраса и правильно его подобрать. Тогда ваше спальное место будет идеально организовано для полноценного и комфортного сна и отдыха. Ламельные основания (каркасы) для матрасов  специально спроектированы для того, чтобы получить максимальный ортопедический эффект от матраса. Эти каркасные основания с ламелями (рейками), изготовленными из бука – лучшее основание для матраса. Ламели изготавливаются с небольшим изгибом, при нагрузке улучшают ортопедические свойства матраса, работая как отличные амортизаторы. Этот пружинный эффект не только повышает комфортность отдыха на матрасе, но и за счет снижения нагрузки на сам матрас, увеличивают срок его службы. Ламели обеспечивают достаточную вентиляцию, а свободный влаго- и воздухообмен повышает гигиеничность матраса и создает дополнительный комфорт от прекрасного отдыха.
- рекомендация при покупке матраца.
2. Последняя кровать уехала за 150 км от меня.
4. Если вы делали доски тонкими (а чтобы иметь хоть какую то упругость, они должны быть тонкими), то при нагрузке у Вас образуется яма. В то же время ламели при нагрузке всего лишь выравниваются до горизонтального положения. (ну или с минимальным прогибом).
И еще. Если Вы спрашивали причину перехода на ламели в чисто информативном контексте - то пожалуйста. Если для того, что бы поспорить , то не нужно так.  :no:
Как должно быть я не знаю. Как я делал уже писал
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #45 : Марта 13, 2015, 10:52:01 pm »
В этом вижу единственное оправдание в ламелях. ...не понимаю, о каком подпружинивании можно говорить если матрац пружинный, мм. 200 в высоту.
Оффлайн Boogieman
« Ответ #46 : Марта 13, 2015, 10:59:07 pm »
Что ж плохого в споре-то?!
Точнее, в дискуссии
Мы на то здесь и собираемся
Имею некоторый опыт восьмилетнего использования описанной подложки , вот и решил подискутировать
От подложки требуется малая деформация ( лучше, нулевая), а не упругость
Посему толщина ея может быть таковой, чтоб обеспечить данное условие
С точки зрения оптимизации процесса изготовления доска сечением 1,5-2см (не дающая прогиба под нагрузкой от среднестатистического веса) мне видится более выгодной по сравнению с изогнутой ламелью
Но если вас сторонние рассуждения обременяют, готов удалиться
Юрчик, именно!
Более того, пружинящие ламели значительно быстрее расслабятся от времени и дадут прогиб , нежели жесткая доска
« Последнее редактирование: Марта 13, 2015, 11:05:11 pm от Boogieman »
Элитарные Опилки
Оффлайн babak13
« Ответ #47 : Марта 14, 2015, 08:06:34 am »
1.  :o
Это рекламный текст не от производителей матрасов, а от продавцов. Конечно, они заинтересованы, чтобы с матрасом было куплено еще и основание под матрас.
 Ламельные основания - это развод чистой воды. Уже столько их пришлось поменять на обычный реечный.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #48 : Марта 14, 2015, 08:36:55 am »
нет смысла мельчить ,достаточно штук пять брусков например 60х40 и сверху фанера 4или 6мм . танк проедет ..  :ok:
Оффлайн NOOB-мастер
    • Тема на форуме
« Ответ #49 : Марта 14, 2015, 08:52:24 am »
Я так и написал
Опыта эксплуатации пока нет, время покажет.
та нет, просто показалось что поставили вопрос, на который уже был готов контрответ. Вы сразу пишите возражения и предложения исходя из личного опыта,если такой имеется.
Забыл упомянуть, ламельное дно одно из условий заказчика  ;)
