Автор Тема: Мои поделки  (Прочитано 2545 раз)
Оффлайн Vanik
  • Из: Великий Новгород
Мои поделки
« : Февраля 10, 2015, 10:19:36 pm »
Конструкция из камней закрывает крышку септика - чтобы в глаза не бросалась. Красный плетеный - это дровяной сарай, ему уже лет пять - полностью себя оправдал, дровам тепло и сухо. Столик сделан из обрезков  - друзьям привезли на дрова машину , выбрал ведро кусочков дубовых 150*60*25 примерно, ножки клеил тоже из подножного материала, тоже дуб.
Оффлайн Valerik131990
  • Из: Губкин
Re: Мои поделки
« Ответ #1 : Февраля 11, 2015, 06:12:27 am »
Классный столик, а про ножки  можно поподробнее!
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Re: Мои поделки
« Ответ #2 : Февраля 11, 2015, 07:29:17 am »
Столик интересный. Есть вопросы. Как обрабатывали кусочки указанного размера и как склеивали такое количество сегментов?
И на дуб это не очень похоже...
ЭО
Оффлайн Vanik
Re: Мои поделки
« Ответ #3 : Февраля 12, 2015, 05:40:30 pm »
Столик-ноги точно дуб,сегменты возможно ясень (я столяр сильно начинающий, не понимаю пока).
Сегменты делал так: нарезал в одинаковый размер по длине,напечатал на принтере две прямые с углом 101.25 (360:16 сегментов:2=11.25+90=101.25) .Получил точный шаблон для выставления угла моей очень китайской торцовки. Дальше поставил на торцовку упоры,отпилил 16сегментов уже под углом. Присаживал на шканты (у меня есть присадочник Интерскол). Сложил все в кольцо,четыре стыка перпендикулярно друг другу насухо, остальные с клеем. Задавил ленточной стяжкой. Как засохло,разобрал на четыре одинаковых "четвертькольца", сунул в рейсмус ( у меня китайский настольный, целиком бы не влезло, даи задрало бы поперек волокон).
Собрал все снова на клей, только добавил по два прямых сегмента на сторону. Да, забыл,пока было круглое,обрезал внутреннюю и наружную кромки фрезером на циркуле.
Ну, четверть под стекло-это понятно.
Нижний блин аналогично, только сегменты покороче.
Способ подсмотрел у DODGа, за что ему большое спасибо.
Ламели на ноги пилил сам из бруска на круглой пиле самопальной, рейсмусил на том же настольнике. Как клеил, есть фото, если надо-выложу.
