Автор Тема: Как снять диск с болгарки.  (Прочитано 30692 раз)
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« : Февраля 14, 2015, 07:52:49 am »
Дал болгарку в руки одному таджику (профессиональному сварщику). В итоге диск разорвало так, что полностью вырвало середину, которая осталась зажатой под гайкой. Гайку отвинтить не получалось даже газовым ключом. В итоге выломали фиксатор.
Может известен какой-нибудь способ облегчающий процедуру? Например, полить чем-нибудь или постучать куда-нибудь (кроме головы горе-пильщика :) )
Оффлайн чебурек
Re: Как снять диск с болгарки.
« Ответ #1 : Февраля 14, 2015, 07:56:58 am »
нагреть гайку, я грел эл. феном
« Ответ #2 : Февраля 14, 2015, 08:05:59 am »
Пропилить остатки диска полотном по металлу. Полотно потом уйдёт в утиль однозначно.
Оффлайн чебурек
« Ответ #3 : Февраля 14, 2015, 09:50:38 am »
о,и что такой способ работает, AOHot отпишитесь  как получилось, может тоже когда пригодится
« Ответ #4 : Февраля 14, 2015, 09:54:03 am »
Впредь под гайку подкладывайте картонную шайбу. Таджик-то выжил?  Сколько раз видел таджиков, узбеков, китайцев с болгарками - никто защитных очков не надевал, не говоря о масках...   :sinjak:
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #5 : Февраля 14, 2015, 10:21:43 am »
Именно из-за картонной прокладки я не мог снять остатки диска на своей болгарке. Грел, пилил, уродовал вал газовым ключом, вырубал остатки тоненьким зубилом, в итоге отдал на сторону - там помогли. Теперь таджикам зарёкся давать свой инструмент - это не единственный случай, люди они хорошие, но стоять у них над душой и всё-всё контролировать не в моём характере.
Оффлайн meredian
  • Из: Липецкой области
  • Михаил
« Ответ #6 : Февраля 14, 2015, 10:55:25 am »
Под гайку подкладываю шайбу из пластиковой бутылки, раскручивается отлично, с картоном иногда были проблемы.
Когда очень сильно зажимало, то стандартным фиксатором не пользовался. Ниже диска ближе к корпусу редуктора на валу есть фрезеровка. Ключ на 17 сточенный с боков (чтобы сделать тоньше, для того, что бы можно было подлезть) и газовый решает проблему.
 У меня уходило по 3 полотна.
С такой гайкой не зажимает. Это из недорогих вариантов.
Гайка крутится отдельно от шайбы.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2015, 10:57:44 am от meredian »
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #7 : Февраля 14, 2015, 10:58:10 am »
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2015, 11:14:41 am от Vit »
Оффлайн meredian
  • Михаил
« Ответ #8 : Февраля 14, 2015, 11:00:02 am »
Оффлайн Димарик Bur
« Ответ #9 : Февраля 14, 2015, 11:10:06 am »
снимаешь защитный кожух, на валу две лыски есть под ключ, ключ не помню, вроде на 17, только его на наждаке обточить надо чтоб влез и пробуешь открутить, фиксатор так точно не сломаешь, если не получается гайку ключом открутить, пробуй зубилом сорвать, тут лучше с помошником, один держит другой зубилом гайку срывает. А прокладки картонные ниочем, я прокладки вырезаю из пластикокой бутылки, с ними вроде как не та закусывает
Оффлайн meredian
  • Михаил
« Ответ #10 : Февраля 14, 2015, 11:12:52 am »
Либо еще вариант зажать гайку в тисках и ключом за вал крутить.
« Ответ #11 : Февраля 14, 2015, 11:28:29 am »
Разорвало из-за того, что профессиональный сварщик или из-за того, что таджик, но это. На форуме было, не помню, где точно, поэтому гляньте здесь.
люди они хорошие
Дело не в национальности, а в умении и отношении к инструменту. При работе своей УШМ всегда на 100% пользуюсь правилом отсюда. Вот выдержка
из текста.
"При замене абразивного круга шпиндель блокируется нажатием специальной кнопки на корпусе редуктора (и это общее достоинство всех УШМ «Интерскол»). Для тех, кто не имеет опыта работы с «болгаркой», дадим полезный совет: никогда не нажимайте кнопку до полной остановки диска, не нагружайте блокиратор сверх меры. Эти правила позволят исключить досадные поломки. Если первый совет не требует комментариев, то как выполнить второй, ведь иногда гайку диска «заклинивает»? Во-первых, избегайте «перезатяга», для чего работайте правильно, избегая заклинивания диска: искры на себя, рез заготовки от дальнего края. В конце реза избегайте работы с глубоким погружением диска внутрь реза или примите меры против сжатия диска краями заготовки, например, вбейте клин или просто не дорезайте до конца, а разломите детали. Во-вторых, ставьте диски на УШМ металлической втулкой внутрь. Полезно также использовать картонные прокладки. В-третьих, если диск все же заклинило, постарайтесь открутить гайку без использования кнопки блокировки: если получается, удерживайте шпиндель рожковым ключом. Наконец, последняя мера, если другие не помогли: сломайте диск и тонким зубилом выбейте его остатки из-под гайки, после этого она легко открутится."
Не знаю, кто как и что пилит, а меня ни разу не подвело.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2015, 11:47:51 am от чернотроп »
« Ответ #12 : Февраля 14, 2015, 06:53:16 pm »
У болгарок Интерскол, по крайней мере раньше, лысок на валу не было. На своей пилил эти лыски напильником, после того как сломал стопор, пытаясь открутить закушенный диск.
А так уже много лет подкладываю под гайку картон, проблем не было ни разу. Только картон нужен не от коробки с чаем (он тонкий), а классический упаковочный (но не гофро), толщиной от 1 мм. Можно использовать картонную папку для бумаг советского образца в два слоя.
« Ответ #13 : Февраля 14, 2015, 07:42:43 pm »
У меня проблема возникла именно после того как под диск положили картонную прокладку, сам я их никогда не ставил и никаких сложностей за много лет не возникло. В руководствах на болгарки, их у меня 2 и плюс ещё 2 покупал в подарок, нигде о необходимости прокладок ни разу не упоминалось. :undecided1:
Оффлайн Александр В.
  • Из: Павловский Посад
« Ответ #14 : Февраля 14, 2015, 08:24:08 pm »
По началу, когда стал пользоваться болгаркой диск ставил  нс надписью  в верх, и тоже были проблемы с откручиванием. Сейчас ставлю наоборот. с надписью к болгарке, Откручивать стало легче. Часто просто рукой откручиваю, не прибегая к ключу. Надеюсь объяснил понятно.  Имею две болгарки и пользуюсь практически ежедневно.
« Ответ #15 : Февраля 14, 2015, 08:59:40 pm »
На закусывание диска еще влияет сила затяжки пир установке диска. Если закрутить не сильно, а потом диск при работе слегка подклинило, откручивается тяжело. Если же затянул от души, потом отворачивается без особых проблем даже после аварийных остановок, когда диск намертво клинит в пропиле и из него вырываются куски.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #16 : Февраля 14, 2015, 10:00:51 pm »
для маленькой болгарки изготовил ключ как на видео, оч помогает. а на большой приварил к зажимной шайбе гайку, теперь проблем не знаю.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #17 : Февраля 14, 2015, 10:06:34 pm »
У меня как раз Интерскол и без лысок. Вот думаю сделать ключ типа велосипедного. Такие раньше были, чтобы гайку руля откручивать. С клювиком. Может быть такие продаются готовые?
« Ответ #18 : Февраля 14, 2015, 10:19:50 pm »
Оно? http://vsegost..../14/14806.shtml
Только подозреваю, что сделать на шпинделе лыски под стандартный гаечный ключ будет существенно проще чем шлицы. У меня, кстати, на УШМ-150 спокойно залазит стандартный ключ на 17, без всякого подтачивания.
« Ответ #19 : Февраля 15, 2015, 07:59:40 am »
Я ставлю из пачки от сигарет две прокладки - под диск и под шайбу. Круг - рисунком к редуктору.
Сам впервые прочитал об этих прокладках на сайте "Интерскола". Но в магазине, при покупке ещё первой УШМ, мне об их применении сказали.
Когда купил первую УШМ, Инета у меня ещё не было. Диск устанавливал, основываясь на словах продавца (см. выше). Закручивал не от души, но сильно. При этом "бывалые" мне говорили: "Зачем? В работе диск и так зажмёт и т.д. и т.п". Не слушал я их, делал по-своему, а при этом видел, как у них, почти постоянно, после закусывания диска - проблема снять его. Но на "закусь" влияют ещё многие причины.
« Ответ #20 : Февраля 15, 2015, 09:07:40 am »
Тоже ставлю диск рисунком к редуктору.
« Ответ #21 : Февраля 15, 2015, 09:15:32 am »
Начинающим будет полезно.
« Ответ #22 : Февраля 15, 2015, 10:06:46 am »
Не понял в чём резон?
Я всегда ставил рисунком наружу и проблем с откручиванием не возникало до описанного выше случая с картонной прокладкой.
« Ответ #23 : Февраля 15, 2015, 10:38:16 am »
И правильно делали!
В работе диск зажмёт так, что его потом не снять.
Рекомендуется зажимать туго, но не слишком сильно, чтобы не провернуло во время работы.
Обратите внимание, на одной стороне диска, где рисунок наклеена фольга, которая не позволяет смоляным веществам (входящих в связующий материал) прилипнуть в случае разогрева диска.
Поэтому, правильно устанавливать диск рисунком к редуктору.
« Ответ #24 : Февраля 15, 2015, 10:59:26 am »
 Что то не замечал практически ни какой разницы какой стороной ставить диск. Ни по центрации, ни по прилипанию (не помню чтобы это прилипание вообще было).
 Болгарки еще надо разделять на большие и маленькие.
На большой обязательны и прокладочные шайбы и хорошая затяжка.
На маленькой ключами вообще не пользуюсь(ни при установке ни при отворачивании) и картоные шайбы не ставлю. в тех редких случаях когда диск разрывало вполне хватало двух ключей. Причем зажим был не таким уж сильным. Тонкий отрезной диск скорее рассыпается в пыль прежде чем зажмет гайку.
« Ответ #25 : Февраля 15, 2015, 11:14:59 am »
И правильно делали!В работе диск зажмёт так, что его потом не снять.
Если, как они советовали, закрутить шайбу ТУГО, но "от руки". Именно из-за этого, потом, при работе, а особенно при зажиме диска в металле, ...ен эту шайбу так просто открутишь. Это и было у "бывалых". А я, как и Вы
"Закручивал не от души, но СИЛЬНО"(см. мой пост №19) и не "от руки", а ключом. Если в данной теме понятия туго и сильно для Вас неоднозначны, то исправлю своё сообщение, т.к. начинаю сомневаться в своей "русскоязычности".
« Ответ #26 : Февраля 15, 2015, 12:11:39 pm »
Чисто интуитивно всегда делал именно так. Разумеется ключом.
Ни разу не сталкивался. Видимо потому, что все работы были достаточно кратковременны, я не "металлист".
Единственная серьёзная проблема с которой сталкивался дважды - практически мгновенное разрушение диска при попытке пилить аллюминиевую трубу и уголок - больше я в эти игры не играю, есть ножёвка по металлу и лобзик.
Оффлайн -Dimon-
« Ответ #27 : Апреля 29, 2015, 09:56:19 am »
однажды зажало диск по дереву, снять его получилось газовым ключом, предварительно хорошо разогрев на конфорке
Оффлайн Sorokyn1
  • Из: Киев, Украина
« Ответ #28 : Июля 15, 2015, 01:51:46 pm »
Убрать остатки диска по максимуму
Попилить ножовкой по металлу (главное аккуратно)
Если все очень долго - в начальный пропил после ножовки вставить тонкую отвертку (или что-то острое) и пару раз молотком по ней - диск расколится после нескольких подходов и можно будет его вытащить по частям
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #29 : Июля 15, 2015, 08:21:20 pm »
Когда купил первую болгарку в 2004 году то с первого реза гайка коснулась уголка и её так зажало, что выламал фиксатор с частью корпуса. Мужики подсказали что надо вставлять картонку, с тех пор нарезаю из картона колечки и ставлю их между диском и гайкой и после этого не  разу не было проблем с откручиванием гаек  на болгарках.
Оффлайн sjshnikov
« Ответ #30 : Июля 16, 2015, 03:12:02 am »
За почти 20 лет работы с болгарками таких ужасов не встречал, каких тут начитался :)
Окромя нагрева могу порекомендовать ударный способ.
Когда сильно затянуло любое резьбовое соединение, удары сбоку гайки при достаточно небольшом усилии на ключе работают медленно, но неизбежно.
Для болгарки берется отвертка, а лучше тупое зубило, вставляется попеременно в отверстия для ключа и простукивается. Импульсный характер воздействия позволяет сдернуть гайку даже без фиксатора - дрочки просто много больше.
Если совсем все печально, проливаем резьбу ВД.
Оффлайн хат
  • Из: kyiv
« Ответ #31 : Июля 16, 2015, 08:56:20 am »
несколько раз было такое. откручивал элементарно. молоток и зубило небольшое. зубило ставиться под углом в одно из двух отверствий на зажимной гайке и вперед. НИ В КОЕМ случае не фиксировать фиксатором. пусть прокручивается. максимум за 10-тым ударом шел проворот гайки  :pivo:
всегда найдутся эскимосы, которые будут учить негров как есть бананы
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #32 : Июля 16, 2015, 09:35:57 am »
Не знал. Спасибо.
sjshnikov,    хат. Наверное вы еще пока с по-настоящему сильным зажатием не сталкивались.
Оффлайн Hitgher
« Ответ #33 : Июля 16, 2015, 07:40:40 pm »
Занимало нетколько раз в неумелых чужих руках. Бить зубилом - поранить зажимную гайку.
Стачиваю остаток диска на кромке профиля стоевог для гипсокартона. Стачивается моментом и гайка рукой откручивается, остаются пару колечек от диска алюминиевых.
Оффлайн andros469
« Ответ #34 : Сентября 18, 2016, 03:38:19 pm »
нужно разобрать редуктор болгарки:открутить 4 винта на болгарке , крепящие подшипник в корпусе болгарке.
 Затем вытащить часть редуктора с большой шестерней , большую шестерню зажать в тиски. Затем газовым ключом откручиваете гайку прижимающую отрезной круг. Все детали целы . Ничего не поломалось. И собираете всё на место. Я так несколько раз проделывал с ловечской болгаркой
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
« Ответ #35 : Сентября 18, 2016, 04:32:53 pm »
Как раз сегодня пришлось откручивать нетрадиционным способом гайку на болгарке. Я её торец зажал в тисках и гаечным тонким ключом на 22 открутил. Усилие прикладывал немалое. Зубилом не хотелось, т.к. мог повредить редуктор.
« Ответ #36 : Сентября 18, 2016, 06:05:34 pm »
Обычна малая шестерня не даёт снять редуктор.
Оффлайн kredo.
  • Из: Россия
« Ответ #37 : Сентября 18, 2016, 07:16:04 pm »
В тиски зажимаете полотно ножовки по дереву (ненужной), и пилите болгаркой, стараясь направить полотно между шайбами.
Десять секунд всех делов. Ничего не разрушается (кроме остатков диска) и не повреждается.
Оффлайн Степан К
« Ответ #38 : Сентября 18, 2016, 08:21:01 pm »
Диск обломать по контуру гайки остатки удалить стачивая об любой листовой металл. Время занимает 1-2 минуты,гайка откручивается рукой. Ударами по гайке однажды выкололи 3 зуба на большой шестерне,не советую.
- Надоело однообразие?
Оффлайн kredo.
  • Из: Россия
« Ответ #39 : Сентября 18, 2016, 08:55:35 pm »
Да, точно так. Только не любой листовой металл, а такой толщины, чтоб входил между шайбами.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Хоббист
« Ответ #40 : Сентября 19, 2016, 12:07:44 pm »
Полотно от ножовки не понравилось, стачивается быстро, эффекта не заметил, да и стремно УШМ включать.
Зубила толщ. 1.2мм не нашел, очень помогло лезвие для канц. ножа, разбил всего 1 лезвие, 10мин. потратил на выбивание.
Прошу,обращайтесь ко мне на ТЫ. На Вы, если  хотите наругать.
ИМХО, на истинность не претендую. Поправьте, если заблуждаюсь.
Оффлайн Vlad.
« Ответ #41 : Декабря 22, 2016, 07:24:06 pm »
Только так и откручиваю в данной ситуации. Обычно на большой Маките   клинит.
Оффлайн сергей мастак
  • Из: Кировская обл п. Ленинское
« Ответ #42 : Декабря 22, 2016, 09:04:35 pm »
Ребята,даю дельный совет.Ставте шайбу-прокладку из велосипедной камеры под гайку размером как зажимная гайка.Несколько лет назад-лет 6-купил ушм лепсе большую,она сразу шла с такой шайбой-прокладкой,ини каких проблем,всегда легко откручивается даже с применением стопорной кнопки.толщина резиновой шайбы где-то 1,5-2мм.За столько лет только на днях сделал третью шайбу.
Оффлайн Tok3
  • Беларусь
« Ответ #43 : Декабря 22, 2016, 10:43:55 pm »
Один раз очень сильно заклинело - защемило диск, был удар, болгарка бош 2кВт. Обычно сначала зубилом удары, далее газовый ключ, далее узким ключем на 17, далее разборка редуктора. Обычно что-то помогало. Но не в этот раз. Оказался есть лучший способ - но требует аккуратности: толщина диска который закусило 2,2мм (обламываем по самую гайку), берем маленькую болгарку с диском толщиной 0,8мм и аккуратно (чтобы не повредить гайку и себя) спиливаем остатки диска в одном -  двух местах. После этого все открутилось.
Чем больше работаешь - тем меньше клинит диски (опыт). Раньше за месяц - раз 6. Теперь за полгода - 1 раз (и то причина спешка).
Оффлайн Ruslan_Gabitov
« Ответ #44 : Ноября 14, 2017, 08:39:26 pm »
Раньше приходилось очень много работать с УШМ при работе в кузнечном цеху и конечно не обходилось без закусываний диска.
Также почитав  определенное количество статеек наткнулся на такое приспособление как быстрозажимная гайка SDS
MAKITA 192567-3
Bosch 1.603.340.031
MILWAUKEE 4932352473
AEG 4932358225
Позволяет вне зависимости от силы зажатия снимать гайку без использования ключа, только усилием руки. Давно себе заприметил, но пока руки никак не дойдут до покупки
Может кому и пригодится)
