Автор Тема: Как снять диск с болгарки.  (Прочитано 29705 раз)
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Как снять диск с болгарки.
« Ответ #25 : Февраля 15, 2015, 11:14:59 am »
И правильно делали!В работе диск зажмёт так, что его потом не снять.
Если, как они советовали, закрутить шайбу ТУГО, но "от руки". Именно из-за этого, потом, при работе, а особенно при зажиме диска в металле, ...ен эту шайбу так просто открутишь. Это и было у "бывалых". А я, как и Вы
Рекомендуется зажимать туго, но не слишком сильно, чтобы не провернуло во время работы.
"Закручивал не от души, но СИЛЬНО"(см. мой пост №19) и не "от руки", а ключом. Если в данной теме понятия туго и сильно для Вас неоднозначны, то исправлю своё сообщение, т.к. начинаю сомневаться в своей "русскоязычности".
ЭО
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #26 : Февраля 15, 2015, 12:11:39 pm »
Чисто интуитивно всегда делал именно так. Разумеется ключом.
на одной стороне диска, где рисунок наклеена фольга, которая не позволяет смоляным веществам (входящих в связующий материал) прилипнуть в случае разогрева диска.
Ни разу не сталкивался. Видимо потому, что все работы были достаточно кратковременны, я не "металлист".
Единственная серьёзная проблема с которой сталкивался дважды - практически мгновенное разрушение диска при попытке пилить аллюминиевую трубу и уголок - больше я в эти игры не играю, есть ножёвка по металлу и лобзик.
Оффлайн -Dimon-
« Ответ #27 : Апреля 29, 2015, 09:56:19 am »
однажды зажало диск по дереву, снять его получилось газовым ключом, предварительно хорошо разогрев на конфорке
Оффлайн Sorokyn1
  • Из: Киев, Украина
« Ответ #28 : Июля 15, 2015, 01:51:46 pm »
Убрать остатки диска по максимуму
Попилить ножовкой по металлу (главное аккуратно)
Если все очень долго - в начальный пропил после ножовки вставить тонкую отвертку (или что-то острое) и пару раз молотком по ней - диск расколится после нескольких подходов и можно будет его вытащить по частям
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #29 : Июля 15, 2015, 08:21:20 pm »
Когда купил первую болгарку в 2004 году то с первого реза гайка коснулась уголка и её так зажало, что выламал фиксатор с частью корпуса. Мужики подсказали что надо вставлять картонку, с тех пор нарезаю из картона колечки и ставлю их между диском и гайкой и после этого не  разу не было проблем с откручиванием гаек  на болгарках.
Оффлайн sjshnikov
« Ответ #30 : Июля 16, 2015, 03:12:02 am »
За почти 20 лет работы с болгарками таких ужасов не встречал, каких тут начитался :)
Окромя нагрева могу порекомендовать ударный способ.
Когда сильно затянуло любое резьбовое соединение, удары сбоку гайки при достаточно небольшом усилии на ключе работают медленно, но неизбежно.
Для болгарки берется отвертка, а лучше тупое зубило, вставляется попеременно в отверстия для ключа и простукивается. Импульсный характер воздействия позволяет сдернуть гайку даже без фиксатора - дрочки просто много больше.
Если совсем все печально, проливаем резьбу ВД.
Оффлайн хат
  • Из: kyiv
« Ответ #31 : Июля 16, 2015, 08:56:20 am »
несколько раз было такое. откручивал элементарно. молоток и зубило небольшое. зубило ставиться под углом в одно из двух отверствий на зажимной гайке и вперед. НИ В КОЕМ случае не фиксировать фиксатором. пусть прокручивается. максимум за 10-тым ударом шел проворот гайки  :pivo:
всегда найдутся эскимосы, которые будут учить негров как есть бананы
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #32 : Июля 16, 2015, 09:35:57 am »
Не знал. Спасибо.
sjshnikov,    хат. Наверное вы еще пока с по-настоящему сильным зажатием не сталкивались.
Оффлайн Hitgher
« Ответ #33 : Июля 16, 2015, 07:40:40 pm »
Занимало нетколько раз в неумелых чужих руках. Бить зубилом - поранить зажимную гайку.
Стачиваю остаток диска на кромке профиля стоевог для гипсокартона. Стачивается моментом и гайка рукой откручивается, остаются пару колечек от диска алюминиевых.
Оффлайн andros469
« Ответ #34 : Сентября 18, 2016, 03:38:19 pm »
нужно разобрать редуктор болгарки:открутить 4 винта на болгарке , крепящие подшипник в корпусе болгарке.
 Затем вытащить часть редуктора с большой шестерней , большую шестерню зажать в тиски. Затем газовым ключом откручиваете гайку прижимающую отрезной круг. Все детали целы . Ничего не поломалось. И собираете всё на место. Я так несколько раз проделывал с ловечской болгаркой
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
« Ответ #35 : Сентября 18, 2016, 04:32:53 pm »
Как раз сегодня пришлось откручивать нетрадиционным способом гайку на болгарке. Я её торец зажал в тисках и гаечным тонким ключом на 22 открутил. Усилие прикладывал немалое. Зубилом не хотелось, т.к. мог повредить редуктор.
« Ответ #36 : Сентября 18, 2016, 06:05:34 pm »
Обычна малая шестерня не даёт снять редуктор.
Оффлайн kredo.
  • Из: Россия
« Ответ #37 : Сентября 18, 2016, 07:16:04 pm »
В тиски зажимаете полотно ножовки по дереву (ненужной), и пилите болгаркой, стараясь направить полотно между шайбами.
Десять секунд всех делов. Ничего не разрушается (кроме остатков диска) и не повреждается.
Оффлайн Степан К
« Ответ #38 : Сентября 18, 2016, 08:21:01 pm »
Диск обломать по контуру гайки остатки удалить стачивая об любой листовой металл. Время занимает 1-2 минуты,гайка откручивается рукой. Ударами по гайке однажды выкололи 3 зуба на большой шестерне,не советую.
- Надоело однообразие?
Оффлайн kredo.
  • Из: Россия
« Ответ #39 : Сентября 18, 2016, 08:55:35 pm »
Да, точно так. Только не любой листовой металл, а такой толщины, чтоб входил между шайбами.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #40 : Сентября 19, 2016, 12:07:44 pm »
Полотно от ножовки не понравилось, стачивается быстро, эффекта не заметил, да и стремно УШМ включать.
Зубила толщ. 1.2мм не нашел, очень помогло лезвие для канц. ножа, разбил всего 1 лезвие, 10мин. потратил на выбивание.
Оффлайн Vlad.
« Ответ #41 : Декабря 22, 2016, 07:24:06 pm »
Только так и откручиваю в данной ситуации. Обычно на большой Маките   клинит.
Оффлайн сергей мастак
  • Из: Кировская обл п. Ленинское
« Ответ #42 : Декабря 22, 2016, 09:04:35 pm »
Ребята,даю дельный совет.Ставте шайбу-прокладку из велосипедной камеры под гайку размером как зажимная гайка.Несколько лет назад-лет 6-купил ушм лепсе большую,она сразу шла с такой шайбой-прокладкой,ини каких проблем,всегда легко откручивается даже с применением стопорной кнопки.толщина резиновой шайбы где-то 1,5-2мм.За столько лет только на днях сделал третью шайбу.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #43 : Декабря 22, 2016, 10:43:55 pm »
Один раз очень сильно заклинело - защемило диск, был удар, болгарка бош 2кВт. Обычно сначала зубилом удары, далее газовый ключ, далее узким ключем на 17, далее разборка редуктора. Обычно что-то помогало. Но не в этот раз. Оказался есть лучший способ - но требует аккуратности: толщина диска который закусило 2,2мм (обламываем по самую гайку), берем маленькую болгарку с диском толщиной 0,8мм и аккуратно (чтобы не повредить гайку и себя) спиливаем остатки диска в одном -  двух местах. После этого все открутилось.
Чем больше работаешь - тем меньше клинит диски (опыт). Раньше за месяц - раз 6. Теперь за полгода - 1 раз (и то причина спешка).
Оффлайн Ruslan_Gabitov
« Ответ #44 : Ноября 14, 2017, 08:39:26 pm »
Раньше приходилось очень много работать с УШМ при работе в кузнечном цеху и конечно не обходилось без закусываний диска.
Также почитав  определенное количество статеек наткнулся на такое приспособление как быстрозажимная гайка SDS
MAKITA 192567-3
Bosch 1.603.340.031
MILWAUKEE 4932352473
AEG 4932358225
Позволяет вне зависимости от силы зажатия снимать гайку без использования ключа, только усилием руки. Давно себе заприметил, но пока руки никак не дойдут до покупки
Может кому и пригодится)
