Автор Тема: Появление щелей в паркете после реставрации  (Прочитано 4447 раз)
Оффлайн Михаил Степанов
  • Из: Паркетный метр
  • Все виды работ по паркету
    • Паркетный метр
В процессе работы возникают много непредвиденных ситуаций, природа которых не всегда очевидна и заставляет поломать голову.
Такой случай произошел при проведении реставрации букового паркета в одной московской квартире.
Работы проводились поздней осенью, поэтому отопление работало уже достаточно сильно.
Реставрация паркета проводилась поэтапно в обеих комнатах с интервалом в 2 недели.
Процесс реставрации заключается в циклевке паркета, шпатлевании щелей, полировке, тонировке и лакировке 3-мя слоями водного лака.
Работы в первой комнате были проведены как обычно, лак и грунтовка легли без каких либо замечаний. Больших щелей на паркете не было, поэтому пол получился очень ровным и красивым. С чувством выполненного долга мы завершили работу.
Самое интересное случилось через неделю после окончания работ. Позвонил Заказчик и стал жаловаться на появление больших щелей на отреставрированном паркете. Оперативный выезд показал следующую ситуацию – появление щелей до 3 мм через равные участки паркета. Появление данных щелей невозможно было объяснить ни уменьшением влажности воздуха (влажность воздуха в квартире не менялась), ни другими внешними воздействиями.
По согласованию с Заказчиком устранение щелей решено было совместить с работами во второй комнате, а заодно и постараться не допустить появление таких щелей в остальной части квартиры.
Было решено демонтировать плинтус непосредственно перед началом работ и установить его как можно раньше после окончания работ. Этим мы предполагали устранить влияние повышенной вентиляции пространства под паркетом.
Работы в оставшейся части квартиры были проведены по аналогичной методике - циклевка, шпатлевка, шлифовка, тонировка и лакировка.
Несмотря на все наши ожиданиям, через неделю аналогичные щели появились и во второй комнате.
Нам ничего не оставалось как провести локальный ремонт на всей поврежденной поверхности в виде шпатлевания образовавшихся щелей акриловой шпатлевкой под цвет паркета.
Разбирая происшедшее было выдвинуто предположение, что виной появления щелей является неправильная укладка паркета. Паркет был уложен 10 лет назад на лаги и достаточно сильно играл, хотя и не издавал скрипов. К тому же паркетные плашки стягивались саморезами коих было очень много на поверхности паркета. Покрыт паркет изначально был ленинградским лаком, который достаточно сильно удерживал плашки.
Удаление старого лака вместе с дополнительной вентиляцией сыграли свое дело, позволив снять напряжение между плашками, что привело к появлению щелей.
Съэкономив на мастерах по укладке паркета 10 лет назад Заказчик поплатился поврежденным полом через много лет. Так как паркет укладывали "мастера на все руки", которые делали остальной ремонт в квартире.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2015, 09:47:17 pm от parket-metr »
Оффлайн ВладимирЯр
  • Из: Ярославль
Re: Появление щелей в паркете после реставрации
« Ответ #1 : Февраля 15, 2015, 10:19:16 pm »
Основание какое?Лаги,доска,фанера?Щели по всей длине?
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
« Ответ #2 : Февраля 15, 2015, 10:26:36 pm »
Как правильно уложить паркет ( БУК ) ?
    • Паркетный метр
« Ответ #3 : Февраля 15, 2015, 11:14:30 pm »
Да, основание лаги, забыл  упомянуть это в статье. Щели пошли от  стены до стены.
Это тема отдельного большого рассказа. Наилучшим способом была бы укладка на фанерную  подложку поверх лагов.  В  данном  случае паркет  изначально укладывался так, что  приходилось вкручивать саморезы хаотично прямо в паркет.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2015, 11:20:53 pm от parket-metr »
Оффлайн bogeze
« Ответ #4 : Февраля 16, 2015, 11:20:47 am »
Прачитал и весело стало-вспомнил,как один из питеских мастеров ворчал на молодых паркетчиков:"Эх вы-МЭТРЫ,вам бы только метры"-так и вы в данной ситуации-понтов много,грешите на предыдущих мастеров,а сами элементарных вещей не знаете.Разница температур виной всему.Сами пишите,что тепло в квартире было,а продувов по углам(решетка с сеточкой по диагонали)вероятней всего не было.Учитывая что бук очень гигроскопичная порода ,а лежит он по времени укладки достаточно,под планками влажность была выше.Вы (вероятней всего работали только барабанной машиной)встряхнули паркет,частично ослабили его,открыли щели дпо всей площади пола-тепло стало проникать вниз-итог_ПЛАНКИ ВЫСОХЛИ.При других способах укладки такое явление тоже возможно,но в меньшей степени.При укладке палубы на лаги прокладываются промасленный картон,делаются обязательно продувы и вдоль стен прокладываются пробковые компенсаторы. как-то так по старой памяти.
+++ -добавьве к своим промахам и выбор лака(прочитал позже) Бук,на лагах не выдерживает покрытие водными(даже уж самыми,самыми(_вранье )лучшими водными лаками) В даннй ситуации вы только усугубили причины и приплюсовали к трещинам.Для бука более приемлимы мастики или современные воски-лаки
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2015, 12:00:32 pm от bogeze »
    • Паркетный метр
« Ответ #5 : Февраля 16, 2015, 12:03:46 pm »
Я конечно не претендую на роль великого и всезнающего, однако неправильная  укладка очень бросалась в глаза и именно она послужила причиной очень больших щелей. Что касается разности  температур, то она  вероятно была, хотя  паркет без плинтусов  простоял на  тот момент несколько  дней и успел провентилировался.
Бук конечно гигроскопичен и образование щелей допустимо при большой сухости  воздуха, но в  данном случае они оказались на много больше чем это должно быть. Заказчику  посоветовали прикупить и использовать увлажнители зимой.
Оффлайн bogeze
« Ответ #6 : Февраля 16, 2015, 12:38:12 pm »
Верно, паркет успел только провентиллироваться,но за три дня набрать равновесной влажности по всей плоскости пола он не мог.(замеры делаются щуповым влагомером,про такой уже не вспоминают-нет лаг на укладке,-нет замеров)Дополнительная влажность от водяного лака в данном случае сыграла отрицательную роль:сверху испарение выше,снизу паркет не просох-коэффициент линейного расширения бука-0,4мм.При ширине планки 5см усыхание должно дать щель до 2мм. Про ошибки:перевязка паркета до 0,5 длинны планки возможна только при радиальном раскрое  букового паркета,наличие разных типов распила в палубе тоже сработало отрицательно.Ну и вероятно крепеж паркетных планок был выполнен слабо.
Оффлайн grafik
  • Из: Москва - Лобня
« Ответ #7 : Февраля 28, 2015, 12:34:58 pm »
сам работаю в фирме по изготовлению и укладке паркета , мы давно отказались от бука так как он очень не стабилен и он постоянно то усыхает то разбухает , очень не стабильная древесина для паркета ...
Оффлайн kulibyakin
  • Из: Mocква
« Ответ #8 : Декабря 22, 2016, 12:18:41 pm »
Пожалуй, соглашусь с оратором. Бук - не лучшая древесина, так говорят и специалисты. Да и в целом, не имея должной практики, очень сложно заниматься реставрацией. Я пробовал, сделал только хуже. Лучше обратиться к профи. Работал с http://parketsp...ratsiya-parketa По критерию цена-качество, очень достойно.
Оффлайн NazSer
  • Из: Москвы
  • Ищи полено
« Ответ #9 : Декабря 28, 2016, 01:19:46 pm »
Честно говоря, вы сейчас сломали мне психику, всегда утверждал и искренне верил, что бук идеальный материал для паркета. Вообще, для меня сейчас полная неожиданность
Вы знаете, у меня нет сердца, но я всегда стараюсь помочь в беде слабому, будь это даже простая серая мышь!
