Автор Тема: Контрольная работа №1 "Тумбочки дубовые"  (Прочитано 74579 раз)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Так как всему, чему я научился за год я обязан Форуму, прошу считать данную тему контрольной работой и одновременно благодарностью создателям и всем-всем участникам данного ресурса. Прошу сообщить о выявленных случаях нарушения технологии, ТБ, художественного вкуса, здравого смысла.
Конечный результат - две тумбочки "по мотивам Mission Style"
Всё началось с эскиза в SketchUp
Дубовые доски я видел первый раз в жизни
Доски отсортировал, напилил, отфуговал, отресмусовал, склеил щиты (тут отдельный поклон Александру Кутузову)
Энкоровской наборной/дисковой/пазовой фрезой нарезал, собственно, пазы
Перебрав эту же фрезу, нарезал шипы
При помощи примитивного лекала изготовил шаблон ДВП. Наклеивая шаблон на двухсторонний скотч, копировальной фрезой обогнал радиусные детали.
Склеил по 2 боковые стенки для каждой тумбы, филенка 9мм березовой фанеры, вклеена. Клеил в самодельном кондукторе прямого угла.
Далее собирал на Domino
Шуфляды собраны "в фальц" из фанеры 15 и 9 мм (перебор, конечно!)
Вклеены проставки для установки направляющих
Фасады выставлялись на игральных картах, получилось очень точно.
При помощи Domino вырезаны ответные пазы под сухари крышек.
Щиты для крышек распилены, примерно, пополам, отрейсмусованы, половинки присажены обратно DowelMax`ом
Сухари склеены из обрезков и привернуты на один шуруп каждый.
Изделия отшлифованы 80-120-150, при чем, последним номером вручную, вдоль волокон. Покрыты OSMO 3032 двумя слоями.
Всем кто незримо и против своей воли принимали участие СПАСИБО!!!!:
SergZH
Алексей Дейкин
art-master,ovoй
Foundry
zmey
Александр Кутузов
Алексей Рукин
Андрей Вл
Klausss (дважды - за инфу и за Ефрема Сирина)
bonch
cmt (человеку и бренду)
Res
Shaman
крутой столяр
Саблин
КВА
DODG
MikleS
alex946
ponza
Ulibka
Александр Каштанов
Andrey vm
Всеволод Полтавцев
zaArt
Hioctane
Eichen
Mechanik
Andrey_N
GAZ-67
Iroko
dachnik2
Кого забыл, вспомню-допишу!
Оффлайн raid
  • Из: Хмельницкий, Украина
  • на мудреца довольно простоты...
Re: Контрольная работа №1 "Тумбочки дубовые"
« Ответ #1 : Февраля 17, 2015, 09:32:20 pm »
Очень хорошо получилось. Проставки для направляющих к чему приклеивали?
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #2 : Февраля 17, 2015, 09:44:17 pm »
Спасибо! Приклеивал на ПВА прямо на фанеру вклеенной филенки. Пришлось помучатся с прижимом. Расчеты говорят, что прочность клеевого шва на этой площади выше 45 кг. т.е выше расчетной нагрузки на Blum Tandem, по-этому не стал усиливать шурупами.
Оффлайн СОЛТ
  • Из: Махачкалы
« Ответ #3 : Февраля 18, 2015, 06:30:02 am »
Добротно , красиво и качественно! Мне очень нравится  :ok:!
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #4 : Февраля 18, 2015, 07:10:33 am »
Здравствуйте!
DowelMax
метрический или дюймовый?
С уважением,
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #5 : Февраля 18, 2015, 07:38:34 am »
На самом кондукторе шкал нет. Только маркировка базовых плоскостей. Сверла 10 и 6,5 мм, Проставки 3 мм, 9,5 мм, 19 мм
Кондуктор не центрующий. Работает от базовых плоскостей как Domino.
Малым сверлом ещё не работал и теперь, благодаря Вам, знаю, что у меня под него нет шкантов! :)
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
« Ответ #6 : Февраля 18, 2015, 07:52:54 am »
Контрольная на отлично! :ok:
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
« Ответ #7 : Февраля 18, 2015, 10:56:15 am »
Хорошая работа, хороший парк инструментов, спасибо за мастер-класс
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #8 : Февраля 18, 2015, 11:15:02 am »
Создание мастер-классов - эксклюзивное право мастеров, к коим не имею права себя причислять, так-как взял в руки стамеску ок. года назад. А за высокую оценку спасибо! Хороший парк инструментов - это пока моя единственная заслуга!  :)
Оффлайн rel_zah
  • Из: Башкирия, Стерлитамак
« Ответ #9 : Февраля 18, 2015, 11:18:02 am »
Инструменты имеются, Желание как видно тоже присутствует, уже и мастерство появилось. Вот так и рождаются Мастера.
Добавить данную тему в мастер-классы думаю вполне логичное решение. Не Боги горшки Обжигают!
Работа на ОТЛИЧНО!!!
Дай мне Бог душевного покоя принять то, что не могу изменить, дай силы изменить, что я могу, и дай мудрости не перепутать одно с другим
Оффлайн ttt1951
« Ответ #10 : Февраля 18, 2015, 04:17:10 pm »
Для контрольной работы очень прилично.
В тепловом пункте? Вашего дома?
Кромки фанерных ящиков (шуфлядок) чем закрыты?
Филенки боковых стенок зафанеровать бы дубовым шпоном.
Радиусные нижние царги как-то не очень с основной прямоугольной темой. Но это чисто субъективно.
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #11 : Февраля 18, 2015, 05:00:57 pm »
Работа очень понравилась, спасибо! С уважением
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Re: Контрольная работа №1 \"Тумбочки дубовые\"
« Ответ #12 : Февраля 18, 2015, 05:10:58 pm »
ИТУ на стене гаража дома.
Каюсь, ничем. После шлифовки, казалось, выглядят забавно, а масло выявило все дефекты и теперь "рваная тельняшка" смотрится ущербно.
Учусь работать с натуральным шпоном. Первым делом закромлю шуфлядки.
С филенками аналогичная беда приключилась, Почему-то именно эта фанера под маслом сильно пожелтела, в теории должна была остаться контрастно-белой. Но филенки исправить уже вряд-ли получится.
Радиусные царги - отличительный признак Mission Style, которого из последних сил, пытался придерживаться. А вот закругления крышек, как углов так и кромок, стилю не аутентичны совершенно. Но это категорическое требование службы эксплуатации (любимой супруги).  :)
По поводу кромок шуфлядок.
Как правильней кромить планкой - до нарезки на отдельные детали или после?
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2015, 05:48:55 pm от Novice »
Оффлайн leon910
  • Из: Иваново
  • ....мы изведали счастье ремёсел...
« Ответ #13 : Февраля 20, 2015, 08:22:01 pm »
Сделано добротно, с учетом полного отчета о проделанной работе так вообще отлично.Внешне на мой вкус, простовато, изюма нет, но на вкус на цвет....
С уважением
« Ответ #14 : Февраля 20, 2015, 08:47:50 pm »
Тоже соглашусь, что работа хорошая.
Но, если не против, покритикую. Дизайн - табуретки. Может Леон прав - вкус и цвет.... Но че-то вид сбивает таки. Может фасками (линиями) немного дорисовало бы...
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #15 : Февраля 21, 2015, 05:25:21 am »
Дизайн - табуретки
Согласен! Это и был следующий шаг после табуреток (приемственность, так сказать  :)). Боялся, усложнив задачу, не справится. Видимо, дальше учиться виртуально не получится.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #16 : Сентября 30, 2015, 03:48:15 pm »
Темы не плодим. Продолжу.
Стол на террасу сделал ещё в начале лета. Но. Конструкция своя, опыта нет. Терзали сомнения.
По прошествии лета могу констатировать - вещь получилась надежная.
В начале был чертеж.
Большую часть работы сделал ручным инструментом ("чисто ради кайфа")
Наука далась с потом и кровью
Все бруски клеёные. Использовал все имеющиеся струбцины. Даже неподходящие. В гараж вошло не всё.
Каркас довольно примитивен
Понравилось собирать столешницу на Kreg.
Тут остановлюсь подробно. Kreg это, конечно, не очень столярно. Но я много читал о подлой способности лиственницы давать острые стрелы на отколе.
Поэтому оставил себе путь к отступлению (аварийной замене ламелей)
В семье двое маленьких детей, от углов пришлось избавится.
Стол отшлифован до P150, покрыт тонированным тиковым маслом и тремя слоями датского масла с промежуточной шлифовкой P400
По техусловиям, стол должен легко разбираться и компактно храниться  зимой на чердаке.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #17 : Сентября 30, 2015, 04:19:29 pm »
А че кровищи стока .. палец хоть остался?
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #18 : Сентября 30, 2015, 04:24:32 pm »
Да. Спасибо хирургу. Теперь перед тем как сделать глупость (нарушить ТБ) пересчитываю 8 швов на среднем пальце. Успокаевает.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #19 : Октября 01, 2015, 05:29:02 pm »
Шел на День рождения к другу. Банальный вискарь или ещё какую бухашку дарить не хотелось.
Завернул в мастерскую и за 4 часа столярного марафона, без единой чашки кофе и сигары, сваял "барный стул". Материал-обрезки необрезной лиственницы 50мм
Отделка-декинговое масло. Стул вышел тяжелым и устойчивым.
Эксперимент по снижению впитывания влаги торцами. ПВА Титан D3. Много
Результат
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #20 : Октября 03, 2015, 07:33:29 pm »
Банкетка. Первая работа "на заказ", за бутылку.
Друг принес фото прикольной банкетки в "японском стиле" из интернета с вопросом "Сделаешь?". Звучало как "Слабо?"
На "слабо" ведутся, как известно, только дураки и сибиряки, не смог отказаться.
И снова SketchUp
Материалом послужили березовая фанера 18мм, шпон марсианской акации, и две ступеньки из Леруа
Фанеровал по методу Андрея Понамарева на Kleiberit 152. Поразительно, но факт, всё получилось с первого раза. Андрей Владимирович очень подробно всё объяснил на слете.
Корпус был собран на "косой шуруп" и не побоюсь этого слова, конфирмат. Перед сборкой внутренние поверхности покрыты маслом.
Ножки выпилены из ступеней
Четверти в них выбраны фрезой. Получилось плохо. Надо было делать на циркулярке. В итоге дорабатывал зензубелем.
Ножки присажены на шканты 10мм. Отверстия просверлены кондуктором DowelMax.
В нижние части ножек возвращены четверти
Свесы четвертей сняты обгонной фрезой
Крышка склеена из двух ступенек на восемь 10мм доминошек
Большой нижний скос сделан пилой по шине с углом 33 градуса, верхний малый ручным фрезером по шине, фреза 45 градусов.
Фото изготовления декоративных накладок не делал. Там все просто. Отпилил. Скруглил кромки.
Единственный интересный момент. Первый раз сделал капельники для предотвращения выхода клея. Школа DODGа и WoodenStudio.
Ошибка при проектировании вызвала необходимость кромить полки после сборки. Для этой работы даже был приобретен кромочный фрезер, но он так и не пригодился, так как я увлекся снятием свесов ручным рубанком и стамесками и не заметил как вручную закончил всю работу
Все накладные элементы, кромки и крышка тонированы тиковым маслом Borma.
Так как четверти в ножках получились не идеальные, ножки клеил на ПУ Kleiberit 501.
Накладные элементы клеились на ПВА
Изделие покрыто тремя слоями масла Festool HD с шлифовкой согласно фестуловского техрегламента.
Результат
Оффлайн Sквозняк
« Ответ #21 : Октября 05, 2015, 07:02:20 pm »
Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Как прессовали?
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #22 : Октября 05, 2015, 08:07:25 pm »
На фото клей, которым клеил и девайс, которым притирал.
На предыдущем небольшом изделии пробовал водный контактник Kleiberit 410.2. Ничего хорошего не вышло. Файн-лайн рвало нещадно, даже через несколько дней после отделки. Поэтому перешел на 152-ой.
Фанеровал так.
Фанера березовая ФСФ 2/2, поверхность приличная, не шлифовал, не шпатлевал. По направлению волокон специально не ориентировал. Клеил и вдоль и поперек.
Клей наносил разовым валиком с искусственным мехом по одному слою на основу и шпон. Дал подсохнуть. Примерял к основе, подложив 7 шт. узких реечек. Раскатывал от центра к краям валиком, убирая реечки по одной.
Использовал валик, а не стальной или деревянный притир потому, что файн-лайн очень мягок и прошлый раз дубовой притиркой и полированным стальным притирочным молотком я надавил на шпоне каких-то полос, которые не смог в последствии зашлифовать.
Сразу обрабатывать не рискнул, хотя гуру говорят, что можно. На следующий день обогнал свесы фрезой. Получилось неожиданно хорошо, без единого скола.
И ещё. 152-ой на редкость вонюч. Категорически рекомендую работать в респираторе со специальными патронами для органических растворителей.
Вроде всё. Если где накосячил, прошу мастеров поправить.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #23 : Октября 05, 2015, 09:04:45 pm »
Владислав, это уже преддипломная работа :) Спасибо на добром слове.
Каким валиком раскатывали?
По обработке, шлифовать можно сразу, отделку лучше перенести на сутки и более.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #24 : Октября 05, 2015, 09:24:54 pm »
Шпон раскатывал этим:
http://www.kalp...ye_roliki/5339/
У него есть нижняя ручка, позволяющая создать приличное давление всем весом. Раскатывал на полу. Со стороны очень похоже на кёрлинг.
А клей наносил каким-то самыми дешевыми меховушками, купленными на дачном минирынке 200 р . за горсть. Очень хорошо промазывали.
