Автор Тема: Контрольная работа №1 "Тумбочки дубовые"  (Прочитано 68193 раз)
Оффлайн Варяг
  • Из: Cанкт-Петербург
Re: Контрольная работа №1 "Тумбочки дубовые"
« Ответ #75 : Февраля 01, 2017, 09:39:23 pm »
Под ножи бархатная подложка просится...
А в остальном - здорово! Хорошая работа!
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #76 : Марта 08, 2017, 07:45:18 pm »
Установил, наконец-то, на шасси верстака пневмомпривод.
Два стандартных ПЦ Д63мм
Теперь верстак встает на колеса легким щелчком джойстика.
Это просто праздник какой-то!
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #77 : Марта 14, 2017, 01:38:02 pm »
Стол для бани
Проект
Итог
Процесс
Чтобы не таскать грязные доски в мастерскую, раскраиваю их в холодном складе сабельной пилой. Для чего прикрутил к козлам струбцины.
Фрезеровка и "заквадрачивание" проушин
Скользящие пазы в подстолье для крепления столешницы на глухари. Сверлильник.
Придание формы нижним опорам
Ноги - выпиливание
Шлифование
Копирование
Скругление кромок
Скругление углов
Склейка узлов. Станок в качестве  контрольной плоскости.
Разметка по методу "шканты в натяг"
Сверление со смещением ок. 0,8 мм
Склейка на ПУР (струбцины не нужны)
Убираем лишнее
Торцы вышли стремновато.
По-этому были спрятаны под обманками. ПВА + шпилечник
Циркуль от Veritas
Циркуль от меня
Забыл про жертвенную накладку
Не забыл про жертвенную накладку
Фрезерование пазов под стабилизаторы
Больше так делать не буду. Так как замеры показали уменьшение глубины пазов в середине. Это связано с выгибанием вверх центра шин при зажиме пазовыми струбцинами.
Офтоп. Анатомия доминошки на ПУРе, случайно попавшей в паз.
Стабилизаторы вставлял почти без натяга. В мастерской влажность 20%. Ожидаю разбухания в бане.
Заделка пазов и фрезеровка кромок.
Щит на столешницу использовал покупной. За лень был наказан растрескиванием по швам.Сквозные щели распиливал, вклеивал шпон.
Несквозные щели заливал горячей эпоксидкой.
Отделка маслом Festool HD. Поверх не удержался - натер масловоском от Borma.
Финальная сборка на месте.
Отдельное спасибо Федору Алексеевичу Бондареву за указание по конструкции.
Оффлайн ТиС
« Ответ #78 : Марта 14, 2017, 02:02:19 pm »
Будет держать удары пивных бокалов?  :pivo:
Хороший, компанейский стол. :good:
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #79 : Марта 14, 2017, 02:04:37 pm »
Гарантирую!  :pivo:
Оффлайн ТиС
« Ответ #80 : Марта 14, 2017, 02:18:15 pm »
Гарантирую!
А я свой из лиственницы, HERLAC, ПУ, твёрдым раз в год обновляю.
Видно  компании  в бане разные. ;D
Оффлайн Mr.CourSer
  • Из: Ногинск
« Ответ #81 : Марта 14, 2017, 05:00:19 pm »
Стол для бани...
Огромное спасибо за данный мастер класс: сейчас коллеге буду делать подобный стол в баню из дуба.
Проект тут:
https://3dwareh...Volkoff-Dmitriy
Вот у меня вопрос: столешница будет набрана из шпунтованных не склеенных досок (покупать дубовый щит дорого, а сам делать не могу по причине отсутствия рейсмуса и фуганка). Решил её, столешницу, посадить на направляющие на ласточкин хвост. Нормально это или лучше как у Вас?
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #82 : Марта 14, 2017, 05:48:24 pm »
Эх! Нету у меня малярки. Хоть плачь. Стал бы я тряпками мазать имея краскопульт! :cray: Буду раз в год докладывать о состоянии.
За пивные кружки я не очень боюсь. Больше беспокоят шпильки стриптизерш, у них удельное давление на покрытие гораздо выше.
Это, конечно, лучше у настоящих мастеров спросить. У меня, что ни шаг - всё в первый раз.
В несклеенном варианте предвижу попадание в швы крошек и других остатков пищи. Может, в этом случае, безопаснее сделать столешницу в разрядку, как делают для террас?
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #83 : Марта 14, 2017, 09:56:19 pm »
Спасибо за детальные фото ,стол хорош !Несколько вопросов :почему не резали столешку по дуге лобзиком ,затем лишь пройтись ,подчистить фрезой .Что клеили на ноги снизу ,толщина столешницы ?и насколько стабилизатор (шпуга) уходит в щит .
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #84 : Марта 15, 2017, 04:41:18 am »
стол хорош
Спасибо!
Побоялся длинных вырывов волокон, всё-таки лиственница - материал с характером. Резал в три приема.
Монолитной спиральной фрезой (за три прохода)
Лобзиком
Обгонной фрезой
Так как спиральная фреза довольно производительна, получилось быстро. Дольше собирался.
Фетр из Леруа  http://leroymer...85-mm-14156727/
толщина столешницы
40 мм
Ключевой вопрос! Перелопатив уйму информации, четкого ответа так и не нашел. Разные источники дают диапазон от 1 до 2 третей.
Остановился на компромиссной половине - 20мм
PS. Шпуга - классное слово! Не нашел в русских словарях. "Стабилизатор" излишне многозначное.
Оффлайн ТиС
« Ответ #85 : Марта 15, 2017, 05:15:01 am »
Фетр из Леруа
Иногда клею пробковое  стеновое покрытие  на момент.
Только фаски нужно снять ножом.
А до этого использовал старую ментовскую шинель, на ней войлок тонкий. Жаль закончилась.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #86 : Марта 15, 2017, 10:03:55 am »
Тоже искал, нашёл только одно, более менее вразумительное. Глубина паза должна быть не менее 1/3 от толщины досок. Остановился на: от 1/3 до 1/2, думаю, что глубже - лишнее. Но вот какого сечения делать стабилизатор? Тут только по наитию.
На Вашем столе какое сечение стабилизатора?
Да уж, как то длинно  - стабилизатор, хотя, вроде и правильно.
У нас называют шпонка.
ЭО
Оффлайн Mr.CourSer
  • Из: Ногинск
« Ответ #87 : Марта 15, 2017, 10:34:53 am »
Спасибо. Подумаю.
Такая же ситуация.  :dash2:
Но, вода камень точит  ;) .
Оффлайн ТиС
« Ответ #88 : Марта 15, 2017, 11:56:21 am »
2/3 чтобы стабилизировать щит из массива, причём с компенсационными пропилами внутри.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #89 : Марта 15, 2017, 12:18:12 pm »
чето я ни как не пойму как они там крепятся на столешнице с низу, просто забиты на сухую? так выпадут, ласточкиного хвоста не видно.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #90 : Марта 15, 2017, 12:26:24 pm »
Не, ЛХ там есть, только угол небольшой. Наверное, на фото ракурс неподходящий.
ЭО
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #91 : Марта 15, 2017, 12:39:00 pm »
Вставлю свои пять копеек:
Существует зависимость: чем больше толщина шипа ластохвоста тем меньше глубина фрезеровки паза а наоборот
В цифрах при толщине столешни 40 мм делаю паз глубиной 16 мм фрезой Leigh N 100 диаметром 13/16(20,6 мм) угол 8 гр
А собственно шпонка толщиной от 25 до 32 мм
2/3 явный перебор - пюс-минус 1/2 на узких шипах считается стандартом у англосаксов...
Эти значения критично важны дя горизонтальных поверхностей(типа ступеньки  столешни и т п) - для вертикальных или клеевых соединений мона хоть 3/4 резать  :D
Как-то так....
https://twitter...3447146496?s=20
Пара верстаков
Оффлайн Алексей.
« Ответ #92 : Марта 15, 2017, 01:10:05 pm »
По мне так такая толщина шпонок ни о чём, делаю не меньше чем 45мм.
Врезка на 1/3 толщины.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #93 : Марта 15, 2017, 01:22:12 pm »
По мне так шпонки можете вырезать хоть из толстого бревна - дело Ваше  :)
У меня стабилизирующие щит столешни шпонки   с профилем ласточкиного хвоста  выполняют одновременно монтажную функцию, а именно плотно ложатся в прямые пазы выфрезерованные в поперечных 40-42 мм царгах подстолья(подверстачья) и фиксиреутся на шурупы снизу - от этого такие "скромные" толщины
К слову этих параметров с головой хватает для тяжеленных (от 120 кг) верстаков
P.S. работаю только с твердыми породами - может для хвойных и потолще нада  :undecided1:
Пара верстаков
Оффлайн ТиС
« Ответ #94 : Марта 15, 2017, 01:25:34 pm »
Для столешниц из массива, шириной 900мм. приемлима ваша формула?
Если есть образцы изделий и немного фото тех. процесса , очень буду благодарен. Может в другой теме.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #95 : Марта 15, 2017, 01:27:32 pm »
Я вёл речь о традиционной шпонке без дополнительного крепления.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #96 : Марта 15, 2017, 02:06:32 pm »
Ответил в личке...
Пара верстаков
Оффлайн figarey
« Ответ #97 : Марта 15, 2017, 02:23:06 pm »
Ответил в личке...
Если Владислав будет не против ,поделитесь тех.процессом и фото ,здесь .Многим ребятам  думаю интерестно ,тема со спецификой .
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #98 : Марта 15, 2017, 02:30:07 pm »
Если Владислав будет не против ,подлитесь тех.процессом и фото ,здесь .Многим ребятам  думаю интерестно ,тема со спецификой .
Обязательно поделюсь - но попозже и в другой теме
Счас чет расхворался и работа стопорнулась  :cray:
Пара верстаков
Оффлайн figarey
« Ответ #99 : Марта 15, 2017, 02:31:23 pm »
Эти самые "компенсационные пропилы "от шпонки до шпонки ,глубиной в половину толщины столешницы как сделать,если нет погружной ,у кого какие методы?
