Автор Тема: Контрольная работа №1 "Тумбочки дубовые"  (Прочитано 57274 раз)
Онлайн Кузнец 16
Re: Контрольная работа №1 "Тумбочки дубовые"
« Ответ #125 : Июня 25, 2017, 12:18:57 pm »
А все-таки красиво с этим лазерным лучом агрегат смотрится, да и удобно, наверное, меньше времени тратишь на позиционирование при обрезке, хочу себе похожее смастерить
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #126 : Июня 25, 2017, 08:47:20 pm »
Пытался завести блог. Что то с функционалом не разобрался. Хотя, по сути, моя тема - это и есть мой блог. Так что пока продолжу здесь.
Верстачную доску, склеенную из помойных досок, крутило и корежило пол-года. Вроде успокоилась. Пришла пора вернуть ей геометрию.
Выравнивание обвязки
До
Процесс
Фиксация последствий голодной склейки бабочками вручную
Маркировка поверхности перед выравниванием
Хорошо видна граница обработки
И правильность выставления глубины фрезерования
Все воскресение потратил на изготовление каретки.
Но главное,  даже не ровная поверхность верстака, а то что ...
NOW I HAVE A MACHINGUN 1000 mm PLANER !!!
HO-HO-HO!
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #127 : Июля 21, 2017, 07:22:43 pm »
Импортозамещение в картинках
8 русских верстачных упоров по цене одного канадского.
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #128 : Июля 21, 2017, 08:35:33 pm »
А че такая высокая - для большей жесткостки конструкции?Руки-пальцы не пообдирали?  ;)
У меня пониже(под вроде такой-же фрезак - 1400) можт потому что прорезь в кретке только на 1 мм шире от диаметра фрезы с верхним подшипником ?
Доверяйте себе!
Блажен не верующий, а сомневающийся!
Будьте толерантны!
Если работа идёт слишком легко, значит, где-то допустил ошибку
Пара верстаков
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #129 : Июля 21, 2017, 09:18:47 pm »
Потому что первая! :)
Обошлось.
У меня пониже(под вроде такой-же фрезак - 1400) можт потому что прорезь в каретке только на 1 мм шире от диаметра фрезы с верхним подшипником ?
У меня ни подшипника, ни кольца нет. Фреза на 30мм. Ей же и паз в каретке прорезан.
А с подшипником лучше?
Трубы Ваши понравились. Надо такие же сделать.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #130 : Июля 22, 2017, 08:43:10 am »
Фреза многофункциональная
http://www.eagl..._groove_forming
Как по мне подшипник является лучшим ограничителем(стопом) по координатах XY  :D
Трубы - от роллетных систем Louvolite 45мм - хороши тем что имеют три т-образных паза и благодаря чему достаточно жестки; сквозь один через просверленные отверстия длинними шурупами надежно фиксировались в рейку к подверстачьям;  в этих же пазах с интервалом 30 мм ставились маркером точки для позиционирования каретки и избежания неотфрезерованных участков
щиты клеились из доски 50 мм после строгания реусмуссования ламели были до 44 мм толщиной;трубы каллиброванные в размер производителем; с помощью ровной плиты дсп оба подверстачья выставлялись и фиксировались в идеальной плоскости без щелей на просвет под лежачим уровнем соответственно трубы просто фиксировались на царгах
Результатом такого реусмуссования доволен - разница по толщине на самом большом щите 1800х720 мм была в границах двух десяток...
А в вашем случае возможно пригодился бы такой способ-смотреть с 10-й минуты - изолированный провод рулит!
Успехов!
Доверяйте себе!
Будьте толерантны!
Пара верстаков
Оффлайн Novice
  • Владислав
Re: Контрольная работа №1 \"Тумбочки дубовые\"
« Ответ #131 : Июля 22, 2017, 09:33:17 am »
Да уж! Бюджетно и эффективно.
Но в моем случае рулил лазерный нивелир.
Вроде, ничего серьезного, а 6 часов провозился.
Большая разделочная доска в подарок.
700Х350 мм
Обрезок 40 мм букового щита, вазелиновое масло и ручной фрезер.
Идея с форума, автора не помню, но всё равно спасибо.
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #132 : Августа 11, 2017, 06:59:09 pm »
Во чо сёдня придумал.
Легкий строгальный упор.
Суть проблемы.
Штатный упор весит 22 кг. И его, периодически, приходится таскать.
Так как он съемный, то при каждой установке, необходимо проверять угол. Для чего на станке всегда висит на магните поверочный угольник.
При поднятии стола для перевода в рейсмус, упор, как правило, приходится сдвигать на себя (упираясь в стол пилы, не дает столу подняться), а значит, снова  проверять  угол полсле возвращения на место.
При этом он не монолитно жесткий. Ну доски, конечно, по нему прекрасно строгаются, а вот у 40мм щита кромку выровнять уже не выходит.
Вообщем, скрутил я себе новый упор.
Вес 5,5 кг. Ставиться одной рукой. Угол всегда 90.
В качестве фиксатора - дверной магнит, с паспортным усилием - 400 небольших китайских килограмм
Его невозможно сдвинуть или оторвать. Но можно прокрутить вокруг оси. Во избежание этого, приходится прикрываться переключаемым магнитным упором.
Первая проба
В отличие от штатного, мой можно ставить наискосок. (Ну или "наперекосок" по-питерски)
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #133 : Августа 12, 2017, 04:26:27 am »
Прикольная идея
надо взять на вооружение
вот так используются почти новые технологии
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #134 : Августа 13, 2017, 05:24:24 pm »
Да на здоровье!
Только не забудьте результатом поделится.
(это я про инфу, а не про откат  :))
Уже спрашивал. Получил 0 ответов. Проявлю настойчивость в познании.
Проектирую комплект мебели.
Задумал согнуть паром такие накладки
Дуб камерной сушки
35х35 мм
Вопрос. На какой минимальный радиус, по мнению мастеров, можно рассчитывать? Разные справочники дают от 50 мм до 400 мм. Интересно мнение практиков.
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #135 : Августа 13, 2017, 08:15:04 pm »
Сколько живу в Питере - а такое слово не слыхал .   ;D ;D ;D
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #136 : Августа 13, 2017, 08:35:23 pm »
Забавно! А я в Питере жил меньше года, ну и так бываю у вас несколько раз в году по делам. Но "наперекосок"  слышал (много раз) только в Санкт-Петербурге, и был убежден, что это такой же питерский диалектизм,  как "парадные", "поребрики", "шаверма" м т.д. Возможно, ошибался. Всё таки не лингвист.
- Как пройти к метро?
- Так вот же - через двор, наперекосок.
 Буквально на прошлой неделе, в районе проспекта Просвещения.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #137 : Августа 13, 2017, 10:09:17 pm »
может имелось так..
- Так вот через двор навпростець.
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #138 : Августа 13, 2017, 11:01:24 pm »
Я тоже совсем не лингвист , но в Вашем вопросе не удивился бы ответу - наискосок ( зуб даю, что слышу регулярно ) Ну еще можно услышать слово - наперекосяк , но оно используется в другой ситуации ,    8)
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #139 : Ноября 23, 2017, 07:20:06 pm »
Пока светлейшие умы человечества спорят о том, что им делать с тем, что им не принадлежит,  продолжу развлекаться столяркой, а точнее, возней со станками.
Электрифицировать подъем стола рейсмуса оказалось проще чем раз-два-три.
Раз. (привариваем длинную гайку к родной шайбе, за шов не пинать! Он у меня третий в жизни)
Два. (закрепляем модернизированной шайбой маховик подъема)
Три (no comments)
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #140 : Декабря 07, 2017, 07:29:07 pm »
Раз-2-3-4-5, продолжаю импортозамещать.
Слева Veritas® Surface Clamp стоимостью 74 наших бакса.
Справа - бесценная (абсолютно!) вещица сваренная из обломка болта М20 и огрызка струбцины, всемирно известной фирмы Dexell за 20 мин .
Вторая кратно круче первого.
Хотя  пару Veritas® Surface Clamp я все таки выкидывать не буду. Оставлю для фотосесий. Очень уж красив.
Оффлайн GENOZID
  • Из: Похвистнево Самарской обл.
« Ответ #141 : Декабря 07, 2017, 09:43:41 pm »
Какой фирмы ваш ручной фрезер и сколько стоит? Тоже скоро буду покупать инструменты. Муки выбора...
ЕсЛи хочешь быть счастливым - будь им.
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #142 : Декабря 08, 2017, 05:52:02 am »
Только не смейтесь. Festool.
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #143 : Января 07, 2018, 01:01:56 pm »
Всех православных с Рождеством Христовым!
Первый раз в жизни провел новогодние каникулы по-человечески - в мастерской.
Плод новогодних трудов - стеллаж для досок.
Профильная труба 40/25/2, полоса 40/4, полуавтомат и много-много болгарки.
Онлайн Кузнец 16
« Ответ #144 : Января 07, 2018, 02:10:30 pm »
Я тоже недавно делал похожее :
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #145 : Января 07, 2018, 03:39:37 pm »
Мысли сходятся!  :)
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #146 : Января 07, 2018, 04:42:53 pm »
Может с угла на середину гипотенузы еще чего то в варить? ...40х4 довольно таки гибкая полоса
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #147 : Января 07, 2018, 04:57:49 pm »
Возможно, Вы правы. По-хорошему, надо было сначала сделать прочностной расчет.  Помнится, это было не очень сложно. Но я поленился и пошел по принципу разумной достаточности. Сварил один кронштейн, Закрепил его штатно и подтянулся на каждой поперечине, определив тем самым допустимую нагрузку на одну поперечину в 96 кг в статике, что вполне достаточно для моих задач.
После монтажа, для верности подтянулся на каждой, увы теперь уже не за один подход. :(
Раз уж пошла стальная тема.
Понадобился табурет для работы за верстаком. Изучение интернета привело к выводу, то что называют "shop stool" ни чем не отличается от "bar stool". Но за баром и верстаком мы сидим с совершенно разными целями! Покачаться на барном стуле приятно, а шлёпнутся с него, перебрав, даже прикольно. При работе с ручным инструментом же мысли об устойчивости седалища только отвлекают. По этому, узкий барный стул, категорически не годится в качестве приверстачного табурета. В результате этих раздумий, на свет явился этот постамент для седалища.
Стальной профиль 40/25/2, фанера, столярные тиски.
Предмет вышел многофункциональным. Табурет, дополнительная рабочая поверхность для изделий средних размеров, допопора для работы с длинномерами, подставка под Рождественскую ёлку.
Рядом, для размерного сравнения, мой "канонический" первенец.
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #148 : Января 25, 2018, 05:26:11 pm »
Построил действующий макет вакуумной станции с автоматикой.
Надо придумать маслоотделитель. А то парит.
И после испытаний пересобрать электрику.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #149 : Января 25, 2018, 06:54:46 pm »
Владислав скажите пожалуйста что это за реле вакума у вас и за сколько и где вы его приобрели
если конечно не секрет
а то у моей станции реле вышло из строя
стояло фесто  а оно стоит почти червонец
