Автор Тема: Фрезер Devon  (Прочитано 85533 раз)
Re: Фрезер Devon
« Ответ #200 : Сентября 10, 2017, 10:10:14 pm »
когда фрезер работает вхолостую цанга греется или нет ?
Не замечал.
Оффлайн _maximus_
  • Всё не то и всё не так...
Re: Фрезер Devon
« Ответ #201 : Сентября 10, 2017, 10:13:43 pm »
От подшипника греется....
Мои трепанации:
Мои видео:
http://www.yout...grid&view=0
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
Re: Фрезер Devon
« Ответ #202 : Сентября 10, 2017, 10:19:22 pm »
Алексей, можете все таки цангу пощупать ?
Подшипник это полбеды - можно поменять :)
Я боюсь что может быть проблема в роторе - это тогда покупка нового фрезера :)
Re: Фрезер Devon
« Ответ #203 : Сентября 11, 2017, 07:25:07 am »
Так я щупаю периодически)))))) Не замечал - в смысле не греется. Мне тоже кажется, что скорее всего дело в подшипнике.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Re: Фрезер Devon
« Ответ #204 : Сентября 11, 2017, 09:16:06 am »
Поменял я вилку на российскую, включил на холостых оборотах на минуту, потом пощупал цангу.
Проблема в том, что цанга оказалась горячей, т.е. порядка 40-50 градусов.
У меня на Фе 1400 тоже грелся сначала. За цангу держаться было не возможно. На форуме  успокоили, сказали, что пройдет (тема фрезер Festool OF 1400 EBQ-Plus). Так и произошло. Все нормально сейчас.
Может и у Вас также?
С уважением,
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
Re: Фрезер Devon
« Ответ #205 : Сентября 11, 2017, 10:25:24 am »
Большое спасибо!
Тему нашел вместе с цитатой Dodg:
http://forum.wo...37389#msg778001
DODG про Festool писал: "Суть в том, что в фрезере стоят подшипники хорошего качества и им необходима обкатка. В этот период будет повышенное теплообразование."
У меня нагрева ни на одном из фрезеров (в том числе Festool, Triton, Poter Cable ) не наблюдалось вот потому и обеспокоился :)
Проблема в том что Devon все таки не Festool :)
Сейчас думаю - сразу менять подшипники или подождать ?
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Re: Фрезер Devon
« Ответ #206 : Сентября 11, 2017, 10:39:38 am »
При любом решении отпишитесь, пожалуйста, о результатах. Посматриваю на этот фрезер.
С уважением,
Оффлайн _maximus_
Re: Фрезер Devon
« Ответ #207 : Сентября 11, 2017, 12:15:35 pm »
Это в первую очередь зависит от качества самих подшипников !!! Даже если сновья у подшипников среднего качества (которые в основном ставятся на все Китайские изделия) и нет большого люфта и вибрации, то с небольшим промежутком времени она обязательно появится. Это связано как с качеством металла, его обработкой, так и с "квадратностью" самих шариков.
PS: Ulibka, если хотите, то я когда буду в Королёве то могу заехать к Вам и посмотреть ?
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
Re: Фрезер Devon
« Ответ #208 : Сентября 11, 2017, 02:34:32 pm »
Я спросил у DODG в лс и Дмитрий ответил:
"Ничего менять не надо. Несколько недель могут греться, потом прийдут в норму."
Так что покупайте - не бойтесь :)
Кстати я с удивлением обнаружил у Devon плавный пуск, в инструкции написано что есть электронная регулировка оборотов, светодиодная подсветка, хорошее пылеудаление.
Также в комплекте идет циркуль для фрезера, параллельный упор.
Для меня правда самым важным аргументом являлся круглый мотор, который хорошо вставлять в самодельные крепления :)
Оффлайн atruhin
Re: Фрезер Devon
« Ответ #209 : Сентября 20, 2017, 03:25:49 am »
Здравствуйте!
Спасибо за тему и рекомендации. Купил фрезер Devon и фрезы Arden и Tideway. Вчера поработал. В восторге. Плавный пуск, очень тихий, хорошая подсветка зоны фрезерования, понравилась прозрачная подошва, удобно когда работаешь без упора.
Работал фрезой d 20мм, ни малейшей вибрации режет идеально, не знаю сколько прослужат, но на вид сделаны хорошо.
Оффлайн Sariva
Re: Фрезер Devon
« Ответ #210 : Февраля 05, 2019, 02:30:18 pm »
Добрый день!
Скажите пожалуйста, каков максимальный диаметр фрезы можно использовать с этим фрезером?
Оффлайн Charger79
  • Из: Кемерово
Re: Фрезер Devon
« Ответ #211 : Февраля 06, 2019, 07:39:22 am »
Давно тема простаивала. В своё время, когда её нашёл, загорелся этим аппаратом. Но к тому моменту ценник на Али взлетел до совершенно неинтересных цифр.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Оффлайн guron
  • Кирилл
  • Таран, оружие героев.
    • Guron.pro
Re: Фрезер Devon
« Ответ #212 : Февраля 06, 2019, 08:43:32 am »
Я покупал не на али. И ссылки на него не оттуда. И вообще, это далеко не единственное место для покупок в Китае.
«Если сегодня я не сделаю шаг к своей цели — завтра о ней можно будет забыть».
Китайские магазины: http://forum.wo...p?topic=72125.0
Фрезер DEVON: http://forum.wo...p?topic=66858.0
Европейские покупки: http://forum.wo...c=70416.new#new
Оффлайн lexanbb
Re: Фрезер Devon
« Ответ #213 : Августа 21, 2019, 05:29:50 pm »
Фрезер скорее всего хорош. Вроде не из серии китайских дешевых близнецов.
Проблема возможна только в том, что могут быть недоступны запчасти. Сервис центров в России же нет.
Я с Китаем работаю, по основному профилю. По этому проблемы с запчастями не будет, по крайней мере для меня. Гарантия на фрезера 3 года, получить ее, при случае, то же труда не составит .
Гарантийные талоны и инструкции на английском языке в каждой коробке.
Приветствую. Вопрос не по теме. Не могу написать в личку с телефона. Видимо я тупее местной каптчи)
Случайно, нет на примете китайских продавцов вспомогательных приспособлений? типа направляющих шин для ручных инструментов, струбцин и креговских кондукторов.
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
Оффлайн manager175
  • Из: Ростов-на-Дону
Re: Фрезер Devon
« Ответ #214 : Августа 21, 2019, 05:41:01 pm »
есть такие, в чем вопрос ?
Оффлайн lexanbb
Re: Фрезер Devon
« Ответ #215 : Августа 21, 2019, 05:47:33 pm »
Вопрос в цене. Хочу купить, если дешевле чем в РФ
Оффлайн manager175
Re: Фрезер Devon
« Ответ #216 : Августа 21, 2019, 05:51:00 pm »
пишите или звоните  - +7(928)279-15-86 Андрей
контактный номер телефона сбросил в личном сообщении.
Оффлайн jammer
Re: Фрезер Devon
« Ответ #217 : Августа 29, 2019, 08:08:30 pm »
Добрый день,
Почитал тему про данный фрезер, посмотрел его на Тао, остались вопросы:
1) Я так понимаю есть 3 варианта  ? (1750, 1880 и 1300 Вт)
2) У модели 1750 нет регулировки оборотов?
3) Есть ли плавный пуск?
4) В данной ветке обсуждают 1300 ватт (насколько я понял судя по упомянутой где то цене около 800 юань), она по совокупности факторов интереснее чем 1880 ватт модель?
5) Есть вариант покупки сразу с метрическими цангами?
6) Микролифт (или точная подстройка) есть?
7) "Младшая" модель (1300 ватт) - ее ставят в стол?
8) Сколько фрезер получается с доставкой в РФ? Насколько я понял, несколько продавцов на Тао продают с доставкой в Россию.. Есть какой то "рекомендованный" продавец на Тао?
Спасибо
Оффлайн guron
  • Кирилл
    • Guron.pro
Re: Фрезер Devon
« Ответ #218 : Октября 06, 2019, 02:50:33 pm »
Я владелец сего фрезера. Поживает он нормально, работает практически 5 дней в неделю уже два года, в основном фрезеруется кромка, калёвка, стоит в столе.  Периодически вытаскиваю его из-под стола и работаю с шипорезным приспособлением. Ничего плохого сказать не могу - фрезер как фрезер.
Вчера был в гостях, фрезер работает до сих пор. Стоит в столе, трудится каждый день.
Итого уже четыре года.
Оффлайн jammer
Re: Фрезер Devon
« Ответ #219 : Ноября 10, 2019, 12:15:19 pm »
К сожалению никто не ответил (( а завтра будет распродажа на Али)).
Как решается проблема с дюймовыми цангами, доступны ли цанги на 6/8/12 мм?
Спасибо
Оффлайн guron
  • Кирилл
    • Guron.pro
Re: Фрезер Devon
« Ответ #220 : Ноября 10, 2019, 01:45:33 pm »
В Китае цанги на 8 и 12 можно купить.
Распродажа на Али)) . https://guronbi....com/37192.html
Оффлайн jammer
Re: Фрезер Devon
« Ответ #221 : Ноября 10, 2019, 05:19:15 pm »
А где купить, только на Тао?
До распродажи он стоит 130 USD (около того), стоимость доставки около 30 USD. 11.11 будет по 120 USD, еще можно добить купонами, цена может получить в районе 110 USD плюс доставка.
Оффлайн _maximus_
Re: Фрезер Devon
« Ответ #222 : Ноября 11, 2019, 11:46:55 am »
Да что то нет таких цен, или я плохо ищу ??
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн jammer
Re: Фрезер Devon
« Ответ #223 : Ноября 11, 2019, 06:35:19 pm »
https://ru.alie....6fe62e0eE3fEpB
Сейчас цена 120 USD. С утра были купоны, аж на 30 USD со 100 USD покупки (мне правда он не достался), был и на 20 USD (но Али глючил сильно). 10 USD купон точно можно было использовать (я использовал промо код).
Так что цена 110 + 38 (доставка) = 148 USD, ну или если бы вам повезло = 128 USD с доставкой, что чуть больше 8 т.р.
