Автор Тема: Шпалера "на коленке"  (Прочитано 3147 раз)
Оффлайн kuart
  • Из: Ильинское-Хованское
« : Февраля 19, 2015, 11:39:18 am »
Добрый день, уважаемые форумчане, хочу с вами поделится тем как букально "на коленке" можно сделать шпалеру, подручными инструментами.
И так начнем: для изготовления используются рейки 10х20 мм. длинна произвольная, все зависит от того какой высоты или ширины вам требуется шпалера.
Размеры моей работы 150х150 см.
Ниже фото, пошаговое, если что не понятно, спрашивайте.
Используемый инструмент: молоток, гвозди, рулетка, стамеска, угольник, ножовка обушковая с мелким зубом (рейки-то тоненькие)
Летом планируется вложить несколько таких шпалер в металлический каркас из профиля, и установить на участке, для чего это сделается, чтобы минимизировать соприкосновение деревянных частей с землей. Фото отчет будет как потеплеет.
Подготавливаем 4 рейки 150 см
И на концах выбираем в полглубины и на ширину рейки
Собираем каркас будущей шпалеры
из угла в угол укладываем рейку и приколачиваем ее, это будет самая длинная рейка используемая в шпалере
укладываем  следующую рейку, расстояние может быть произвольным, т.е. тем какое вам требуется, я использовал 10 см
прошли одну сторону, рейки приколотили
Переходим на вторую сторону нашего квадрата
Опиливаем излишки рейки выходящие за квадрат шпалеры
вот что получается в результате
изготавливаем еще одну полушпалерину, с теме же размерами и таким же рисунком
укладываем их друг на друга и скрепляем в местах пересечения реек гвоздями
вот и конечный результат
P.S. если вместо гвоздей использовать шурупы, то получается более надежная конструкция, т.к. гвозди имеют привычку (особенно такие маленькие) выходить из заготовки.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2015, 01:02:49 pm от kuart »
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Re: Пергола "на коленке"
« Ответ #1 : Февраля 19, 2015, 11:51:57 am »
А где пергола?
Для такого сечения реек достаточно капли водостойкого клея и степлера или шпилечника.
ЭО
Оффлайн kuart
« Ответ #2 : Февраля 19, 2015, 01:07:04 pm »
А где пергола?
Извиняюсь за досадную ошибку, конечно-же не пергола, а шпалера, спасибо что поправили. :-[
Степлер или шпиличник, это знаете не у каждого "на коленке" есть, а тут говорится именно о простейшем способе, а использование клея, это сколько же вы будете ждать конечный результата, а так я собираю пару штук в день, да и еще один момент который будет не в пользую клея, бывает что рейки достаточно извернуты, и приклееть их без струпцын будет проблематично, а так шурупиком скрутил и "играешь" дальше
Оффлайн babak13
Re: Шпалера "на коленке"
« Ответ #3 : Февраля 19, 2015, 01:26:16 pm »
Шпилечник - да, а вот степлер сейчас больше распостранен у населения чем обушковая пила или стамеска, а тем более угольник.
А зачем чего-то ждать? Клеем покапал, пристрелял, поставил в угол, начал новую...
ЭО
Оффлайн kuart
« Ответ #4 : Февраля 19, 2015, 01:48:16 pm »
Ну, возможно вы и правы, я вариант с клеем и степлером вообще не рассматривал, а насчет степлера.... ну есть у меня которым пластик и изоспан "дырявлю", но я дико сомневаюсь что он 2 см дерева пробъет, т.е. надо уже более мощный степлер, а это уже.......... не наш вариант)
