Автор Тема: Корпус тумбочки - закругленные углы, Как сделать?  (Прочитано 4973 раз)
Оффлайн Somov
  • Из: Севастополь, Россия
Есть задача сделать вот такую вот тумбочку. Размеры корпуса – Ш-500, В-400, Г-350. Финишная отделка - покраска белой краской.
Вопрос, как сделать закруглённые углы? Внутренний радиус - 25, наружний - 50. Толщина корпуса 25 мм.
Самый большой вопрос, в том что у меня нет ленточной пилы. Какие могут быть ещё варианты?
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
ну да только МДФ гнуть ,3 слоя 9 кромку заклеивать тонким и всех проблем , вот только покрасить внутри наряжно
Сергей Шнуров
Оффлайн ASDF
http://forum.wo...36935#msg936935
Там дальше техника изготовления немного обсуждалась. Хотя может потом потерли, тут это непредсказуемо.
чтобы приготовить суп с фрикадельками, сначала очистите пельмени от оболочки
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
Вариантов несколько. Зависит от техники исполнения, которую вы выберете. Правда не понял для чего тут ленточная пила. Да не беда, я тут на форуме уже многого не понимаю.
Склеить куб из массива, выпилить тумбочку ленточной пилой.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
    Как вариант:
            Можно сделать одну прямоугольную рамку как шаблон, закругления сделать лобзиком и обогнать фрезером по шаблону.
          Остальные рамки делать чуть с припуском и обгонять по эталонной рамке.
          Потом всё аккуратно склеить, с применением кое-где шурупов. Что-бы конструкция не уехала в "пропеллер".
             Вот тут http://forum.wo...0748#msg1190748  я делал круглую шкатулку, такой-же принцип можно использовать и для изготовления вашей тумбочки.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 11:16:44 pm от Артём Викам »
Оффлайн Somov
Спасибо за советы!! Решено сделать из нескольких слоёв фанеры, наверное 6 мм
На фото пробовал на 4мм фанере, очень неплохо сгибается.
Сделаю отдельно углы, потом на шкантах или "доминошках" склею с прямыми частями.
Оффлайн Murat.D
  • Из: Москва, Полежаевская
Кажется у DODGа есть подобная конструкция с описанием, как делалось. На его сайте.
"В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь ... своего мышления." К. Маркс
"Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение." Буддийская (якобы) мудрость
Оффлайн bunya
А чего так усложнять то? По такой методе можно и из массива сразу в толщину делать. Посмотрите у Дмитрия в мастер-класс про угловой шкаф в прихожую. Там цокольная доска так делалась.
А вообще подобные тумбочки мы делали проще. Три фанерные рамки по шаблону. Скручиваются между собой через бруски и оборачивали по периметру гибкой фанерой.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2015, 04:09:14 pm от bunya »
Оффлайн Somov
Re: Корпус тумбочки - закругленные углы, Как сделать?
« Ответ #10 : Сентября 03, 2015, 11:10:09 am »
В общем сто лет назад спрашивал как сделать, наконец доделал я её :)
"техзадание"
готово:
где-то должны быть фото процесса, вечером дома гляну.
Оффлайн bunya
« Ответ #11 : Сентября 03, 2015, 04:58:39 pm »
А зачем? Это же не шедевр, да и тонкостей тут никаких. Простая тумбочка. Хотя колёса для неё смотрятся как-то великоваты.
Оффлайн Angela17
« Ответ #12 : Октября 23, 2015, 07:24:58 pm »
А мне понравилась тумбочка, но на счет колесиков согласна, они немного великоваты.
Оффлайн MonteCristo
« Ответ #13 : Октября 23, 2015, 08:03:24 pm »
Мне был бы интересен процесс закругления.
Flexy Heat 1
