Автор Тема: технология кривизны  (Прочитано 5518 раз)
Оффлайн NVV80
  • Из: Харьков
технология кривизны
« : Сентября 18, 2008, 05:54:29 pm »
Подскажите как из ровной доски 150х20х1000мм сделать дугу(сосна) :praise:
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: технология кривизны
« Ответ #1 : Сентября 18, 2008, 06:11:30 pm »
Распарить и высушить на шаблоне. Но нужно учесть много тонкостей, какой радиус дуги  - первый из них.
« Ответ #2 : Сентября 18, 2008, 06:15:51 pm »
Какого сечения и с каким радиусом? Если гнуть, сосна не подходящий материал - у нее радиус загиба не менее 11 толщин, если правильно помню. Плюс гнуть такую бандуру нужен неслабый пресс.
Или речь про то чтобы выпилить из доски ровную дугу?
Оффлайн NVV80
  • Из: Харьков
« Ответ #3 : Сентября 18, 2008, 06:22:12 pm »
Распарить это как? Какое дерево лучше гнется?
Точного радиуса нет, поскольку импровизация в виде синусоиды
« Ответ #4 : Сентября 18, 2008, 06:31:54 pm »
Очень хорошо гнется, например, бук.
Распарить - это поместить в камеру (например, трубу большого диаметра), куда подавать водяной пар. Заготовку выдержать там некоторое время (например, полчаса или час), затем вытащить, загнуть нужным образом и зафиксировать.
Оффлайн NVV80
  • Из: Харьков
« Ответ #5 : Сентября 18, 2008, 06:41:13 pm »
а если в воду горячую на некоторое время?
Оффлайн mag
« Ответ #6 : Сентября 18, 2008, 06:47:15 pm »
Какой же все-таки радиус, и для чего. От этого и технология будет.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
« Ответ #7 : Сентября 18, 2008, 06:48:56 pm »
Млин,как в магазин придешь за ровной сосновой доской,одни синусоиды лежат,а ровных нет.Здесь же наооборот. :dash2:
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #8 : Сентября 18, 2008, 06:50:42 pm »
Возможно проще выклеить эту деталь из тонких слоёв, на шаблоне.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #9 : Сентября 18, 2008, 06:58:35 pm »
кстати, давно хотел спросить - не получим ли в таком случае фанеру? Т.е. будут отчётливо видны слои на срезе...
Подобные изделия нередко встречаются на фотографиях Дмитрия DODG, но там ровной более менее толстой кромки, ЕМНИП, нет, она обработана фигурной фрезой. В итоге границы слоёв теоретически менее заметны. А если просто ровная кромка?
P.S. Разумеется, предполагаем, что дощечки тоненькие и пласти тщательно обработаны (профугованы, прошлифованы).
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2008, 07:04:22 pm от littorio »
Мир этому форуму! :good:
« Ответ #10 : Сентября 18, 2008, 07:02:13 pm »
Алексей Дейкин:
http://forum.wo....html#msg131066
Оффлайн mag
« Ответ #11 : Сентября 18, 2008, 07:04:14 pm »
Правильно! Все отходы можно пустить в дело. Материал применить сухой. И прочнее будет. На фото деталь выдерживает меня (89кг), даже не трещит? только слегка пружинит. Толщина детали 40мм., ширина 50мм.
Артур Сакраменто
« Ответ #12 : Сентября 18, 2008, 07:05:40 pm »
Для того чтобы не было видно слоев на гнутой склейке ее делают из одного бруска - отпилил пронумеровал, дальше отпилил опять понумеровал - и в склейку в том же порядке. В итоге клевых швов практически не видно.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #13 : Сентября 18, 2008, 07:08:25 pm »
Алексей Дейкин:
Thnx! :good:
Опять не сумел досконально отмучать поиск... :grabli:
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #14 : Сентября 18, 2008, 07:09:29 pm »
Согласен. В любом случае шаблон нужно делать.
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #15 : Сентября 18, 2008, 07:23:52 pm »
Ламельная склейка на шаблон.
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #16 : Сентября 18, 2008, 07:25:20 pm »
Упс. Второй снимок.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #17 : Сентября 18, 2008, 08:39:49 pm »
А деталька-то не салазка для кресла-качалки?
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #18 : Сентября 19, 2008, 04:58:57 am »
Угу
Оффлайн NVV80
  • Из: Харьков
« Ответ #19 : Сентября 19, 2008, 09:18:52 am »
Каким клем пользуетесь?
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #20 : Сентября 19, 2008, 06:24:17 pm »
клебит 303
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #21 : Сентября 21, 2008, 07:25:10 pm »
Ув. IS вопрос по поводу "трубы"- предусмотрен ли какой-нибудь предохранительный клапан для сброса избыточного пара (конструктивное решение этой "трубы").
  С ув. Игорь.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #22 : Сентября 21, 2008, 07:33:42 pm »
Примерное правило: полчаса на сантиметр толщины
« Ответ #23 : Сентября 21, 2008, 08:03:31 pm »
Труба закрытая, но не герметично. Внизу предусмотрены отверстия для слива конденсата.
Вообще рекомендую почитать статью в журнале Wood мастер, номер 3, стр. 74.
Оффлайн Tecton
« Ответ #24 : Сентября 21, 2008, 09:24:31 pm »
Ув. IS! В моем городе к сожалению не продается журнал Wood мастер.
С ув. Игорь.
2228 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2011, 10:56:28 pm
от rashpil
2168 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2011, 06:15:33 pm
3039 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2015, 04:47:35 pm
от WOODMAN.
2300 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2012, 11:37:23 pm
от berest
4536 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2012, 10:21:50 pm
от mag
