Автор Тема: Без рейсмуса...  (Прочитано 7372 раз)
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
Без рейсмуса...
« : Сентября 18, 2008, 07:48:14 pm »
Можно ли делать качественные вещи из дерева,не имея ресмуса ( имея лишь стац. электрофуганок)?
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #1 : Сентября 18, 2008, 07:53:24 pm »
Можно, но для этого надо иметь очень высокую квалификацию столяра и уйму свободного времени.
Пока небыло рейсмуса делал следующим образом: Прифуговывал детали , отпиливал очень чистым диском в размер с небольшим (1, 1,5мм) запасом и затем уже отфуговывал в точный размер. После многих шишек, по прошествии довольно продолжительного времени научился делать почти точно в толщину.
Оффлайн billybons
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #2 : Сентября 18, 2008, 09:30:09 pm »
да,насчет времени Вы правы, и сколько усилий уходит, чтобы  делянки сплачивались без щели меж ними...
а потом разочарование,ведь зазор все равно виден...
а так хочется сделать красивую вещь...
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #3 : Сентября 18, 2008, 09:44:59 pm »
Не столько наличие времени, сколько наличие опыта. А так просто надо менять выпуск ножа на фугане (толщину сострагиваемого слоя) Т.е. черновая обработка где то 1.5-0.5 мм в зависимости от качества заготовки, а затем подбор заготовок друг к другу,  нож на мизер- и подгонка, со временем получаеться качественно и довольно быстро. По крайней мере что бы на клеевом  шве была щель, этого уже давно нет, и после склейки ещё прогонка всего щитка , тоже с минимальным выпуском ножа, затем доведение шлифовкой.  Хотя если вы под электрофуганком имеете ввиду ручной электро рубанок с возможностью стационарной установки, тут конечно придёться постараться и, извиняюсь, потрахаться прилично что бы что то нормальное получить. НАдо мудрить приспсобы всякие , рейки направляющие пр. А если вы этим занимаетесь пару часов в неделю на досуге , тогда ещё сложнее. Время помноженное на ошибки-есть опыт.
https://vk.com/k_wood сообщество о мебели и предметном дизайне. Сейчас проходит онлайн конкурс "Альтернативная мебель Вещь сезона".  Голосуйте за лучших! https://vk.com/...l-97994629_9151
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #4 : Сентября 18, 2008, 10:06:40 pm »
Наличие опыта предполагает огромное количество потраченого времени на приобретение этого опыта.
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #5 : Сентября 19, 2008, 09:50:43 am »
Можно, но долго и нудно. Причем, заметьте, время будет тратиться на в принципе не сильно художественную часть, по сути - на заготовительную. Которая довольно легко подлежит механизации.
А бывает по-другому?
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #6 : Сентября 19, 2008, 10:54:43 am »
Может подумать о переделке фуганка, добавить хоть какое-то подобие рейсмуса, я в одного деда такой "рейсмус" самопальный видел, что и не поверил что на нем что-то делать можно, почти весь из дерева....
Оффлайн billybons
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #7 : Сентября 19, 2008, 08:59:42 pm »
нет,фуганок у меня стационарный,к нему еще сверху присоединяется прижимное приспособление ( заготовка прижимается роликами, а они подпружинены). Но что с ним, что без него,как ни старайся,деталь полуается слегка дугой, да еще при прохождении последних 50-60 мм выбирает на 1-2 мм больше -получается ступенька. Усилие прилагаю на ту часть детали, которая ножи уже прошла.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #8 : Сентября 19, 2008, 09:10:55 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:14:18 pm от влад by »
Оффлайн billybons
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #9 : Сентября 19, 2008, 09:34:56 pm »
У вас неправильно выставлены ножи. Отсюда беды.
Спасибо за совет! где же всё-таки искать изъян в установае ножей?
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #10 : Сентября 20, 2008, 01:29:49 pm »
Насчёт прижимного , его точно лучше убрать. И ещё, усилие не всегда надо прилагать , на ту часть доски, что уже прошла ножи. Это зависит от кривизна доски, от того на сколько ножи выпущены.. И ещё не всегда доску следует прогонять целиком, то есть если у вас, как вы говорите дугой получаеться, пройдите те края которые выступают, тоже самое если в центре горб, сначала только его пройдите , как бы подравняйте доску, а потом уже ножи поменьше, и всю досук целиком. И самое главное , надо чаще стрелять глазом, где кривизна-там и строгайте, не стоит гонять попросту доску целиком, выровняли более-менее потом ножи на мизер и целиком, чтобы плоскость задать. Строгать надо с пониманием и представлением о том какой доска получиться, после того как вы её прогоните.Ну тут уже опыт. Просто если вы будете нацеленно и с пониманием строгать, он(опыт) быстрее появиться. А вообще если у вас станочек нормальный,а не рубанок, то на нём точно можно делать хорошие\ровные  вещи.
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #11 : Сентября 20, 2008, 03:02:21 pm »
Это очень много.
Вообще рейсмус нужен, когда базовые и угловые плоскости уже отфугованы.
А рейсмус только калибрует заготовки.
В продаже сейчас масса недорогих малогабаритных станков.Как раз для небольших производств. Тот же Корвет 21 например.......
Оффлайн billybons
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #12 : Сентября 21, 2008, 11:15:31 pm »
Всем очень благодарен за советы и рекомендации! ножи я выставлял по сходной с DODG методикой,но очевидно где-то допустил неточность. Но  теперь мне известна нужная технология!
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #13 : Сентября 22, 2008, 10:29:48 am »
По логике, нож должен выставляться параллельно приемному столу.
Не параллельно, а заподлицо.
Вылет ножа над уровнем стола допускается до 0,05-0,1 мм, не более, иначе "срез" в начале и конце хода заготовки становится ощутимо заметным. Контрольное приспособление элементарно - массивный брусок с индикаторной головкой, оснащённой плоской контактной площадкой (головку у мужиков на рыночных развалах за копейки можно купить).
То billybons
Прижим верхний обязательно уберите - он только мешает. Сначала проверьте параллельность плоскостей переднего и заднего столов - для этих целей хорошо подходит длинный уровень или правило. Точная регулировка для вашего случае - подкладывания кусочков фольги под соответствующий крепёжный болт заднего стола (фольгу можно добыть из старого электролитического кондёра большой емкости - там наружная обмотка сделана толстой фольгой, очч подходящей для этих целей). Только добившись параллельности столов начинайте настройку вылета ножей. И обязательно проверяйте её после полной затяжки всех крепёжных винтов - ножи могут сдвинуться.
Оффлайн billybons
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #14 : Сентября 22, 2008, 11:34:30 am »
пожалуйста,если можно,детальней опишите,что есть что ...
Оффлайн zinubel
  • Воинствующий Дилетант
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #15 : Сентября 22, 2008, 11:45:11 am »
Разве только лишь срез становится заметным... Уверен что фуговки не происходит как таковой, а сроисходит ступенчатая острожка...
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #16 : Сентября 22, 2008, 11:50:57 am »
Вот, примерно так:
http://woodtool...78/sn_78_14.htm
Re: Без рейсмуса...
« Ответ #17 : Сентября 22, 2008, 02:12:50 pm »
Брусок Г-образный, вертикальная ножка толстая и массивная, размер примерно 15х30х100 мм. Горихонтальная с прорезью-хомутом под установку часовой индикаторной головки (поиском найдите сами как она выглядит; если не на развале - продаются в инструментальных фирмах, но там стоят недёшево). Стандартный наконечник головки (он съёмный) заменяется другим с плоской площадкой-"пятачком" (его даже из подходящего болтика сделать самому можно). Ставите головку в брусок, прикручиваете наконечник, выставляете на ноль на любой плоскости - всё, готово. При настройке ножа ставите стойку на край заднего стола, по площадке прокатываете ножом, смотря на велечину вылета. Проверять надо по краям, последовательно переставляя приспособу с края на край.
32333 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2017, 12:13:38 pm
от Амид Благородный
49 Ответов
26111 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2018, 10:00:00 am
от Klausss
3239 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 11:51:02 am
от Алексей.
7028 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2012, 07:06:34 am
от krasnozem
2661 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2012, 06:57:37 am
от krasnozem
