Автор Тема: Пылесосный шланг. Где купить или из чего сделать?  (Прочитано 28701 раз)
Оффлайн Destroyer
На эксцентриковую Метабо 450. Диаметр 35мм- но переходник могу сделать. При рекомендации готовых плиз указать хоть примерную цену. Пылесос бытовой- списан по старости из дома. Убъется-не жалко. Фестуловский пылесос покупать не собираюсь.
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
Re: Пылесосный шланг. Где купить или из чего сделать?
« Ответ #1 : Сентября 19, 2008, 11:19:45 am »
есть для канализации прозрачние шланги 30 40 50
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #2 : Сентября 19, 2008, 11:48:08 am »
На любой барахолке или толкучке старые шланги от убитых бытовых пылесосов встречаются в изобилии,их часто приносят бомжи помышляющие по свалкам.
Так как шланги для бытовых пылесосов короткие покупается два или больше.
Шланги соединяются встык (конекторы обрезаются) широким ПВХ скотчем,(такой как изолента,только толще и шире).
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2008, 11:49:41 am от roland petrov »
« Ответ #3 : Сентября 19, 2008, 01:12:42 pm »
У AEG есть шланги такого примерно диаметра с регулируемой длиной, но стоют они дорого,  хоть и дешевле фестуловских.
Самым дёшовым вариантом может быть покупка гофроканала подходящего диаметра (правда долго служить он не сможет). При использовании такого канала проложенный в нём стальной зонд выбрасывать не стоит. Его следует оставить и соединить с заземляющим контактом, для отвота накопленной статики. Ещё лучще заменить этот зонд на медный провод.
« Ответ #4 : Сентября 19, 2008, 01:27:08 pm »
Кроме малого срока службы у него еще один недостаток - сопротивление потоку воздуха очень большое. Каждое ребро создаёт собственые завихрения.
Сантехнические прозрачные  внутри гладкие и почти без выступов.
« Ответ #5 : Сентября 19, 2008, 02:14:56 pm »
А фирму, торгующую гофрошлангами, поискать не судьба? В Волгограде точно знаю такая есть. Если договориться, прямо в оффисе отрежут от бухты кусок нужной длины.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #6 : Сентября 19, 2008, 06:40:17 pm »
Получается два реальных варианта. Б/у шланг от бытового пылесоса или сантехнический прозрачный. Гофрошланг для электрики не хочу- очень жесткий.
 А сантехнический прозрачный не сдавит от разрежения?
« Ответ #7 : Сентября 19, 2008, 07:18:32 pm »
Сопротивление воздуху у них действительно не малое, но вот что интересно и шланг от AEG и фестуловские, метабовские, макитовские от пылесосов ведь тоже гофрированные на вид. Как они с сопротивлением борются?
« Ответ #8 : Сентября 19, 2008, 07:53:29 pm »
Шланги преречисленых фирм чесно говоря не расматривал, но у шлангов аспирационых систем ребра выдавлены так что внутри получается ровная поверхность с тонкой канавкой. Примерно так :   _/\__/\__/\__/\__
А у гофроканала что снаружы что внутри :   __П_П_П_П__
Там же пластмасовая спираль.
 По жесткости они разные бывают
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2008, 07:58:08 pm от Res »
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
« Ответ #9 : Сентября 19, 2008, 10:51:44 pm »
в меня стоит сантехнический 40 прозрачний на пилесосе нормально работает внутри проволка медная протянута
Оффлайн antik
« Ответ #10 : Сентября 19, 2008, 11:20:59 pm »
Давно решал такую же проблему - шланг бытового пылесоса надо было удлинить и приспособить для работы с инструментом. Сначала купил на рынке гофрошланг (черный с прямоугольными ребрами, наверно он предназначен для канализации), приобрел и приделал бошевский резиновый наконечник для подключения к инструменту (на фото справа). Гофрошланг удобно одевался на патрубок от пылесосного шланга. Все это хозяйство работало.
Минусы следующие - гофрошланг недостаточно эластичен, поэтому "извивается" обычно в самом неудобном направлении. По временам возникает очень неприятный свист (наверно из-за формы гофр). Бошевский наконечник немного меньшего диаметра, чем отверстия в инструменте, поэтому сидит неплотно, резина довольно жесткая из-за этого трудно одевается "снаружи" например на лобзик. Повышенного сопротивления из-за прямоугольного сечения я не заметил.
Потом мне попался кусок фестуловского шланга с фестуловским же наконечником (на фото слева) - это вещь! Наконечник меньшего размера, везде подходит, шланг эластичный. В общем рекомендую приобрести в Фе кусок шланга с наконечником (по деньгам это приемлемо) и приделать его к пылесосу.
« Ответ #11 : Сентября 19, 2008, 11:26:53 pm »
Разве Festool торгует шлангами в кусках?  :ne_shali:
Оффлайн Destroyer
« Ответ #12 : Сентября 19, 2008, 11:29:34 pm »
Куда подсоединена проволока? Как выведена из шланга?
Оффлайн antik
« Ответ #13 : Сентября 19, 2008, 11:30:26 pm »
С сайта Фестула (оснастка к пылесосам):
D 27 MW   Поставляется в метрах (без компенсатора кручения
и присоеденительной муфты)
Диаметр: 27 мм
Хотя у меня этот кусок появился сам знаеш как  ;)
« Ответ #14 : Сентября 19, 2008, 11:39:16 pm »
Действительно, продаются.
Но, только "серые", а "зелёные" вроде бы получше будут. Но, они уже дороже  :(
Оффлайн Destroyer
« Ответ #15 : Сентября 19, 2008, 11:42:45 pm »
Посмотрел цену за метр. Цена не понравилась. Мне нужен пластиковый шланг, а не из золота  с брюликами.
« Ответ #16 : Сентября 19, 2008, 11:49:17 pm »
Хорошо, когда есть выбор.
Обычные шланги от бытовых пылесосов на барахолке можно за копейки купить.
А если нужен такой, чтобы от холода не "дубел", выдерживал нагрузки, в том числе и не боялся, если на него наступят, долго служил, не стеснял движения при работе с инструментом, и т.п., то можно, наверное, себе позволить себе раскошелиться.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #17 : Сентября 20, 2008, 12:46:35 am »
У нас продается типа универсальный шланг для пылесоса.
Очень компактный. В нормальном положении,как на фото длина где-то 1,5 м и растягивается метров до трех -четырех.Очень мягкий.На обоих концах были  вот такие конусные хреновины
шланг приспосабливал под свой инструмент,поэтому с одной стороны обрезал,а с другой вообще снял.На вторую сторону подошла сантехническая труба 50мм. Стоил шланг около 10 евро. Пользоваться очень удобно.Я думаю be вас это неложно быть проблемой.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #18 : Сентября 20, 2008, 01:07:52 am »
Проблема одна- съездить в Кельн. В сообщениях выше речь идет о шлангах не за 10евро, а за 180 евро...  Нефтепровода в квартире у меня нет :( .
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #19 : Сентября 20, 2008, 01:15:33 am »
В сообщениях выше речь идет о шлангах не за 10евро, а за 180 евро...  Нефтепровода в квартире у меня нет  .
Но вы то ставите задачу я так понимаю купить за 10 ,а не за 180 евро.Нефтепровода у меня тоже нет.Шланг этот судя по цене китай, поэтому и пишу ,что в России по идее они тоже должны быть.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #20 : Сентября 20, 2008, 01:22:13 am »
Да, хочу за 10 и готов приложить руки. Или за 30 евро и не возиться. Но покупать за 180 от другого пылесоса и от другой машинки и переделывать под свой вариант не хочу.
 В России очень плохо с принадлежностями. Вот поэтому кто торгует ими, цены и задирают- конкуренции нет.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #21 : Сентября 20, 2008, 01:31:44 am »
Завтра поищу ,если не выбросил упаковку от шланга.Можно будет попробовать в rambler поискать.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #22 : Сентября 20, 2008, 01:46:45 am »
Жесткие они, заразы. Зато наступив, я со своим весом ему точно не смогу навредить.
« Ответ #23 : Сентября 20, 2008, 02:17:35 am »
  Цены одинаковые
http://www.fest...=zub&Print=
 №452477-2350руб, в Германии -65.69 евро
В России 452478-3780РУБ,  в Германии-105.86ЕВРО
http://www.fest...p;JOIN_KAPITEL=
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
« Ответ #24 : Сентября 20, 2008, 10:11:30 am »
в меня перед пилесосом ящик стоит для опилок и проволка протянута от конца шланга которий к инструменту ив самий ящик с ящика вивел на батарею
4276 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2007, 12:37:41 am
от Miw
5335 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2009, 12:55:49 pm
от Александр В.М.
1891 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2010, 09:20:56 pm
от Vit
7370 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2013, 12:17:47 pm
от Хоккуист
29 Ответов
12740 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2012, 01:21:18 pm
от saxa-scorpion
