Автор Тема: Гибкий шаблон (аля СМТ)  (Прочитано 11311 раз)
Оффлайн andz
« : Марта 10, 2015, 12:59:37 pm »
Всех приветствую.
 Недели две, а может три назад, встретилась темка с вопросом " чем заменить, или из чего можно сделать аналог гибкого шаблона СМТ" Уже тогда сразу появилась мысль, но не стал писать не попробовав сам.
Сейчас что то  не могу найти её, если кто подскажет, буду благодарен.
В общем была полоска высокомолекулярного полиэтилена и вот что из этого получилось.......
Оффлайн Rasmus
  • Из: Дербент
Re: Гибкий шаблон (аля СМТ)
« Ответ #1 : Марта 10, 2015, 11:22:18 pm »
А можно полюбопытствовать, что такое высокомолекулярный полиэтилен и где его можно достать?
Оффлайн летчик
  • Из: мариуполь
« Ответ #2 : Марта 11, 2015, 12:13:55 am »
тот же вопрос, и где применяется
Оффлайн andz
« Ответ #3 : Марта 11, 2015, 07:17:50 am »
Сначала хотел дать ссылку на первый попавшийся сайт в поисковике на запрос "высокомолекулярный полиэтилен", но дабы не смущать модераторов, передумал. Думаю каждый кому интересно сам найдет.
У нас на производстве покупали лист для покрытия стола, требуется хорошее скольжение.
И использовали для изготовления сборочных шаблонов при изготовлении жалюзийных дверок, этот материал хорошо обрабатывается, достаточно гибкий.
От листа оставался остаток, из него и сделал. Целый лист для этого покупать конечно же накладно.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #4 : Марта 11, 2015, 08:20:01 am »
Всем хорош, но температура плавления - всего 150 градусов. Если подшипник у фрезы чуть прогреется - высока вероятность шаблончик попортить.
Оффлайн andz
« Ответ #5 : Марта 12, 2015, 03:40:58 pm »
Думаю что не обязательно делать из ВМП.
Можно и из обычного ПВД или ПНД, была бы необходимость можно и лист купить, цена соизмерима с ценой одного фирменного шаблона. Мне он без надобности, просто спортивный интерес был, получится или нет....
Не успеет....
Оффлайн sur0k
« Ответ #6 : Июля 13, 2017, 01:54:25 pm »
Добрый день форумчане! По основной работе связан со специфическими технологиями и конструкционными материалами, но потихоньку начинаю в свободное время увлекаться деревяшками...спасибо, что вы делитесь своим опытом на форуме. решил и я привнести сюда немного информации...
повертел я этот смт шаблон в руках и узнал знакомый мне материал))). далее позвонил в  контору, которая занимается изготовлением ПУ марзанов и прочей пу продукцией для промышленности, и попросил сделать брусок из СКУ-ПФЛ100(твердый пу) брусок 2000х30х30мм. цена в разы ниже смтшной. цвет оранжевый (по умолчанию оранжевый). самому только пришлось сделать отверстия с шагом 100мм в этом бруске(новым острым сверлом 2.5мм) и вуаля. такой же ровный, такой же красивый, такой же гибкий и оранжевый  8)
Оффлайн Pool
« Ответ #7 : Июля 15, 2017, 01:25:50 pm »
... и вуаля. такой же ровный, такой же красивый, такой же гибкий и оранжевый  8)
А у-у-ухи??   ;D
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #8 : Сентября 25, 2017, 11:42:24 am »
в питере с частными лицами работает rtitd.ru, например... у них цена за метровый брусок 20x20 -  2490, а вот за 30x30 - 2690 (с точки зрения объема материала - в два 2,25 разница) .... конечно, это примерно в два раза от цены CMT, но не в разы... может кто подскажет где в разы  разница? ))) пусть даже и с почтовой доставкой - буду признателен )
Оффлайн Ярослав Сидоров
  • Из: Сасово Рязанская обл.
« Ответ #9 : Ноября 09, 2018, 07:21:51 pm »
Господа а ни кто не задумывался над тем что можно самому отлить из двукомпонентного полиуретана. где то 1.2 литра уйдет.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #10 : Ноября 28, 2018, 08:28:51 pm »
Можете дать  ссылку на эту контору?
ПУ -в гранулах. Нужно  оборудование, формы...  строить завод ради одного шаблона?
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #11 : Ноября 28, 2018, 08:56:20 pm »
написано же что не в гранулах а двухкомпонентый - типа эпоксидки только мягкий получается. используется для изготовления формочек для гипса, мыла и прочего.
  • Из: МО
« Ответ #12 : Ноября 28, 2018, 09:01:09 pm »
Я посмотрел ПУ системы для  изготовления  форм.  ПУ поставляется  в гранулах.  Жидкого я  не видел
Оффлайн testerpc
« Ответ #13 : Ноября 28, 2018, 10:08:33 pm »
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #14 : Ноября 29, 2018, 08:33:47 am »
Доброго дня всем!
По причине дороговизны СМТ попытался найти на АЛИ аналог.
Нашел такой: https://sale.al...74c15e49b484d15 , но это для обводки скорее, не фрезеровки. Брал 60см. Были мысли сделать в нем отверстия, но он узкий и не высокий, мм 10х10.
может быть можно скооперироваться и если
то заказать? Или в частном порядке?
Буду очень признателен за контакты.
С уважением,
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #15 : Ноября 29, 2018, 09:50:33 am »
Так и шаблон СМТ вроде как, не предназначен для фрезеровки по нему, только для построения шаблонов. По крайней мере слышал об этом от представителя СМТ на выставке.  :-\
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #16 : Ноября 29, 2018, 09:59:46 am »
А вот такое гибкое лекало никто не использовал? https://www.cra...261599823700001 . Ссылка дана случайная, не в целях рекламы. Поиском потом можно найти и в других магазинах.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #17 : Ноября 29, 2018, 10:40:39 am »
ну и больше 60см не нашел.
спасибо. все время думал иначе
С уважением,
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
« Ответ #18 : Ноября 29, 2018, 04:22:02 pm »
Думаю, изготовить такой шаблон будет очень трудно. Требуется материал с определенными свойствами. Эластичный, но не слишком, иначе он будет проминаться под подшипником...
Стоит ли тратить время на поиски и на все эти эксперименты- это каждый для себя решает сам. Проще по-моему наскрести нужную сумму и купить эту совсем неплохую остнастку. У меня эта шина имеется и я вполне доволен. Совсем не от СМТ, что у них с этим-не знаю.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #19 : Ноября 29, 2018, 05:24:02 pm »
https://cmt-sho...sessuary/18534/  Представитель был засланный...  ;)
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #20 : Ноября 29, 2018, 06:12:32 pm »
Может кто вспомнит ? Были на доске объявлений посты от форумчанина - он пользовался сам и изготавливал на продажу аналоги из схожего материала , только черного цвета , цена была очень доступная , Сам собирался заказать , но время упустил и ссылка потерялась - может откликнется или у кого контакт сохранился ?
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #21 : Ноября 30, 2018, 08:14:44 am »
СПАСИБО
   АГА
С уважением,
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #22 : Ноября 30, 2018, 11:15:28 am »
Вот попалось видео . Наш форумчанин  Алексей  TehDoor  испытывает шаблон и дает ссылку на аналог    http://www.yout...h?v=61qDos-tEXs
