Автор Тема: Зацените стол из КАПА!  (Прочитано 8652 раз)
Оффлайн Vladimir7
« : Марта 11, 2015, 04:46:28 pm »
Всем привет, решил и я "обнародовать одно из творений" (собстна вот)
Кап березовый, нарезан пластинами, наклеен на основу, залито полиуретановым полимером, покрытие - глянцевый акриловый лак (рейнер), ножки шлифованная нержавейка (делал не я), размер 900,900,400
Оффлайн AlexeyWhite
  • Из: Черновцы (Украина)
Re: Зацените стол из КАПА!
« Ответ #1 : Марта 11, 2015, 05:23:11 pm »
Можно поподробней про "полиуретановым полимером"?
Оффлайн Vladimir7
« Ответ #2 : Марта 11, 2015, 05:25:00 pm »
что интересно?
Оффлайн AlexeyWhite
« Ответ #3 : Марта 11, 2015, 05:35:27 pm »
Какой именно полимер, слышал такое эпоксидной заливают, но хорошая не дешева, есть ли ограничение на толщину слоя?
Оффлайн Vladimir7
« Ответ #4 : Марта 11, 2015, 05:44:33 pm »
Марок как эпоксидных так и полиуретановых сотни, в данном случае использовался тот который для наливных полов + коллер, но он с наполнителем, есть без оного  он дороже, по толщине слоя экспериментов не ставил, но 10-12мм льется без проблем!
Оффлайн Тимофей ВТ
  • Из: Междуреченска
« Ответ #5 : Марта 11, 2015, 05:56:58 pm »
Да, интересно!!! 😉
Оффлайн Sifon-serebanich
  • Из: Беларусь г.Новополоцк
« Ответ #6 : Марта 11, 2015, 06:35:01 pm »
А можно подробно технологию изготовления данного чуда,я просто мебель ни разу не изготавливал,но вот сегодня вдруг загорелся тоже чего-нибудь подобное смастерить)))
Оффлайн Meddez
« Ответ #7 : Марта 11, 2015, 06:49:26 pm »
Вот вам полная технология  :D http://www.yout...h?v=S-gXkCSPQYo
Оффлайн Vladimir7
« Ответ #8 : Марта 11, 2015, 07:17:35 pm »
Пример в тему, спасибо Meddez!)) если серьезно, то не лучший вариант для приобретения опыта в изготовлении мебели (особенно процесс выведения плоскости поверхности) может просто отбить у новичка все желание что то делать в дальнейшем!))) Сам пользуюсь колибровальником!)
По технологии спрашивайте конкретнее что пояснить!?, вообще процесс весьма не быстрый!
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 07:28:17 pm от Vladimir7 »
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
« Ответ #9 : Марта 11, 2015, 07:46:49 pm »
Не с упреком! заказчики разные бывают.
В чем смысл резать кап, потом заливать химией?
Проще закзать качественную полиграфию и сделать как у вас
Оффлайн Vladimir7
« Ответ #10 : Марта 11, 2015, 07:52:22 pm »
Делал не под заказ!, хотелось попробовать задуманное!,
Тогда вообще зачем делать из дерева, напечатал, наклеил и всего делов то!?
И потом никакая полиграфия не передаст вид древесины
volodya
Оффлайн Dan1969
« Ответ #11 : Марта 11, 2015, 09:14:41 pm »
Была мысль, по подобной технологии сделать деревянную раковину( в рубленом доме), но все руки не доходят. Но мысль остается. Только вот поверхность раковины не ровная как стол, залить не получится, нужно вникнуть , как полимер поведет себя при многослойном нанесении. Стол интересен, не в каждый интерьер впишется наверное, но интересен!
Оффлайн Vladimir7
« Ответ #12 : Марта 11, 2015, 09:23:06 pm »
А зачем многослойное нанесение?
Оффлайн Dan1969
« Ответ #13 : Марта 11, 2015, 09:39:27 pm »
Дерево клеим, фрезеруем, шлифуем,а что бы защитить от воздействия влаги( воды), нужен серьезный слой защитный, а поскольку раковина имеет не такую же ровную поверхность как стол, просто залить состав не получится, как я полагаю, толстый слой будет стекать, поэтому наверное  придется помучится с несколькими слоями.что бы было понятней, раковину со столешницей хочу делать цельной из дерева, примерно как из искусственного камня монолитом, только из дерева. Можно конечно покрыть многослойно защитными составами, лаком, но учитывая постоянный контакт с водой, желательно что бы защита  была " с запасом ", и мне кажется , что аналогичный Вашему состав должен справится. Хотя думал еще про " жидкое " стекло.
Оффлайн Vladimir7
« Ответ #14 : Марта 11, 2015, 09:50:42 pm »
Про лаки и тому подобное можно забыть это точно, это только иллюзия что они абсолютно не пропускают воду!, жидкое стекло еще хуже!, поверте!, как вариант я бы делал такую раковину из термодерева, там разбухать и коробится нечему!, оно несравненно стабильнее!
Оффлайн Dan1969
« Ответ #15 : Марта 11, 2015, 10:15:22 pm »
Согласен, но его также нужно будет клеить , и зщищать хотя бы из за клеевых швов, про жидкое стекло не правильно выразился, где то читал про использование стекловолокна, технологию покрытия нужно поискать.
Оффлайн Vladimir7
« Ответ #16 : Марта 11, 2015, 10:21:22 pm »
Этой технологией занимаются очень многие, судо,авио, и прочие моделисты и не только, но тогда прозрачного покрытия не получится!, следовательно, зачем делать из дерева? столь капризную к температурам, влаге и пр. деталь?
Оффлайн Dan1969
« Ответ #17 : Марта 11, 2015, 10:51:43 pm »
 В том то и дело, что получалось прозрачное, если найду , дам ссылку , либо здесь , либо на соседних аналогичных  форумах.
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
« Ответ #18 : Марта 12, 2015, 07:05:38 pm »
Прятать дерево под толстым слоем полимера это весьма странное желание. К защите это никакого отношения не имеет, во всяком случае от влаги. Достаточно 2-4 слоев нормального эпоксидного грунта  и поры закупорятся наглухо, а если заливать, да еще и с глянцем то, что там под этим слоем натур дерево или полиграфия вообще без разницы. Полиграфия кстати бывает разная, есть и такая которую не всяк и отличит, тем более под толстым слоем чего либо. Файн лайн шпон в принципе тоже где-то полиграфия :)
Сурьезно?)) Сколько лет согласны ждать пока полипропилен пропустит хотя бы молекулу воды?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 07:10:38 pm от Дениc »
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #19 : Марта 12, 2015, 07:29:00 pm »
Владимир,  стол  супер! :prevet:
и зря  Вы,  впрягаетесь  в  споры  с  желащими делать унитазы и раковины  из дерева,  а  также  с  любителями файн -лайна.
Там их целый  клан, и их не  переспоришь.
про игру  текстуры они предпочитают помалкивать-  кто же  купит  их супер дрючки.
Оффлайн Vladimir7
« Ответ #20 : Марта 12, 2015, 10:19:18 pm »
Спасибо *FIL*, действительно трудно переспорить!!
Всеже не могу удржатся по поводу высказывания (Дениса)
Уважаемый Денис, если Вы заметили я вел речь исключительно о лако-красочных продуктах, а теперь потрудитесь привести хоть один пример лака который содержит молекулы полипропилена!??
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 10:23:12 pm от Vladimir7 »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #21 : Марта 12, 2015, 10:24:15 pm »
Работа изумительная просто по исполнению.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
« Ответ #22 : Марта 12, 2015, 10:56:14 pm »
Труда здесь нет никакого, пожалуйста
двухкомпонентный лак http://www.west...es/85180_XL.jpg
и растворитель для него же специальный http://nikolaev...h-o1782092.html
А вообще, с тех пор как химическая промышленность встала на ноги, все, что можно было придумать применительно к такому материалу как дерево, придумано и выпущено, а остальное только вопрос человеческого незнания/неумения/невежества.
А уж вопрос закрытия пор древесины и ее консервации думаю был решен одним из первых, а вы забыть, да еще точно, да еще иллюзия, зачем плевать на труд химиков, они ведь старались))
Кстати, по секрету скажу, лак pp ехtra далеко не единственный продукт который в пух и прах разобьет ваше высказывание, лаков и составов которые наглухо законсервируют дерево и допустят прямой контакт с водой (в том числе и горячей, в том числе и другими агрессивными средами) с десяток наберется точно, а то и больше.
Конечно, дешевле и практичнее возложить эту функцию на специальные грунты, а лакам отвести финишную декоративную или механическую функцию, но это вовсе не обязывает так делать, можно и другим путем пойти выбирая нужные лаки.
Другое дело, что многие писатели про текстуру дерева, которая меня тоже очень потрясает, почему-то забывают об этом, покрывая ту самую текстуру солидным глянцевым/бликующим слоем. И что остается от текстуры? Рисунок под "стеклом"? Более того, после этого, они же пишут, что полиграфия или файн лайн под тем же "стеклом" это ну прям совсем кака)) Ну разве не смешно?))
Лично я и к файн лайну и к аква печати отношусь вполне спокойно, скажем так, с пониманием, хотя и никогда на практике не использовал ни то, ни другое.
Да, конечно, файн лайн шпон под спилы капа найти наверное не удастся)), но это очень частный случай, с другой стороны, кап под "стеклом" и кап грамотно "замурованный" это, уж простите, две большие разницы. В первом случае это очень качественная фотография, а вот во втором, безусловно, та самая неповторимая текстура.
Резюмируя, (не вам лично, Владимир, это просто мысли вслух, в целом) если уж говорите про текстуры и тп, то будьте добры оставлять дерево "живым", а уж если надо замуровать, то без ущерба для все той же текстуры. Ну, а если вам плевать на всю эту "натуральность" (как говорится, лишь бы блястело) то не надо кидать камнями в тех кто в силу каких либо причин вынужден работать с искусственными текстурами.
Сугубо личное мнение, никого не хотел обидеть.
PS. Владимир, я вовсе не высказываю фи вашей работе, напротив, очень понравилась (в частности отмечу идею сыграть на контрасте цвета фона и капа, этакое плавание получилось), да, возможно финиш я бы сделал другим, но ведь на все есть свои обстоятельства и возможности, так что не принимайте все написанное мной на счет вашего изделия, это касалось только того категоричного поста и не более)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2015, 12:31:44 am от Дениc »
Оффлайн Vladimir7
« Ответ #23 : Марта 13, 2015, 12:00:30 am »
Закрыть поры не проблема, я сейчас не могу привести в пример исследование, просто не не могу вспомнить где я это читал , но суть в том что при испарении растворителей как раз и образуются микро каналы в покрытиях через которые как раз и проникают частицы влаги! Ну да не суть... пусть будет по вашему
Оффлайн urman
  • Из: Киров
« Ответ #24 : Марта 13, 2015, 06:16:44 am »
 В свое время занимался сушкой древесины в парафине.Могу сказать,что это наверно самый дешевый способ закрыть поры.Навсегда.На то пошло,даже можно спилы капа не просушивать до конца(может порвать).Древесина будет надежно замурована,еще плюс высокая температура отлично выявляет текстуру.Визуально следов парафина вы не увидите,в зависимости от температурных режимов он проникнет на глубину 1-2 мм.Остается одна задача,каким будет окончательное покрытие.Тут я не спец.
