Автор Тема: Любительский киловатт против профессионального.  (Прочитано 3175 раз)
bonch
Недавно товарищ по причине ненужности задарил мне простенький фрезер Скил, купленный им то ли по случайности, то ли по еще какой-то неосторожности.
Фрезер новый, мощность - 1100 ватт.
Сегодня, чтобы не переставлять фрезы в "штатном" ДеВольте, решил сделать этим фрезером паз для вставки в дверцах шкафа.
Фреза дисковая, трехножевая, 4 мм.
Проработал я этим Скилом всего пару минут  - создалось впечатление, что двигатель, судя по звуку, испытывает сильнейшую перегрузку и вот-вот просто умрет в неравной борьбе.
Поставил фрезу в ДеВалт мощностью те же самые 1100 ватт - звук двигателя на холостом ходу и при работе практически не отличается.
Любительские ватты не равны профессиональным? Большая разница в конструкции?
(Кстати, тут недавно один гражданин чуть ли не десять страниц изводил всех вопросом, чем конкретно отличаются фрезеры за 7 тыс от фрезеров за 2 тыс.)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Любительский киловатт против профессионального.
« Ответ #1 : Сентября 19, 2008, 07:11:37 pm »
Когда пишут "мощность" - имеют в виду потребляемую мощность. А о КПД обычно как-то забывается...
Потом, кроме любительских и  профессиональных ваттов есть еще и китайские.
Слышал, мощность мясорубок любят указывать как потребление в режиме заклиненного мотора. Цифра получается раза в два-три больше чем при вращающемся. Мотор конечно сгорит при таком режиме секунды за две, но зато в паспорте будет гордое "100Вт"
Может, Скил этим тоже грешит?  А в попугаях его значи-тель-но больше...
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2008, 07:26:52 pm от Влад К »
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #2 : Сентября 19, 2008, 07:21:28 pm »
Интересный тест :)
А я по неопытности, при первой фрезеровке дал такому же "жёлтому брату" глубину в 16мм и полный захват фрезой диаметром 12 мм. Так он тож чего-то... не захлёбываться, но скажем так, кашлять, начал :)
А какая глубина?
Мир этому форуму! :good:
bonch
bonch
« Ответ #4 : Сентября 19, 2008, 07:25:54 pm »
Ну это вы совсем не по-товарищески поступили...)
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #5 : Сентября 19, 2008, 07:28:11 pm »
Да ладно... в общем-то нормально он отработал. Но с тех пор даю ему не больше 7мм. Не так уж и трудно пройти второй раз...
bonch
« Ответ #6 : Сентября 19, 2008, 07:30:49 pm »
Семь для такой фрезы тоже много, ИМХО.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #7 : Сентября 19, 2008, 07:33:07 pm »
Буду знать. Но, 16мм ЛДСП им распускал последний раз уже довольно давно (  :embar: ), а сейчас захват редко превышает полсантиметра. Поумнел, наверное :)
Vadia64
« Ответ #8 : Сентября 19, 2008, 07:33:50 pm »
Дело может и не в ваттах.
DW снабжен полным пакетом электроники, которая не позволяет движку "проседать" под нагрузкой, у Скила видимо этого эл. блока нет.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #9 : Сентября 19, 2008, 07:37:00 pm »
Насколько я понимаю, для работы такой электроники нужен резерв мощности, это раз. А два - она чаще бывает нужна на не полных оборотах.
На полных оборотах электродвигатель обладает максимальным крутящим моментом (если неправ, поправьте). Вряд ли ув. bonch по простой деревяхе "крутил Skill вполсилы", так что это не оправдание...
Vadia64
« Ответ #10 : Сентября 19, 2008, 07:44:08 pm »
Пример из практики:
Две болгарки, Хилти 125мм-1400Вт и Метабо 230мм-2300Вт, так на слух Хилти задавить практически невозможно, а Метабо очень просто. А ведь машины разных весовых категорий, несравнимых. Просто у Хилти электроника есть, а у
Метабо нет. Правда на  одинаковых работах раньше сгорят пять Хилти, чем один Метабо
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2008, 08:11:10 pm от Vadia64 »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #11 : Сентября 19, 2008, 08:09:35 pm »
Поправляю: на полных оборотах - максимальная мощность (на самом деле-минус потери)
Момент на НОЛЕ оборотов максимум.
Пример из практики: Две болгарки, Хилти 125мм-1400Вт и Метабо 230мм-2300Вт,
Некоррекное сравнение. Плечо момента разное, из-за диаметров. А линейная скорость примерно одинакова.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2008, 08:12:09 pm от Mechanik »
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #12 : Сентября 21, 2008, 10:58:08 pm »
отдаваемая (Выходная)мощность у них наверное разная.У ДВ 620 Вт,а у Скила?
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2008, 11:01:05 pm от муня »
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #13 : Сентября 23, 2008, 12:28:45 pm »
В хвое у меня этот фрезер такой фрезой этот паз выбирал без проблем. У Вас, должно быть, бук. Мне кажется, что он должен справиться, хотя думаю, что это его предел и при большой нагрузке звук действительно сильно меняется. Поддерживаю версию, что отдаваемая мощность у него меньше, чем у Девальта.
любитель
36 Ответов
12797 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2013, 12:54:03 am
от Bogdan
17602 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2010, 12:02:45 pm
от Табатёр
2039 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2010, 08:19:22 pm
от diza
4557 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2011, 05:58:45 am
от Froggy
15937 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2012, 03:06:21 pm
от nv108
