Автор Тема: Jet jwl 1220 сломался, нужна задняя бабка 180 дней ждать её )  (Прочитано 1738 раз)
Оффлайн rqasd
  • Из: сибирь
 Нужна эта зажимная ручка и сам болт, нужна очень, помещение в аренду за денежку а работать низзя :look:
 :dash2: в сервисе запчастей джет нет ничего нужного, с тайваня ЭТО будут везти месяц другой.
Сервис центр сразу сказал мол я сорвал резьбу :evil: за месяц пользования однако простой м14 прочности 8,8 в магазе крепежа 100 кг держит :man_in_love: однако им своё дело , мол не гарантия :rtfm::stop: после фразы пусть пишут сколько ньютонов надо чтоб сорвать резьбу приёмщик резко успокоился и подобрел даже.
Конкретно сломался тут станочный зажимной болт что давит бабку к станине, на нём гайка то сохранилась и ходит ровно по резьбе, а вот болт утратил часть резьбы, и теперь не держит.
Прочность держания падал плавно и резко, пиноль ослаблял как положено, пользовался месяц, брусок на 50, :dash2: но сломалась таки болт а следом всё неработает.
Алилуйя!
Сделаю на заказ в гараже у проверенном месте самопальную бабку идут они все лосем. Будет криво но для мелких деталей с последующей шлифовкой +100500 на проблемы.
Однако
если есть инфа где и как купить фирменное то милости просим.
 :afro: вот ответ официального фирменного сервиса
Отвечаем на вашу заявку
арт.JML-064-1шт под заказ 180дней 100% предоплата цена 600руб
арт.JML-058-1шт под заказ 180дней 100% предоплата цена 1200руб
 :o
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 07:17:54 am от rqasd »
Оффлайн Shadar
  • Из: Dubna
Были бы они реальными официалами , то у них был бы склад (((( А так торгаши под логотипом . В америкосии есть отдельный ресурс , на котором и план схемы с цифиркам и запчасти какие хошь , и даже апгрейды на некоторые модели . А у нас ... Хнык .
Я вот тока одного не понял , а нафига было бабку делать , а не просто винт с эксцентриком ? и в родную бабку его пихнуть ???
Кстати пока далеко от гаража не отошли , сделайте заодно модернизацию винта зб который пиноль вперед назад толкает , там вся нагрузка ложится на тонюсенькое стопорное колечко , если его срывает то заодно развальцовывает канавки и замена колечка ничего не дает , я шайбу подобрал и приварил . Год назад дело было .
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 10:06:59 pm от Shadar »
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Как мне кажется, будет гораздо ровнее чем заводская.
Оффлайн rqasd
  • Из: сибирь
[/quote]
Шайбу я подсунул пока работает.
НО
Сдохло упорное устройство для пиноли, бабка за станину теперь держится зато нельзя зажать потому что пиноль выдавливается из бабки а не наоборот как положено. :evil: :tease: :tease: Станком пользуюсь не на вибраторе переодически попинывая кувалдой. :sten1:
Там резьба левая 16 на 1 (или 1,25) обе в наличии нигде никогда не бывают, стопорные кольца стёрлись и гаечка от которой отталкивается винт тоже сдохла (там пара витков резьбы есличё :cray:) купил за 60 руб +300 доставка ждать неделю, не встанет придётся брать 1000 и делать на заказ специальную. Но в любом случае эту гайку придёться к чугуну приваривать снаружи корпуса что потом тповлечёт отказ от гарантии когда мотор нечайно отломиться от станины а это походу задумано было раз уж 2 гайка умерла то и там должно  :grabli:
 :friends: возвращаясь к нижней гайке смотрел саму зажимную ручку она люто стёршеяся сшорковшаяся вся без краски целиком :praise:
 :police: там гайка болт зажимная шайба и зажимнея ручка всё это друг в дружку вставлено. вариант тупо один этот хитрющий болт вытачивать строго под размеры ручки ти посадочного гнезда потом на этой же болванке собственно болт под гайку.
Что они официалы..... джет толс москва официальный диллер джетолса тайваня в россии купил у их официального дилллера в городе. :rtfm: :furious:
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2015, 07:04:00 am от rqasd »
Оффлайн rqasd
  • Из: сибирь
 :pardon:значит купил на заказ с доставкой за 500 руб всё обошлось две гайки от газа м16*1,25 леавя, колпачёк срезал (насадил сколько влезло и снял ручным лобзиком за полчаса аккуратно по кругу), местами оченьтуго местами ровно но таки накрутил (там ход пиноли 50 мм).
Теперь если делать самопальный ремонт  :grabli: :sarcastic_hand:
это на холодную сварку посадить торчащую из бабки ручку конкретно гайку из цветмета на серый чугун бабки :friends: с уже накрученной пинолью дабы незакосить, как бы будет работать  :undecided1:.
Пробую так же в личку выяснить реальность ремонта по гарантии  :vava: и цену/сроки на фирменные запчасти. Товарищ серьёзный но ручаться за документы конечно не может, что там по гарнатии в итоге встанет вся эта резьба левая 1,25 или нет но в питере запчасти таки есть в москве отвечали раньше что нет.
Оффлайн rqasd
  • Из: сибирь
 :sinjak: работает, но только на сжатие
ставь гайку внутри или снаружи приваривай её или приклеивай только на сжатие крутит, даже если иметь в виду что крутиться будет и ручка и пиноль всё равно только на сжатие.
 :-) это в руках на гайках и болтах крутишь и затягивает и натягивает, в реальных деталях только на сжатие, ручка упирается в бабку и пиноль натягивает на болт крутишь в обратку болт выкручивается из пиноли, место под стопорное кольцо чтобы работало как надо крошечное, особенно на самом болте и оно там очень не хило примято в 1 месте, шарахнуто так что сдвинуло , ну хоть не в наружу а то бы некуда было бы ставить кольцо, и пришлось бы ещё и это чинить.
хорошо что сажал я ей туда на замазку, потянул и снялась.
единственный вариант для бабки поставить стопорное кольцо ( :cray: внутрь узенькой и глубокой трубы высверленой под пиноль с ходом рабочим 50мм, а кольцо громадное относительно подобных и жёсткое, его даже по косой не вдруг снимеш оденеш на ту же ручку эксцентрика, а тут и размер больше и внутри бабки, городить под это приспособу скажут давай 2 тыщи сделаем).
только кольца тоже чтото не видать в наличии, пиши по новой в Джет. посмотрим что скажут теперь. :sten1:
по прежнему пытаюсь найти огрызки от старого кольца, нету их. :evil:
на чугунке было подобие резьбы теперь ясно что это факт, что её просто натёрло за те несколько штук пока окончательно сломалась бабка сначала то вроде зажимает как раньше но как то неуверенно, потом ещё пару изделий и  опачки ручка просто вышла из бабки а пиноль стоит ни туда ни сюда, сейчас пока возился с гайкой эта резьба на бабке окончательно сшоркалась.
 :tease: >:( :ja_protiv:
стопроное кольцо дозвонился до сервиса в москве 57 номер по схеме комплектации ждать ТОЖЕ 180 дней.
 :man_in_love:
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2015, 11:02:17 am от rqasd »
