Автор Тема: Двухъярусная кровать  (Прочитано 2432 раз)
Оффлайн Aleksanchos
  • Из: Одесская обл.
« : Марта 16, 2015, 07:26:18 pm »
Закончил вчера,делал около месяца по пару часов после работы.Материал ольха(доска готовая 80х25).Покрасил вначале акриловым грунтом и слой водного лака "смайл" цвет махагон. Для возможности разборки крепил на конфирматы, болты и врезные втулки.Получилось 7 бортиков,лесенка,2 места для матрасов цельные и 4 "ноги"
Оффлайн dept103
Re: Двухъярусная кровать
« Ответ #1 : Марта 16, 2015, 08:00:10 pm »
Пупсов до Гуливеров растить будете? :P
Шутка. Масштаб порадовал. :embar:
Оффлайн Aleksanchos
  • Из: Одесская обл.
« Ответ #2 : Марта 16, 2015, 08:04:34 pm »
Вроде как стандарт 80х190 :)
Оффлайн Андрей Минск
  • Из: Минск Беларусь
« Ответ #3 : Марта 16, 2015, 08:20:18 pm »
Здрасьте... Нормальная работа . Но кто вам стандарты то задавал?Производители матрасов?)))Лестницу по моему нужно было до пола сделать , и ступеньки врезные. А так конечно жму руку что не из ДСП и сам ))))
Оффлайн bigpups
  • Из: МО
« Ответ #4 : Марта 16, 2015, 09:53:31 pm »
Дело хорошее и нужное. В своё время своим детям тоже делал. Только уложился в 2-3 дня (нужно было срочно, не на чем было спать) и видок, мягко говоря, чисто функциональный. Но, если учесть, что из инструмента использовалось ножовка, дрель, отвертка и молоток, то получилось очень даже ничего...
К стати по поводу больших размеров. Дети скоро растут. Сын вытянулся до 187 см и, по прежнему, когда дома бывает, спит на втором ярусе. Уже совсем впритык. Кроватка скоро второй десяток дослужит верой и правдой. Сломать рука не поднимается, надо будет что-то взамен мастерить. Но пока на это нет ни времени ни возможности. Хотя в голове проекты давно перебираю. Ещё не нашёл чтобы ух...
Из замечаний автору - конструкция довольно зыбкая. Дети её быстро расшатают. У моей кровати стойки 95х45 и то, в процессе эксплуатации верхушка гуляла заметно. Вылечил просто, два дюбеля в стену и уголками к стойкам кровати. Сделал скрытно, но очень надёжно. С той поры вообще ни каких колебаний. Стоит как вкопаная.
Да, и лестницу от пола вовсе не обязательно. Даже самые мелкие дети, которые способны самостоятельно забраться на кровать, очень даже легко карабкаются по такой, как есть лесенке. Проверял несколько раз и на своих и на племяшах. Нет проблемы...
« Последнее редактирование: Марта 16, 2015, 09:58:14 pm от bigpups »
Оффлайн Aleksanchos
  • Из: Одесская обл.
« Ответ #5 : Марта 17, 2015, 09:58:34 am »
Дочке 2 года,она спокойно достаёт до ступеньки,хотя спать будет внизу.Спасибо за совет,думаю прикручу к стене,сейчас она шатается чуть чуть. Немного фоток
до покраски
Стягивал бортики резинкой,тк струбцин пока у меня таких нет,да пока не знаю,вдруг и не понадобятся)
Оффлайн dag79
  • Из: Syktyvkar
  • Денис
« Ответ #6 : Марта 17, 2015, 01:32:16 pm »
Вот сейчас понравилось!
"Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя." Борис Васильев
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
« Ответ #7 : Марта 17, 2015, 01:49:43 pm »
Понравилось, аккуратно, шипорезка неплохая))
Оффлайн Aleksanchos
  • Из: Одесская обл.
« Ответ #8 : Марта 17, 2015, 02:35:55 pm »
Спасибо!Шипы закруглял потом на шлифмашине перевёрнутой.А шипорезка-кусочек фанеры,отмерял всё для кольца которое в комплекте с фрезером шло.Вначале хотел собрать бортики без вертикальных ,просто прямые планки,но потом подумал что некрасиво будет и почитав форум,сделал пару приспособ для более быстрой нарезки деталек
Оффлайн Дедов рубанок
  • Петр
  • Из: Сарапул Удмуртская респ.
« Ответ #9 : Марта 17, 2015, 03:45:08 pm »
Мне естественный цвет больше понравился :good:.Не возникает ли неудобств при заправке постели на втором ярусе?
Оффлайн Aleksanchos
  • Из: Одесская обл.
« Ответ #10 : Марта 17, 2015, 05:19:41 pm »
Захотели более весёлый цвет)а второй этаж как заправили так пока и держится(2 дня только).Сыну говорим чтоб не шибко баловался наверху
