Автор Тема: Фальш-балки Файн Лайн  (Прочитано 2902 раз)
Оффлайн Shafft
  • Анализирую увиденное
« : Марта 17, 2015, 09:48:52 pm »
С начала был дизайн-проект от заказчика. Потом мы изготовили балки. Мат-л МДФ 16мм + шпон файн лайн дуб
Уверенный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади!
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re: Фальш-балки Файн Лайн
« Ответ #1 : Марта 17, 2015, 09:59:12 pm »
подробнее,пожалуйста
на какой клей фанеровали?
как крепили к потолку?
почему предпочли файн-лайн (ширина балки позволяет использовать обыкновенный , да он и текстурой выгоднее и реалистичнее)?
Элитарные Опилки
Оффлайн ШТУРМАН БАСОВ
  • Из: Ейск
    • ZEBRANO Lab.
« Ответ #2 : Марта 17, 2015, 10:00:23 pm »
А где фотография того что получилось?
Красота спасёт мир...
Оффлайн Shafft
« Ответ #3 : Марта 18, 2015, 12:48:58 pm »
Разбираюсь как добавить
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 02:00:16 pm от SergZH »
  • Из: Ейск
    • ZEBRANO Lab.
« Ответ #4 : Марта 18, 2015, 12:57:09 pm »
Утюг. На пва клеили значит. Цельным листом, верно? Фиксировали чем?
Оффлайн Shafft
« Ответ #5 : Марта 18, 2015, 01:01:03 pm »
Точно так, не самый удачный вариант. Но есть балка с высоким бортом, там соединял 2 листа
Вот собственно еще фото в готовом интерьере :boast:
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 01:06:13 pm от Shafft »
  • Из: Ейск
    • ZEBRANO Lab.
« Ответ #6 : Марта 18, 2015, 01:06:39 pm »
К брусу чем фиксировали?
Оффлайн Shafft
« Ответ #7 : Марта 18, 2015, 01:07:53 pm »
Нейлером на шпильки 50мм пристреливали
  • Из: Ейск
    • ZEBRANO Lab.
« Ответ #8 : Марта 18, 2015, 01:17:21 pm »
Понятно.
С поклейкой файн-лайна проблем небыло?
Оффлайн Shafft
« Ответ #9 : Марта 18, 2015, 01:19:32 pm »
Вот еще фотки в процессе изготовления, качество не ахти какое, на телефон, но я думаю там все понятно
Проблем особо не было, но судя по всему не очень надежно, потому ка при торцевании балок заметил такую вещь, что с отторцеваных кусков можно счистить шпон практический шпателем, не со всех, но с большей площади. Слышал что МДФ на заводе чем то промасливают и его надо шлифовать по всей площади, может этот факт сыграл свою роль, может то что не достаточно прогревал. Надеюсь не отвалится)))
Интересный факт, когда сделали балки, поставили их стоя, одна из них упала (длинна 2080мм) на плитку и лопнула по шву, но лопнул не клеевой шов а сам МДФ
Объясню: Ну первое это экономия времени и денег, а во вторых сколько не клеил рубашку (прирезал по шине на TS 55) так у меня и не получилось стянуть так чтоб щелей не было, то середина не сходится, то какой либо из краев
К слову о щелях, шпон американского ореха
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 01:53:36 pm от Shafft »
  • Из: Ейск
    • ZEBRANO Lab.
« Ответ #10 : Марта 19, 2015, 10:38:44 am »
Балка упала? Что за вмятина?
Чем покрывали?
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
« Ответ #11 : Марта 19, 2015, 11:05:29 am »
скажите, пожалуйста, при продольном загибании шпон не лопался?
у меня файн-лайн на флисе и при загибании лопается, хотя радиус закругления намного больше вашего.
но клею на контактный клей. может поэтому.. ведь получается что от пва у вас шпон размягчается..
а натуральный шпон дуба я фрезером прирезаю.. :embar:
долго и муторно, но результат прям очень хороший.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2015, 11:07:40 am от Вуд »
Оффлайн Сергей716,72
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #12 : Марта 19, 2015, 12:15:36 pm »
Как то дспешно выглядит :)
Оффлайн Shafft
« Ответ #13 : Марта 19, 2015, 04:08:32 pm »
Чем покрывали?
Перечитайте посты выше там есть отдельно про это, просто фото прилипло в кучу к остальным
Возможно, спорить не буду
У меня тоже на флисе, а радиус 3мм, не думаю что лопает из за отсутствия влаги, возможно надо медленней и сильнее притирать, я шпон клеил на контактник, правда радиус был 10 мм и тоже не водный, вроде все норм
Чем покрывали?
Покрывал одним слоем, дешевый водный лак, турбиной
« Последнее редактирование: Марта 19, 2015, 04:17:30 pm от Shafft »
