Автор Тема: Понять, простить и научить - мои работы.  (Прочитано 68384 раз)
Оффлайн IgorM66
  • Из: Брест, Беларусь
Здравствуйте дорогие форумчане и мастера своего дела!
Вот уже минуло три месяца с того момента как я приобрёл лобзиковый станок ( Parkside PDKS 120 A2) и начал понемногу осваивать ремесло выпиливания.
Собрав в интернете множество сопутствующей литературы как отечественной так и "буржуиновской", начал вникать в суть процесса с современной точки зрения (пионерский лобзик был пройден ещё во времена пионерии. Сейчас многое изменилось в техническом аспекте. Инструменты, материалы, покрытия. Люблю учиться...
Ну и понеслось... пилил на том что было под рукой, в гараже а порой и на свалках находил. Применял как штатные пилки так и "пионерские". Работать конечно можно, но хотелось лучшего. Тем более что форум дал много информации к размышлению. В итоге приобрел набор пилок "Летучий Голландец" - разных номеров из разных серий понемногу. Потом дошло дело и до зажима от AS2AS.  Всё это в купе изменило процесс изготовления поделки в лучшую сторону. Мастерство растёт. Продолжаю экспериментировать с пилками и мучить свой станочек.
Думаю пришло время попроситься в Ваши ряды  :friends:.
В этой теме буду выкладывать свои работы. Тут будут повторения чертежей из свободного доступа, будут изменённые чертежи, будут переведенные в вектор и воплощенные в материал, и конечно своего собственного изготовления, так сказать "от бумаги до фанеры" - каламбур ;)
Постараюсь описывать весь процесс и применяемые материалы, оборудование, приспособления.
Огромная просьба - не стесняться и грубо пальцем тыкать в недочёты и указывать пути исправления. Предпочитаю учиться на чужих ошибках :grabli:.
Ну и от плюсиков не откажусь  :-[
С уважением!
Игорь
Первое что сделал - полезное и нужное в хозяйстве.
Выпилил номерок на почтовый ящик (70 мм). В Corel Draw создал макет, перенёс на бумагу, вырезал, обработал морилками, склеил и покрыл лаком. И как-то поздним вечером водрузил на почтовый ящик что бы к утру клей схватил мёртво (есть ещё "колупатели" в подъездах  :).
Фанера (подложка и цифры) 3 мм от овощных ящиков.
Пилка штифтовая (18 зубов на дюйм, толщина пропила 0,4 мм)
Морилки водные Клён и Эбеновое дерево (нанес и стер тряпкой)
Лак мебельный НЦ ( 3-4 слоя ватным тампоном)
Второе - номер на гараж. Высота 100 мм. Долго подбирал шрифты и комбинации. В итоге плюнул и вырезал только цифры. Покрывать ничем не стал - материал итак не боится погодных условий. Вышло кривовато... :mda:  Но на гараже с пяти метров прямо таки сияет
Пластик белый используется в рекламных мастерских, очень лёгкий и мягкий, толщина 10 мм, капризный в обработке.
Пилка штифтовая (18 зубов на дюйм, толщина пропила 0,4 мм).  "Пионерские" пилки плавят материал. Обороты минимальные 400.
Продолжение следует...
Третье - два валерьянычных кота 120х80 мм, подвеска. Сосновая доска. Сразу начала колоться, даже при сверлении. Да ещё и выкрутило со временем. Надо будет попробовать FD пилки. Даже не обрабатывал и не покрывал.
Сосна масив 15 мм.
Четвертое - решил попробовать на зуб обычную ДВП от старой мебели. Результат - череп буйвола 180х180 мм. Несколько уменьшил "буржуиновый" чертёж. Там ещё как-то хитро придавался объём. Но так как толщина пропила у меня не маленькая, вышли большие щели. Выступающие элементы покрыл морилкой и приклеил на термоклей. Как вывод - материал можно применять как фоновый, подкладочный или для всяких пробных поделок. Другое дело ламинированная ДВП.
ДВП 3,3 мм
Морилка - Эбеновое дерево
Лак НЦ разбавленный  1 слой.
Пятое - приближался День святого Валентина. Нашел этого котика с сердечком 90х75 мм. Видимо авторская работа одного из наших соотечественников. Это первая работа, где применил наклон стола (видимо мало наклонил). Пилка толстовата, потому сердечко норовило выскочить, и наклон не держал. Потому была применена хитрость - дабы сердечко держалось нанес капли клея ПВА. При высыхании они образовали пупырышки, которые и держат сердечко (четвертое фото, в основании хвоста).  Сам котик пропитал самодельным составом (вазелиновое масло + пчелиный воск очищенный белый). Сердечко было покрыто красной акриловой краской.
Опять эта сосна - чередование колец, твердые мягкие слои, пилка соскакивает, бормашинка делает ещё кривее контуры - учусь пилить и шлифовать
Сосна 15 мм
Пчелиный воск с маслом
Акриловая краска для моделистов "Звезда".
Шестое и седьмое - опять полезность для дома. Возникла из ниоткуда мысль, взял карандаш и нарисовал на бумаге надписи. "Олег+гараж="  (350х350 мм) задумывалась как дружеский шарж. Ну есть у него гараж, но не машина там стоит, нет - "Есть у мужика гараж и он в него ходит". Вообщем надпись несколько раз модернезировалась. Потом была оцифрована,  отрисованна в вектор, были добавлены силуэты инструментов, всё это скомпановано и выведено на печать.
Вторая надпись "Подвал" пошла прицепом. Это табличка на мой подвал, где я и пилю пока холодно. Так как подвал открывается хитро (все замки в потае), в качестве намёка и эксперемента над соседями, был повешен ключик из фанеры - оторвут или не оторвут ;D
В дело пошла фанера 4 мм от старой мебели, уже покрытая лаком. Запашок , я Вам скажу, при пилении стоял не из приятных.
Фанера 4 мм
Пилка штифтовая (18 зубов на дюйм, толщина пропила 0,4 мм), Пилка от "пионерского" лобзика.
Лак НЦ 2-3 слоя
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 05:12:14 pm от IgorM66 »
Оффлайн yuraderkach
Re: Понять, простить и научить - мои работы.
« Ответ #1 : Марта 18, 2015, 08:27:04 pm »
Часто использую аналогичный материал, только предварительно старое покрытие отдираю шлифмашиной. :)
Оффлайн ToA
« Ответ #2 : Марта 20, 2015, 12:23:43 pm »
Сосна 15 мм
Красиво конечно, но кошку мою вы все же перепилите из бука например и хорошими пилками =) Мне обидно видеть на ней заусенцы =)
Вот вам чертежик, чтоб не мучать фотографии.
Разделочные доски в магазинах - вариант доступных твердых пород.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 12:26:28 pm от ToA »
Все для выпиливания - All4Scroll.ru
Оффлайн IgorM66
« Ответ #3 : Марта 21, 2015, 08:31:07 pm »
... но кошку мою вы все же перепилите из бука например и хорошими пилками =) Мне обидно видеть на ней заусенцы =)
Спасибо за комментарий, за замечания и за совет.
Да, сосна здесь ну никак не катит, просто под рукой была. Прямо не котик а тигрёнок вышел. В хвосте явные провалы в мягких слоях - бормашинка там прямо из рук выскакивает и впивается, впивается, впивается....Я аж не ожидал, так как такую операцию проводил впервые.  При возможности повторю именно хорошими пилками и не на сосне.
Под каким углом посоветуете выпиливать сердечко, что бы оно на 1/4 "выпучивалось" ?  ;)
Оффлайн ToA
« Ответ #4 : Марта 22, 2015, 07:24:46 am »
Вопрос конечно интересный. Давайте вспоминать геометрию ;)
От толщины материала зависит. Можно черз треугольники посчитать, можно методом подбора. Градусов 5 наверное. Я никогда под углом не пилил. Да, оно не фиксируется жестко. Но на то это и паззл, чтобы разбираться и собираться.
Оффлайн yuraderkach
« Ответ #5 : Марта 22, 2015, 09:07:28 am »
Такое делается примерно под углом 3-4 градуса. Но лучший вариант из того же материла попробовать под разными углами кружочки вырезать и подобрать для себя лучший вариант.
дерево: ясень, пилки: летучий голландец, завершающая обработка маслом.
по поводу угла не заморачивался, всё под одним углом выпиливал.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 09:43:28 pm от yuraderkach »
Оффлайн IgorM66
« Ответ #6 : Марта 22, 2015, 11:31:30 pm »
Жду не дождусь когда Голландцы прилетят почтами России и Беларуси.
А пока изголяюсь штатными и в особо трудных местах "пионерскими". Но эти поделки уже последние.
Восьмое - на всё тотже день Святого Валентина был изготовлен первый пазл "Колибри и цветок". Уж очень он мне понравился своей эллегантностью. Размер меньше чем оригинал, 220х195 мм в сборе. Из-за толстых пропилов пришлось повозиться с нанесением точек клея из ПВА. Иначе совсем разваливался.
Для более презентабельного вида, из картонки за 10 минут была изготовлена коробочка с крышечкой 100Х100 мм.
Сосна 15 мм
Пилка штифтовая (18 зубов на дюйм, толщина пропила 0,4 мм), пилка от ручного лобзика.
Пчелиный воск с маслом.
Обязательно повторю новыми пилками.
P.S. Слеповат, поспешил сфоткать, в результате виден ворс от салфетки после покрытия воском. В окончательном виде естественно всё было убрано и доведено до ума.
Девятое - панно (200х150), уже давно выпиленное из шпонированной фанеры от очень старой мебели. Без сколов ну никак, тут штатными пилками только крупные фрагменты, остальное "пионерскими".
Лежало это панно и ждало когда утки прилетят. Уток пилил их фанеры 3 мм от овощных ящиков. Качество такой фанеры сами знаете какое. Удачно легла морилка в торцы и пропилы, а на фронтальных была удалена тряпкой.
Не судите строго - "тяжело в учении......!"
Фанера 6,5 мм, 3 мм.
Морилка дуб, мокко.
Алкидный паркетный лак из далёкого СССР.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 11:48:14 pm от IgorM66 »
Оффлайн IgorM66
« Ответ #7 : Марта 27, 2015, 08:57:25 pm »
Немного мелочёвки.
Рыбка пазл 3D (брелок) - 70х28 мм, сосна. Делал по чертежам, хвост тонковат для кольца  :(. Это была проба технологии этих пазлов. Разукрасил акриловыми модельными красками "Звезда", затёр наждачкой, лак акриловый из балончика. Ну типа - Б/У.
Пилки FD PR7
Кулон "Звезда в круге" - 50х4 мм. Наверное ель  :mda:, честно - даже и не знаю, доска с поддона. Дочка попросила именно такую. Нарисовал и вот она..
Пилки FD UR №3
Пчелиный воск.
Шпилька для волос. На форуме сайта demiart тчк ru нашел рисунки интересной шпильки для волос. Мастер - девушка, сама нарисовала 4 эскиза и вырезала из самшита (резьба по дереву).
Я распечатал рисунок и выпилил одну из ольхи. А потом обработал бормашинкой, попытавшись придать объём. Вышло наверное не очень аккуратно  :(, больше не позволяет толщина. Но сама идея такой заколки заслуживает внимания. Может кто из форумчан пожелает повторить?  http://demiart....howtopic=133840
У меня размер был 150х4 мм. В оригинале она около 180 мм и толщина около 8 мм.
Полевых испытаний не проводил, так как воткнуть нев кого  ;D
Ольха
Пилка FD UR3
Бормашинка типа "Dremel"
Оффлайн IgorM66
« Ответ #8 : Апреля 01, 2015, 04:15:21 pm »
Итак, первая авторская работа. Цель - сделать сувенир на 23 февраля хорошему знакомому, в прошлом водолазу, сейчас свободному дайверу.
Как вы понимаете, в Беларуси нету ВМС и военных дайверов, потому сувенир шаржевый. Надпись соответственная. Толчком послужила книга американца с подобными сувенирами на военную тематику.
Была взята старая шпонированная разным шпоном мебельная фанера. Разные стороны соответственно использовались как лицевые. В Corel Draw был нарисован макет. Центральная картинка найдена в инете, переработана. Если не сразу понятно что там изображено - череп дайвера в маске и с двумя воздушными баллонами сзади.
Вот тут то себя и показали пилки FD N3. Рез чистый, крутые повороты, много мелких и тонких деталей. Иногда приходилось пилить как "напильником" (некоторые линии две толщины пилки). Я очень доволен этими пилками.
Фанера 6,5 мм. Диаметр 180 мм
Пилки FD №3
Морилка дуб на темной стороне.
Лак НЦ
Пока всё. Есть несколько начатых проектов, но не хватает времени довести их до презентабельного вида. Как только - так  сразу.
Оффлайн Костр
« Ответ #9 : Апреля 01, 2015, 09:30:37 pm »
Пилки FD №3
Как пилки стоят?
Оффлайн IgorM66
« Ответ #10 : Апреля 01, 2015, 09:39:04 pm »
Как пилки стоят?
Извините - Вы про цену или серию пилок?
Если серия то  Polar Reverse №3  и  2 Way Cut №3
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2015, 09:52:44 pm от IgorM66 »
Оффлайн Костр
« Ответ #11 : Апреля 01, 2015, 09:48:16 pm »
Я про то как долго пилят фанеру? :embar:
Оффлайн IgorM66
« Ответ #12 : Апреля 01, 2015, 10:00:04 pm »
Особого опыта по этому вопросу не имею. Но сейчас пилю люстру - пакет из двух листов фанеры березовой по 4 мм, итого 8 мм. Пилю Scroll Reverse №5, орнамент на формате А4, пилка как-то перестала пилить резво после 2/3 работы. №7 продержался дольше.
Вот ощущение, что одиночную фанеру от 4 до 6 мм пилят нормально. Должно одной пилки на несколько работ хватать.
Пока собираю статистику.
Это надо у старожил спрашивать... ;D
Оффлайн yuraderkach
« Ответ #13 : Апреля 02, 2015, 05:49:50 pm »
По всякому бывает. У меня бывало сломится быстро, видать перекалена. А бывало уже почти не пилит,начинает гореть дерево, а пилка не лопает. По поводу времени многое зависит от материала.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #14 : Мая 13, 2015, 12:07:59 am »
Вот наконец то придал цвет и покрыл лаком, хотя в быту применяется с апреля  :D.
Салфетница "Лебеди".  Всё таже фанера 6,5мм. Морилка Дуб, лаки разные  :( мучался ПФ, но видимо многовато разбавил - он всё впитывался и впитывался. Сверху накрыл НЦ. Но наверно надо ещё слой дать. Что скажете?
Фанера 6,5 мм.
Пилки FD PR №5
Морилка дуб.
Лак ПФ и НЦ
Резинкострел. Самый простой. 4 слоя 3мм фанеры от овощных ящиков. Трёх летний сын сам научился натягивать резинки и стрелять по банкам и сестре. 3-5 метров дальность.
Баловство всё это, но ещё до приобретения станка, уже была цель именно этот пистолет выпилить.
без комментариев.
Начал работать с ольхой. Попались как-то доски 100х26.  Ещё никогда не получал столько положительных эмоций от работы с этим деревом такой толщины. И пилится и шкурится и красится и полируется - одно удовольствие ( это в сравнении с фанерой и сосной ;)).
И вот уже вторая поделка (первую пока не покажу, TOP SECRET.).
Игрушка Погремушка-грызун для ещё беззубых, 97х80х26мм.  Так сказать сам придумал, нарисовал и воплотил.  Основа - ольха, ось - мебельный шкант, колесико - берёза. Без клея. Финишная пропитка - горячим пчелиным воском с маслом 2 раза. Вообщем зубы точить об неё можно.
Ольха, берёза, бук
Пилка FD 2 Way Cut №7 и 9
Грызун уже был оценен и прошел полевые испытания годовалым племянником.
Оффлайн yuraderkach
« Ответ #15 : Мая 13, 2015, 02:17:31 pm »
Салфетница красивая. По поводу лаков сам заметил что фанера по сравнению с древесиной берёт в себя много лака, возможно надо ложить грунт какой то перед лакировкой. По поводу ольхи - согласен, материал то что надо. И пилить и обрабатывать его легко и красиво смотрится естественный цвет и текстура древесины. Шканты делал сам и из той же ольхи, нарезал реек с запасом в 1мм и через плашку пропустил в дрели или шуруповёрте, по необходимости не вытаскивая из дрели можно ошкурить шкант.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #16 : Мая 13, 2015, 02:59:16 pm »
Морилка Дуб, лаки разные   мучался ПФ, но видимо многовато разбавил - он всё впитывался и впитывался. Сверху накрыл НЦ
Вы не боитесь испортить свою работу?
Лак НЦ может "вспучить" лак ПФ.
Если Вам так хочется, перед нанесением лака НЦ, покрывайте изделие клеем ПВА, разбавленным 50/50 водой. Он играет роль грунтовки и не даёт сильно впитываться лаку НЦ.
Оффлайн Костр
« Ответ #17 : Мая 13, 2015, 09:32:08 pm »
НЦ использую как грунтовку. Сохнет быстро и ворс поднимает. ПФ для окончательной отделки.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #18 : Мая 13, 2015, 11:35:25 pm »
Александр, конечно боюсь. Но руки чешутся ...
Лак (ПФ-231 паркетный алкидный) стоит уже очень давно, более 13 лет. НЦ-218 мебельный - свежий. Не хватает пока ресурсов купить нормальные лаки, да и не определился какой сделать основным. Вот и пробую. Чужой опыт конечно хорошо, но свой быстрее запоминается. С лаками у меня пока проблема :dash2:
Насчет ПВА, спасибо, воспользуюсь советом.
А какой именно ПФ, алкидный или пентафталевый, Вы используете? И разбавляете ли НЦ?
Оффлайн Костр
« Ответ #19 : Мая 13, 2015, 11:51:16 pm »
Обычно разбавляю оба,в зависимости чем наношу. Иногда в ПФ добавляю красителя.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2015, 11:54:04 pm от Костр »
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #20 : Мая 28, 2015, 05:22:16 pm »
В бытность мою рекламщиком толстые пластики пилили вдвоём: один пилит, второй на место реза (и пилку) водой брызгает из обычного распылителя - и пилка с пластиком охлаждаются, и статика снимается.
Шпилька зачётная. Да и остальные работы душевные.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #21 : Июня 10, 2015, 11:41:22 pm »
Давненько не обновлял тему. Начал сразу много проектов и растянул время.
Накладка под розетку - 150х150х4мм, фанера. Делал по чертежам с форума CNC, добавил вставку под основание розетки (выключателя). В дачных деревянных домах крепление наружное на деревяшку. Захотелось облагородить.  Морилка дуб.
Ключница - 250х115х20 мм, сосна. Американский журнал на индейскую тематику. Это подарок родственнику, на дачу. Вставки вырезаны и окрашены морилкой красное дерево. Приклеены обратно на разную глубину для придания объема и теней. Всё покрашено лаком (как учили) грунт НЦ-215 разбавлен, сверху три слоя ПФ-231. С нанесением лаков пока проблемы. Остаются мелкие пузырики и выступы. Учусь и борюсь.
Панно "Поездка на делижансе" - 210х210. Центр и рамка 4 мм фанера. Буржуинский журнал. Подарок на ту же дачу и тому же родственнику.  Центр - морилка Лиственница, рамка - морилка Полисандр.  Свержу ПФ-231 3 слоя. И опять как будто песком посыпало ((. Жалко...
Пилка FD UR№5
Оффлайн Lady_Natasha
  • Из: Братск
« Ответ #22 : Июня 11, 2015, 01:55:36 pm »
Накладки очень понравились. Такие хорошенькие :) А вы не пробовали покрывать таким способом, как в этом видео http://www.yout...be_gdata_player , такой штучкой. Под лак тоже можно использовать. У этого мастера есть видео, шкатулка с ящеркой, вот он лак наносил таким приспособлением. Я себе сделала такую штучку, но еще небыло момента ее применить.
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #23 : Июня 11, 2015, 03:01:26 pm »
такой штучкой
Очень похоже на "смотри, как дядя без поляроида мучается".
Получаем облако аэрозолей прямо перед мордой лица, а в случае лаков ещё и пары` оных - и вдыхаем. Что не есть хорошо.
Для всякой мелочи аэрограф - просто идеально.
  • Из: Братск
« Ответ #24 : Июня 11, 2015, 03:43:46 pm »
Насчет паров согласна. Когда наносим лак кистью или другими способами, в любом случае вдыхаем оные пары. Но а попробовать в любом случае можно. Хуже не будет.
IgorM66, а вы после нанисения каждого слоя лака шкурите работы?
Оффлайн Макс76
« Ответ #25 : Июня 11, 2015, 04:26:02 pm »
  Это да. Но голь на выдумки хитра: я, например, полметра медицинского шланга (2 см. в диаметре) присобачил к этой конструкции через переходник - носик от бутылки из под раствора для контактных линз - и  :i-m_so_happy:
Меньшего диаметра не советую использовать - тяжко продувать полметра  :'(
Оффлайн IgorM66
« Ответ #26 : Июня 11, 2015, 05:07:20 pm »
Да, конечно, наждачка 400 или 600.  Есть еще металическая вата 0000, но я как то не в восторге от удобства работы с ней.
Скорее всего всему виной то что витает в атмосфере подвала, где я красил. Но после нанесения лак блестит ровным слоем, а через 24 часа дефекты на поверхности.
http://SSMaker.ru/08af126c/
Крашу старым советским пульвером (фото покажу чуть позже), даже и не знал что такие существуют пока не нашел его у родственника.
Относительно приемлемое покрытие получается после покраски кисточкой с жестким ворсом. Ну и лаки не новые  :(
Ну а накладка можете скачать Кореловский файл. https://yadi.sk...d/AGrglE_AhD3qe
Масштабируете до нужного размера, компонуете и на печать.
  • Из: Братск
« Ответ #27 : Июня 11, 2015, 07:53:11 pm »
http://www.mast...lak-puzyritsya/ посмотрите тут возможные причины возникновения пузырьков.
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #28 : Июня 12, 2015, 10:05:09 pm »
Не сочтите за грубость, но в природе существует уйма респираторов, спасающих как от аэрозолей, так и от паров. Так же бывают и всяческие вытяжки, зело способствующие.
По лакам - есть регламенты, предписывающие межслоевое шлифование. Для рельефных сложной формы деталей абразивная губка - наше всё.
п.с. Работал с полиуретановым лаком Hesse - 1й слой шлифовали 150й, последующие - 180 и 220, и достаточно. Контрацид полиуретановый же - 220 и 280 соответственно.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #29 : Июня 12, 2015, 11:20:01 pm »
Кошка статуэтка - ольха (потом что-то хвойное), 70х80х26 мм. Найдено на просторах интернета, нагло переведено в вектор , масштабированно под размеры имеющихся материалов и выпилено пилкой FD №7 ( а позже и №12, кромка ровнее). Слегка прижаты к земле передние лапы. Покрыто морилкой Красное дерево и три-четыре слоя лака (пульвер и кисточка). Полосатая животина пропитана пчелиным воском с маслом.
Первое фото - ольха без всякого покрытия.
В принципе очень нравится именно лакированная фигурка. Чем больше лака, тем более богато играют блики и тональные переходы.
Вот ещё одна работа, на этот раз попробую пошагово изложить.
Друг попросил сделать на подарок девочке, коллекционирующей черепашек,  набор черепашек. Что-то нашел в инете, переработал и выпилил. А вот одну (хотелось пазл 3D, но не нашел) пришлось придумать самому.
Посему была нарисована черепашка в двух проекциях и отсканирована.
В Corel Draw переведен рисунок в векторный вид. Доведен до нужного размера для нанесения на брусок.
Подготовлен к печати ( с некоторым пафосом конечно, логотипы всякие, водные знаки, ну сами знаете как это иногда бывает )  :P
Ну и далее - пилим , а результат пиления  обрабатываем гравировальной машинкой.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #30 : Июня 16, 2015, 10:39:06 pm »
Черепашки (набор).
Друг попросил сделать черепашку на день рождения девушке, которая собирает всё что связано с черепахами. На всё про всё было 3 дня. Поискал немного в инете насобирал несколько решений и реализовал их в дереве. Процесс изготовления одной из черепашек я описывал выше. Так как поделки вышли довольно мелкие, отдал все 4 штуки. Подарком все были довольны. А это самое главное для меня.
В процессе работы опробовал бук. Понравилось  :)
Пазл, бук 7 мм, 65х45 Пчелиный воск масло
Прорезная черепашка, фанера 68х70х4мм,  не покрыта
Заколка на одежду, бук и ольха 57х57х7мм Пчелиный воск масло
Набор черепашек.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #31 : Июня 23, 2015, 09:51:28 pm »
Люстра! Ну над этой работой я провел целый месяц, с перерывами естественно.
Чертеж нашел в группе на Facebook. Очень понравилась. Решил выпилить её и подвесить на террасу на даче, что и сделал.
Фанера 4 мм, общая высота около 50 см, ну и лак НЦ 2 слоя.  Все чертежи на 2х листах А4. В отличии от оригинала, моя доработана и стала короче на 8-10 см.
Ваза-тарелка. Была сделана по чертежам из соседней ветки. Подставка укорочена на 3 см.
Фанера 4 мм, морилка Дуб, пчелиный воск.
Оффлайн yuraderkach
« Ответ #32 : Июня 23, 2015, 10:28:49 pm »
Не отказался бы от чертёжика такой люстры.
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
« Ответ #33 : Июня 24, 2015, 06:09:33 am »
люстра просто заглядение ,чертежиком неподелитесь?
Оффлайн IgorM66
« Ответ #34 : Июня 24, 2015, 11:05:04 am »
Вы сами ответили на свой вопрос :sarcastic_hand:
В таких ситуациях мне нравится Жванецкий. "Мы задаём вопрос и сами же на него отвечаем. У вас нет колбасы? - Нет, отвечает продавец! и т.д."
Да я и сам такой ;)
Шутка.
Конечно поделюсь, вот только утрясу сейчас вопрос с правообладателем. :rtfm:
 Думаю сегодня будет чертёж.
Оффлайн Костр
« Ответ #35 : Июня 24, 2015, 02:25:06 pm »
:) Так он вроде бы, сам выложил чертежи в сеть. А потом долго ругался. Не? :)
Оффлайн IgorM66
« Ответ #36 : Июня 24, 2015, 05:29:27 pm »
Михаил Першуков, не возражает.
Потому даю ссылку на чертёж этого светильника https://yadi.sk...d/fPzZfCS3hTDUr
Я бы его назвал "Аленький цветочек", только вниз головой. :D
А так же на группу в Facebook, где этот самый чертеж лежит в свободном доступе. :i-m_so_happy:
https://www.fac.../WoodArtScroll/
Удачного Вам творчества!!!
Оффлайн yuraderkach
« Ответ #37 : Июня 24, 2015, 10:39:05 pm »
Захотелось такую люстру, по пилить её пока нет из чего :cray:.Пока только в планах. За чертёж спасибо!
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #38 : Июня 25, 2015, 07:22:47 pm »
Слава и долгие лета Михаилу Першукову!
Чертёж забрал и облизываюсь.
А ваш вариант можно?
Оффлайн IgorM66
« Ответ #39 : Июня 26, 2015, 12:41:26 am »
Вариант простой. Сделал по 5 колец в цепочках, вместо 7 в оригинале. И уже по месту крепления укоротил крепёжную крестовину.
К сожалению замеров не делал, отрезал на глаз.
Синие стрелочки - внесённые изменения, красным - уже ненужное отверстие.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #40 : Июля 29, 2015, 11:54:57 pm »
Попросил как то знакомый придумать подставку под страусиное яйцо (у нас недалеко ферма страусиная имеется). Долго в голову ничего толкового не приходило. И инет гуглил, и бумагу карандашом портил. В итоге уйма идей и зарисовок. Но нужно простое в изготовлении и дешёвое.  Учитывая пожелания знакомого и немного пофантазировав получил в результате вот такие поделки.
Может немного высоковатые вышли, но испытать несчем было.
Подставки под Страусиное яйцо.
Материалы - фанера 6 и 4 мм, ольха,берёза и бук - 7мм в разных вариантах.
Акриловые краски - черная, золото, бронза. Акриловый лак из балончика.  Акриловая краска черная из балончика. Воск пчелиный с маслом.
Фанера, акрил. краска
Берёза , ольха, воск-масло
Бук, берёза, ольха, воск-масло
Фанера, акрил краски
Общий вид, высота каждой порядка 9 см.
Ну и в интерьере
Если кого интересует, вот ссылка на файл с чертежами подставок.  https://yadi.sk...i/yEUTCufCiDbX6
Оффлайн rmax
  • Из: Россия
« Ответ #41 : Июля 30, 2015, 07:25:49 am »
Честно?Выучи арткам,купи чпу,и будет тебе счастье,голова и руки у тебя на есть,а железо.....не то железо
Оффлайн IgorM66
« Ответ #42 : Июля 30, 2015, 04:19:59 pm »
Сделать своими руками, поверь, намного приятнее чем на станке. На то она и ручная работа.
Если бы дошло до серии, я бы просто заказал у ЧПУшников заготовки.
АртКАМ есть, руки не доходят до изучения. А на ЧПУ банально нету денег.  Хотя давненько на них смотрю...
  • Из: Братск
« Ответ #43 : Июля 30, 2015, 09:05:43 pm »
Подставки с кошечками очень приглянулись, возьму на заметку.
Оффлайн Евгений_
  • Из: Урюпинск - Ногинск
« Ответ #44 : Июля 30, 2015, 10:52:07 pm »
Вечер добрый мастерам своего дела.
Просто пять баллов уважаемый IgorM66, особенно понравились страусы. Они прям как никто вписались под свои же ......
Ссори но в тему прям, как всегда. Ваше мышление идет прям в самом нужном направлении, очень приятно видеть таки работы.
Присоединяюсь к красиво сказанным словам rmax.  :good: :good: :good:
С уважением Евгений.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #45 : Августа 02, 2015, 12:41:17 am »
Евгений, спасибо за ваши слова. Очень приятно. Всем СПАСИБО!!!
Хотелось бы поделиться первыми своими работами в фанерной портретистике. Во сказал :o.
Первая работа - свой автопортрет из существующей ныне аватарки. Видимо придется и аватарку сменить, раз такое дело.
В интернете не встречал именно такого подхода как совмещение реальной фотографии и выпиленной, хотя к этому у некоторых профи ужу идёт  :)
Будем столбить места первопроходцев  ;D
  и
Потом был портрет другу на день рождения. Трафарет делал и в Фотошопе и в Кореле. Первый раз использовал спиральные пилки. Очень понравилось ими работать.  Рамочка не совсем получилась - задумка вроде как и ничего, да вот реализация подкачала. Но ПВА всё исправил  ;)
Подарком друг был очень доволен, даже не ожидал такого эффекта.
Фанера 4 мм, спиральная пилка №3, лак НЦ в 1 слой.
Ну и напоследок мой любимый герой из Звёздных Войн... Трафарет из инета.
Фанера 6 мм.
Спиральные пилки №5
Оффлайн Евгений_
« Ответ #46 : Августа 02, 2015, 12:55:28 am »
Доброй ночи, восхищаюсь Вашими работами.
Есть чему повзаимствоваться у Вас.
Если можно дайте ваше фото или тот же аватар в нормальном качестеве, я сделаю Вам эскиз для выпиливания, если хотите можно и на почту.
С уважением
Оффлайн IgorM66
« Ответ #47 : Августа 02, 2015, 11:35:26 pm »
http://forum.wo...1489#msg1291489
Здесь я примерно описал процесс Автопортрета.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #48 : Августа 27, 2015, 01:12:03 am »
Добрый день.
Добавлю ка несколько работ.
Попугай - пазл. С первого взгляда я в него влюбился, но выпилил только через пол года. ))) Взят был из буржуиновского журнала. А теперь висит на кухне, удивляет и радует буйством красок.
Материал - сосна 18 мм. Акриловые модельные краски в 2 слоя.
Пилки FD SP №5.
  и на фоне моделей
Панно рыбак и рыбина в пильном диске от Стива Гуда.  Ну тут фанера на день рождения другу-рыбаку. Из схемы убрал непонятную закорючку, якобы стул. Если бы был юбилей, на это место можно запросто вписать цифры. Добавил фон в винтажном стиле (проще - потыкал паролоном с краской и получил лучи.) ;D
Фанера 6 мм, фон фанера 8 мм. Морилки и лак НЦ 1 слой.
Ну и помельчить захотелось. Благо было из чего резать. Нашёл на даче старые поленья яблони. Нарезал тонких 3-4 мм полос и в работу.
Обереги и серьги. Диаметр 2,5 см.  Картинки отрисовал в Кореле.  Пилки №1.
Материал - Яблоня. Воск пчелиный с маслом.
И напоследок очередная детская цацка.
Лошадка качалка пазл.  80х60мм толщина 15мм. Вот и пригодился раскуроченный поддон из бука.  ;D .
Пока всё. Но на подходе нечто ....
« Ответ #49 : Августа 27, 2015, 08:23:45 am »
 :nyam: :nyam: :nyam:
Ждём с нетерпением!
Оффлайн Костр
« Ответ #50 : Августа 27, 2015, 06:07:05 pm »
Ещё не подошло :)
Оффлайн IgorM66
« Ответ #51 : Августа 31, 2015, 03:46:53 pm »
Ещё не подошло :)
Ну не стоит так интерпретировать моё "нечто"  ;) Ничего такого сверх естественного в масштабах выпиливания. Просто мне запало в душу и выпилил... А комуто это и вовсе не интересно.
Фотки подготовлю и выложу на днях.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #52 : Сентября 18, 2015, 01:17:54 pm »
Ну вот. Комп был в ремонте две недели.
Начнём'с. Это то самое нечто, что мне очень понравилось и хотелось сделать.
Зацепил меня ещё весной баланс-конструктор. Почему-то азиаты ими балуются поболее нашего. Да и у Американцев они не очень распространены.
По фото обрисовал да и выпилил один на пробу, из сосны 15мм.
Как оказалось тонковат. Нету достаточной опоры. Оставил себе, даже не обрабатывал. Поискал ольху, 25-26 мм, подправил линии да и выпилил вот таких.
Да и упаковочку из 2х листов картона вырезал.
Первый же набор был продан родственнику и ушёл на подарок жене местного "барина".
Второй набор уже сделал на заказ для хорошего человека.
Ну после котов сделал ещё и слонов. Смысл такой же, но оказалось намного сложнее строить из них "пирамиду".
Ольха 26мм. Пчелиный воск с маслом. Пилки FD №12.
Вот такие логические игрушки...
Оффлайн IgorM66
« Ответ #53 : Ноября 08, 2015, 07:35:41 am »
Как то отсутствует активность на форуме в теме. Сказывается осень в кризис.
Вот и я всего то несколько незначительных поделок запилил за пару месяцев.
Портрет индейца. Сосед, явный фанат вестернов, слёзно умолял Вождя с перьями  :pivo:. Рамочку из веток обещался сам сделать. Делает .... :lazy:
Фанера 4 мм, Спиральные пилки №3.
Фоторамка. Из журнала. Ну уж очень она понравилась именно со старым фото. Одна себе, вторая на подарок.
Фанера 4 мм, морилки.
Чайный домик. Чертеж из инета. Скоро праздники. Идёт заготовка подарков :friends:
Фанера 4 мм. Аквалак полуглянцевый.
Майка именная. Собственное произведение. Шрифт от руки. Смысл - любовь людей к персонализации :-X. Свою я повесил на присоске на стекло авто. Вторая для начинающего фотографа. В мыслях ещё платьеца для женской половины :embar: и ещё несколько идей для авто.
Фанера 4 мм, обработка шлифмашинкой для имитации складок. Аквалак.
За фото извиняйте, пилю в гараже.
Скоро Новый год!!! Пора пилить игрушки на ёлку....
Оффлайн Tavid
  • Из: Московская Область, Раменское
« Ответ #54 : Ноября 14, 2015, 07:53:04 pm »
Как по мне, очень красиво -)
Оффлайн basov
« Ответ #55 : Ноября 23, 2015, 04:52:35 pm »
здОрово! Игорь, где брали чертежи баланс-конструкторов?
Оффлайн IgorM66
« Ответ #56 : Декабря 13, 2015, 03:55:14 pm »
Автор: basov
« : Ноября 23, 2015, 04:52:35 pm » Цитата
Чертежи? - перерисовывал с картинок.
Итак, закончил я наконец-то Новогоднюю композицию. Процесс растянулся на добрых 3 месяца.
Дед Мороз в санях на Оленях + подарки.  Сама идея не нова, она навеяна подобной конструкцией от мастера, который и снег то видел только по телевизору. Ну да ладно. Добавил наш колорит (убил Санту), перерисовал оленей, новые рога, узоры на санях, близкие нам игрушки и подарки.
Думал поставить на поток, но как-то рук, здоровья и времени не хватает. А поделка требует к себе внимания побольше.
Материал - МДФ 8мм, фанера - 4-6-8мм. Всё на клей. Краски акриловые, лак акриловый из баллона.
Оффлайн goleg
  • Из: СПб
« Ответ #57 : Декабря 13, 2015, 07:30:53 pm »
Игорь, очень понравились коты! Чертежом не поделитесь?
Оффлайн IgorM66
« Ответ #58 : Декабря 31, 2015, 09:22:51 pm »
Вот и Новый год. Я успел напилить подарков своим близким и себе украшений  :dance:
Итак символ наступающего 2016 года - Огненная обезьяна.  Из сети взяты только понравившиеся рисунки и объединены в композиции "Подсвечник".
Задумки приходили в голову и реализовывались по мере пиления. Так что всё от руки (кроме обезьян)  :-[.
Материалы самые разные что попались под руку. Тут есть Ольха, абрикос, дуб, бук, сосна и обычная фанера. Морилки и пчелиный воск, акриловая краска и лак.
Самое интересное, что все работы выпилены одной единственной пилкой (она так и не умерла  :D) FD UR №5.
  Бук.
Ольха, воск.
Абрикос, сосна, дуб, морилка, воск
  Дуб, ольха, яхтный лак
Простенький подсвечник из фанерки.
Ну и как же без музыки на сломанной 3D гитаре.  Абрикос, яхтный лак.
Ну и напоследок. Моя домашняя ёлочка. Я думаю вы без труда обнаружите все поделки из под лобзикового станка.
Их там с десяток (без гитары).
Снеговика дочка делала в прошлом году.
C Новым 2016 годом Вас друзья! Главное что бы пилки не стачивались. :pivo:
Оффлайн IgorM66
« Ответ #59 : Января 12, 2016, 12:35:27 am »
Последняя в 2015 году работа.
Семья из Семи Слонов - ольха, тонирование красное дерево. Лак.
Каких то перерисовал и совместил друг с другом, других нарисовал и вписал в остальных  :D
Вообщем как-то так получилось. Уже стоят на полке у хорошего человека и приносят счастье и богатство.
Тут ещё одна Обезьяна дикая сфотографировалась. Поздновато правда, ну да ладно.
Схема рисовалась по картинке. Материал Бук, яхтный лак. Высота 8 см.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #60 : Февраля 28, 2016, 05:25:03 pm »
Несколько мелких работ собственного производства.
Зеркало ручное. Нарисовано от руки, скан, векторизация, чертёж - готовая работа.
Три слоя 4 мм фанеры. Нижний сплошной, второй с посадочным под зеркало, третий - декорирующая накладка.
Ольховая фанера, морилка, лак. Пилки FD SR №5 (про эту героическую пилку будет сказано намного ниже).
Подставка под тарелки. Знакомый попросил сделать подставки. Погуглив в инете ничего красивого не нашел. Потому нарисовал свой (пилотный) вариант. Окончательно были покрашены в серый цвет. Вышли универсальные под разные диаметры тарелок.
Фанера 4 мм. Пилка FD SR №5
Ну и вот такой набор мелких но полезных девайсов для быта. Держатель для провода наушников был взят в инете. Очень практичная штука. Замок для воздушного шарика (надоело каждый раз завязывать нитки. И маркеры на провода бытовой техники. Из фото всё видно. Пилотные варианты, рисовались на фанере.
Фанера 4 мм, дуб, яблоня, бук. Масло с воском. Пилка FD SR №5
Оффлайн sany_sch
« Ответ #61 : Февраля 28, 2016, 05:56:33 pm »
а про пилку где?
кстати, тоже нравится именно она.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн IgorM66
« Ответ #62 : Февраля 28, 2016, 06:53:50 pm »
а про пилку где?
Про пилку ещё рано - это ещё не всё что она отпилила )))
Оффлайн Костр
« Ответ #63 : Февраля 28, 2016, 10:54:11 pm »
Докладаю.  ;D Заколка из 7 поста, волосы держит. Но из-за своей длинны неудобна, в голову или шею впивается (может субъективные ощущения) . Что красива не спорят. ;D
Оффлайн IgorM66
« Ответ #64 : Февраля 29, 2016, 10:48:42 am »
Ха! Мне так и не пришлось её испытать. Все знакомые безволосые (нет, не лысые;)),экономят на стрижках.  :dash2:
Оффлайн IgorM66
« Ответ #65 : Апреля 12, 2016, 11:42:59 pm »
Первая работа на религиозную тему. В последствии покрыл лаком (фото нет). Хочу повторить, но в несколько другой технике, сделать всё из одного куска дерева, выпиливая все части под углом. Ну и размер поболее. Абрикос вроде уже высохла.
Топпер в торт на день рождения своего сына. Фанера 4 мм, акрил. Рисунок от руки.
Имя дочери слово-пазл. Береза 15мм, акрил, лак.  Рисунок от руки. Есть огрехи в соединении. Будет уроком.
Ну и наконец Ваза Ракушка из альбома №1 Пелымской Л.
Фанера ольховая 4 мм, морилка, лак.
Всё это, начиная с Пост#59 ( + узоры на кукольных кроватках и некоторых изделиях не относящиеся к теме "Выпиливание") было выпилено пилкой FD SR №5.
Как говорится - "Я её и так и этак, вверх зубами и без зубов.", и поднимал заготовку, и пилил от 26 мм до 3 мм. Она выдержала и продолжала пилить и пилить, пока судьба ей не приказала сломаться. Возможно попилила бы и дальше. После толстых заготовок, когда слегка подтупилась, очень нежно, как масло резала мелкие узоры на тонких материалах (попробуйте тройку пилить новенькой пилкой).
Оффлайн figarey
« Ответ #66 : Мая 04, 2016, 12:57:28 pm »
Разноцветный попугай ,это нечто . Как живой !
Оффлайн alex25589
  • Из: Ростова-на-Дону
« Ответ #67 : Мая 09, 2016, 09:41:43 pm »
Насмотревшись на "нечто" тоже решил сделать таких слоников. Внучкам понравилось!
Оффлайн IgorM66
« Ответ #68 : Сентября 07, 2016, 11:41:52 am »
Я всё в поиске. Резал мало, так как были другие изделия из дерева (кукольные домики, мебель кукольная и всякая всячина неординарная). Всё можно глянуть в моем альбоме на этом сайте.
Образец Метрики для новорожденного. Фанера 5 мм. Акриловая эмаль.
Немного Кулонов. Материал разный (дуб, береза, вишня, яблоня, ольха, ясень) 4-5 мм толщиной, размеры в пределах 55мм. Тонировал до коричнево-красного. Потом много масло с лаком и лак в финише. Рельеф придавал бормашинкой.
Попробывал нарезать портреты наших четвероногих друзей (крепятся на стекло автомобиля, заднее боковое). Грустно так смотрят из окна )))
Фанера 4мм. Без покрытия. Идея не моя, в оригинале они на пленке самоклеящейся.
Подвес для цветов в Викторианском стиле (ну нравится мне этот стиль). Фанера 6 мм. Фото только без покрытия. Сейчас покрыл в полупрозрачную белую эмаль.
Из последних. Шкатулка в Викторианском стиле. Материал - фанера 4 мм с наклеенными на неё дубовыми ламелями. Клей. Морилка и акриловый лак.
Практически все работы пилил пилкой SR№5 и №3. Честно говоря как-то быстро стачиваются...
Пока всё...
Оффлайн IgorM66
« Ответ #69 : Октября 18, 2016, 08:36:38 pm »
Еще несколько работ.
Пазл Мотоцикл. 170х100 мм. Масив ясеня 22 мм. Воскомаслянная смесь. Пилка FD Puzzle N3.
В садик,сыну, презентовал пазл Часы.
Фанера 3мм, 6мм.200х200 мм.  Акриловые краски, наждачка для состаривания, акриловый лак.
Теперь конструкторы. Ослик. Идея взята у ребят из бывшей страны Варшавского договора. Перерисовал и реализовал.
Фанера 8 и 6 мм. 110х95 мм. Неодимовые магниты (месяц ждал их из Китая), морилка.
Ну и нарисовал своих зверят... ;)
Первый конечно же Беловежский Зубр. Конструкция требует мелких правок в позиционировании ног. Но увеличив силу неодимовых магнитов, я его таки поставил на ноги, да и в другие положения тоже становится и фиксируется :D
Материал фанера 8мм 6 мм, 130х100 мм.  морилка.
На подходе остальные звери - Лось, Кабан, Белочка, Медведь.( возможно - Лиса и Волк)
Все в одинаковой технике.
Онлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #70 : Октября 18, 2016, 09:00:23 pm »
Отличная идея с магнитами, прикольно то, что тоже недавно задумал небольшой проект с ними.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #71 : Октября 18, 2016, 09:08:11 pm »
Да, магниты сейчас разные есть )))
Первые я взял 5х1 мм. Они не держали как надо. Отталкивались друг от друга через фанеру.
Вторые уже 8х1,5 мм, результатом доволен. Но эффект отталкивания через фанеру имеется, это надо учитывать.
Онлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #72 : Октября 19, 2016, 06:55:20 am »
Вы в одном соединении используете пару магнитов или шайбу с магнитом?
По отталкиванию - Вы имеете в виду вклеивание правильной стороной?
ЗЫ
Фанера портит впечатление своей пестротой на торцах. если Вы найдете способ использовать только дерево для поделок, то поверьте, перепилите заново все, что делали до из фанеры.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #73 : Октября 19, 2016, 09:16:45 am »
В данных примерах - 2 магнита в соединении. По ощущениям у них сцепка сильнее чем с металлом. С металлом, возможно придется увеличить сами магниты.
По отталкиванию - Да, именно правильной стороной. Что довольно прикольно, когда магниты выскакивают из пальцев. Видимо придется метить маркером.
По фанере - ольховая фанера "пестрит" менее березовой. Это немного спасает положение с внешним видом  ;)
К дереву я иду понемногу. Пока тормозят, как всегда, только финансы. В техническом плане - буду пытаться делать свои мелкие щиты из того что могу найти по месту проживания  :mda:  Дерево использую в других своих работах в моем альбоме на форуме есть примеры.
Оффлайн lukichv
« Ответ #74 : Октября 19, 2016, 08:17:34 pm »
   IgorM66 понравилась идея с магнитами.Подскажите на каком сайте вы их заказываете?
Оффлайн IgorM66
« Ответ #75 : Октября 19, 2016, 11:23:14 pm »
Не сочтите за рекламу. Ну хотя бы здесь  https://ru.alie...0608.0.0.AY2eL1
Оффлайн IgorM66
« Ответ #76 : Декабря 02, 2016, 10:04:50 am »
Немного модернизировал подложку для Часы-пазл до формы домика. Теперь свободное место можно использовать по своему усмотрению (узор, логотип и т.д.)
Дочь попросила сделать брелок для себя и подруги (встречаются редко). Получился вот такой Брелок Дружба. Материал - дуб. Разукрашивала сама.
Немного мебели для Барби и ей подобных кукол. Викторианский стиль узора, стулья, скамья и стол. Фанера 6 мм, морилка дуб.
И вот с недавних пор на моем письменном столе появилась такая Настольная лампа. Она обсуждалась у нас на форуме ранее, чертежи находятся в свободном доступе.
Немного задержала посылка из Китая с электронной начинкой. Теперь она включается-выключается и плавно регулируется. Источник света COB-светодиодная матрица прожекторного типа. Свет - белый натуральный. Вообщем мне нравится получившееся освещение.
Материал фанера ольховая согласно чертежей. Соединение на мебельные шканты 8мм и клей. Мебельный болт с барашком для регулировки плафона. Пружины 2 шт. Морилка, слегка затерто и лаком сверху. Ну и конечно всё это выпилено на лобзиковом станке вручную.
Оффлайн ТиС
« Ответ #78 : Декабря 02, 2016, 11:55:23 am »
Настольная лампа.
На манипулятор похожа. То и жди за руку схватит или что подаст.
Оффлайн Костр
« Ответ #79 : Декабря 28, 2016, 02:14:50 pm »
И Вам здравствуйте.    И когда, мы новый светильник увидим? Арабские друзья в восхищении, а мы в неведении.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #80 : Декабря 28, 2016, 08:22:14 pm »
Ладно, ладно! :sinjak:
Всё некогда было. Надо концы закрыть на новый год. А арабских друзей я собственно и не слышал. В основном европейцы в друзья поперли  :pivo:
Итак представляю на Ваш суд свою последнюю в этом году Новогоднюю работу.
Это Арочный светильник с Новогодним мотивом - Schwibbogen по немецким традициям.
Если делать - так делать. И замахнулся я на размеры поболее, так чтобы вид в окне заполнить. Вот и вышли размеры 68х47х17см. Основание - сосновая доска с фрезерованными посадочными местами. Остальное разнокалиберная фанера 3-5-6мм. Елочная гирлянда на 50 ламп и 6м.
Как выяснилось в процессе, с размерами пожадничал - заготовка не крутилась на рабочем поле станка. А спиральных пилок всего одна то и осталась. Но как-то выкрутился (помогали разные матери :D).
Вообщем любуйтесь и судите  :look:
Можно конечно продолжать фантазировать с композицией. Снежком покрыть лапы ёлок, добавить ещё несколько цветных деталей, ну или как мой сынок постарался.
Оффлайн Сормовский
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #81 : Февраля 13, 2017, 01:46:55 pm »
Нормально тебя втянуло! КЛАСС! ;)
Чертёжиком не поделишься? :good:
Оффлайн figarey
« Ответ #82 : Августа 20, 2017, 11:18:43 pm »
Добрый вечер,Игорь .Подскажите где можно посмотреть чертеж (попугай-пазл),очень понравился Ваш пернатый "Гоша" ;D
Оффлайн IgorM66
« Ответ #83 : Августа 31, 2017, 09:12:49 pm »
Не помню журнал. В Гугле всё есть. Вот пример
http://izdereva...zherdochke.html
Оффлайн IgorM66
« Ответ #84 : Ноября 16, 2017, 12:42:08 am »
Давненько ничего не публиковал. Да собственно и нечего было в этой теме. Всё что делал, можно отнести к столярным изделиям.
Но и лобзик во многом помогал - стал подручным вспомогательным инструментом.
Ребенок, малолетний "террорист" прямо таки затерроризировал - Папа, хочу ружьё, папа хочу ружьё. А оружия дома хватит на батальон маленьких вояк. И ему всё мало. На очереди Дед Мороз со снайперской винтовкой в дверях квартиры  ;D
Видел в инете оружейные конструкторы Российской фирмы. Делают из дерева в натуральную величину. Там 5-7 моделей.
Вот и решили с сыном, будет ему #Ружье Forester. Оцифровал картиночки. Уменьшил до детского размера 64 см, ну и изготовил.
Подгонял только по чертежам на экране, и при изготовлении были некоторые нестыковки. Надо дорабатывать.
Фанера 15 мм, 6 мм. Ствол черенок, но сточенный до нужной толщины дисковой пилой. 10 крепежных элементов, 2 резинки (хлопает прикольно затвор). Без покрытия.  Пилки FD UR#5. и др. инструмент.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #85 : Ноября 16, 2017, 09:23:55 am »
Хорошо и привычно, а мне для Деда Мороза надо делать домик для кукол......., внучкам :patsak:
Оффлайн ksysol
  • Из: Химки
« Ответ #86 : Декабря 25, 2017, 05:52:16 pm »
Игорь, добрый вечер,
поделитесь, пожалуйста, чертежами подвес для цветов и шкатулки в Викторианском стиле?
Оффлайн IgorM66
« Ответ #87 : Декабря 26, 2017, 01:03:21 am »
Подвес для цветов не нашел, может позже. Какая то сборка викторианская.
Шкатулка https://yadi.sk.../cBtO-gFt3Qx6M3  в этом журнале.
Оффлайн ksysol
  • Из: Химки
« Ответ #88 : Декабря 26, 2017, 06:19:26 am »
Спасибо !
Оффлайн IgorM66
« Ответ #89 : Января 10, 2018, 10:53:37 pm »
Другу, любителю фотографировать котов, на новый год такой небольшой подарок.
Формат почти А4. Фанера 6мм, рамка из обрезков лозы винограда на термоклей.
И тренеру по гимнастике спортивной, который сделал из моего 5-ти летнего сына за 4 месяца крепкого мальчишку (11 подтягиваний полных, уголок более 20 секунд, канат 5м).
Сувенир конечно символический. Но и грамота за первое место тоже была символической, мал ещё для настоящей.  ;)
Чертеж был взят из ветки поиска чертежей. Реализация из того что валялось (обрезки) - дуб и бук.
Очень занятно крутится, даже стойку на лапах делает  ;D
Оффлайн Igrek200
« Ответ #90 : Января 10, 2018, 11:51:28 pm »
красиво, а для панно с котом не планируете темную подложку?
рисунок будет четче.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #91 : Января 12, 2018, 09:57:12 pm »
Подложка была прикреплена - серебристый картон. Серенький котик.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #92 : Августа 08, 2018, 11:34:09 pm »
Добрый день мастерам.
Давненько не публиковал ничего. Все больше в столярку начал углубляться, но такую, небольшую и с выпиливанием...
У друга были рога, точнее Рог - , ну естественно от лося...  :D Рог был прибит к обычной ДСП. Попросил оформить. Вот что вышло.
#Медальон для рога лося. Ясень 22 мм, дубовый шпон 3 мм. Медальон - вырезал контур обычным лобзиком, потом прогнал фрезером. Потом лобзиком под углом прошел по периметру. Выдавил середину вверх и тоже прошел фрезером. Накладка сверху и рог.   Эмаль прозрачная дала некоторую седину.
 Потом понадобилась Полка для игрушечных машинок. У сынишки их собралось прилично, т.е. валяется прилично. Значит надо оформить и пусть "валяются"  аккуратно сложенными. Из того что было в интернете ничего не выбрал. Потому  было принято решение о своей конструкции. Ну и естественно с прорезной резьбой. Уверен, такого больше нигде нету  :-[. Грузовик - из картинки сделал схему для выпиливания. Фанера 12 мм. Подложка красный картон. Можно было сделать подсветку-светильник как вариант. Фургон-полка из дощечек. Акриловая эмаль Alpina. Результат на фото.
продолжение позже..
Оффлайн Евгений_
« Ответ #93 : Августа 08, 2018, 11:46:10 pm »
Крутотень
Оффлайн figarey
« Ответ #94 : Августа 09, 2018, 11:58:15 am »
Отличная идея с грузовиком  :good:
Оффлайн IgorM66
« Ответ #95 : Августа 21, 2018, 10:52:46 pm »
#Часы из Виниловой пластинки - пилил друзьям на день рождения.
Это первый опыт работы с этим материалом. Пилится хорошо, тонкие места держатся, материал упругий и гибкий. Но есть ложка дегтя, - плавится. Убирать бахрому очень проблематично, ведь шлифовать всю плоскость нельзя. Потому только подрезать и подчищать. В общем, не хочу много пилить винил. Это дело для лазера.
Часы с Высоцким и Влади схему делал сам из фото, добавил последние стихи (дата внизу), Сзади приклеил красный картон. С текстом вообще намучался, материал мягкий и пилка быстро уходит, пилить черным по черному... :dash2:
Часы с группой U2 взял в интернете прогнал через Corel/ Вышла отличная сложная схема (люблю сложные). На выпиливание U2 ушло более 4х часов, плюс обработка.
Ну и работа "из ящика", начал еще весной.
#Меч и Щит.  Делал сыну для игр, получился почти сувенир. Меч, буковая дощечка. Нарисовал контур. Отдельно узоры, дуб. Ручка льняной бечевкой. Длина 42 см.  Щит - взял дизайн городского герба у местных ребят и переложил на фанеру. Добавил надпись. Так как нашему городу в 2019 году исполнится 1000 лет.
Ну вот и все. Есть много интересных мыслей, идей и планов. Но времени на всё не хватает.
Оффлайн tervic
  • Из: Воронеж-Лиски
  • Ребята !!! Давайте жить дружно.
« Ответ #96 : Ноября 15, 2018, 01:54:26 pm »
Замечательный светильник к Новому Году, у вас случайно не остались чертежи или эскизы от этой работы. Можно конечно скопировать и сделать по фотографии, но некоторые маленькие фрагменты не видно.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #97 : Февраля 25, 2019, 09:17:08 pm »
Вот Немного из Предновогодней гонки.
Была повторена на заказ, только в большем масштабе, опубликованная ранее Полка-грузовик. Была добавлена подсветка.
Навеянный интернетом Светилькик Три Ёлки и Олень. В двух вариантах подсветки. Дешевые китайские гирлянды на 10 светодиодов с питанием от двух батареек. Был вариант с вырезом в подставке под смаотфон. Все ушло на подарки. Пилил сразу пачкой в 4 слоя фанеру. Без покрытия. :afro:
Домик для грызунов. Грызунам тоже досталось на Новый год. Из обрезков фанеры вышел вот такой особняк. Фанера 10.  Крыша - 3 мм. Лестница выдвигается и фиксируется.
Светильник Shwibbogen. Да, тот самый, что некоторые форумчане уже повторили. И удачно повторили. На заказ делал несколько штук. В разных подсветках (желтая и белая). Оба смотрятся атмосферно. Были добавлены светодиодные имитации свечи-таблетки.  В результате было получено 2 освещения. А гирлянда имела 8 режимов свечения. На 50-60 светодиодов и 3-3,5 м. Было очень трудно спрятать все провода. Благо они прозрачные.  Немцы обходятся 6-12 специальными лампочками. Но я их не смог найти у китайцев. А гирлянда стоила перед НГ 3 доллара. Дешево и сердито.
Да, светильники уменьшил размер с 70 см, до 60см. Как показала практика, это того не стоило. Пилить все так-же неудобно, а вид уменьшенного не так эффектен.
Все равно сломал 4 пилки (спиральные). Мелкие детали стали еще мельче и пилить их стало то-же неудобно.
Вот пока и все.
Оффлайн Dark.RoMIX
« Ответ #98 : Февраля 25, 2019, 10:57:28 pm »
Ого! Всё кудрявее и кудрявее получается)
Оффлайн Евгений_
« Ответ #99 : Февраля 28, 2019, 08:38:49 am »
Очень красиво.
Просто зачетно.
Оффлайн Eldan
  • Из: Баку, Азербайджан
« Ответ #100 : Марта 12, 2019, 08:05:31 pm »
Прикольный домик для мышей! ))) А новогодний пейзаж - это просто фантастика, так и тянет просто сидеть перед ним и смотреть-смотреть-смотреть... :) Ни дать ни взять - Дзен-аквариум, только деревянный. ))
