Автор Тема: Понять, простить и научить - мои работы.  (Прочитано 66787 раз)
Оффлайн Макс76
Re: Понять, простить и научить - мои работы.
« Ответ #25 : Июня 11, 2015, 04:26:02 pm »
Получаем облако аэрозолей прямо перед мордой лица
  Это да. Но голь на выдумки хитра: я, например, полметра медицинского шланга (2 см. в диаметре) присобачил к этой конструкции через переходник - носик от бутылки из под раствора для контактных линз - и  :i-m_so_happy:
Меньшего диаметра не советую использовать - тяжко продувать полметра  :'(
Оффлайн IgorM66
  • Из: Брест, Беларусь
« Ответ #26 : Июня 11, 2015, 05:07:20 pm »
IgorM66, а вы после нанисения каждого слоя лака шкурите работы?
Да, конечно, наждачка 400 или 600.  Есть еще металическая вата 0000, но я как то не в восторге от удобства работы с ней.
Скорее всего всему виной то что витает в атмосфере подвала, где я красил. Но после нанесения лак блестит ровным слоем, а через 24 часа дефекты на поверхности.
http://SSMaker.ru/08af126c/
Крашу старым советским пульвером (фото покажу чуть позже), даже и не знал что такие существуют пока не нашел его у родственника.
Относительно приемлемое покрытие получается после покраски кисточкой с жестким ворсом. Ну и лаки не новые  :(
Ну а накладка можете скачать Кореловский файл. https://yadi.sk...d/AGrglE_AhD3qe
Масштабируете до нужного размера, компонуете и на печать.
Оффлайн Lady_Natasha
  • Из: Братск
« Ответ #27 : Июня 11, 2015, 07:53:11 pm »
http://www.mast...lak-puzyritsya/ посмотрите тут возможные причины возникновения пузырьков.
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #28 : Июня 12, 2015, 10:05:09 pm »
Не сочтите за грубость, но в природе существует уйма респираторов, спасающих как от аэрозолей, так и от паров. Так же бывают и всяческие вытяжки, зело способствующие.
По лакам - есть регламенты, предписывающие межслоевое шлифование. Для рельефных сложной формы деталей абразивная губка - наше всё.
п.с. Работал с полиуретановым лаком Hesse - 1й слой шлифовали 150й, последующие - 180 и 220, и достаточно. Контрацид полиуретановый же - 220 и 280 соответственно.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #29 : Июня 12, 2015, 11:20:01 pm »
Кошка статуэтка - ольха (потом что-то хвойное), 70х80х26 мм. Найдено на просторах интернета, нагло переведено в вектор , масштабированно под размеры имеющихся материалов и выпилено пилкой FD №7 ( а позже и №12, кромка ровнее). Слегка прижаты к земле передние лапы. Покрыто морилкой Красное дерево и три-четыре слоя лака (пульвер и кисточка). Полосатая животина пропитана пчелиным воском с маслом.
Первое фото - ольха без всякого покрытия.
В принципе очень нравится именно лакированная фигурка. Чем больше лака, тем более богато играют блики и тональные переходы.
Вот ещё одна работа, на этот раз попробую пошагово изложить.
Друг попросил сделать на подарок девочке, коллекционирующей черепашек,  набор черепашек. Что-то нашел в инете, переработал и выпилил. А вот одну (хотелось пазл 3D, но не нашел) пришлось придумать самому.
Посему была нарисована черепашка в двух проекциях и отсканирована.
В Corel Draw переведен рисунок в векторный вид. Доведен до нужного размера для нанесения на брусок.
Подготовлен к печати ( с некоторым пафосом конечно, логотипы всякие, водные знаки, ну сами знаете как это иногда бывает )  :P
Ну и далее - пилим , а результат пиления  обрабатываем гравировальной машинкой.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #30 : Июня 16, 2015, 10:39:06 pm »
Черепашки (набор).
Друг попросил сделать черепашку на день рождения девушке, которая собирает всё что связано с черепахами. На всё про всё было 3 дня. Поискал немного в инете насобирал несколько решений и реализовал их в дереве. Процесс изготовления одной из черепашек я описывал выше. Так как поделки вышли довольно мелкие, отдал все 4 штуки. Подарком все были довольны. А это самое главное для меня.
В процессе работы опробовал бук. Понравилось  :)
Пазл, бук 7 мм, 65х45 Пчелиный воск масло
Прорезная черепашка, фанера 68х70х4мм,  не покрыта
Заколка на одежду, бук и ольха 57х57х7мм Пчелиный воск масло
Набор черепашек.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #31 : Июня 23, 2015, 09:51:28 pm »
Люстра! Ну над этой работой я провел целый месяц, с перерывами естественно.
Чертеж нашел в группе на Facebook. Очень понравилась. Решил выпилить её и подвесить на террасу на даче, что и сделал.
Фанера 4 мм, общая высота около 50 см, ну и лак НЦ 2 слоя.  Все чертежи на 2х листах А4. В отличии от оригинала, моя доработана и стала короче на 8-10 см.
Ваза-тарелка. Была сделана по чертежам из соседней ветки. Подставка укорочена на 3 см.
Фанера 4 мм, морилка Дуб, пчелиный воск.
Оффлайн yuraderkach
« Ответ #32 : Июня 23, 2015, 10:28:49 pm »
Не отказался бы от чертёжика такой люстры.
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
« Ответ #33 : Июня 24, 2015, 06:09:33 am »
люстра просто заглядение ,чертежиком неподелитесь?
Оффлайн IgorM66
« Ответ #34 : Июня 24, 2015, 11:05:04 am »
Вы сами ответили на свой вопрос :sarcastic_hand:
В таких ситуациях мне нравится Жванецкий. "Мы задаём вопрос и сами же на него отвечаем. У вас нет колбасы? - Нет, отвечает продавец! и т.д."
Да я и сам такой ;)
Шутка.
Конечно поделюсь, вот только утрясу сейчас вопрос с правообладателем. :rtfm:
 Думаю сегодня будет чертёж.
Оффлайн Костр
« Ответ #35 : Июня 24, 2015, 02:25:06 pm »
:) Так он вроде бы, сам выложил чертежи в сеть. А потом долго ругался. Не? :)
Оффлайн IgorM66
« Ответ #36 : Июня 24, 2015, 05:29:27 pm »
Михаил Першуков, не возражает.
Потому даю ссылку на чертёж этого светильника https://yadi.sk...d/fPzZfCS3hTDUr
Я бы его назвал "Аленький цветочек", только вниз головой. :D
А так же на группу в Facebook, где этот самый чертеж лежит в свободном доступе. :i-m_so_happy:
https://www.fac.../WoodArtScroll/
Удачного Вам творчества!!!
Оффлайн yuraderkach
« Ответ #37 : Июня 24, 2015, 10:39:05 pm »
Захотелось такую люстру, по пилить её пока нет из чего :cray:.Пока только в планах. За чертёж спасибо!
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #38 : Июня 25, 2015, 07:22:47 pm »
Слава и долгие лета Михаилу Першукову!
Чертёж забрал и облизываюсь.
А ваш вариант можно?
Оффлайн IgorM66
« Ответ #39 : Июня 26, 2015, 12:41:26 am »
Вариант простой. Сделал по 5 колец в цепочках, вместо 7 в оригинале. И уже по месту крепления укоротил крепёжную крестовину.
К сожалению замеров не делал, отрезал на глаз.
Синие стрелочки - внесённые изменения, красным - уже ненужное отверстие.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #40 : Июля 29, 2015, 11:54:57 pm »
Попросил как то знакомый придумать подставку под страусиное яйцо (у нас недалеко ферма страусиная имеется). Долго в голову ничего толкового не приходило. И инет гуглил, и бумагу карандашом портил. В итоге уйма идей и зарисовок. Но нужно простое в изготовлении и дешёвое.  Учитывая пожелания знакомого и немного пофантазировав получил в результате вот такие поделки.
Может немного высоковатые вышли, но испытать несчем было.
Подставки под Страусиное яйцо.
Материалы - фанера 6 и 4 мм, ольха,берёза и бук - 7мм в разных вариантах.
Акриловые краски - черная, золото, бронза. Акриловый лак из балончика.  Акриловая краска черная из балончика. Воск пчелиный с маслом.
Фанера, акрил. краска
Берёза , ольха, воск-масло
Бук, берёза, ольха, воск-масло
Фанера, акрил краски
Общий вид, высота каждой порядка 9 см.
Ну и в интерьере
Если кого интересует, вот ссылка на файл с чертежами подставок.  https://yadi.sk...i/yEUTCufCiDbX6
Оффлайн rmax
  • Из: Россия
« Ответ #41 : Июля 30, 2015, 07:25:49 am »
Честно?Выучи арткам,купи чпу,и будет тебе счастье,голова и руки у тебя на есть,а железо.....не то железо
Оффлайн IgorM66
« Ответ #42 : Июля 30, 2015, 04:19:59 pm »
Сделать своими руками, поверь, намного приятнее чем на станке. На то она и ручная работа.
Если бы дошло до серии, я бы просто заказал у ЧПУшников заготовки.
АртКАМ есть, руки не доходят до изучения. А на ЧПУ банально нету денег.  Хотя давненько на них смотрю...
  • Из: Братск
« Ответ #43 : Июля 30, 2015, 09:05:43 pm »
Подставки с кошечками очень приглянулись, возьму на заметку.
Оффлайн Евгений_
  • Из: Урюпинск - Ногинск
« Ответ #44 : Июля 30, 2015, 10:52:07 pm »
Вечер добрый мастерам своего дела.
Просто пять баллов уважаемый IgorM66, особенно понравились страусы. Они прям как никто вписались под свои же ......
Ссори но в тему прям, как всегда. Ваше мышление идет прям в самом нужном направлении, очень приятно видеть таки работы.
Присоединяюсь к красиво сказанным словам rmax.  :good: :good: :good:
С уважением Евгений.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #45 : Августа 02, 2015, 12:41:17 am »
Евгений, спасибо за ваши слова. Очень приятно. Всем СПАСИБО!!!
Хотелось бы поделиться первыми своими работами в фанерной портретистике. Во сказал :o.
Первая работа - свой автопортрет из существующей ныне аватарки. Видимо придется и аватарку сменить, раз такое дело.
В интернете не встречал именно такого подхода как совмещение реальной фотографии и выпиленной, хотя к этому у некоторых профи ужу идёт  :)
Будем столбить места первопроходцев  ;D
  и
Потом был портрет другу на день рождения. Трафарет делал и в Фотошопе и в Кореле. Первый раз использовал спиральные пилки. Очень понравилось ими работать.  Рамочка не совсем получилась - задумка вроде как и ничего, да вот реализация подкачала. Но ПВА всё исправил  ;)
Подарком друг был очень доволен, даже не ожидал такого эффекта.
Фанера 4 мм, спиральная пилка №3, лак НЦ в 1 слой.
Ну и напоследок мой любимый герой из Звёздных Войн... Трафарет из инета.
Фанера 6 мм.
Спиральные пилки №5
Оффлайн Евгений_
« Ответ #46 : Августа 02, 2015, 12:55:28 am »
Доброй ночи, восхищаюсь Вашими работами.
Есть чему повзаимствоваться у Вас.
Если можно дайте ваше фото или тот же аватар в нормальном качестеве, я сделаю Вам эскиз для выпиливания, если хотите можно и на почту.
С уважением
Оффлайн IgorM66
« Ответ #47 : Августа 02, 2015, 11:35:26 pm »
http://forum.wo...1489#msg1291489
Здесь я примерно описал процесс Автопортрета.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #48 : Августа 27, 2015, 01:12:03 am »
Добрый день.
Добавлю ка несколько работ.
Попугай - пазл. С первого взгляда я в него влюбился, но выпилил только через пол года. ))) Взят был из буржуиновского журнала. А теперь висит на кухне, удивляет и радует буйством красок.
Материал - сосна 18 мм. Акриловые модельные краски в 2 слоя.
Пилки FD SP №5.
  и на фоне моделей
Панно рыбак и рыбина в пильном диске от Стива Гуда.  Ну тут фанера на день рождения другу-рыбаку. Из схемы убрал непонятную закорючку, якобы стул. Если бы был юбилей, на это место можно запросто вписать цифры. Добавил фон в винтажном стиле (проще - потыкал паролоном с краской и получил лучи.) ;D
Фанера 6 мм, фон фанера 8 мм. Морилки и лак НЦ 1 слой.
Ну и помельчить захотелось. Благо было из чего резать. Нашёл на даче старые поленья яблони. Нарезал тонких 3-4 мм полос и в работу.
Обереги и серьги. Диаметр 2,5 см.  Картинки отрисовал в Кореле.  Пилки №1.
Материал - Яблоня. Воск пчелиный с маслом.
И напоследок очередная детская цацка.
Лошадка качалка пазл.  80х60мм толщина 15мм. Вот и пригодился раскуроченный поддон из бука.  ;D .
Пока всё. Но на подходе нечто ....
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #49 : Августа 27, 2015, 08:23:45 am »
 :nyam: :nyam: :nyam:
Ждём с нетерпением!
