Автор Тема: Маленькая скамеечка из отходов производства  (Прочитано 3681 раз)
Оффлайн sonder RZN
    • Ваша лестница
Здравствуйте, все! У меня скопилось много обрезков от площадок для лестниц. Выбросить жалко, а как использовать всё не мог решить. Неожиданно пришла идея наделать из скопившегося хлама скамеек. Такие дома пригодятся, на даче, огороде, в гараже. Сделал одну, потом другую, родственники и друзья стали просить в подарок... Оказалась - незаменимая вещь в хозяйстве.
Ничего сложного нет, такую скамеечку может сделать любой, даже начинающий.
1. Нарезаем 4 вот такие детальки: 2 ножки, перемычка и сиденье.
Размер подбираете сами по своим потребностям и исходя из имеющегося материала.
У меня под рукой оказалась бракованная ступень из лиственницы. Вырезал, снял фрезером фаску.
2. Разметил ножки и перемычку, рассверлил, промазал клеем.
3. Соединил всё саморезом.
4. Установил шканты на клей.
5. Всё соединил. Буду колеровать.
6. Осталось покрыть лаком.
Вот ещё одна. Всё никак не покрою лаком.
А вот ещё парочка готовых.
Оффлайн ruza
  • Возраст: нет данных
  • Из: Мособл.
Начало положенно можно переходить к изготовлению стульев
Оффлайн sonder RZN
    • Ваша лестница
Задача была от накопившихся обрезков избавиться;) а стул - это мечта.
Оффлайн ruza
  • Из: Мособл.
Успехов в работе и чтобы мечта сбылась
Оффлайн sonder RZN
    • Ваша лестница
Спасибо. Взаимно.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
У всех скамеек надо делать полукруглые вырезы внизу ножек (как на предпоследнем фото),
для повышения устойчивости. Да и смотреться будет как-то посимпатичнее. Можно попробовать сделать ножки под углом, тоже будет неплохо.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2015, 03:41:01 pm от nv108 »
Оффлайн sonder RZN
    • Ваша лестница
Вырез лучше всего делать коронкой, потом доску напополам резать по центру отверстия. Я делал лобзиком - немного кривовато получилось.
Форма и цвет - это дело вкуса. Насчёт устойчивости - честно говоря, сомневаюсь. Разницы не заметил. Главное - не делать большие свесы у сиденья относительно ножек, а то можно неудачно встать на край и перевернуться.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2015, 04:01:26 pm от sonder RZN »
Оффлайн AlexisT
а стул - это мечта.
Неужели все ТАК запущено...  :'( Если б не на столярном форуме, то эта фраза просто заставляет вас пожалеть...  :sten1:
(Шутю, без обид)
Я, например, избавляюсь от обрезков путем собирания из в разделочные доски. Они востребованы более скамеечек. Да и как оказалось, оказались неплохим подарком для хозяек.
Хотя и скамеечки оказались востребованы. Помню как то за вечер штук 5 делал, правда из фанеры.
Оффлайн ruza
  • Из: Мособл.
А про отверстие(раз)под руку для удобной переноски -забыли?
Оффлайн sonder RZN
    • Ваша лестница
Я 2 большие из бука сделал: одну домой, другую на дачу. Пока больше не требуется и не просит никто.) Да и толщина доски в 40 мм - это на любителя.
Нет, не забыл. Дырка в стуле не нравится своим видом.)
Оффлайн diamondk
  • Из: Челябинска
Re: Маленькая скамеечка из отходов производства
« Ответ #10 : Марта 19, 2015, 07:52:12 pm »
Блин... детство напомнило. Дед мой столяр-плотник... так у него подобных скамеечек... полный дом и в каждом углу... где переобуться, где корову подоить, где картошку чистить, где ягоды собрать... везде присеть надо..
