Автор Тема: Какой лучше сделать пол.  (Прочитано 44030 раз)
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« : Апреля 13, 2006, 07:07:08 pm »
Народ такая проблема, квартира полы бетонные на нём только линолиум лежит, соответственно зимой холодно ногам! (в Лен. области)
Вот и вопрос буду делать ремонт заодно и пол в одной комнате хочу сделать. Какой? есть ли информация как и чем сделать или ссылочки в интернете? Поделитесь плиз. На дорогие полы с подогревом денег не хватит :(
А то я в этом деле пока полный ноль. А в Мае нужно уже делать.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2006, 07:56:31 pm от Liki »
Человек должен думать, а машина работать!
Оффлайн kola
  • Из: Казань
Re: Какой лучше сделать пол.
« Ответ #1 : Апреля 13, 2006, 07:18:22 pm »
Мой совет.
ПРОБКА.
Сам хотел, но поклал ламинат.
А сейчас пробка не дорогая появилась.
Тепло, мягко и жизнь прекрасна. ;)
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #2 : Апреля 13, 2006, 07:28:59 pm »
В передаче квартирнвй вопрос недели две тому назад был сюжет про полы ,мне понравилось.
Там два слоя фанеры,я думаю можно и ОСБ толстое ,положили прямо на бетон и прикрутили шрупами к бетону а наверх на клей положили паркетную доску
http://promo.nt...l&iid=40969
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2006, 07:33:16 pm от stas.w »
Вначале человек жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет, а умирая сожалеет о том, что не жил.
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #3 : Апреля 13, 2006, 07:55:49 pm »
Мой совет.
ПРОБКА.
Где можно посмотреть? Как ложить?
Спасибочки изучаю!
Оффлайн kola
  • Из: Казань
« Ответ #4 : Апреля 13, 2006, 08:06:11 pm »
Мой совет.
ПРОБКА.
Я прям так и не скажу, что да где.
Как я понял есть 2 типа пробки.
1 которую надо клеить.
2 типа ламината.
Оффлайн Bhead
  • Мастер!
« Ответ #5 : Апреля 13, 2006, 09:30:36 pm »
2Liki
- Набираешь http://www.cork.ru/ и вариации: http://www.cork-pro.ru/, http://www.cork-service.ru/
ну и так далее... На сайтах и как купить,  и как лОжить, и как это выглядит. Я в своё время интересовался - мне понравилось. Идея покласть пробку на пол у меня до сих пор витает.
И ещё... у свого мелкого в квартире декорировал часть стены с аркой пробковыми пластинами 600х300х3мм., смотрится офигительно (+ подсветка красным светом).
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2006, 09:35:39 pm от Bhead »
Вколотить шуруп легче, чем вкрутить гвоздь.
Оффлайн kola
  • Из: Казань
« Ответ #6 : Апреля 13, 2006, 10:11:37 pm »
Вот и у меня тоже вытает эта идея.
Вот если бы чуток пораньше, до окончания ремонта, то заменил бы хотя бы в одной комнате на пробку.
Я тут в одной квартире работал, так там пол в спальне был сделан.
Красотища.
« Ответ #7 : Апреля 13, 2006, 10:24:16 pm »
А разьве пробка не потребует дополнительного выравнивания полов?
Здесь ламинат, за счёт подложки, менее критичен к небольшим неровностям бетонного пола.
« Ответ #8 : Апреля 13, 2006, 10:35:02 pm »
Пробка, наверное, дорого.
На особые познания в вопросе не претендую, но, по-моему, обычно кладут фанеру. И для утепления, и для выравнивания. Причем вместо одного толстого слоя, возможно, лучше два тонких, со стыками вразбежку. Крепление - саморезами к полу.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #9 : Апреля 13, 2006, 10:36:50 pm »
Пробка - она теплая и красивая. Я в детской положил. Но надо иметь ввиду что этот материал очень легко повредить (поцарапать), особенно это касается тех у кого есть домашние животные. У меня жена сначала расстраивалась, обнаруживая новую царапину на полу в детской, а сейчас уже успокоилась, потому что даже позарапанный он все равно очень мягкий, теплый и упругий.
Но по всей квартире у меня черновой пол сделан из пола Тиги-Кнауф (гипсоволокнистые плиты, а под ними мелкий керамзит, но у кого пол более менее без больших перепадов, то можно и полистирольные маты вместо крамзита).
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #10 : Апреля 13, 2006, 11:49:09 pm »
В этом случае однозначно рекомендую ламинат...
  • Из: Рига
« Ответ #11 : Апреля 13, 2006, 11:52:29 pm »
НО... обратите внимание на подкладку под ламинат...Это очень важно :D
Оффлайн bulkin
« Ответ #12 : Апреля 14, 2006, 12:01:19 am »
толще 2мм - ламинат прогнется под тяжелой мебелью, а 2мм - нужен идеально ровный пол. т.е. надо финишный наливной.
в Питере есть известная контора http://www.ekopol.ru/
может подберете вариант.
хотя не уверен что они к маю успеют сделать заказ.
  • Из: Рига
« Ответ #13 : Апреля 14, 2006, 12:09:27 am »
Это Parkolag (Icopal) битумный слой полностю предотвращает проникновение влажности от бетона (а значит и холода).
А пробковая присыпка с частицами одинакового размера создает зазор между стяжкой и битумным слоем и обеспечивает удаление влажности через плинтус.
 За счет эластичности пробкововой присыпки Парколаг сглаживает неровности пола и заглушает шум шагов.
Оффлайн tmv
« Ответ #14 : Апреля 14, 2006, 12:22:38 am »
Я делал из так называемой половой доски - не ламинат, не паркет, не паркетная доска, не шпунтовая доска - а специальная доска вроде больших паркетин (до 2 м). Я купил самый дешевый из сосны, но по опыту использования рекомендую не пожалеть немного денег и купить лиственницу. Можно пожертвовать красотой и купить сорт попроще, но лиственницу. НУ если есть деньги, то что-то посолиднее.
Снизу положил фанеру 12 мм, целыми листами 1,5х1.5 м (не берите в голову, если пишут, что надо пилить на меньшие квадраты. Правда крепил шурупами к бетонному полу основательно. Сначала клеил, потом отказался, ничего (площадь около 100 м кв., было где тренироваться). Небольшие неровности не страшны - можно подложить несколько слоев пергамина.
Если класть ламинат (даже если отбросить все доводы, что это не сравнимо с натуральным деревом, даже с дешевой сосной), то ему нужно идеальная стяжка, что дорого само по себе. Ламинат вроде и не дороо, да вот можно влететь со стяжкой  - купите ламинат, придут к вам его укладывать (или сами начнете), когда сдерут линолеум, то тогда и можно узнать, во сколько влетит подготовка пола. Фанера у меня обошлась около 200 руб за кв. м., соседка "сэкономила" и положила ламинат - только подготовка пола обошлась в сумме под 500 руб. за кв. м. Так что прикиньте в начале.
С другой стороны, если у вас просто холодный пол, то однозначно нужна фанера. Кстати, сверху можете положить все что угодно - ламинат, паркет, линолеум или вообще ничего, будет намного теплее.
Кстати, пол из дерева можно морить. Я так сделал морилкой самой обычной водной. Лак рукомендую взять "Лобадур" (по русски звучит), по-немецки "Loba Dur", дорого, но он того стоит. Или наш "Балет" - я им мебель покрываю. Только обязательно НЕ МАСЛЯННЫЙ, а акриловый, то есть водорастворимый. Я сам сначала покрыл маялнным, шмон стоял 3 месяца, потом все равно все пришлось сциклвать и покрыть акриловым. Я зарекся вообще иметь какое дело с не акриловыми материалами, не каменный век. Можно и мастикой или маслом покрыть - на любителя.
Если будут вопросы - задавайте. Я сам до этого не знал как делать, но почитал в Интернете, потом по соображал по ходу дела. Возни, правда, много, но, как оказалось, пол самое дорогостоящее в квартире
Оффлайн tmv
« Ответ #15 : Апреля 14, 2006, 12:30:12 am »
***в Питере есть известная контора http://www.ekopol.ru/***
Я рассматривал вариант, хороший, лучший по-моему, но дорого. Если есть деньги, то можно их подключить. Они за доп. плату пол положат - быстро и чисто, но подготовка основания нужна.
Еще паркет кладут "Мир паркета", на момент, когда я искал, недороой дубовый паркет обошелся бы в 1000-1200 руб за кв. м. - со всем. Имейте ввиду, что так называемая паркетная доска (пирог из нескольких слоев) сама столько стоит - без работы и подготовки. Повторюсь - если денег нет - положите фанеру, а сверху хоть свой старый линолеум.
Оффлайн kola
  • Из: Казань
« Ответ #16 : Апреля 14, 2006, 07:50:34 am »
Я тоже 10 мм. фанеру на пол стилил. Сверху ламинат.
Так что про фанеру забывать не стоит или на крайняк как написал DMLA, положить плиты Тиги-Кнауф пол или суперпол.
По мне это показалось дороже фанеры.
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #17 : Апреля 14, 2006, 09:05:39 am »
To All: Огромное Спасибо за советы, буду изучать всё. Сколько интересного всего!
Как сделую отчитаюсь.
Ещё раз СПАСИБО!
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #18 : Апреля 14, 2006, 05:29:01 pm »
Ещё один вопрос по поводу фанеры, какую брать? Сырость в Лен области ещё та! Вокруг ведь болота :)
« Ответ #19 : Апреля 14, 2006, 05:44:06 pm »
Фанера влагостойкая ФСФ.
Она отличается тёмно-фиолетовым клеем по торцам.
Но лучше, чтобы вага под пол не попадала  :)
Оффлайн tmv
« Ответ #20 : Апреля 14, 2006, 09:20:56 pm »
*****Сырость в Лен области ещё та! Вокруг ведь болота****
То есть, у вас шалаш на болоте?
Оффлайн kola
  • Из: Казань
« Ответ #21 : Апреля 14, 2006, 09:27:50 pm »
Тогда придется водостопом промазать. И я думаю постелить полиэтиленовую пленку, тоже не помешает. А сверху водостойкую фанеру.
И будет вам теплый пол.
Во о теплом поле.
Может и об неи подумать стоит. Я тут у одного работал, там теплые полы были.
Красота.
Оффлайн DMLA
« Ответ #22 : Апреля 14, 2006, 09:44:28 pm »
Вот, если еще не нашли, описание и технология пола Кнауф - буклет: Серия "Домашний мастер". "Сборное основание (стяжка) пола".
От влажности тут тоже используется полиэтиленовая пленка..
Оффлайн bulkin
« Ответ #23 : Апреля 14, 2006, 10:51:40 pm »
забыл спросить: а чего у Вас на картинке ламинат клеевой? в чем фишка?
я стелил click2click - быстро и вполне надежно.
  • Из: Рига
« Ответ #24 : Апреля 16, 2006, 02:31:07 am »
2 bulkin :
На фото не ламинат а "таркет"
Ламинат click конечно укладывается быстрее ,но  надежнее обычный склееный ламинат
click хорош тем что для его укладки не требуется специнструмент (стяжки) поэтому его легко положить самому, он актуален например в Германии где работа по укладке обычного склееного ламината стоила (лет пять назад) в среднем 25 -35 марок.
14527 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2016, 09:47:16 am
от Gromoboj
7766 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2009, 06:51:12 pm
от valeransk
2553 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 08:49:13 am
от pokraska
59 Ответов
45506 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2017, 08:39:25 pm
от Дмитрий Грачев
176 Ответов
63461 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 07:28:13 pm
от Roman69
